2. Есть ли надежда, что будет закончена публикация на сайте книги "Малая цифровая вычислительная машина "Сетунь" (1965)"?
Постараюсь сделать это в ближайшее время.
Мне вот тут коллега askfind выложил пару страниц из упомянутой книги, и мне вдруг стало интересно, закончилась ли чем-то конкретным эпопея на нашем форуме со сканированием этой книги и выкладыванием её в открытый доступ. Помнится когда-то я её в виде набора картинок скачивал, отсканированных в какой-то германской библиотеке...
В общем, прошарив форум нашим местным поиском, я однозначного ответа не нашел...
Да конечно закончилась эпопея - Mac Buster передал мне сканы всех страниц, а потом сам распознал и сделал PDF с текстом, который правда надо было ещё вычитывать Я остался со сканами и было начал их выкладывать на ternary.info, но потом когда портал прибился и я перенёс его форум сюда, то уже без сканов...
Да конечно закончилась эпопея - Mac Buster передал мне сканы всех страниц, а потом сам распознал и сделал PDF с текстом, ...
Ну я предварительно посмотрел туда: http://www.vntb.ru/books.php , а там как ничего не было, так до сих пор - и нет. Даже обложки нет отсканированной... Нафига такая библиотека...
25 Jan 2021 04:29
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22565 Location: Silicon Valley
Ну человек всё прячет - это его личная библиотека, хочет выкладывает, а хочет прячет - его личное дело
Да я не против, если кто-то что-то прячет... Но когда люди прячут, они ничего и не показывают! Ну так обычно бывает... по-людски. А эта ссылка на библиотеку: http://www.vntb.ru/books.php просто глаза тут намозолила, так ещё и давненько пропиарено, что там лежит - вот только взять нельзя... Странно это... http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=66&t=7468
Занимательны они, на мой взгляд, тем что их автор некто Попов Николай Дмитриевич предлагает использовать во входных цепях якобы типовые схемы двоичных логических элементов КМОП, объединяя их по выходам своим выходным устройством, функционально равнозначным дифференцирующему ОУ. Как-то так выходит с его слов:
Возможно, с логикой работы в патентах всё верно, не вчитался я подробно. Но смутило меня сразу, что хоть входные схемы и похожи на типовые, автор забыл о типовых защитных диодах:
А они в логических элементах КМОП присутствуют всегда. И если автор не придумал включать их на входах как-то иначе, то работать его логике на входе, включенной в разные половины питания, эти диоды явно помешают, на мой взгляд...
1) Е.А. Кузьменкова, А.К. Петренко Формальная спецификация программ на языке RSL (методическое пособие по практикуму).
Состояние chaos - обозначение непредсказуемого (хаотичного) поведения программы во время выполнения.
Цитата: " ... 1.1.2. Логика в языке RSL
Остановимся более подробно на вычислении логических выражений в языке RSL, поскольку принятая в языке логика имеет некоторую специфику по сравнению с классической логикой. Суть этой специфики связана с наличием в RSL специального выражения chaos, предназначенного для обозначения непредсказуемого (хаотичного) поведения программы во время выполнения, возникающего в результате какого-либо отказа в программе и приводящего к ситуации, когда вычисление значения какого-либо выражения может не завершиться. chaos не принадлежит ни к одному из типов RSL и в выражениях может появляться в позициях, предусмотренных для значений различных типов. Например, chaos может встречаться как вместо вхождения значений типа Bool, так и вместо типа Int. В RSL принята сокращенная схема вычисления логических выражений, т.е. если значение всего выражения полностью определяется значением его первого операнда, то вычисление второго операнда не производится.
Ниже приводятся таблицы истинности (с учетом chaos ) для основных логических операций. Левая колонка соответствует первому операнду, верхняя строка – второму операнду. ..."
_________________ "Ученье свет, а неученье — тьма. Дело мастера боится, и коль крестьянин не умеет сохою владеть — хлеб не родится." (С)
"... Я действительно пришел к этой идее сам, когда десять лет назад впервые изучал двоичный код без какого-либо постороннего влияния. Но я провел небольшое исследование и должен признать, что я не первый, кто об этом подумал. Сотни людей со всей планеты пришли к этой идее независимо друг от друга. На самом деле это называется оптическими вычислениями, и первая запись этой идеи произошла задолго до моего рождения. ..."
Троичность, как альтернатива для компьютерных вычислений
Автор: Спиридонов Александр Самарский государственный Аэрокосмический Университет им. академика С.П.Королёва.
Самара 2007
В работе были рассмотрены преимущества троичной логики и систем счисления на ней основанных (в частности Троичной Зеркально-Симметричной τ -Системы Счисления (далее СС)) перед, соответственно, Булевой логикой и двоичной СС. К ним можно отнести:
естественность восприятия трех истинностных значений,
легкость представления
отрицательных чисел благодаря симметричному набору {-1,0,1}, представление одинаковым числом разрядов больших чисел и избыточную надежность кода (в случае использования зеркально-симметричной системы),
способную лечь в основу надежной отказоустойчивой техники.
На примере языка Ассемблера показана экономность кода возможного троичного компьютера, продемонстрирована принципиальная схема простейшего троичного τ -сумматора. Из трехзначной логики Лукасевича Ł 3 выведена троичная “ τ -логика” путем замены истинностных значений первой {0,½,1} на значения второй {-1,0,1} соответственно. Таким образом были определены таблицы истинности базовых операций (вентилей) τ -логики.
В работе также, рассмотрены возможности организации троичного компьютера в условиях современной двоичной техники, т.е. на основе существующей и широкодоступной базы (микросхемах программируемой логики), для чего базовые операции τ -логики были представлены через двоичные вентили, а кодирование троичного сигнала (трита) при этом осуществлялось двумя двоичными линиями (т.е. двумя битами). В работе описан запоминающий троичный элемент (триггер), также спроектированный на двоичных элементах.
Кроме того, благодаря используемому кодированию, была выведена новая операция τ -логики (названная XOR [τ] ), выполняющая в троичном τ -сумматоре функцию подсчета промежуточной суммы (по аналогии с двоичным сумматором, где за этот процесс отвечает вентиль операции Строгого ИЛИ (XOR)), что совместно с еще одной выведенной операцией, отвечающей за подсчет выходных переносов из суммируемых разрядов двух чисел, позволило полностью спроектировать Полный одноразрядный троичный τ -сумматор на элементах двоичной логики (вернее, его эмуляцию), и, как следствие, Матричный мульти-разрядный троичный τ -сумматор (программы-эмуляторы соответствующих сумматоров были написаны в среде Delphi 7).
31 May 2022 23:02
Users browsing this forum: No registered users and 13 guests
