- Junior
Только скачал программу. Решил попробовать после того как увидел демонстрацию работы
https://youtu.be/xvSK6eoMHIw?si=1Lqb_iBGhaZg8PAT
Вывод звука на динамики в реальном времени ни где раньше не видел.
В чат отправил картинку с багом в интерфейсе как мне показалось.
Еще из интересного, хелп на русском лучше, чем на английском (там его вообще нет по тем компонентам что смотрел)
- Junior
В новой версии глюк с MOSFET ушел, он работал как ключевой элемент похоже и сбивал симулятор в припадок какой-то. Если имитировать полевой биполярным с высоким входным сопротивлением работало нормально.
В R1909 как на картинке. После кратковременного нажатия на кнопку припадок прекращался.
В R2048 всё ok. Ошибку не смог повторить, даже при самом грубом шаге моделирования.
Если я правильно понял суть проблемы, то решение такое: в свойствах любого переменного компонента нужно отметить необходимый параметр. В данном случае это будет "Current Value"sim31r wrote:Что-то с резистором переменным не то в интерфейсе
- Junior
Да пока премодерация была уже разобрались. По первой части в новом обновлении build 2048 решили, стало работать стабильнее. Наверное модель полевого транзистора поправили, до этого мультивибратор на ПТ или параметрический стабилизатор на ПТ заклинивало просто. На биполярном транзисторе кстати работало идеально. Помню что в других симуляторах проблема с мультивибратором присутствовала и проверил тут. Сейчас можно на некоторых шагах интервала симуляции добиться некорректной работы, но в целом нормально.
По второму вопросу на сайте разработчика уже ответ был. Теперь понял в каком стиле идет визуализация, вполне логично всё.
Хелп я "сочинял" весь полностью (на русском). Т.е. перевел английскую версию и дополнил его изменениями на момент перевода. Он в настоящее время очень сильно устарел. Например: осциллограф описывается одноканальный. В программе он эволюционировал до 2-х канального, потом и до 4-х канального (было несколько версий). Многие примитивы вообще не отхелплены.sim31r wrote:Еще из интересного, хелп на русском лучше, чем на английском (там его вообще нет по тем компонентам что смотрел)
Вообще я планирую доработать хелп до актуального состояния и сделать описание каждой микросхемы. Это адский труд (микросхем более 300 штук). Время нужно найти...
Вышла новая тестовая сборка программы SimulIDE-R2056
Скачать можно здесь: https://simulide.forumotion.com/t550-si ... ter-builds
Эта версия содержит ошибку в компоненте "controlled source", из-за которой не работают подсхемы LM3914-LM3916, TL494.
Скачивать программу имеет смысл только для поиска ошибок.
Изменения в программе:
Bug Fixes:
- Diode: Error in linked value.
- Controlled Source: Current is reversed.
- Debugger: path error in Windows.
- SDCC for PIC: search variables.
- Memory: missing some events.
Changes:
- Micro sensors & peripherals are graphical.
- Subcircuits: make Boards visible inside other boards.
Bug Fixes:
Changes:
Автор программы сообщил, что открыл новый сайт и новый форум: https://simulide.forumotion.com/t1931-new-web-site
Старый форум будет доступен по старым ссылкам только для чтения (некоторое время постить еще можно).
Новый сайт находится по адресу: https://simulide.com/p/
Через поисковую систему также попадаем на новый сайт.
После выхода релиза SimulIDE-R2056 обнаружилось, что подсхемы TL494, LM3914-LM3916 перестали работать.
Во вложении исправленные версии.
Внимание!
Некоторые схемы, содержащие компонент "Controlled Source" в новой версии могут не работать. Для восстановления работоспособности схемы необходимо в его свойствах у параметра Gain поменять знак на противоположный!
Внимание!
По мере развития программы, в ней появляются новые компоненты.
Рассмотрим назначение и настройки компонента "Управляемый источник" ("Controlled Source").
Это универсальный управляемый источник тока или напряжения - все зависит от настроек компонента. Подобные источники часто применяются при создании моделей микросхем во многих симуляторах.
Например, я давно хотел сделать модель микросхемы TL494 для SimulIDE. У меня возникла проблема с моделированием генератора пилообразного напряжения. Перепробовав несколько вариантов я не достиг желаемого результата. Обратился к автору программы с просьбой создать модели источника тока и источника напряжения, которые можно добавлять в подсхемы. Автор сообщил, что уже некоторое время работает над созданием универсального источника.
Через некоторое время он появился в сборке SimulIDE v1.1.0 и я смог закончить модель TL494.
На рисунке часть схемы модели TL494. Рассматриваемые источники обведены красной рамкой.
Рассмотрим настройки этого компонента.
Сам компонент находится в группе "Источники" ("Sources"). Выносим его на рабочее поле и открываем настройки.
Чекбоксы:
1. Источник тока. Если отмечен, то мы имеем источник тока, если не отмечен, то имеем источник напряжения.
2. Управление током. В случае управляемого источника выбираем способ управления. Ели отмечен, то управляем током, если не отмечен - управляем напряжением.
3. Управляющие контакты. Если отмечен, то на компоненте отображаются контакты для подключения управляющего напряжения (тока). В этом случае мы имеем управляемый источник. Если не отмечен, то мы получаем источник постоянного напряжения (тока).
Примеры.
Неуправляемый источник напряжения и тока. Можно указать необходимое напряжение или ток:
Источник тока, управляемый напряжением и током. Параметр "Усиление" задает связь между управляющей величиной и управляемой:
Источник напряжения, управляемый напряжением и током:
Надеюсь, информация будет полезной.
Чекбоксы:
Примеры.
А напряжение всё ещё нельзя в минус выкручивать?
Если я правильно понял суть вопроса, то можно.Shaos wrote:А напряжение всё ещё нельзя в минус выкручивать?
Только через делитель напряжения на переменном резисторе?
А управляемым источником напряжения никак?
Типа вот так:
Типа вот так:
Понял.
Подобный источник можно сделать самостоятельно в виде подсхемы. Только не очень удобно будет задавать максимальное напряжение.
Идея отличная. Попробую предложить на основном форуме. Думаю, автор доработает источник тока и напряжения в ближайшее время.
Ну там по идее просто галочку добавить в опциях - типа чекбокс для двуполярного источника питания и максимум превращается в плюс-минус максимум и минимум - что-то типа такого...
Автор сделал доработку....
Ждем новой сборки.
Ждем новой сборки.
