https://m.habr.com/ru/post/518138
Добро пожаловать в эпоху RISC-V!Если вы хотите получить образцы и платы для ознакомления, то необходимо обратиться в отдел маркетинга Миландра. В приоритете, конечно фирмы из электроэнергетического сектора, но в любом случае попытаемся всем помочь. После проведения всего комплекса испытания серийный выпуск микроконтроллеров будет запущен в 21 году, также данная микросхема будет включена в реестр продукции соответствующей 719 Постановлению Правительства.
1. Основные характеристики К1986ВК025
Процессорное ядро — RISC-V (BМ-310S CloudBEAR)
Тактовая частота — 60 МГц
Напряжение питания (основное) 2,2...3,6В
Напряжение питания (АЦП) 3,0...3,6В
Напряжение питание (батарейное) 1,8...3,6В
Объем памяти программ Flash — 256+8 Кбайт
Объем памяти ОЗУ — 112 Кбайт
Объем однократно-программируемой ПЗУ — 16 Кбайт
Метрологический измерительный АЦП — сигма-дельта 24 бита, 7 каналов
Аппаратный блок вычисления показаний потребляемой энергии
Инструментальный АЦП — 10 бит с датчиком температуры
Интерфейсы — 5xUART, 3xSPI, 1хI2C
Число пользовательских выводов — 55
Батарейный домен объемом 512 байт с часами реального времени и детектором фиксации проникновения
4 блока 32-разрядных таймеров с 4 каналами захвата событий и ШИМ
Сторожевой таймер
Блок подсчета CRC с изменяемым полиномом
Блок поддержки вычисления симметричных криптографических алгоритмов
Блок генератора случайных чисел
Блок детектора изменения тактовой частоты
Блок детектора изменения напряжения питания (основного и батарейного)
Блок оптического детектора
Блок генерации шума в цепи питания
Защитная экранная сетка
Интерфейс отладки — JTAG
Тип корпуса — QFN88 (10 х 10 мм)
Рабочая температура от минус 50С до +85С
Структурная схема
