nedoPC.org
Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Jun 2020 23:14
Reply to topic  [ 84 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Propeller P8X32A - 8 ядер, 32 разряда
Author Message
Новый микроконтроллер от Parallax: Propeller P8X32A.
8-ядерный, 32-разрядный.
При тактовой частоте 80МГц пиковая производительность 160MIPS! Это больше, чем у Pentium I. :wink:
Содержит большой объём RAM и ROM с прошивками основных функций.
Языки программирования: ассемблер и Spin (ЯВУ).
По сути, это цельная система на кристалле для построения множества разнообразных и сложных устройств. От Ethernet-контроллера, игровой ТВ приставки до системы управления роботами.
Корпуса: DIP-40, LQFP-44 и QFN-44.
12 Apr 2007 11:47
Profile
Post
По почте его кто-нибудь высылает?
_________________
24 Apr 2007 23:25
Profile
Post
Терраэлектроника.
25 Apr 2007 10:23
Profile
Post
Может кто хочет на нём сварганить аналог Speccy?
29 Apr 2007 13:33
Profile
Post
Может быть лучше сделать свой КПК, если габариты и потребление позволят ?
_________________
Extreme Entertainment
29 Apr 2007 13:54
Profile
Post
Всё возможно. Мощности хватит на многие задачи. А экономичность вполне приемлемая.
30 Apr 2007 00:38
Profile
Post
Класный МК! Заказал друзьям в Киеве. Передадут, попробую.
А вообще как это можно выполнить аналог Speccy? Эмуляцией команд Z80 или все же с применением Z80. Кто как думает?
05 May 2007 13:02
Profile
Post
Нафига чё-то эмулировать? Красивше заюзать пропеллер как он есть.
22 May 2007 23:46
Profile
Post
Parallax is now considering to build a new Propeller with cog's that will run at about 160 MIPS, as opposed to the current 20 MIPS. But there are two possible choices for their new chip, and they are asking customers (on the Propeller forum) what they would prefer to have on the new chip.
* Option 1: 16 cogs with 128KB of hub RAM. Hub access once every 16 clocks.
* Option 2: 8 cogs with 256KB of hub RAM. Hub access once every 8 clocks.
A second 32 bit I/O port is also planned, but will initially only be used for inter-cog communication.
23 May 2007 01:37
Profile
Post
На сайте паралкса появился отдельный даташит на пропеллеры:
http://www.parallax.com/dl/docs/prod/pr ... DSv0.3.pdf
Имхо это шаг вперёд:) Скоро паралкс будет только чипы клипать:)
_________________
(с) Путин
24 May 2007 07:23
Profile
Post
http://forums.parallax.com/forums/defau ... 5&m=156993
_________________
(с) Путин
24 May 2007 07:46
Profile
Post
Сначала был v0.2 :) Убрали упоминание о температурным диапазоне, так как пока идут тесты. Похоже будет три градации: обычный, промышленный и автомобильный.
Добавили перевод на китайский.
24 May 2007 11:27
Profile
Post
Как-то нерационально в этом пропеллере половину адресного пространства памяти ПЗУ-однократкой заняли. Откуда такая уверенность, что эти таблицы всегда и всем будут нужны? Уж если не флэш, то тогда пусть бы ОЗУ больше было...
_________________
19 Jun 2007 02:17
Profile
Post
Видимо под таблицу символов использовать планировалось.
_________________
19 Jun 2007 02:49
Profile ICQ WWW
Post
Не планировалось, а уже зашито, на заводе. Из 32-х кБ этого ПЗУ первые 16 кБ щедро отданы под знакогенератор (нерусский, естественно): 256 символов, каждый шириной 16 и высотой 32 пикселя. Следующие 16к - это таблицы для преобразования чисел в экспоненциальную форму и обратно, таблицы синусов, загрузчик и интерпретатор ЯВУ Spin. И концепция программирования предполагает, что без Spin обойтись нельзя: всё на ЯВУ, с ассемблерными вставками при необходимости. Даже закоренелому ассемблерщику прийдётся написать, как минимум, пару строчек кода на Spin'е и одну большую ассемблерную вставку.
Может быть, Spin без всех этих таблиц и знакогенераторов не может работать? Пока не понял.
_________________
19 Jun 2007 18:28
Profile
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
Search for:
Jump to:
Designed by ST Software.
