я прикручиваю hdd или CF к американскому клону Поиска — tandy 1000
XT-CF-Lite позволяет получить доступ к CF карте но MSDOS с него не загружаеться
с Lo-tech XT-CF-lite загужаеться нормально, но я не смог найти разводку платы
для вспомогательных операций я купил 386 компютер у которого есть hdd но не получаеться им воспользоваться
BIOS поддерживает около 40 типов hdd
я выбираю первый комп стартует и виснит с надписью MSDOS starting
такое возможно если выбран неправильный тип hdd или поврежденна MSDOS
я стартовал с дисетты под DOS 3.3 запустил fdisk и он видит hdd но удалить активный раздел не может тк пишет что раздел не MSDOS
на hdd нет не каких надписей
подскажите пожалуйста есть ли программа позволяюшая определить тип hdd
чем из под MSDOS можно удалить не MSDOS партитион
определение типа hdd
- Fanat
Re: определение типа hdd
Есть весьма большое количество программ, как современных, так и устаревших (я имею в виду,sergey2b wrote:подскажите пожалуйста есть ли программа позволяюшая определить тип hdd
что у вас 386). которые позволяют это сделать.
Я мучался с диском с год назад - мне было нобходимо его несколько нестандартно разделить,
и я использовал Ontrack Disk Manager.
Я не могу сказать, что это прямо панацея, но в итоге - получилось.
Другое дело, что на тот момент я прогуглил много источников и пробовал то, что советуют, но
не всё подходило.
В итоге я ещё под ноутбук с Intel Atom и Windows 7 поставил какой-то более современный пакет,
который справляется лучше, но название сейчас подсказать не могу.
Fdisk - он довольно убогий по возможностям, но даже на уровне DOS ему существует множество
альтернатив, но придется поискать под Ваш конкретный случай.
Но попробуйте начать с Ontrack Disk Manager:
http://old-dos.ru/index.php?page=files& ... how&id=889
Я почему-то храню и две версии его и закладку, видимо, помог...
hdd ide? Подключите к современному компу и в биосе гляньте как он выглядит.
Вобще удивляюсь я... человек вроде по-русски пишет:
хотя и с ошибками, но смысл понятен вроде...sergey2b wrote:на hdd нет не каких надписей
С другой стороны недоверие понятно, такую наклейку содрать это постараться надоLavr wrote:Вобще удивляюсь я... человек вроде по-русски пишет:хотя и с ошибками, но смысл понятен вроде...sergey2b wrote:на hdd нет не каких надписей
- Fanat
спасибо всем ответившим
на диске небыло наклеек, их не сдирали тк следов нет, все поверхности чистые
в BIOS все диски в списке доступных MFM
как я понимаю мой диск IDE те нет второго узкого кабеля от контроллера
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Попробуйте Victoria 3.5 DOS, вроде должна определить диск и показать его параметры.
На старых дисках "такая наклейка" может не быть совсем, может просто стереться от времени,Icer wrote:С другой стороны недоверие понятно, такую наклейку содрать это постараться надо
может просто отсохнуть и отклеиться.
Ну уж если человек пишет "на hdd нет не каких надписей" и имеет проблемы с определением диска,
то талдычить ему про наклейку - сродни "советам Григория Остера"...
- Fanat
Lavr wrote:На старых дисках "такая наклейка" может не быть совсем, может просто стереться от времени,Icer wrote:С другой стороны недоверие понятно, такую наклейку содрать это постараться надо
на дружеском форуме смогли поставить диагноз по фото
судя по всему у меня вот этот диск https://stason.org/TULARC/pc/hard-drive ... DE-AT.html
только непонятно диск IDE но BIOS показывает список дисков MFM и RLL (как то так)
Похоже, BIOS старый, а более современный может предложить еще и LBA - я на этом спотыкнулся...sergey2b wrote:только непонятно диск IDE но BIOS показывает список дисков MFM и RLL (как то так)
Но тем не менее, если диск вам определили (я не вижу картинку), то надо выбрать в BIOS: User Type HDD
и вручную установить параметры диска, как уже говорили тут выше.
Как там выбрать User Type HDD - зависит от типа вашего BIOS, издалека - не знаю.
- Fanat
пока сделать запустить диск не удалось, но я сейчас хожу по собеседованиям тк безработный
так что времени пока не много трачу
как вы считаете по современным реалиям имеет смысл оставлять себе работающую 386 с 2 mb памяти и звуковой платой
если есть рабочий Tandy 1000 (но у него нет hdd и DMA честного нет, но удалось подключить CF карту)
Ну если безработный, то трудно давать такой совет...sergey2b wrote:как вы считаете по современным реалиям имеет смысл оставлять себе работающую 386 с 2 mb памяти и звуковой платой
Но я себе оставил 3 материнки 386-е в формате baby - думал пригодятся, но пока так и лежат.
В глубокой молодости по глупости избавился от zx и 386sx... теперь жалею и чувствую себя предателем.
Они научили меня программировать и связали мою жизнь с электроникой, можно сказать придали смысл.
