Не знаю пока. Отобрал 80 игр, которые запускаюстя на CGA. Было много дубликатов. Но на реальном железе они могут тормозить.
Куча 3D игр, даже странно. Есть игры от Sega. В некоторые даже интересно играть. Есть эмулятор ZX для Ассистента. Эмулятор запускается, но на счет скорости работы ничего не знаю.
Есть игры которые запускаются на CGA, но на экране ничего не понятно, так как предназначены они для VGA.
Нашел коммандер написанный человеком из Арахнгельска на дискетах
SPARROW
Данная оболочка представляет собой сокращенный вариант
Norton Commander, предназначенный для использовании на
выпускающемся в Смоленске компьютере "Ассистент". Воз-
можно ee небольшие размеры заинтересуют владельцев и
других PC.
SPARROW ориентирован на DOS 2.0 и выше. Минимально
необходимый объем оперативной памяти 29K. При запуске
прикладной программы в памяти остается весь SPARROW
плюс 1K. Запуск прикладной программы из оболочки воз-
можен в двух вариантах:
- без запуска COMMAND.COM ( в случае, если коммандная
строка чистая, и будет запускаться программа с панели)
- с запуском COMMAND.COM ( если в коммандной строке
что-то введено).
Приведу некоторые ограничения при использовании обо-
лочки:
- во-первых, при операциях копирования и перемещения
нельзя использовать шаблоны групповых операции.
- во-вторых, в пользовательском меню будет выполняться
только одна команда из каждого элемента.
Если Вас заинтересует оболочка, то очень буду благода-
рен за отзывы и пожелания, которые Вы можете направить
по адресу:
Архангельская обл. г.Северодвинск
ул. Труда 20 кв.76 Афанасьеву Валерию.
PS: Коммерческое использование SPARROW разрешается
только с согласия автора.
И там же
Маленький резидент, который должен быть загружен после любой программы, делающей графическую копию экрана. Позволяет печатать на принтере картинки из таких программ, как Digger, Living, Mach 3, Formula1, Prince, ... Загружать PrnSc надо пе-ред Norton Commander, так как некоторые программы, чтоб им неладно было, рези-денты трут.
Copyright (C) 1992 VGAsoft
Афанасьев В. 03.10.1992 г.
Северодвинск ул. Труда 20 -76
Я подключил внешнюю память. С ней хоть что то было.
Видеопамять всегда работает на внутренних РУ-шках, а остальная память опционально может быть внешней.
Сначала проверил сигналы RAS и CAS на внутренней памяти. RAS не нашел. Пошел проверять дорожку и нашел соплю. Когда впаивали второй знакогенератор поверх первого (вторым этажом), коротнули RAS на шину адреса. Убрал соплю.
На экране появился курсор! Экран черный. Судя по звукам, компьютер нормально выполняет программу.
Потом потыкался тестером, поменял мультиплексор и ЛА1.
В случайных местах экрана появились символы.
Восстановил 5 перерезанных дорожек и замкнутых в другое место. (Кто то его дорабатывал)
Постепенно символы вставали на место. Прикол был еще с тем, что при печати некоторые символы на экране не появлялись. Сохранялся прошлый символ.
Но это была старшая линия адреса висящая в воздухе. Иногда процессор писал в видеопамять, иногда выше.
Короче, символы встали на место. Но графика была рваная.
Отпаял второй знакогенератор, который был вторым этажом. Графика стала нормальная.
Отключил внешнюю память. Комп не работает. Поменял нижние платы с первым компом. Запустился без внешнего ОЗУ. Причем, первый компьютер то же запустился.
