Ассистент
vinxru
Ассистент
Post by vinxru »
Разжился двумя Ассистентами. И одним контроллером флопа для них.
Если включать любой из компьютеров без контроллера, монитор показывает черный экран. КСИ, ССИ в норме. На нажатия кнопок реагируем писком, NUMLOCK зажгает светодиод.
Если при включении нажать кнопки F1,F2 и т.п., то индикаторы не гаснут, пока не отпустишь их.
Вопрос. А оно без контроллера флопа запускается?
А как только подключаешь контроллер флопа, они сразу оживают. Один из компов выводит в графике красивую надпись Ассистент, а потом запускается бейсик.
Второй комп показыает быстро меняющийся текстовый мусор.
P.S. Еще подарили монитор Электроника ВТЦ201 и 450 дискет. Теперь у меня две Электроники и 460 дискет.
прикольно. корпус приобрел цвет выдержанного муската. дискеты 3.5 или 5.25? что на них? как платы соединяются между собой? разобранный на фото этот тот, который показывает мусор?
vinxru
Post by vinxru »
Да, на фото тот который показывает мусор.
Бывший владелец сказал, что на дискетах ничего такого, что нельзя найти в интернете нет.
Он все дискеты проверил, искал эмулятор ZX Spectrum для Ассистента, но не нашел.
Фото скоро будут. Всё ночью его мыл и ремонтировал по мелочи.
пергидролил/рекапил?
этот комп подобие PCjr или нечто более самоварное?
vinxru
Post by vinxru »
Фото и мысли тут
http://vinxru.livejournal.com/204856.html
на коричневой плате стоит 1810ВМ??
vinxru
Post by vinxru »
1809ВГ6
Прикинь, а тут мегабайт оперативной памяти.
MC6845, ok.
vinxru wrote:1809ВГ6
В свое время моя 12МГц 286я имела 2 метра памяти на РУ7х (4хх256) с банкой четности. Это занимало почти треть платы лол.
vinxru
Post by vinxru »
Мне как намекнули, что на плате РУ7 стоят, мое отношение к компу сразу поменялось. На 128 Кб ничего не запустить, на 384 Кб то же скучно. А метр памяти - это просто сказка.
На рабочем компе, на плате ПЗУ дорожки перерезаны, а на мертвом целые. Может быть он не мертвый, просто конфликт устройств.
http://ic.pics.livejournal.com/vinxru/2 ... iginal.jpg
vinxru
Post by vinxru »
Офигеть. Это не просто перерезанные дорожки.
Прочитал в документации, что перерезанием дорожек настраивается конфигурация компьютера! Например наличие контроллера дисковода, типа дисковода 360 или 720 Кб, объем памяти.
Отлично, значит переставив плату с ПЗУ можно проверить внутреннее ОЗУ.
vinxru
Post by vinxru »
Запаял в контроллер дисковода нормальный разъем.
Подключил рабочий дисковод на 1.2 Мб. Попробовал 5 разных дискет с надписью ЗАГРУЗОЧНАЯ, попробовал перемычки переставлять 360/300 оборотов, пробовал перемычки DS0/DS1 переставлять. Мотором крутит, но не запускается.
Отмыл второй компьютер. Инновационным способом, имея два идентичных компьютера, выяснил что неисправна верхняя плата. И что ОЗУ живо.
vinxru
Post by vinxru »
Считаем второй Ассистент убитым. Схемы нет и нет времени его чинить.
1) В клавиатуре нет двух пружинок, кнопки F9,F10 не работают. Направляющая под Enter-ом сломана.
2) Надо менять шлейф клавиатуры (там сгорело 2 провода).
3) Верхняя плата не работает.
4) Блок питания не работает, два выгоревгших резистора
5) Крепежа нет.
6) Нет проводов.
7) Кнопки сброс нет.
8) Контроллера дисковода нет.
донор же
Интересная машинка. И правда необычная сто там стоит полноценный ВМ86 а не огрызок. Былоб место под сопроцессор цены не былоб. Кстати судя по фото ассистент собран на мелкой логике?
