помогите ламеру запустить "Специалист"
vinxru
Post by vinxru »
Barbosa75 wrote:откуда на выходе 10 DD48 взялась синхро смесь
Нет её там. Это как раз чернобелый сигнал без синхры.
Barbosa75 wrote:и вторая непонятка как я буду наблюдать изображение например в мониторе если он не выводит никаких сигналов на RGB?
или я чего то не знаю?
Не понял. На выходе RGB компьютера не будет сигнала только если экран чистый, или там текст нарисован черным цветом.
Barbosa75
Post by Barbosa75 »
b2m wrote:
Barbosa75 wrote:откуда на выходе 10 DD48 взялась синхро смесь?
Нарисовали для полноты картины. Видеосигнал, скорее всего, берётся тот-же самый, что и для ч/б телевизора.
В твоём случае в схеме менять ничего не надо, только подтянуть выходы дополнительной ВВ55 "цвет фона" к еденице, а выходы "цвет текста" через резисторы соеденить с соответствующими выходами ВВ55 клавиатуры, куда в стандартной схеме выводится номер цвета (порт С D7,D6,D4). Бит повышенной яркости можно по желанию подтянуть либо к еденице, либо к нулю.
я это всё понимаю,
но нет сигнала на RGB!!!
может загрузчик какой то особый нужно?
тот что в http://www.spetsialist-mx.ru/Docs/mk1990_08.djvu абсолютно не меняет картину,
если я подключу RGB к скарту то на экране будет квадрат малевича,
ибо даже с полного монохромного сигнала заведённого на скарт, он возьмёт только синхру.
Barbosa75
Post by Barbosa75 »
НА RGB выходе сигнал у меня появляется только в тесте рюмика,
в мониторе ничего нет на RGB.
на сколько я понимаю без софтовой поддержки и не должно.
vinxru
Post by vinxru »
Barbosa75 wrote:НА RGB выходе сигнал у меня появляется только в тесте рюмика, в мониторе ничего нет на RGB.
В мониторе у тебя должны быть белые буквы на черном фоне. То есть каждый канал RGB будет дублировать Y.
Монитор при старте заносит в регистр цвета 000, что соответствует белому цвету.
В мониторе поменять цвет можно командой
MFFFE
90
Будут зеленые буквы
Коды цветов вот:
10 - зел
40 - фиол
50 - красн
80 - гол
90 - зел
С0 - син
D0 - черн
Barbosa75
Post by Barbosa75 »
MFFFE
90
Будут зеленые буквы
Коды цветов вот:
10 - зел
40 - фиол
50 - красн
80 - гол
90 - зел
С0 - син
D0 - черн
это в любом мониторе?
Barbosa75
Post by Barbosa75 »
наверно это потому что я не проинвертировал сигнал с RGB :lol:
и поменял D37 КП11 на ЛИ1.
а КП11 по моему инвертировала сигнал.
vinxru
Post by vinxru »
Нет, КП11 не инвертирует. Можно заменить КП11 на КП14, вот та инвертирует.
Или добавить инвертор на ЛН1, в любом месте схемы, от ВВ55 до этого мультиплексора (или ЛИ1 в твоем случае).
Barbosa75
Post by Barbosa75 »
vinxru wrote:Нет, КП11 не инвертирует. Можно заменить КП11 на КП14, вот та инвертирует.
Или добавить инвертор на ЛН1, в любом месте схемы, от ВВ55 до этого инвертора.
угу
Barbosa75 wrote:если я подключу RGB к скарту то на экране будет квадрат малевича,
Значит у тебя ещё что-то дохлое (проверь D35-D37, память цвета наконец).
А цвет фона меняется, если потыкать еденичкой в выходы порта С дополнительной ВВ55 (дешифрацию которой ты отключил)?
В стандарте нету второй ВВ55, через которую у тебя цвет выдаётся. Поэтому даже тест рюмика ничего там не инициализирует.
Barbosa75 wrote:и поменял D37 КП11 на ЛИ1.
Очень странная замена: мультиплексор, который переключает цвет фона/текста в зависимости от ч/б сигнала, ты меняешь на логику?
vinxru
Post by vinxru »
В Мониторе-2 точно.
Barbosa75
Post by Barbosa75 »
ну я же не пин то пин менял :-?
фона всё равно нет потому подключил так как в классической схеме.
ЗЫ: отложу я эту забаву на время пока не подгоню работу, а то из дому выгонят :lol:
Barbosa75 wrote:отложу я эту забаву на время пока не подгоню работу, а то из дому выгонят :lol:
Да... работа порой вынуждает отложить самые "вкусные" планы... :(
Но надо где-то и деньги брать на эти самые "вкусные" планы... :D
А то не только из дома выгонят... :lol:
Barbosa75
Post by Barbosa75 »
MFFFE
90
Будут зеленые буквы
Коды цветов вот:
10 - зел
40 - фиол
50 - красн
80 - гол
90 - зел
С0 - син
D0 - черн
А для какого загрузчика код цвета хранится по адресу FFFE?
В М\К написано, что что цвет пишется в FF02.
vinxru
Post by vinxru »
Там адреса зеркалятся
F802,F806,F80A,F80E,F812,F816,F81A,F81E,F822,F826,F81A,F81E .. .
