Когда начинаешь что-то конструировать, зачастую приходится лезть в справочники
или искать по Интернету вещи казалось бы очевидные.
И бывает весьма неприятно, когда казалось бы в "справочных данных" находишь ошибки
или неточности...
Вот это, на мой взгляд, правильная и короткая "напоминалка" по таймеру K580ВИ53.
i8253 (K580ВИ53)
i8253 (K580ВИ53)
Re: i8253 (K580ВИ53)
Спасибо. Распечатаю и буду разбираться. На моём клоне Специалиста на ПЛИС звук от реплики 8253 нормальный так и не вышел.
По-моему, это собраны картинки из Справочника - Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем: Том 1. Под ред. В. А. Шахнова Издательство: Радио и связь. Год: 1988.
Если нужен - он много где есть, и у нас была ссылка...
Спасибо и этого хватит.
Пробовал в упор по этой схеме выход звука собирать, но из ПЛИС в режиме МХ он какой-то не вероятный выходил. Я вот думаю, что зря я на реплику таймера подавал 16 МГц, как бы нужно всего 2 МГц. Исправлю и ещё раз послушаю. Кроме этого косяка в остальном Специалист хороший получился (http://www.spetsialist-mx.ru/index34.html).
Я перепробовал минимум 4 различных модуля 8253 для FPGA, ни один не работал нормально. Причем более-менее работали все, но вот звуки выдавали самые разные, иногда довольно далекие от настоящих.
Самому написать руки не дошли.
Вон оно что, а я то думал я что-то не правильно делаю.newold86 wrote:Я перепробовал минимум 4 различных модуля 8253 для FPGA, ни один не работал нормально. Причем более-менее работали все, но вот звуки выдавали самые разные, иногда довольно далекие от настоящих.
Я что-то замучился искать по форуму одну вещь, которой нет в справочниках:Lavr wrote:Когда начинаешь что-то конструировать, зачастую приходится лезть в справочники ...
Давно уже мы обсуждали какой-то компьютер, который не настраивает таймер 580ВИ53 по включению питания.Lavr wrote:Мы знаем, что и таймер 580ВИ53 по скромному умолчанию в известный
режим устанавливается, хотя справочники этого не обещают.
Но при этом всё равно появляется звук от таймера.
Мы пришли тогда к выводу, что по включению питания таймер 580ВИ53 всё же настраивается по умолчанию
в некие конкретные режимы.
А вот в какие режимы настраивается таймер 580ВИ53 по включению питания?
Косвенно это подтверждается хотя бы здесь: Таймер КР580ВИ53 в "Радио-86РК"Lavr wrote:Давно уже мы обсуждали какой-то компьютер, который не настраивает таймер 580ВИ53 по включению питания.
Но помнится мне, мы давненько обнаружили, что настройка таймера КР580ВИ53 при включении конкретная,...входы Е0 - Е2 счетчиков таймера не используются, поэтому генерация сигнала начинается сразу после поступления от микропроцессора соответствующей команды. По этой же причине при первом включении компьютера возможна генерация произвольного звукового сигнала, зависящего от того - что записано в регистры таймера КР580ВИ53 при включении.
хотя и недокументированная.
