Ретро-борда на i8035 (8039, 8048, 8049, КР1816ВЕ35/39/48/49)
Author |
Message |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22587 Location: Silicon Valley
Чего-то с изображениями всё плохо - можно урезать их по ширине до менее 1000 пикселов и загрузить прямо сюда внутрь вашего сообщения?
02 Aug 2020 04:01 |
yftul
Поменял ссылки на предпросмотр. По клику по идее должны открываться в полном формате.
02 Aug 2020 04:54 |
yftul
@AL Не помните, не было ли у вас проблем с таймером по части сильного отставания? Корректировка выкручена в 0, но таймер всё равно отстаёт. Частота генератора не причем, если верить частотомеру она даже несколько больше 8 Мгц. Попробовал изменить константу таймера с DF на DE, прямо в прошивке. При этом отрабатывает тест памяти и часы не стартуют, выдают "E" в последнем разряде. Фото законченного устройства: Во вложении - текущее состояние попытки восстановления исходника из дизассемблированного бинарника cl.bin с использованием похожего исходника из поста @AL.
08 Sep 2020 02:50 |
A.L.
Joined: 23 May 2013 23:21 Posts: 32 Location: 194.158.203.14
Класс! У меня стояло значение около 145. Шли точно. Постараюсь найти концы устройства и глянуть.
15 Sep 2020 01:57 |
yftul
Если вас не затруднит, сравните прошивку с выложенной Вами ранее, возможно есть какие-то отличия.
16 Sep 2020 01:35 |
yftul
Ещё замечен глюк: периодически перестаёт работать корректировка часов, просто не входит в соответствующий режим по нажатию кнопки, таймер при этом можно установить той же кнопкой, т.е проблема не аппаратная. Потом вроде как начинает работать.
21 Sep 2020 23:53 |
Я сегодня кое-что по мелочи собирался покупать в наших радиомагазинах... и вдруг вижу: Я подумал, что было бы грех не купить ЭТО! Не всё же компьютерные клавиатуры потрошить... Пошел я и купил ЭТО! Самое забавное, что я уже и домой вернулся, а на складе у них до сих пор 1 шт.
_________________ iLavr
16 Dec 2021 06:15 |
askfind
Joined: 04 Jan 2016 09:15 Posts: 657 Location: Russia, S.- Peterburg
После продолжительного перерыва"Осторожно раздавайте обещания" (С) "Парень сказал - парень сделал" (С) Не было компонент. Приобрёл. - i8243 - только на распродажах или каких-то больших денег требовали. Нашлась замена КР580ВР43
[ ] 74HC573 - нашлась
Остаётся найти at28C16 EEPROM. Без неё никак. Автор загрузчиком размещает туду код для исполнения. Надёюсь доделаю. Зачем мне эта плата? Проверить алгоритм демодуляции частотно-модулированного сигнала AFSK 1200/2200 Гц. Хватит ли производительности? Давным-давно не удалось сразу решить задачу. Хочется проверить алгоритм простейшего следящего цифрового фильтра.
_________________ "Ученье свет, а неученье — тьма. Дело мастера боится, и коль крестьянин не умеет сохою владеть — хлеб не родится." (С)
19 Apr 2022 07:37 |
Да, он такой, действительно существует по сей день, и некоторые называют его TDASM - Table Driven Asse mbler. Хотя оригинальное его название всё же: TASM - Telemark Asse mbler, и его при желании можно найти здесь: https://cpcalive.com/docs/TASMMAN.HTM и здесь: Telemark Cross AssemblerВот здесь есть правила для составления таблицы команд под него: TASMTABS.HTMЯ прицелился было использовать этот табличный ассемблер, чтобы по-быстрому состряпать компилятор для J.CLARK SCOTT COMPUTER с 12-битной шиной адреса. Но у меня никак не получается заставить этот TASM компилировать инструкцию вот такого типа: Я был уверен, что он сможет это сделать, так как в нём есть таблица для i8048, у которого я и подсмотрел этот трюк. Но для i8048 этот ассемблер делает вот что: То есть только 3 бита адреса упаковывает в байт кода, но мне-то надо 4 бита! Если кто-либо имеет опыт работы с этим TASM - Telemark Assembler, можно ли закодировать по его правилам необходимую мне инструкцию как-то иначе?
30 Oct 2022 08:19 |
Joined: 06 Oct 2006 03:17 Posts: 859 Location: г.Лянтор,Сургутского р-на,ХМАО
Есть такой радиолюбитель Ридико Леонид Иванович из Беларуси. Он когда-то собирал магнитофон на базе ЛПМ от Вильмы. Управление от процессора 8031. Здесь документация на него https://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=126572&ysclid=l9vo54j9ga929780358. Так магнитофон выглядел и как говорил автор до сих пор работает. Из няшек: шумоподавитель Dolby B/C, кварцевая стабилизация частоты вращения, система адаптивного динамического подмагничивания, более известная на западе как Dolby HX Pro (изобретение спёрли у киевлянина Николая Сухова буржуи). Здесь описание магнитофона от автора ( https://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=10085429&start=3280?t=10085429&start=3280).
30 Oct 2022 11:31 |
Tronix
Joined: 18 Nov 2013 02:38 Posts: 662 Location: Москва
Часики-термометр тут давеча газоразрядные на ВЕ39 скрафтил... В самом начале пути, просто расставлены детали на плате, прикидки: А тут уже почти все основное спаяно: Из датчиков тут внешний температурный датчик DS18B20 с шиной 1-wire. Так же на плате есть RTC PCF8563 с шиной i2c. Повышайка DC/DC с 12В на 190В для анодного ламп стандартно на таймере 555 и IRF740. Индикация статическая, поэтому для простоты ВВ55. Коммутация анодов по старинке на МОП-реле КР293КП7В: Продолжение следует...
18 Feb 2023 11:24 |
Tronix
Продолжение... Поднят UART 9600 8-N-1, туда сыпятся отладочные сообщения об опросах датчиков, синхронизации режимов исполнения и отображения информации по таймеру и много другой отладочной информации. Здесь самая первая версия: Пока изготавливалось собственно само табло с газоразрядными ИН-1 прицепил на время двухстрочный 1602 дисплей по шине SPI для того, что бы в реальном времени видеть как будут меняться показания на газорозрядниках: Модуль с ИН-ками в процессе: Продолжение следует...
18 Feb 2023 11:30 |
Tronix
Продолжение... Наконец подсобрал всё в кучу: И затем ссыпал всё в пластиковый ящик из фикс-прайса: Так оно и остается работать минимум до лета, а летом может и корпус какой скрафтится, посмотрим.
18 Feb 2023 11:33 |
Who is online |
Users browsing this forum: No registered users and 51 guests |
