Программирование на компиляторах ЯВУ для ретро ЭВМ
Появился небольшой опыт в написании программ для КР580 для систем без DOS CP/M на Паскале МТ+. Этот Паскаль написан в 1978...1980 году, причём не одним человеком (как было с Си Aztec и BDS, которые написали частники), а фирмой, т.е сразу многими программистами. Потому уровень этого Паскаля высокий. К сожалению, разработчики стремились совместиться со стандартом Паскаля того времени, потому на 95% реализован классический Паскаль, описанный в документах Н.Вирта.
Для сравнения Турбо-Паскаль появившийся 5 лет спустя, ввёл много мелких полезных доработок, нестандартных, но упрощающих программирование (и впоследствии ставших стандартом). Например, в МТ+ нельзя ввести в символьную строку управляющие символы, что без труда делается в TP (например, #13#10'Привет' или ^]^Y#32#32), метки для переходов - только цифровые (как в бейсике), а не символьные, как в TP и других развитых ЯВУ, узнать адрес можно только для переменной или процедуры расположенной в том же самом файле (для других модулей это уже не работает). Встроенные инлайн-ассемблер (понимающий HEX-дампы и мнемонику КР580) не допускает меток, что существенно снижает его ценность. Объём и, соответственно, скорость генерируемого кода, как общепризнано, хуже, чем у TP. Есть ещё много других мелких неприятностей. Компиляция длится на порядок дольше, чем в TP. Вообще программирование на этом Паскале очень сильно отличается от программирования в борландовских продуктах на PC и GNU Pascal Compiler в Linux. Но у МТ+ есть неоспоримое преимущество перед Турбо-Паскалем, это линковка модулей и процессор КР580. TP очень хорош, но из-за нелинкующего принципа для медленных ЭВМ он имеет низкую полезность и по сути может считаться игрушкой.
Мне и ранее было известно, что МТ+ генерит менее эффективный код, чем BDS Си, AZtec Си и Турбо-Паскаль. Например, Турбо-Паскаль даёт объём кода примерно в 4 раза больший чем полный аналог написанный на ассемблере. Но тут я специально сравнил МТ+ с асссемблером и объём кода на МТ+ на программах в 300-400 строк Паскаля получился в 7-10 раз больший, чем у аналогов написанных на ассемблере.
Вопреки ожиданиям, при трансляции в эмуляторе эффективность разработки на этом компиляторе не стала на порядок быстрее, чем на ассемблере. Тормозит медленная трансляция в эмуляторе 8-ми разрядки.
Если при программировании на ассемблере при каждой перетрансляции технические потери составляют всего секунду (хлоп по кнопке и можно проверять прогон в эмуляторе), то трансляция в эмуляторе CP/M-компилятором 1000 строк длится 6-8 минут, хотя потерь времени на запуск эмуляторов ОРИОНА или РК86 для проверки нет, т.к и транслируется в эмуляторе ОРИОНА. С реальным дисководом время трансляции - вдвое выше. А для проверки программ для РК86 запускается эмулятор РК86 в эмуляторе ОРИОНА (т.е происходит двойная эмуляция: PC эмулирует ОРИОН, ОРИОН эмулирует РК). А ещё одной причиной тормознутости является то, что за одну итерацию находится и исправляется только одна ошибка, т.к встретив ошибку компилятор останавливается. А ассемблер сразу выдаёт кучу ошибок и их все можно исправить зараз, за одну итерацию.
Улучшить свойства программы на Паскале можно заменив в РК86 процессор на Z80. Это устраняет проблему отсутствия меток в инлайн-ассемблере, т.к у Z80 есть JR-команды. И хотя встроенный в МТ+ инлайн-ассемблер не понимает мнемоники Z80, но можно совместимые команды писать в мнемониках КР580, вставляя вместо JR-команд просто байты. Чтобы не трахаться с набором ассемблерных текстов, удобнее транслировать ассемблерные вставки на Z80 в обычном ассемблере, генерировать дамп и в ассемблерные функции и процедуры в Паскаль-программе вставлять странслированные дампы, а не набирать текст в мнемониках.
К сожалению, похоже Microsoft не написала компилятор Паскаля для КР580/Z80, а только компилятор фортрана. Можно попробовать компилятор фортрана. На нём удобно написать программу рассчёта траектории полёта на Марс, но для написания игр для РК86 он вряд-ли будет удобен, т.к в нём нет указателей, ассемблера и невозможно работать по железу.
Интересно есть-ли кросс-компилятор Паскаля работающий в MSDOS или Windows на PC, выдающий на выходе код для процессора КР580/Z80 ?
Для компьютера Полдин-601 болгары написали компилятор Паскаля в двух версиях - одна в кодах CPU 6800 работает на реале, а вторая в кодах 8086 работает на PC в MSDOS. Если такого компилятора нет, то остаётся только заменять КР580 на 6802 в РК86 или же использовать конвертор Паскаль-программ в программу на Си, а далее транслировать в коды КР580 с помощью кросс-компилятора Си.
Увы, это тоже не варианты, т.к 6802 для нас непривычный и заметно уступает КР580 по производительности (при том же цикле доступа к ОЗУ). А использование конвертора Паскаль в Си громоздко, чревато доп.ошибками, а главное, всё-равно бесполезно. Встретил лишь единственный кросс-копилятор Си в коды КР580, это компилятор от vinxru, но он не стандартный, а документации нет. Выглядит так, как будто на Западе вообще никто не писал кросс-компиляторов для КР580 и похоже, что вне пределов бывшего СССР процессор КР580 непопулярен.
- - - Добавлено - - -
Но в CP/M кроме Си, Паскаля и фортрана есть ещё несколько старых и несколько более новых ЯВУ, являющихся производными от Паскаля. Кстати, от Си ничего производного нет, т.к С++ возник позже, да и похоже мощности 8-ми разрядки для ООП не хватило.
В качестве старых ЯВУ надо упомянуть ЯВУ PL/M и PL/1. Первый очень близок к ассемблеру и считается, что как ЯВУ он не очень мощный (хотя до появления компиляторов Паскаля в конце 70-тых, был популярен). Более древний PL/1 немного похож и на PL/M и на Паскаль и скорее всего вполне подойдёт для разработки ПО для РК86. Его компилятор для КР580 выглядит солиднее, чем компилятор PL/M. Есть ещё несколько CP/M-компиляторов АДА для КР580. Это язык производный от Паскаля и, очень похоже, что его тоже вполне можно использовать, т.к он имеет встроенный ассемблер. Есть и кросс-компиляторы языков АДА и ОБЕРОН, но они тоже, увы, лишь для Z80.
Есть такой, и похоже, что даже не один, если хорошо поискать...barsik wrote:Интересно есть-ли кросс-компилятор Паскаля работающий в MSDOS или Windows на PC, выдающий на выходе код для процессора КР580/Z80 ?
Скачал чисто для проверки, не битая ли ссылка: Но поскольку мне он не нужен, то удалю...
Если бы программисты для Микроши читали журнал МПСС, то им бы не потребовалось адаптировать DDT CP/M. Это сделали задолго до этого разработчики ИРИШИ и очистив DDT от ненужных дисковых функций, доработали его и опубликовали в журнале МПСС в 1986 году. Насчёт кодов Z80 в DDT. Видимо речь о ZDDT, это универсальная версия DDT, что работает на КР580.Lavr wrote:есть под Микрошей отладчик DDT - он запускался с адреса 100Н, что тогда было странно, т.к. в основном программы грузились с 0. Я поковырял DDT и выяснил, что ниже 100Н, он формирует при старте некую структуру, где есть переходы на системные подпрограммы ПЗУ. Интересно, что этот отладчик DDT понимал коды Z80, хотя и был в софте для Микроши.
Раз этот DDT был с адреса 100, значит это вообще неадаптированный DDT. Мне среди ПО РК попадались лишь уже адаптированные версии DDT (уже перемещённые под вершину ОЗУ). В оригинальном DDT в его начале стоит процедура переноса кода под вершину TPA по таблице коррекции. Для получения кода DDT работающего в вершине ОЗУ ставят стоп точку (или JMP F86C) в конце процедуры переноса и подставив в адрес 6 значение из ячейки RAMTOP, чтобы задать TPA, делают запуск с адреса 100. После чего код DDT настроенный на адреса берётся из вершины ОЗУ, а для завершения адаптации остаётся в полученном коде, уже настроенном на верхние адреса, найти все CALL 5 для консольных вызовов, и заменить их на CALL F803/F809.
Но можно этого не делать, а использовать код CP/M-программы в оригинале, добавив к ней частичный эмулятор BDOS CP/M. Причём для недисковой программы эмулировать требуется только консольные функции - 1, 2, 6, 9 и 10.
Первыми подобный эмулятор консольных функций CP/M (на адрес 0...FF) написали и опубликовали авторы РК86 ещё в 80-тые годы. Он предназначался как раз для использования на РК недисковых CP/M-программ и чтобы программы РК написанные с использованием CALL 5, в будущем, когда на РК появится CP/M (на базе RAM-диска или даже с настоящим дисководом), программы не пришлось бы адаптировать для неё. К сожалению, этот призыв остался без внимания, не было написано ни одной игры совместимой с CP/M. Наоборот авторы-любители постарались нарушить все правила хорошего стиля и нагло лезли не только к клавиатуре и экранному буферу, но и внутрь ПЗУ.
Эмулятор функций BDOS перехватывает вызовы из программ командой CALL 5. Для этого на адрес 5 ставится или JMP в эмулятор BDOS размещённый в вершине ОЗУ или размещённый здесь же (если он умещается в адресах 5...FF). Такой программе достаточно эмулировать лишь недисковые функции BDOS CP/M, что позволяет использовать программы CP/M до тех пор пока они не лезут к диску.
Программы полученные из под компиляторов ЯВУ, например Паскаля, являются полноценными CP/M-программами, в которых стандартные фунции READ и WRITE для ввода/вывода на консоль выполняют вызов BDOS по адресу 5. Потому для написания на ЯВУ программ для РК86 работающих без CP/M операторы READ/WRITE непригодны для ввода/вывода и можно использовать только специально созданные процедуры написанные на встроенном ассемблере. Которые очень просты, т.к они делают только вызов стандартных подпрограмм ПЗУ F803 и F809.
Хотя использование собственных процедур ввода/вывода быстрее и удобнее, но начинающему изучение Паскаля всё-же желательно, чтобы все операторы работали как в учебнике, чтобы ввод/вывод, по крайней мере на консоль, делался стандартными операторами READ и WRITE.
Чтобы без модификации кода компилятора или переопределения некоторых процедур низкого уровня RUN-тайм библиотеки, работали стандартные операторы READ и WRITE как раз годится эмулятор консольных BDOS-функций. Это простейшая программка размером всего в 256 байт и я ещё в начале 90-тых написал такой эмулятор для адаптации отладчиков. Только я грузил его не в Zero-Page, а под вершину ОЗУ, чтобы можно было отлаживать программы с адреса 0. И этот же код годится для того, чтобы на без-CP/M-ном РК86 или ОРИОНЕ можно было использовать программы написанные на ЯВУ.
Для использования на РК программ созданных для CP/M, в том числе и написанных на Паскале, удобно в свободный участок ПЗУ, например, в адреса F000...F7FF прошить эмулятор консольных функций CP/M (естественно, перетранслировав на соответствующие адреса).
Нижеприведённый простой эмулятор консольных функций BDOS имеет размер всего в 256 байт и позволяет без модификаций использовать все недисковые (и нелезущие в CP/M-BIOS) программы CP/M. Перед стартом CP/M-программ, написанных самостоятельно на ЯВУ или взятых из архивных сайтов CP/M достаточно выполнить инициализацию (при которой формируются JMP-ы в адресах 0000, 0005 и JMP на вход в BDOS в вершине ОЗУ).
Кстати, не все CP/M-программы работают только через BDOS. Есть CP/M-программы, что для ускорения или по иным причинам делают вызовы консольных функций BIOS. Полноценный эмулятор CP/M должен это учитывать. Впрочем, подобный эмулятор полезен только для прогона новых программ написанных на ЯВУ. К сожалению почти все игры CP/M (кроме убогих диалогово-текстовых) рассчитаны на экран шириной в 80 символов, а остальные программы дисковые.
Тему, к сожалению, увели в сторону и засорили не относящимся к теме флеймом. Но всё-же надо возвращаться к исходной теме, - выбору оптимального компилятора ЯВУ для программирования ретро ЭВМ.
Конечно интегрированная среда ускоряет разработку. Это чётко показал ещё си-пи-эм-овский Турбо-Паскаль 3.0 (но он, увы, для Z80). А пока, если используется Win XP (что позволяет запуск MSDOS программ), то используя MSDOS TSR-эмулятор CP/M и Паскаль МТ+, потери времени на компиляцию снижаются почти до нуля, а имеющийся в нём отладчик, хотя и не так удобен как встроенный в IDE, но тоже упрощает отладку. Так что эффективность разработки, относительно разработки в среде кросс-IDE, страдает не существенно.
Освоение Паскаля начинающим, особенно после бейсика, по сравнению с освоением Си, происходит намного легче и быстрее. Сужу по себе, в начале 90-тых пытался освоить Си, но не преуспел за много месяцев. Тогда как бейсик-компилятор был освоен мгновенно. После чего и Турбо-Паскаль был освоен всего за две недели. Позднее, я больше имел дело с Си, но как раз потому, что Паскаль (хотя и не МТ, а Турбо) был моим первым ЯВУ, отношусь к нему с симпатией.
Но для программиста, особенно при работе по железу и ячейкам, Си всё-же, кажется, удобнее. По-крайней мере, старый классический Паскаль (сделанный по Н.Вирту) в некоторых аспектах кажется менее удобным, чем старый классический Си (сделанный по Кернигану и Ритчи). Потому, если у ретро-любителя мозг ещё не отравлен бейсиком (некоторые учёные утверждали, что после бейсика уже невозможно научить человека правильно программировать), то в качестве ЯВУ для ретро-программирования лучше выбрать Си, а не Паскаль.
Классический Си ближе к железу, в нём удобнее работа с указателями, тогда как в классическом Паскале из 70-тых указатели используются в основном для работы с динамическим объектами (позже в TP работу указателей улучшили). В Си нет строгой несовместимости похожих типов, как в Паскале, что защищает от ошибок, но снижает гибкость. Правда указатели в режиме ослабленного контроля, а тем более встроенный ассемблер позволяют обойти все строгости Паскаля, но это "химия".
Особенно утомляет несовместимость числовых типов с boolean (и true это не любое, отличное от 0, число, а именно 1). Потому нельзя, как в BDS C, в качестве условия в условных операторах написать числовое выражение или даже просто переменную. Работа с файлами существенно отличается от последующих стандартов (заданных Турбо-Паскалем), примеров в описании нет, пришлось выяснять их применение экспериментально. И вопреки нижеследующей переводной цитате, где написано, что МТ+ лучше, чем BDS С, в отличие от МТ+, с BDS у меня лично вообще не было проблем, даже ассемблер для трюков был не нужен (хотя возможно мне просто не встретились упомянутые ниже глюки BDS C).
Сомневаюсь. Для КР580 нет, т.к похоже, что КР580 вне России мало популярен. И даже для Z80 изображённое на картинке IDE скорее всего полуфабрикатное демо (типа студенческой работы). Возможно для Z80 пригодные кросс-Паскаль-IDE всё-же есть, но платные (есть кросс-компиляторы Паскаля для AVR и ПЛИС, а изменить целевую платформу разработчику нетрудно). Иначе на всех подобных форумах не было бы таких же вопросов и попыток сделать их самому.Lavr wrote:Есть такой, и похоже, что даже не один, если хорошо поискать...barsik wrote:Интересно есть-ли кросс-компилятор Паскаля работающий в MSDOS или Windows на PC, выдающий на выходе код для процессора КР580/Z80 ?
Наконец-то и эта неприятная проблема успешно разрешилась. Совсем идеально с ассемблером было бы, если бы встроенный инлайн-ассемблер использовал мнемоники Z80 вместо устаревших мнемоник КР580... но всё идеально бывает только в мечтах.barsik wrote:не могу разобраться как в ассемблерных вставках задавать адреса в командах переходов (а ассемблер без переходов почти бесполезен)
Паскаль господствовал в программировании почти до конца 80-тых, но как пишут, не столько из-за превосходства Си, сколько из-за того, что Unix и Си поставлялись в университеты бесплатно, проиграл в конкуренции с Си. Как только в промышленность пришли бывшие студенты обучавшиеся на Unix и Си, Паскаль был обречён и даже незаслуженно стал презираемым, почти как бейсик.Хотя к настоящему времени в значительной степени забытый, Паскаль-MT+ был в свое время очень влиятельным продуктом ... К 1983 году о Паскале-MT+ было доступно больше книг, чем о всех других компиляторах Паскаля вместе взятых ... Если вы хотите программировать в CP/ M на C в конце 70-х, то у вас был выбор: либо тратить свою жизнь на бесконечные перестановки дисков, открытие и закрытие редакторов, компиляторы, компоновщики и другие утилиты, либо потратить свою жизнь на написание программ в борьбе с несовместимостью и бесконечными ошибками BDS C. Это было одной из тех вещей, которые привели людей из C и к компиляторам, таким как Pascal на небольших микрокомпьютерных системах ...
Первоначально подмножество Паскаля по имени Паскаль-MT+ использовало тот факт, что было гораздо проще написать компилятор для высокоструктурированного языка Pascal, чем для неструктурированных C или классических языков, таких как Fortran, в дополнение к тому, что Pascal намного меньший язык. Написанная на языке ассемблера, она выполняла тот же трюк, что и BDS C, - выполнение компиляции фактически внутри доступной памяти, и в отличие от продукта BDS, система Паскаль-MT+ не содержала ошибок, документация была ясной и лаконичной, и компания активно развивала обновления и исправления ошибок. Компилятор также имел встроенный компоновщик, который автоматически связывал объектный код при компиляции, новшество в то время, имел символический отладчик, редактор и предлагал поддержку наложения оверлеев, в результате чего скомпилированная исполняемая программа загружала в память только ту часть кода, которая была необходима, когда конкретный сегмент программы выполняется.
Хотя в рассмотрение ещё не попал PLI от Digital Research (а Гарри Килдэлл считал его самым эффективным инструментом для процессора 8080), можно подвести кое-какие итоги.
Если доступен только процессор КР580, то считая самым важным критерием хотя-бы возможность написать реальную программу на ЯВУ, побеждает PL/M. Пусть и самый неудобный в разработке, PL/M это ЯВУ дающий реальный шанс написать программу для 8-ми разрядки на ЯВУ. Про другие ЯВУ такого не скажешь (если не считать программами крошечные поделки). PL/M побеждает по плотности кода практически без конкуренции. Он даёт плотность кода лишь в 1.5 раза худшую, чем ассемблер. В этой гонке ближайшие конкуренты Паскаль и Си остались далеко за горизонтом.
Сейчас PL/M совсем не популярен. Применению PL/M у отечественных любителей помешало его отсутствие, как класса, т.к компилятор имелся лишь для ОС ISIS (СМ-1800), а на отечественных самоделках этой ОС не было. Впрочем и других ЯВУ на отечественных бытовых ЭВМ в периоды их массового использования (из-за отсутствия дисководов) тоже практически не было, - дисководы, DOS и компиляторы ЯВУ стали доступны слишком поздно, в основном в 1993 году, после заката популярности бытовых и любительских ЭВМ.
Но сейчас ситуация изменилась. Недавно был открыт компилятор PLMX и каким-то людям удалось конвертировать на Си, странслировать и научиться использовать на IBM PC, исходно работающий на майн-фрейме, оригинальный компилятор PL/M. Ещё раз подчеркну, что хоть разработка на PL/M и не так удобна, как на других ЯВУ (некоторые из которых имеют даже IDE), но она хотя-бы даёт реальный шанс написать на ЯВУ программу, которую ранее можно было сделать только на ассемблере.
При КР580 конкуренты PL/M по плотности кода значительно отстают (ближайший конкурент Паскаль МТ+ хуже, чем PL/M по плотности выходного кода аж в ~3 раза). Но для Z80 ситуация лучше. После PL/M самым эффективным по объёму кода, а уж тем более по скорости разработки, является Турбо-Паскаль. Судя по моему небольшому опыту с TP, он даёт разбухание объёма кода (относительно голого ассемблера) примерно в 3 раза (естественно это не точная величина, для каждой программы это соотношение своё). Хотя это вдвое хуже, чем у PL/M, но это с избытком компенсируется на порядки большей скоростью разработки программ (примитивное IDE в TP даёт даже возможность отладки).
На третьем месте в кандидаты на оптимальное ЯВУ для ретро любителя будет какой-либо Си, с коэффициентом разбухания кода и торможения ~4. Кстати, современные версии кросс-Си для Z80 всё ещё сопровождаются разработчиками и даже развиваются. Возможно они уже могут конкурировать по плотности кода с Турбо-Паскалем (хотя по удобству, скорости разработки точно нет).
Для машин на КР580 Турбо-Паскаль, т.к он для Z80, выпадал из рассмотрения. Хотя PL/M даёт вдвое лучшую плотность кода, чем Турбо-Паскаль, но сейчас гораздо важнее скорость разработки. А в этом Турбо-Паскаль на порядок, если не на два эффективнее, чем PL/M. Потому при Z80, если важны удобство программиста и скорость разработки (т.е если нужен результат, а не просто поупражнять мозги), то вывод очевиден, - альтернативы Турбо-Паскалю нет. И лишь, если объём кода разбух выше допустимого, а замена части процедур на ассемблер не помогает, то придётся использовать PL/M. К сожалению, включение процедур на ассемблере в TP менее удобно, чем в компиляторах с линковкой. Это плата за скорость компиляции.
По совокупности параметров, возможно, что все эти 3 варианта примерно равноценны (другие преимущества Си или Паскаля уравнивают потерю в объёме кода относительно PL/M). Я занялся PL/M лишь оттого, что ранее мне был нужен код для КР580, но сейчас из-за изменившихся обстоятельств ограничение в выходном коде именно под КР580 исчезло. Кстати, при использовании PL/M с Z80 полезна программа оптимизатор, которая сканирует исходник в кодах Z80 и отыскивает команды JP, которые можно заменить на JR (в идеале даже переставляя фрагменты текста, чтобы увеличить процент команд JR). Почему никто не встроил такую функцию оптимизации в ассемблер, это же совсем несложно? А умный конвертор мог бы оптимизировать под JR даже программу в кодах КР580.
Если же целевой процессор 6502, то для него нет ни PL/M, ни Турбо-Паскаля (да и других Паскалей нет). Для него пригоден лишь третий по эффективности вариант - использование кросс-компилятора Си CC65.
Re: Программирование на компиляторах ЯВУ для ретро ЭВМ
А откуда все эти данные про "по плотности выходного кода аж в ~1.5 раза)... ~3 раза)... ~4 раза"?
Из моих предыдущих постов ответ на этот вопрос любому совершенно ясен.Lavr wrote:А откуда все эти данные про "по плотности выходного кода аж в ~1.5 раза... ~3 раза... ~4 раза"?
Специально для вас ещё раз уточняю, что с Паскалями и Си для CP/M я имел дело сам и могу судить. К тому же я чётко указал, что это примерные лично мои данные, и скорее всего даже завышенные (в пользу компиляторов Си и Паскаля). Оригинальный PL/M я не тестировал (лишь PLMX, который я думаю не хуже), но в википедии написано, что PL/M ещё эффективнее, чем я пишу, а разработчик PL/M приводил в своих статьях ещё более лучшие данные по плотности кода. Более точные данные можно получить лишь специально сравнивая одну и ту же программу, лишь реализованную разными языками. Да и тогда данные не будут точными, потому что для разных программ соотношение объёмов кода будет разное.
Эффективности современных кросс-компиляторов Си под Z80 я не знаю, потому и не приводил. Интересно было бы сравнить. У меня есть исходник моей программы в 3000 строк на BDS C и ассемблере, но сравнить с другими Си без долгого траха не получится, т.к это не чистый Си (много ассемблера, а механизмы его включения у разных компиляторов разные), да и есть отличия в синтаксисе, объёме реализованных операторов и их работе.
При 8-ми разрядке на процессоре Z80 при выборе компилятора ЯВУ почти нет альтернативы Турбо-Паскалю. Именно поэтому Паскаль чуть не победил Си в 80-тые годы, он был популярнее, чем Си. Лишь когда Си породил C++, а Паскали с поддержкой ООП опоздали, то в конце 80-тых Си стал популярен, а к середине 90-тых уже сильно потеснил Паскаль, хотя Дельфи позволил Паскалю ещё долго оставаться полноценным ЯВУ для Windows.
Турбо-Паскаль не только даёт плотный код. Главное, - он в десятки раз ускоряет процесс разработки программы, т.к предлагает примитивное IDE с удобным управлением и отладкой и даже транслирует в много раз быстрее (чем все другие компиляторы). Причём объём выходного кода может достигать 64 кб, а с использованием оверлеев и больше.
Кроме того, примеров исходников (причём реально полезных) программ на Турбо-Паскале я скачал ~480 файлов. И ещё ~250 файлов с примерами Паскаль-программ для других компиляторов Паскаля (в основном для МТ+). Учебной литературы по Турбо-Паскалю намного больше, чем по ретро Си (конечно по современным Си и особенно Си++ литературы тоже хватает, но по ретро Си - это лишь Керниган/Ритчи и ещё пара учебных книг из начала 80-тых).
И важное удобство - это совместимость с TP для MSDOS и Windows XP. Что позволяет написать и отладить программу в кодах x86 для MSDOS, а потом странслировать с помощью TP 3.0 для CP/M. При этом можно использовать антикварную версию TP 3.02 для MSDOS из 1985 года (чтобы не соблазняли более поздние расширения языка). Эту версию (и даже версию 1.0) не проблема скачать (а версию 2.0 я не нашёл).
Конечно, прибегнуть к TP 3.0 для MSDOS можно лишь при написании и отладке корректных программ с чисто текстовым выводом и корректным опросом клавиш. Не получится отладить программу, что напрямую лезет в экран РК86 или сканирует клавиатурную матрицу 8*8 через порты ППА. Но такие корректные к DOS программы не лезущие к железу, как, например, текстов редактор, корректный Нортон, свой ассемблер, мелкие программки-конверторы вполне можно писать и отлаживать в TP для MSDOS. С Си так сделать не получится. По крайней мере с Си, что для CP/M из 70-тых и 80-тых (их имеется до десятка).
В корректных программах, если они не чисто текстово-системные (типа трансляторов, конверторов) нужно управление курсором и инверсией знакомест. Во-первых, можно использовать TSR драйвер VT52.SYS для MSDOS. Но даже и без него проблема легко решаема. Относительно позиционирования курсора, в MSDOS-версии TP есть процедура gotoXY. Для 8-ми разрядки не проблема её нацарапать на INLINE-ассемблере:или на самом Паскале (что тормознее):
В последнем примере делается оконный вывод (без оконности программы с открывающимися окнами делать неудобно, программист сам должен отслеживать экранные позиции). Задаётся окно координатами углов прямоугольника WX1,WY1 и WX2,WY2 и задав окно (соответствующей функцией WinOpen), все последующие выводы символов попадают в окно.
В вышеприведённых INLINE вставках код $D7 это RST 10. Это быстрый вызов п/п SCOUTA (save regs and CONOUT from reg.A). В моих версиях CP/M активно используются RST (что большое упущение Гарри Килэлла). Они всегда есть, блок RST кидается на адреса $08...$3A по горячему рестарту CP/M (и других DOS). А если мне надо странслировать мою программу для любой CP/M, то я прилинковываю загрузку блока RST в конец этой программы, тогда блок RST закидывается в ОЗУ $0008 при старте программы.
Можно сделать COUT и средствами CP/M:Я ещё не использовал TP 3.02 для MSDOS, лишь скачал. Пока пишу крошечные учебные программки (чтобы вспомнить TP) и транслирую их TP 3.0 для CP/M под TSR-эмулятором, причём и CP/M-эмулятор запускать приходится под DosBox и на крошечной партиции (в 30 мб). В эмуляторе поддерживаются упр.коды консоли VT52 (можно H19, это терминал H19, он в основном совместимый с VT52).
Если не считать ANSI.SYS, то на IBM PC не принято управлять курсором и цветом или инверсией искейп-кодами. В 90-тые годы я пробовал драйвер ANSI.SYS для MSDOS. Перетранслировав под экранные ANSI-коды (и IBM PC коды курсорных клавиш) CP/M-исходник текстового редактора MSDOS версией TP 7.1 в коды x86, получалась возможность эту CP/M-программу с позиционированием курсора и инверсией знакомест использовать в MSDOS (включив загрузку ANSI.SYS в CONFIG.SYS). Но особого смысла в этом нет, т.к в TP 7.1 есть свои функции управления курсором и цветом. Также можно все функции вывода на экран и опроса клавиатуры переписать с использованием INLINE-ассемблера 8086-го (там это намного проще) применяя вызовы функций MSDOS или IBM PC ROM-BIOS. Кроме того, можно встраивать в CP/M-программу свой драйвер клавиатуры и вывода на экран в граф.режимах, совмеcтимый с VT52 (я такой драйвер написал в середине 90-тых для всех графических SVGA режимов).
Можно и не связываться с малоудобным ретро TP 3.0 для MSDOS, а сразу использовать более свежий TP 7.1 с модулем совместимости TP3. Насчёт отладки графических программ есть лишь идея. Хотя, в виду широкого наличия эмуляторов 8-ми разрядок это не необходимо, используя альтернативный BGI для VESA-режимов, можно прямо на PC отлаживать графический вывод, полностью аналогично реальной 8-ми разрядке (только не напрямую работая с экранным ОЗУ, а функциями). Это позволит даже программу работающую по экрану 8-ми разрядки отладить на PC.
А вообще выбор Паскалей для 8-ми разрядки есть, хотя кросс-компиляторов для MSDOS (по крайней мере бесплатно) вообще нет. Кроме TP 3.0 мне удалось скачать (и на почти всех из них даже убедиться, что в них Hello World транслируется), следующие компиляторы: Pascal-МТ+, UCSD-Pascal, HiSoft-Pascal, JRT-Pascal, M-Pascal, Pascal/Z, Pascal-P и даже компилятор PL/0. PL/0 это сильно упрощённый Паскаль. Его придумал Н.Вирт, вероятно, чтобы показать как писать компилятор Паскаля на самом Паскале. Вряд-ли остальные Паскали лучше, чем TP от Borland. К ним стОит присмотреться лишь в случае, если нужен код под КР580, хотя для некоторых Паскалей, (точнее кроме МТ+, JRT и UCSD), практически нет документации.
К тому же неудобство встраивания ассемблерных участков в Турбо-Паскаль теперь существенно сокращается, благодаря тому, что мне удалось найти программу создающая готовые INLINE-вставки прямо из REL-файла. Она написана на самом Турбо-Паскале и исходно была в виде картинок (сканов с бумажного носителя). Я потратил ~10 часов на её редактирование.
Что касается компиляторов Си. Я имел дело только с древними Си для КР580 из начала 80-тых, - BDS и AZTEC. И по-моему они уступают Турбо-Паскалю по качеству кода. Недавно я скачал и более свежие компиляторы HiTech C и SDCC (и ещё до десятка менее солидных). Естественно предположить, что более поздние разработки, тем более в виде кросс-программ с оптимизацией могут давать плотность кода не уступающую Турбо-Паскалю (но сам я это не видел, это лишь логичное предположение исходя из большей популярности этих компиляторов). Документация на них также хорошая. Может и ещё какие-то прогрессивные компиляторы есть. Было бы интересано, если бы программирующие на этих Си сообщили об их эффективности. Я сам вряд-ли займусь Си для 8-ми разрядки.
PL/M намного эффективнее, но разработка на нём длится на порядок (а то и два) дольше, чем на Турбо-Паскале и в разы дольше, чем на Си. И освоение PL/M, несмотря на его предельную простоту, отнимает больше времени, чем Си или Паскаля. Да и практически нет учебников и (для PLMX) совсем нет примеров чужих исходников. А если уж необходима эффективность, то похоже, лучше начать с PLI от Digital Research. И для процессора КР580 PL/M и PL/I остаются вполне разумным вариантом.
procedure gotoxy(x,y: Integer);
begin
inline($3E/$1B/
$D7/
$3E/$59/
$D7);
cout(chr(31+y));
cout(chr(31+x));
end;
procedure cout;
begin
inline($3A/ch/
$D7);
end;
begin
if WX1+x <= WX2 then cur_x:=x
else cur_x:=WX2-WX1+1;
if WY1+y <= WY2 then cur_y:=y
else cur_y:=WY2-WY1+1;
gotoxy(WX1+cur_x-1,WY1+cur_y-1);
cout(#$1B); cout('Y');
cout(chr(30+WY1+cur_y));
cout(chr(30+WX1+cur_x));
end;
procedure cout;
begin
if cur_x<SCR_HSZ then cur_x:=cur_x+1;
bios(3,Integer(ch));
end;
barsik, я не знаю, как вы относитесь к Си. Но все выше сказанное можно переложить на HI-TECH Z80 C Compiler. Возможностей и гибкости у него будет побольше Paskal-я.
И да. Есть возможность у их него ассемблера jp заменять на jr. Где это возможно. Оптимизация кода так сказать.
Нормально. Он мне даже нравится и писать на нём мне пришлось заметно больше, чем на Паскале. Сложные многоэтажные конструкции понятнее на Си и с указателями в Паскале хуже (они используются в TP лишь для управления динамической памятью). В CP/M я долго решал, что лучше BDS или AZTEC, в итоге использовал и тот и другой (а в литературе больше упоминаний про BDS и он удобнее для ассемблера). В MSDOS только Турбо-СИ (с Visual-C не смог разобраться, точнее не особо и хотел, т.к задач под него не было).Alekcandr wrote:не знаю, как вы относитесь к Си
У любого Си возможностей побольше, чем у Паскаля. Ещё даже CP/M-версия HiTeсh 3.09 выпущенная в октябре 1989 (30 лет) производит хорошее впечатление. Это намного позднее, чем конец 70-тых, когда появились первые версии Паскалей для 8080 (а видимо, чем компилятор свежее, тем лучше). И документация производит хорошее впечатление. А уж кросс-компилятор наверняка ещё лучше (не знаю, когда его бросили сопровождать и дорабатывать, но явно позднее). На форумах только и встречаются пользователи его, SDCC, ZDK88 и ещё IAR (но его трудно скачать и он платный). А ретро CP/M-версиями Си для КР580 из 1981 уже, похоже, никто не пользуется.Alekcandr wrote:Но все выше сказанное можно переложить на HI-TECH Z80 C Compiler. Возможностей и гибкости у него будет побольше Paskal-я
Интересно, надо будет взглянуть, вдруг этот ассемблер можно использовать отдельно для трансляции программ вручную написанных на ассемблере.Alekcandr wrote:И да. Есть возможность у ихнего ассемблера JP заменять на JR. Где это возможно. Оптимизация кода так сказать.
Это ассемблер обладает всеми необходимыми атрибутами. Но в силу внутреннего стандарта фирмы HiTeсh может вам показаться в чем то не обычным по равнению с классикой от меломягких. Контора HiTeсh поддерживала не вероятно количество процессоров 80г. Последний релиз для Z80 был сделан на PC 7.80PL2 2001г.barsik wrote:Интересно, надо будет взглянуть, вдруг этот ассемблер можно использовать отдельно для трансляции программ вручную написанных на ассемблере.
Но как бывает в жизни, все не вечно. HiTeсh поглотил MicroChip (или наоборот
Вытаскиваю топик из небытия, освободив от лишних "лирических" отступлений...
Еще в прошлом году провел небольшое мини-исследование эффективности разных ЯВУ при генерации кода для i8080. Для примера была выбрана следующая задача на РК-86: на основании информации в ПЗУ экран заполняется "случайными" клетками и прогоняется 10 итераций по правилам игры "жизнь". Один и тот же алгоритм был реализован на ассемблере, Си (z88dk), с8080 (компилятор Си Алексея Морозова), PL/M, Millfork. Сильно оптимизировать алгоритм не старался, в конце для каждого языка пробовал сделать минимальную оптимизацию - разные типы для переменных в критических участках, альтернативные записи выражений и т.п. и выбирал лучший по быстродействию вариант.
Результаты не претендуют на достоверность во всех случаях, но иллюстрируют общую тенденцию. Прогонял еще некоторые тесты - результаты похожие.
А кто такой Millfork?
Надо на моём языке Robby попробовать
Это который бывший RW1 из состава бывшего RW1P2 (теперь nedoPC SDK)…
https://karols.github.io/millfork/Shaos wrote:А кто такой Millfork?
