ПДП в РК для обновления динамического ОЗУ
begoon
Коллеги, проведите, пожалуйста, ликбез для человека, не очень глубоко разбирающегося схемотехнике.
Говорится, что в РК контроллер ПДП ИК57 (i8257) кроме задачи периодической пересылки видео области из ОЗУ в контроллер дисплея ВГ75, используется также для регенерации ОЗУ.
КАК ИМЕННО это происходит?
Я прочитал, что ОЗУ (скажем базовые 16КБ) "освежается" строками по 128 байт, то есть для обновления всех 16КБ нужно пробежать все значения от 00 до 7F по линиями A0-A6 и для каждого значения еще выставить RAS. Обновление каждой строки должно длиться не более 2мс.
Это мне понятно. Что мне НЕ понятно, как именно это "пробегание значений" организовано?
Монитор явно программирует ПДП только для работы с видео областью, по конкретным адресам. Ни какой речи о всей памяти тут не идет.
Видимо, обновление ОЗУ - это какой-то побочный эффект особого использования сигналов микросхемы ПДП, когда она пересылает видео область, так?
Re: ПДП в РК для обновления динамического ОЗУ
Ну, ПДП вроде как считывает из ОЗУ, этого достаточно. Другое дело, как адресацию организовать: младшие биты адреса как раз и будут задаваться по RAS, то есть достаточно подряд 128 байт считать. Экран гораздо больше. Главное, чтобы за время обратного хода луча ничего не потерялось.
А вот когда идёт чтение с магнитофона, то ПДП отключается, и подпрограмма чтения в это время вынуждена читать из памяти командой POP PSW.
Paguo-86PK
Вoт если бы удалось в эмуляторе как-то реализовать разрушение данных в ОЗУ при неправильной регенерации - это было бы чудо!
Сталкивался с этим, когда пытался отключать/программировать ПДП при написании сэмплера.
begoon
А как этот трюк с POP PSW помогаем память регенерировать?b2m wrote:А вот когда идёт чтение с магнитофона, то ПДП отключается, и подпрограмма чтения в это время вынуждена читать из памяти командой POP PSW.
Вот кусок начала вывода байта. Судя по коду, в начале SP всегда начинается с адреса 0000 и потом начинает увеличиться. То есть проходятся адреса всегда начиная с нуля. А как же остальные ячейки?
; Out byte from c
FC46: entry_outb:
FC46: E5 push h ; CODE XREF: F80Cj FB4Dp FB58p FB6Ep FB87p FB91p FB95j
FC47: C5 push b
FC48: D5 push d
FC49: F5 push psw
FC4A: 3E80 mvi a, 80h ; '�'
FC4C: 3208E0 sta 0E008h
FC4F: 210000 lxi h, 0
FC52: 39 dad sp
FC53: 310000 lxi sp, 0
FC56: 1608 mvi d, 8
FC58: loc_0_FC58:
FC58: F1 pop psw ; CODE XREF: FC82j
FC59: 79 mov a, c
FC5A: 07 rlc
FC5B: 4F mov c, a
FC5C: 3E01 mvi a, 1
FC5E: A9 xra c
FC5F: 320280 sta 8002h
FC62: 3A3076 lda 7630h
FC65: 47 mov b, a-
Paguo-86PK
Микросхемы ОЗУ РУ3 это матрицы 128×128. По RAS считывается вся строка в 128 бит и перезаписывается (внутри ОЗУ) обратно. А по CAS из этих считанных 128 бит выбирается один.
Конкретно в РАДИО-86РК буфер экрана 78×30 и размер символа 6×10 выбраны именно исходя из требований к надёжной регенерации.
То есть, конкретно 80 символов в строке нельзя было делать из-за привязки к периоду регенерации.
Тем самым, исходя из формул по вычислению периода установки флага IR можно примерно знать и конкретный цикл регенерации, реализованный в РК.
Моя утилита «ПСИХ» так и работает.
В ней код располагается порциями по 28 байтов. При отключении ПДП регенерация остальных 100 байтов не производится, а ВГ75 настраивается на отображение буфера в 28 байтов.
А те 100 байтов, которые не регенерировались установленный пользователем интервал, потом отображаются справа, на месте инструкции, текст которой должен постепенно рандомно забиться 0xFF.
Идея «ПСИХа» довольно давняя, но реализовать удалось лишь недавно: Сложные там трюки!
В эмуляторе разрушение данных в ОЗУ можно симулировать вставкой примерно подобного цикла:
Только это довольно затратный способ, хотя и более-менее точный.
Можно оптимизировать до:
Для повышения производительность можно и цикл развернуть:
Где «refresh_period», исходя из паспортных данных РУ3, должен быть ≤2 ms (здесь соотношение меняется от >2 на ≤2, исходя из описания цикла регенерации)…
P.S.: Все три примера - с потолка и не гарантирую, что рабочие.
Просто описал суть алгоритма разрушения данных так, как понимаю сам по опыту.
И не учитывается паразитная миграция заряда по ячейкам матрицы ЗУ (как в обсуждении РУ6 в качестве ПЗС).
Инженеры могут высмеять мой приём…
Этот трюк с POP PSW как раз и перебирает по 2 адреса за раз чтением... вместо ПДП.begoon wrote:А как этот трюк с POP PSW помогаем память регенерировать?b2m wrote:А вот когда идёт чтение с магнитофона, то ПДП отключается, и подпрограмма чтения в это время вынуждена читать из памяти командой POP PSW.
Где-то, кажется в Радио, в своё время объясняли этот трюк, там программа по тактам написана так,
что при переборе адресов через POP PSW информация в ОЗУ не должна потеряться.
POP PSW - просто удобная команда для этого: и чтение, и увеличение адресов одновременно.
Причем очевидно, что чтение - фиктивное:
FC59: 79 mov a, ciLavr
begoon
Может я туповат или просто совсем не понимаю схемотехники.Lavr wrote:Этот трюк с POP PSW как раз и перебирает по 2 адреса за раз чтением... вместо ПДП.begoon wrote:А как этот трюк с POP PSW помогаем память регенерировать?b2m wrote:А вот когда идёт чтение с магнитофона, то ПДП отключается, и подпрограмма чтения в это время вынуждена читать из памяти командой POP PSW.
Причем очевидно, что чтение - фиктивное:Code: Select all
FC58: F1 pop psw ; CODE XREF: FC82j FC59: 79 mov a, c
Например, выводим один байт. Это 8 бит. Трюк с POP PSW повторится 16 раз (8 байт по два фронта на каждый, итого 16). В начале SP=0. После 16-ти POP PSW, SP пробежит значения от 0 до 32 (16 раз инкремент по 2). То есть этими POP PSW будут неявно прочитаны ячейки от 0000 до 0020h. А как же ВСЯ остальная память?
Причем для каждого нового байта SP снова будет работать по тем же ячейкам 0000 до 0020h.
Заметим... не я это сказал...begoon wrote:Может я туповат или просто совсем не понимаю схемотехники.
А для всей остальной памяти снова включается ПДП, насколько я вижу...begoon wrote:Например, выводим один байт. Это 8 бит. Трюк с POP PSW повторится 16 раз (8 байт по два фронта на каждый, итого 16). В начале SP=0. После 16-ти POP PSW, SP пробежит значения от 0 до 32 (16 раз инкремент по 2). То есть этими POP PSW будут неявно прочитаны ячейки от 0000 до 0020h. А как же ВСЯ остальная память?
LXI H,LE004 ;FC86 21 04 E0
MVI M,0D0H ;FC89 36 D0
MVI M,76H ;FC8B 36 76
INX H ;FC8D 23 #
MVI M,23H ;FC8E 36 23
MVI M,49H ;FC90 36 49
MVI A,27H ;FC92 3E 27
STA LC001 ;FC94 32 01 C0
MVI A,0E0H ;FC97 3E E0
STA LC001 ;FC99 32 01 C0
MVI L,08H ;FC9C 2E 08
MVI M,0A4H ;FC9E 36 A4
POP PSW ;FCA0 F1
LFCA1:
POP D ;FCA1 D1
POP B ;FCA2 C1
POP H ;FCA3 E1
RET ;FCA4 C9
LFC7B:
POP PSW ;FC7B F1
DCR B ;FC7C 05
JNZ LFC7B ;FC7D C2 7B FCiLavr
Paguo-86PK
Сущeствуют константы скорости ввода/вывода магнитофона. При задержке POP PSW также выполняется - 29×8 = 148 раз - 296 ячеек обновляется.begoon wrote:Например, выводим один байт. Это 8 бит. Трюк с POP PSW повторится 16 раз (8 байт по два фронта на каждый, итого 16). В начале SP=0. После 16-ти POP PSW, SP пробежит значения от 0 до 32 (16 раз инкремент по 2). То есть этими POP PSW будут неявно прочитаны ячейки от 0000 до 0020h. А как же ВСЯ остальная память?
Если интересует детализация по тактам, то здесь подробно всё расписано:
WRBYTE: PUSH H ; 11 {{
PUSH B ; 11
PUSH D ; 11
PUSH A ; 11
MVI A,80H ; 7
STA VT_57+8 ; 13
LXI H,0 ; 10
DAD SP ; 11
LXI SP,0 ; 10
MVI D,8 ; 7 }} = 95
AFC58: POP PSW ; 10 {{
MOV A,C ; 5
RLC ; 4
MOV C,A ; 5
MVI A,1 ; 7
XRA C ; 4
STA VV_55+2 ; 13
LDA KNS_WR ; 13
MOV B,A ; 5 }} = 66 :: x8 = 528
AFC66: POP PSW ; 10 {{
DCR B ; 5
JNZ AFC66 ; 10 }} = 25 * KNS_WR :: x8 = 200 * KNS_WR
MVI A,0 ; 7 {{
XRA C ; 4
STA VV_55+2 ; 13
DCR D ; 5
LDA KNS_WR ; 13
JNZ AFC7A ; 10
SUI 14 ; 7
AFC7A: MOV B,A ; 5 }} = 57 / 64 :: x8 = 520
AFC7B: POP PSW ; 10 {{
DCR B ; 5
JNZ AFC7B ; 10 }} = 25 * KNS_WR:25 * (KNS_WR - 14) + 7 :: x8 = 200 * KNS_WR - 350
INR D ; 5 {{
DCR D ; 5
JNZ AFC58 ; 10 }} = 20 :: x8 = 160
SPHL ; 5 {{
LXI H,VT_57+4 ; 10
MVI M,0D0H ; 11
MVI M,76H ; 11
INX H ; 5
MVI M,23H ; 11
MVI M,49H ; 11
MVI A,27H ; 7
STA VG_75+1 ; 13
MVI A,0E0H ; 7
STA VG_75+1 ; 13
MVI L,8 ; 7
MVI M,0A4H ; 11
POP PSW ; 10
POPDBH: POP D ; 10
POP B ; 10
POP H ; 10
RET ; 10 }} = 179
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; = 1482 + 376.667 * KNS_WR
begoon
Ответь мне на простой вопрос: зачем при выводе (или вводе) ЛЮБОГО байта пробегать одни и те же 32 байта от 0000 до 001F? Как именно это решает вопрос регенерации ВСЕЙ памяти?Lavr wrote:А для всей остальной памяти снова включается ПДПbegoon wrote:Например, выводим один байт. Это 8 бит. Трюк с POP PSW повторится 16 раз (8 байт по два фронта на каждый, итого 16). В начале SP=0. После 16-ти POP PSW, SP пробежит значения от 0 до 32 (16 раз инкремент по 2). То есть этими POP PSW будут неявно прочитаны ячейки от 0000 до 0020h. А как же ВСЯ остальная память?
Ты просто не понял - выше тебе всё подробно расписали...begoon wrote:Ответь мне на простой вопрос: зачем при выводе (или вводе) ЛЮБОГО байта пробегать одни и те же 32 байта от 0000 до 001F? Как именно это решает вопрос регенерации ВСЕЙ памяти?
Не 32 байта, а 32 строки, но реально гораздо больше:
LFC7B:
POP PSW ;FC7B F1
DCR B ;FC7C 05
Ага, доигрывают, ожидая записи второго полубита.Lavr wrote:Но "самодельную регенерацию" перед этим, похоже, доигрывают:Code: Select all
LFC7B: POP PSW ;FC7B F1 DCR B ;FC7C 05 JNZ LFC7B ;FC7D C2 7B FC
Кстати, если кто не понял, зачем там SUI 14, то это потому-что последний полубит нужно ожидать чуть меньше, т.к. после окончания цикла идёт настройка ПДП, да и вообще, накладные расходы на вход/выход из процедуры.
Paguo-86PK
И именнo потому константу вывода ставить меньше 15 нельзя.b2m wrote:Кстати, если кто не понял, зачем там SUI 14, то это потому-что последний полубит нужно ожидать чуть меньше, т.к. после окончания цикла идёт настройка ПДП, да и вообще, накладные расходы на вход/выход из процедуры.
Вообще-то разработчики РК могли бы поступить иначе: Пропускать ADI 14 в конце.
Тогда бы константы чтения/записи можно было бы указывать от единицы…
Вот не понял ты всё-таки, зачем последний полубит в конце должен быть "как бы короче".Paguo-86PK wrote:Пропускать ADI 14 в конце.
