vital72
Joined: 17 Jun 2014 04:29 Posts: 162 Location: 93.80.157.217
ЭМУЛЯТОР 8-БИТНЫХ РЕТРОКОМПЬЮТЕРОВhttps://86rk.ru/emulator/Эмулируются только РК-совместимые компьютеры. Список компьютеров: - Радио-86РК -- классический "Радио-86РК" из журнала с объёмом ОЗУ 32 килобайта;
- Апогей БК-01Ц;
- Микроша/48 -- компьютер "Микроша" с установленным модулем ОЗУ, увеличивающим объем ОЗУ до 48 килобайт;
- Микроша/ROM -- компьютер "Микроша" с установленным модулем ПЗУ, запуск программ командой G8000;
- Криста;
- Радио-86РК/32-Upgraded -- улучшенный "Радио-86РК" с максимальной совместимостью;
- Радио-86РК/60-Upgraded -- улучшенный "Радио-86РК" с объёмом ОЗУ 60 килобайт;
- Мега-86РК -- мегаулучшенный "Радио-86РК", реализована частичная эмуляция.
Возможности и особенности эмулятора: - Поддерживается механизм drag-and-drop для быстрой загрузки и запуска программ;
- Поддерживается полноэкранный режим;
- Полноценная поддержка магнитофонных операций, реализован механизм как записи данных в файл, так и чтение из файла
через магнитофонные функции; - Имеется возможность подключать к компьютеру ROM-диск;
- Поддерживаются две раскладки клавиатуры: QWERTY и JCUKEN;
- Поддерживаются три типа микропроцессора: i8080, i8085, Z80;
- Поддерживается изменение тактовой частоты микропроцессора на лету;
- Поддерживается воспроизведение однобитного звука;
- Поддерживается воспроизведение звука от генератора меандра;
- Имеется возможность делать снимки экрана (скриншоты) эмулируемого компьютера;
- Каталоги программ, для каждого компьютера отдельный каталог;
- Отладчик.
Все подробности в файле помощи. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Предыстория Писать свой эмулятор у меня не было в планах, но всё поменялось 23 марта после этого сообщения -- https://t.me/c/1263100284/24372Мысль застряла в голове и вот уже пишу скрипт эмуляции процессора 8080, клавиатуры. Всё быстро заработало и через месяц был готов рабочий прототип эмулятора компьютера "Радио-86РК". Всё остальное время доводил скрипты до ума, думаю, у меня получился неплохой эмулятор с неплохим отладчиком. Благодаря этому отладчику я смог дописать Монитор для своего модернизированного компьютера "Мега-86РК". На всё у меня ушло примерно 4 месяца.
_________________https://radio-86rk.ruкто я такой, чтобы спорить с самим собой
02 Aug 2024 02:02 |
fifan
Joined: 06 Oct 2006 03:17 Posts: 875 Location: г.Лянтор,Сургутского р-на,ХМАО
А почему Вы не называете все эти клоны Радио-86 РК одним компьютером? Эмуляции Ориона и Специалиста не предполагается?
02 Aug 2024 10:25 |
vital72
В смысле одним? Компьютеры разные. В планах эмулировать Спеца и Ориона нет.
02 Aug 2024 11:25 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 23286 Location: Silicon Valley
Монстр
02 Aug 2024 23:49 |
vital72
Хотелось бы набрать статистику производительности эмулятора на разных компьютерах. Например, у меня моноблок 13 года, проц Core i5 на 2,7ГГц, Windows 7, в браузере Гугл-Хром работает идеально, проц грузит на 10-15%%, в Фаерфоксе наблюдаются иногда проблемы со звуком, особенно с тем, который формируется ШИМ-ом и нагрузка на проц выше. У Аликберова вообще непонятный недокомпьютер и у него всё плохо. Также зависит от выбранного эмулируемого компьютера. В Радио-86РК звук формируется по одному принципу, в Апогее -- по другому. В Радио-86РК активно используется кеш для вывода изображения, когда картинка не меняется -- не происходит пересчёта точек, а в проапгрейженных РК-шках используется расширенный знакогенератор и кеш сбрасывается каждый кадр, т.е. не используется. Хотя, как оказалось, кеш не особо-то и помогает, потому как основную нагрузку создаёт не расчёт точек, а непосредственный вывод на холст, расчёт точек почти не грузит проц. Это особенно заметно, если в конфигурации включить галочку "Пропускать один кадр" -- в этом режиме точки рассчитываются каждый кадр, а вывод производится через кадр.
03 Aug 2024 02:09 |
А где-то есть карта памяти для вот этих вот товарищей? P.S. Про 60 нашёл: viewtopic.php?p=173406#p173406в F300-F3FF там получается дырка?
07 Sep 2024 18:08 |
vital72
всё верно, по адресам F300-F3FF ничего не подключено. но и FDC в эмуляторе не реализован.
07 Sep 2024 20:06 |
Понятно, спасибо. И дешифрация у тебя в PLD т.е. теоретически может меняться? А в Радио-86РК/32-Upgraded есть какие-то отличия от "стандарта"? Как минимум я вижу, что там есть цвет и нестандартный шрифт Или вот это как раз оно и есть?
07 Sep 2024 20:29 |
vital72
про Радио-86РК/Upgraded я когда-нибудь сделаю пост. в Радио-86РК/32-Upgraded все микросхемы периферии по своим адресам, изменён дешифратор, чтоб получить новые /CS, на новые адреса посажен таймер и RTC, добавлен цвет и 4 переключаемых знакогенератора, для переключения используются разряды PC0 и PC1 порта клавиатуры и коды E5/E4 в экранной памяти для динамического переключения.
есть три версии реализации этого компьютера: 1. всё на мелкой логике, Радио-86РК/32-Upgraded вообще делается на стандартной журнальной плате. версия Радио-86РК/60-Upgraded отличается только наличием ещё одной микросхемы логики К555ЛИ6 (74LS21). 2. Радио-86РК/XXI -- оба варианта Радио-86РК/32 и Радио-86РК/60 на одной плате. здесь для дешифратора уже применяется PLD. кстати на этой же плате собран FDC также на PLD. плата размером 260 на 160 мм, т.е размер журнальной платы с типичным для РК расположением микросхем -- так сделано специально, чтоб соответствовать прародителю. 3. Радио-86РК/x4 -- кроме двух вариантов проапгрейженной РК реализован Апогей и Микроша, вместе с клавиатурой. 3Д-модель этого проекта я уже выкладывал. дешифратор также на PLD.
могу выложить схемы всех проектов, если интересно. схемы я рисую в Оркаде, могу поделиться файлами проекта, хоть Оркад уже фсё, я привык рисовать в нём.
07 Sep 2024 21:13 |
Ну если не жалко, то выкладывай конечно И герберы тоже выкладывай По гибриду можно в старую тему: viewtopic.php?f=93&t=10581 А по остальным надо подумать - твой Радио-86РК/XXI имеет какое-либо отношение к топику Paguo-86PK - XXI BEK или "все совпадения случайны"? Ну или давай сюда всё выкладывай, раз уж ты всё это и так уже эмулируешь
07 Sep 2024 22:39 |
О! Я научился звук включать на видеороликах через настройки
07 Sep 2024 23:17 |
vital72
тут надо отметить, что скорость моей эмуляции отличается от скорости эмулятора Виктора, поэтому звучать будет странно, а трололо можно нормально слушать только если увеличить частоту проца до 2МГц. было бы интересно это запустить на реальном железе. ---- все совпадения случайны. приаттачил схемки своих модификаций РК-шки, а также файлы проекта в Оркаде, для тех у кого есть -- там схемок немного по-больше. файлы герберов плат, а также прошивок PLD не дам , но могу дать герберы маленьких платок для апгрейда журнального РК: одна для таймера и RTC, ставится вместо доп. порта, вторая -- загружаемый знакогенератор (FONT RAM), ставится вместо ПЗУ знакогенератора (есть два варианта).
07 Sep 2024 23:31 |
Ну хоть что-то дал - и на том спасибо P.S. Кстати а где герберы маленьких платок то?
07 Sep 2024 23:40 |
Я тут экспериментировал с 2-битным и 3-битным звуком на РК (в старом эмуляторе Виктора много лет назад) - если бы у тебя наряду с опцией вывода звука на мафон (C0) появились бы ещё и экспериментальные вариации как-то 2-битный ковокс (C0/2+C1), 3-битный ковокс (C0/4+C1/2+C2) и до кучи 4-битный ковокс (C0/8+C1/4+C2/2+C3), то я обещаю выложить ромдиски с весёлой и качественной музычкой
09 Sep 2024 18:45 |
vital72
ок. добавил ковоксов немножко. герберы выложу в другой теме, когда соберусь с мыслями, да платку одну спаяю, чтоб было, что показывать.
11 Sep 2024 02:02 |
