Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 12 Dec 2024 04:36
Reply to topic  [ 418 posts ]  Go to page Previous  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28  Next
Хочу предложить автору эмулятора вернуть PIC контролеры, которые раньше были в поддержке, а теперь исчезли или не когда не было:
PIC16F818, PIC16F870. В качестве отладки старых программ нет одного из первых микропроцессоров 8048 или его версии с внешним ПЗУ - 8035.
Ещё помогите отладить часы-термометр на точечном дисплее (https://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/98/?ysclid=lr3p9biecy60071769). Архив с проектом прилагаю.
BigClock.rar [7.86 KiB]
Downloaded 125 times
07 Jan 2024 09:27
Ещё помогите отладить часы-термометр на точечном дисплее (https://www.radiokot.ru/circuit/digital ... cy60071769). Архив с проектом прилагаю.
Я вижу несколько проблем:
1- 74HC164 слева имеет неправильные значения задержки распространения.
2- Контакт ULN2001 «Com» не должен быть заземлен.
3- Кажется, что 74HC595 Q1-Q7 следует подключить к ULN2001 In1-In7.
13 Jan 2024 05:38
Кроме того, некоторые строки расположены в неправильном порядке.
Таким образом, это почти работает:
13 Jan 2024 07:29
Предлагаю вашему вниманию еще несколько подсхем датчиков тока:
ACS723.05AB - датчик тока +/- 5 А
ACS723.10AB - датчик тока +/- 10 А
ACS723.10AU - датчик тока 10 А
ACS723.20AB - датчик тока +/- 20 А
ACS723.20AU - датчик тока 20 А
ACS723.40AB - датчик тока +/- 40 А
ACS723.40AU - датчик тока 40 А
ACS723.50AB - датчик тока +/- 50 А
Подсхемы упрощенные: не симулируется контакт BW_S микросхемы.
В архиве также файлы помощи по каждой подсхеме.
Подсхемы будут работать только в программе SimulIDE 1.1.0 Rev2068 и выше
Установка:
Распаковать содержимое архива в каталог с установленной программой, добавить в файл unsorted.xml следующие строки:
  <item name="ACS723.05AB" info="5A Linear Bipolar Current Sensor" />
  <item name="ACS723.10AU" info="10A Linear Unipolar Current Sensor" />
  <item name="ACS723.10AB" info="10A Linear Bipolar Current Sensor" />
  <item name="ACS723.20AU" info="20A Linear Unipolar Current Sensor" />
  <item name="ACS723.20AB" info="20A Linear Bipolar Current Sensor" />
  <item name="ACS723.40AU" info="40A Linear Unipolar Current Sensor" />
  <item name="ACS723.40AB" info="40A Linear Bipolar Current Sensor" />
  <item name="ACS723.50AB" info="50A Linear Bipolar Current Sensor" />
data.zip [27.48 KiB]
Downloaded 85 times
14 Jan 2024 02:00
Доступна для скачивания программа SimulIDE 1.1.0 RC1 Rev2162.
Программа получила статус RC1, т.е. стала более стабильной.
Скачать можно здесь: https://launchpad.net/simulide/1.1.0/1.1.0-rc1
15 Jan 2024 09:22
arcachofo wrote:
Спасибо за отладку. Строки на индикаторы перетусовал автор (я приводил ссылку на схему). В железе на крупный индикатор (один светодиод диаметром 10 мм, сверх яркий красный) работало. Решил переделать плату управления. Ещё у меня было зависание работы микроконтроллера. Может получится написать заново программу для микроконтроллера.
Полностью скопировал предложенную схему. Всё равно на индикаторах белиберда. Каковы входные параметры задержки 74164?
15 Jan 2024 22:21
Приветствую всех!
Прошу помощи в сборке SimulIDE в Windows.
Как вообще его собирать? Qt установлен, исходники скачены.
25 Jan 2024 18:26
Korhan wrote:
Приветствую всех!
Немного информации по сборке программы в среде Windows есть на старом форуме: https://simulide.forumotion.com/t88-com ... er-windows
26 Jan 2024 12:35
Вышло очередное обновление программы: SimulIDE 1.1.0 Rev 2194.
Скачать можно по ссылке: https://simulide.com/p/testers/
Список изменений:
Changes since Rev 2161 (RC1):
Bug fixes:
– AVRs: Pin INT interrupt continuous LOW nop flag.
– Serial Terminal to graphical.
– Reactive: error in reactive step (R2099).
– Transistors: Update visuals at type change.
– CapacitorBase: error in translation.
– Utils: remove Error dialog (can block GUI).
– Dial: fix steps in slider mode.
– Dial: save current value.
– Switches: don’t force key uppercase.
– Modules: several issues.
– Boards: error deleting attached shields.
– AVRs: Jump to ISR should take 4 cycles.
– CodeEditor: get device and family from first line in file.
– CodeEditor: cfg file with relative paths.
Changes:
– SSD1306: Commands:Multiplex Ratio, COM Out Scan Dir.
– GLCDs: improve visuals.
– InfoWidget: added real FPS & GUI overload indicators.
– Attinyx4 added USI.
– Improve properties visuals.
– Updated Czech translation.
– Use QColorDialog for color properties.
– Subcircuit: added Bus Pin.
– Transformer: mark Primary top side.
– SerialTerm: added “Open” button.
11 Feb 2024 06:07
Трудно ли будет добавить эмуляцию процессора 8048?
12 Feb 2024 21:01
Не процессор это - микроконтроллер. Называйте вещи своими именами.)
У меня плата с 8040 ещё имеется. И отдельно чип 8008 - микропроцессор, однако.)
13 Feb 2024 00:58
Всем доброго времени суток!!!
Вышло очередное обновление программы: SimulIDE Rev 2220.
Скачать можно здесь (версии для Windows x64, Windows x86, Linux x64): https://simulide.com/p/testers/
Список изменений:
Changes since Rev 2194 (Feb 11 24):
Bug fixes:
– SerialTerm: flip button with Component.
– Atmega32: xml file error at OCR0.
– Debugger: Reset stops debugger.
– Subcircuits: error if nested subcircuit with “_”.
– Variable Volt. source: error restoring saved value.
– Crash deleting subcircuits in some cases.
– PIC MSSP: RW bit error in I2C Master mode.
– BJT and Mosfet: initialize base value (for animation).
– SSD1306: Error after repeated Start.
– Circuit: clear static Tunnel list at ctor.
– Shields not working.
– LinkerComponent: Context menu error if in Subcircuit.
Changes:
– Arduino compiler: rename to “Custom library Path”.
– Circuit panel: Remove unnecessary debug messages.
– Color Property: remove color list.
– ResistorDip: Mark pullup voltage.
– Clean examples and new Shield examples.
27 Feb 2024 10:17
Как-то слабо обновления идут. Микропроцессоры PIC не добавляются вообще, когда-то удалённые не воскресают. 8048 не добавили. Я устал новые версии добавлять, старые удалять - в принципе ничего существенного не происходит... Жаль.
27 Feb 2024 10:34
Отсутствие обновлений можно объяснить только тем, что автор занят разработкой новой версии программы. Он об таком развитии событий писал неоднократно на официальном сайте. Т.е. стабильная версия (т.е. V.1.0.0) не обновляется вообще, исправляются только самые критические ошибки. Нестабильная версия (V.1.1.0) дорабатывается до стабильной - отлавливаются и устраняются ошибки, обновления компонентов, скорее всего, происходить не будут (например, мои датчики тока давно выложены в общий доступ, но в программе еще официально не появились). В личном сообщении автор мне поведал о своих планах на развитие программы, но, в силу определенных причин распространяться об них не буду. Вполне возможно, что больше информации у подписчиков на Patreon. У меня доступ туда закрыт, поэтому также подробностей не знаю. Возможно альфа релизы новой версии программы там и выкладываются. Остается ждать официальной информации. Очень надеюсь, что недолго.
27 Feb 2024 12:08
Вышло очередное обновление программы: SimulIDE 1.1.0 Revision 2259
Скачать можно здесь: https://simulide.com/p/testers/
Вероятно, это последнее обновление версии Trunk т.к. автор планирует на третьей неделе марта выложить стабильный релиз. Т.о. скоро будем тестить программу версии 2.0 beta.
Список изменений:
Changes since Rev 2220 (Feb 26 24):
Bug fixes:
– Subcircuit: Fix MainComps names in context menu.
– Subcircuit: Error with number + “_” in name.
– Int Property: Error at large numbers.
– SerialTerm: initialize led states.
– 7segment bcd: display off when simulation not running.
– MCUs: if Freq. Property is set, override configurations.
– GcBasic Debugger: show variables and mapped message.
– Chip: fix device name pos. at flip.
– Plotters: channel box can delete component.
– InfoWidget: Fix label sizes (translations).
– Plotters: fix input impedance issues.
– LM555: Error in flipflop & package in subcircuit.
– LM555: adjust output impedance.
– Shields: don’t attach to Logic Symbol.
– Subcircuit: Error Undo after Logic Symbol.
– Property Dialog: adjust help panel size.
– AVRs: Pin INT interrupt fails in some cases.
– Property dialog: adjust size at show/hide property.
– AVR TWI Slave: Stop condition does not set status.
Changes:
– Plotters: disable channel box context menu.
– Czech, Russian and Spanish translations updated.
– Help files updated.
– App Settings Dialog: improve visuals.
14 Mar 2024 23:51
