Re: Starting with FPGA
newold86 wrote:
Lavr wrote:3. Вы прицепили внешний задающий генератор (возможно, 50МГц ? )
Иногда нужно следовать самому простому объяснению :) Генератор там на 12 или сколько там нужно Ориону МГц. Внешний - потому что внутреннего у CPLD (да и у FPGA) нет.
Ок!.. :wink: :kruto:
Я просто размышляю, что вот тут разработчики внешний генератор хоть явно и не прицепили,
но, тем не менее, - припасли... 8)
newold86 wrote:А вообще настоятельно рекомендую почитать приложенный файл:
synch.pdf
Ну в общем-то обычные правила грамотной схемотехники, даже если не касаться ПЛИС.
В литературе очень неплохо изложены здесь, как мне кажется:
"Функциональные узлы цифровой автоматики"
А приложенный файл в переводе и со ссылкой на него популярно излагают здесь:
Нестабильность проектов ПЛИС
Но вобще говоря, кое-что несколько непривычно и забавно! :o
Вот так (как обычно привыкли) счетчики делать - нельзя! :wink:
Но счетчики следует делать вот так - как сумматор состояния выхода
регистра с единицей... 8)
Я бы, наверное, нарошно не придумал такое :lol:
Видимо, понапихано у них там кучи сумматоров, по одному на каждый LU...
(щютка)
Vasil Ivanov
Post by Vasil Ivanov »
Lavr wrote:Но вобще говоря, кое-что несколько непривычно и забавно! :o
(щютка)
Меня терзают смутные сомнения... ты что, собрался схемы рисовать ?. Избавляйся от этого рудимента и все пиши на VHDL, Verilog или System Verilog (SV). Если выберешь SV, то будь в курсе, что он не поддерживается в Xilinx ISE.
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
Post by newold86 »
Vasil Ivanov wrote:Меня терзают смутные сомнения... ты что, собрался схемы рисовать ?. Избавляйся от этого рудимента и все пиши на VHDL, Verilog или System Verilog (SV).
Я уже пытался отговорить, с кучей аргументов - не помогло :)
Ну, джентльмены, не ругайтесь! :lol: Да, я собираюсь порисовать схемы... Потому что мне это просто еще и нравится! :kruto:
Вы же сначала тоже порисовали схемы? Вот и я сначала немного порисую... :ewink:
Как там говорила КПСС? 8) - Все нации придут к коммунизму, но каждая - своим путём... :wink:
P.S. Хотя, если быть честным, я всё же начал с Verilog HDL...
Post by fifan »
Да что вы к Lavr'у пристали - если хочет пусть рисует, vhdl успеет попробовать.
Я начинал со схемного ввода и сейчас наполовину им пользуюсь. Ничего страшного в схемном вводе нет.
viv-pm
Post by viv-pm »
Специально проделал опыт с EPM3064.
Работающий JTAG никак не мешает работе проекта в ПЛИС - можно
прочитать идентификаторы, состояние выводов.
А вот при обращении по JTAG к регистрам внутрисистемного
программирования проект тут же прекращает работу -
по крайней мере входы/выходы переходят в Z.
Post by fifan »
По поводу неправильных построений схем и их описания. Вот недавний пример. Попробуйте без ошибок описать на vhdl вот эту схему - у меня не получилось - пришлось рисовать и вставлять как компонент в проект на vhdl. Так работает и нет проблем, а то была ошибка про неправильный сигнал тактирования (вход C триггера).
Post by newold86 »
fifan wrote:Попробуйте без ошибок описать на vhdl вот эту схему
Запросто :)
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
LIBRARY work;
ENTITY Block1 IS
	PORT
		ROMTD :  IN  STD_LOGIC;
		A14 :  IN  STD_LOGIC;
		A15 :  IN  STD_LOGIC;
		NASS :  IN  STD_LOGIC;
		IDP :  OUT  STD_LOGIC
END Block1;
ARCHITECTURE bdf_type OF Block1 IS
SIGNAL	SYNTHESIZED_WIRE_0 :  STD_LOGIC;
SIGNAL	DFF_inst5 :  STD_LOGIC;
SIGNAL	SYNTHESIZED_WIRE_1 :  STD_LOGIC;
SIGNAL	SYNTHESIZED_WIRE_2 :  STD_LOGIC;
BEGIN
SYNTHESIZED_WIRE_0 <= NOT(ROMTD);
SYNTHESIZED_WIRE_2 <= NOT(SYNTHESIZED_WIRE_0 AND A14 AND A15);
SYNTHESIZED_WIRE_1 <= NOT(A14 AND A15);
IDP <= DFF_inst5 AND SYNTHESIZED_WIRE_1;
PROCESS(SYNTHESIZED_WIRE_2,NASS)
BEGIN
IF (NASS = '0') THEN
	DFF_inst5 <= '0';
ELSIF (RISING_EDGE(SYNTHESIZED_WIRE_2)) THEN
	DFF_inst5 <= '1';
END IF;
END PROCESS;
END bdf_type;
Схема была слишком мелкая, поэтому точно названия выводов не рассмотрел, но это не важно.
Естественно, я тут сжульничал :) - нарисовал схему и попросил Quartus сделать для нее VHDL, но суть от этого не меняется (оптимальность кода - мы об этом сейчас не говорим)... Кстати, не совсем понимаю, на что могло ругаться - вроде все довольно прозрачно...
newold86 wrote:Естественно, я тут сжульничал :) - нарисовал схему и попросил Quartus сделать для нее VHDL...
А вот если теперь проверить наоборот: открываем новый проект, создаем файл VHDL,
подставляем в него текст из поста выше, компилируем...
А потом смотрим вьюером - соберет ли Quartus исходную схему или его мнение изменится?
Post by newold86 »
Прежде, чем постить, проверил :)
newold86 wrote:
Lavr wrote:А вот если теперь проверить наоборот: открываем новый проект, создаем файл VHDL,
Ну тогда утверждение, что "схемный дизайн ведет в тупик" выглядит несколько странно... 8)
Post by newold86 »
Lavr wrote:Ну тогда утверждение, что "схемный дизайн ведет в тупик" выглядит несколько странно... 8)
Вообще не вижу ничего странного - понятно, что схемы такого размера хоть "вручную" из блоков FPGA собирай, разницы особой не будет. И преобразование в VHDL в этом случае тоже будет более-менее понятное (хотя штук 5 позорных строчек даже здесь я все-таки удалил, не вынесла душа поэта)... А вот что-то побольше превратится в совершенно нечитаемое месиво кода.
Вообще не вижу ничего странного...
Ну и я вот не вижу ничего странного, тем более тупикового, в том, чтобы немного порисовать
схемы в Quartus, используя схемный дизайн.
А до чего-то большого мне пока ещё далеко... созреть для этого постепенно надо... :wink:
