haqreu
Re: Проектирование троичных элементов (4) - пробуем CMOS-клю
Post by haqreu »
Завтра на работе посмотрю. Кстати, а в вашем оскале капитализма первомай не празднуют?
haqreu
Post by haqreu »
Итак, протестировал две разные микрухи на тримуксе:
Ведут себя абсолютно одинаково. Если подтянуть выход к нулю, то осциллограмма чистая:
То есть да, неодновременное срабатывание ключей.
Это не баг, это "фича" :)
Причём задокументированная в даташите - защита от КЗ
Я аналогичным образом сделал в своём кустом-силиконе
P.S. Левое лого я чегой-то не признаю
P.P.S. Нашёл - слева это Siliconix (сейчас принадлежит Vishay)
P.P.P.S. Вместо подтягивания выходов можно попробовать буфер поставить с высоким входным сопротивлением - тогда уплывать не должно далеко...
haqreu
Post by haqreu »
Опознал левое лого, это siliconix, дочка vishay
P.S. Что-то я твои сообщения как-то плохо читаю. Не видел того, что ты уже опознал...
Это всё моя дурная привычка дописывать постскриптумы :)
poisk wrote:
Shaos wrote:А КР590КН4 это аналоги чего? И на схему можно посмотреть?
Аналог DG403, как и DG190, DG191, DG390, HI5043, HI5151, HI5151. Схема здешняя, ...
Не прошло и 5 лет, как до меня дошли эти КР590КН4 ;)
Надо что ли попробовать как это они без VL работают...
Что-то я этот момент пропустил... Таки попробовал?
А то, гляжу я, г-н poisk пропал куда-то...
Не успел - надо их найти для начала т.к. при переезде всё было по коробкам растолкано :roll:
Источник: http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/590/590kn4.html
Возможно логическое питание VL (нога 12 у DG403) тут берётся из V+, тогда одна половина тримуха будет работать правильно, а другая не совсем, т.к. порог срабатывания будет сдвинут...
haqreu
TRIMUX на SMD компонентах (герберы)
Post by haqreu »
Я, в принципе, могу прямо гербер выложить, можно будет сразу заказать у китайцев.
haqreu
Re: Intro & FAQ
Post by haqreu »
Вот гербер.
Re: Intro & FAQ
Только этот тримукс по ногам не совпадает с моим тримуксом - дырка между гребёнками тут меньше :roll:
Но так как этот тримукс произведён в многократно большем количестве, то он становится стандартом de facto ;)
Re: Intro & FAQ
Надо уже недокон уничтожить, продажи делать через тинди, а все исходники сложить в гитхаб:
github.com/ternary-info/ternary
Этот репозиторий раньше назывался ternary-logisim, а с сегодняшнего дня - просто ternary
P.S. Если автор поверхностного тримукса не против, то я бы эти герберы туда тоже бы залил ;)
haqreu
Re: Intro & FAQ
Post by haqreu »
Так а давай приведём их под общий знаменатель гребёнки?
Re: Intro & FAQ
haqreu wrote:Так а давай приведём их под общий знаменатель гребёнки?
Ну у тебя куча плат уже под этот "знаменатель" разведено :)
И свой я переделывать уже не буду - у меня полсотни плат ещё валяется ;)
Пусть будет так как есть - я когда буду писать автоматический трассировщик плат под тримуксы, учту и свой формат ног, и твой
haqreu
Post by haqreu »
Я не настоящий сварщик, но мнение имею :)
Насколько мне видится, то это зависит от того, сколько dg403 будет сидеть на одной шине питания, и какова длина этой шины. Грубо говоря, то для сборки триадора конденсаторы нужны. Для простейшего сумматора не обязательно.
haqreu
Post by haqreu »
Вот мой БП:
viewtopic.php?f=79&t=8039&hilit=%D0%B1% ... =0#p135429
Он даёт ампер в плюс и ампер в минус, мне его хватает на триадор целиком, и львиная доля из него - это триста светодиодов.
