Разработка и заказ троичной микросхемы
ntil
Re: Разработка и заказ троичной микросхемы
Post by ntil »
Уважаемый Shaos,
есть ряд вопросов по заказным ИС - их здесь задавать, или в личку?
ntil wrote:Уважаемый Shaos,
Можно здесь
ntil
Post by ntil »
1) какая именно технология была использована при разработке Вашей ИС (желательно ссылку на мосис)
2) в ключе п.1 - сколько слоев металла было доступно, сколько фактически использовалось.
3) я так понимаю плейсинг и роутинг ручной , в magic (?). т.е. дизайне не синтезированый.
4) я не вижу "сетки" питания. ее там нет (следствие п3??)?
5) как производилась верификация дизайна (инструментарий)
1) ON Semiconductor 0.5um - https://www.mosis.com/vendors/view/on-semiconductor/c5 (Scalable CMOS rules Lambda=0.35)
2) SCN3M - 3 metal 1 poly https://www.mosis.com/vendors/view/on-semiconductor/tc_lm_on_semi_c5 (использовал все)
3) Magic v8.0 собранный из сырцов http://www.opencircuitdesign.com/magic/ и техфайлами взятыми из инета (см.ниже) - в основном работал на старом виндовом XP ноутбуке с CYGWIN
4) Что есть "сетка питания"? Я нарисовал два кольца земля и питание по периметру - не оно?
5) Magic имеет встроенную команду extract, генерирующую по правилам выбранного техпроцесса SPICE модель, которую я затем симулировал в http://ngspice.sourceforge.net (после некоторой автоматической чистки, убирающей висящие в воздухе паразитные конденсаторы, на которых спотыкается ngspice) - я так симулировал всё на всех уровнях начиная от мелких блоков и кончая целым чипом (1126 транзисторов и 314 паразитных конденсаторов) - на всё про всё ушло порядка 80 человеко-часов и 1 месяц календарного времени (т.к. работал в свободное от основной работы время с максимально возможной нагрузкой)...
P.S. Вот ссылка на использованные технологические файлы http://opencircuitdesign.com/magic/tech.html (SCN3M.35 technology 0.5um Lambda=0.35 - запускался командой magic -T SCN3M.35)
ntil
Post by ntil »
1) ясно, спасибо!
2) ясно, спасибо!
3) за техфайлы отдельное БОЛЬШОЕ спасибо!!!
4) сетка земли и питания в двух металлических слоях + блокирующие кондеры (вокруг крупных блоков и в свободном месте на кристале) вот тут поверхностно https://www.youtube.com/watch?v=T-ogDth ... wg&index=1
5) понятно, надо пробовать.
я так понял magic не может самостоятельно плейсить из гейт-левел нетлиста, нужен timberwolf, Вы не пробовали с ним работать?
Я вручную cell-ы рисовал и сам их расставлял - как по другому работать с Magic я не знаю :)
P.S. Учился вот по этим видеороликам (вроде там показывают что-то типа авто-роутинга где-то в конце):
P.P.S. "Silicon Proven" cell-ы буду потихоньку выкладывать как "Public Domain" вот тут (там пока лишь модельки для LTSpice IV)...
Shaos wrote:А вот собственно и фотке :roll:
Упаковал оставшиеся кристаллы в 2 дополнительных размера - теперь у меня не только DIP40, но и DIP28 с SOIC16 :)
Самая мелкая упаковка (SOIC16) это просто троичный мультиплексор-демультиплексор (к ногам подцеплен только правый нижний квадрант кремния) - вот платка для тестирования (по ногам совместима с TRIMUX) нарисованная в опенсорцном редакторе PCB:
Вот этот самый SOIC16 я и буду пиарить как первую в мире коммерчески доступную троичную микросхему ;)
Себестоимость одного чипа получилась 259 долларов - продавать с бесплатной курьерской доставкой в любую точку мира можно скажем за 299 :o
Shaos wrote:Самая мелкая упаковка (SOIC16) это просто троичный мультиплексор-демультиплексор (к ногам подцеплен только правый нижний квадрант кремния) - вот платка для тестирования (по ногам совместима с TRIMUX) нарисованная в опенсорцном редакторе PCB:
Так получилось, что вторая платка, которую я развёл и заказал через 10 дней после вышеописанной (т.е. 19 февраля) - уже пришла сегодня :o
Получается всего 12 дней прошло - и это китайцы!
Спаял одно-мухный вариант:
и потестил с помощью вот этой штуки:
В-принципе работает, но немножко медленно (10 кГц), на чуть большем напряжении (-5В...+5В) и пороги чуть съехали по сравнению с моделью:
Сверху осциллограммки того, как оно работает в режиме троичного инвертера и в режиме троичного буфера
Ниже вариант с произвольной функцией OPN и с пониженным напряжением питания -2В...+2В:
Shaos wrote:Спаял одно-мухный вариант:
А чего контактные площадки на второй чип залиты маской?
Да ничем вроде не залиты - просто напыление золотом...
