PC-совместимый компьютер на К1810
Andy6zx
Re: Re:
Post by Andy6zx »
Lavr wrote: С точки зрения получения дампа - она не закончилась ничем... Отказать - как бы и не отказали,
но и дампа у меня не случилось - это сухой итог, если опустить длинные лирические подробности. :ewink:
P.S. Может быть, итог бы был иной, но меня сбили с пути на работе - сказали: да брось ты людей
мучать - давай купим эту штуку! И мы её покупаем... уже более 2-х лет... госслужба... блин.
Просто попалась информация о «Микролаб 1810». В общем то одно и тоже, что УМПК-86, только используется в БГУ. Изначально цепляется к РС, так что слить дамп ПЗУ должно быть несложно.
Сделал запрос на кафедру, может после праздников ответят?
Re: Re:
Andy6zx wrote:... «Микролаб 1810». В общем то одно и тоже, что УМПК-86, только используется в БГУ. Изначально цепляется к РС, так что слить дамп ПЗУ должно быть несложно.
Это довольно важный момент, т.к. у людей, к которым я обратился, интерфейса с РС как раз и не было.
Что сразу и тормознуло всю затею, понадобился переходник, ну а мы - в разных городах... и т.д.
Andy6zx
Re: Re:
Post by Andy6zx »
Lavr wrote: Это довольно важный момент, т.к. у людей, к которым я обратился, интерфейса с РС как раз и не было.
Нашёл методичку "МИФИ" для лабораторных работ с "Микролаб 1810" датирована 2013 годом, но не могу пока найти на какой кафедре и в какой лаборатории используется или использовалась. Сайт у них писали укуренные студенты похоже. :(
Andy6zx
Re: Re:
Post by Andy6zx »
После долгих поисков откликнулся товарищ и выслал прошивку слитую с работающего УМПК-86. С его разрешения выкладываю здесь, для использования в хобби и др.
На моей недовосстановленной плате УМПК-86 пока не заработало, видимо ещё что-то дохлое :( Будем искать :).
Если у кого есть возможность дизассемблировать, прошу проверить, т.к. отличия от прошивки из книги Преснухина значительные, а я к сожалению в программировании х86 только начал разбираться.
UMPK86_ROM.rar
Re: Re:
Andy6zx wrote:После долгих поисков откликнулся товарищ под ником ZXColor и выслал прошивку слитую с работающего УМПК-86. С разрешения ZXColor-a выкладываю здесь, для использования в хобби и др.
Спасибо большое Вам и ZXColor за прошивку!
Будем посмотреть... :wink:
Andy6zx wrote:На моей недовосстановленной плате УМПК-86 пока не заработало, видимо ещё что-то дохлое :(
У меня складывается впечатление после долгих поисков в Инете, что между УМПК-86 разных годов выпусков всё же существуют некоторые отличия...
Andy6zx wrote:Если у кого есть возможность дизассемблировать, прошу проверить, т.к. отличия от прошивки из книги Преснухина значительные...
Ну дизассемблировать-то можно, но это не даст гарантий. Поскольку в чем-то можно быть процентов на 90 уверенным, если собрать УМПК-86 как проект Протеус и запустить на нем прошивку...
Собственно, это я и хотел попытаться сделать...
VGrad
Re: PC-совместимый компьютер на К1810
Post by VGrad »
Черновой вариант. Так что сильно не ругайте ;)
http://zalivalka.ru/356174 дизассемблированный монитор в формате .asm
http://zalivalka.ru/356175 дизассемблированный монитор в формате .lst
Удивило отсутствие копирайтов от intel !
renych
Post by renych »
Всем привет, я топикстартер
Три года прошло, но лучше поздно, чем никогда :)
Прошу совета. Набросал примерную схему, подскажите, что ещё нужно добавить для запуска МП,
чтоб можно было осциллографом хотя бы пощупать, что камень завёлся?
Можно ли для этого обойтись пока без памяти?
(схема кликабельна)
Заведётся ли всё это дело на макетке, или придётся травить плату?
Пока воткнул одну защёлку, на первые 8 разрядов адреса.
Подозреваю, что в схеме полно ошибок. Рисовал её, читая Казаринова, которого
в бумажном виде нашёл аж в Новосибе )
Правильно ли я понимаю, что если я захочу в последствии реализовать multibus,
то мне нужны регистры и формирователи с инверсией?
Правильно ли выбрана микросхема инвертора для сигнала OE буфера? Или она должна быть
с открытым коллектором (что это вообще такое?) ЛН2? Под рукой оказалась пара микрух
1533 и 555 ЛН1, первую я воткнул в макетку.
Нужно ли подтягивать неиспользуемые выводы на микросхемах или пусть болтаются?
Спасибо )
Нет процессора кроме x86, и Фон Нейман пророк его.
Vic3Dexe
Post by Vic3Dexe »
Пока серьезных ошибок вижу две:
1. Где сигналы на входы READY / AEN ГФ84? На выходе READY будет всегда 0, и проц остановится на выборке первой же инструкции.
2. Отсутствует память вообще, откуда инструкции брать?
Открытый коллектор - это открытый коллектор, т.е. нога представляет собой коллектор выходного транзистора, который обязательно нужно подцепить к питанию через резистор.
Подробнее вот например https://otvet.mail.ru/question/87162789
Зачем он в данной схеме я не вижу.
Входы подтягивать обязательно к 0 или к питанию (сами подумайте, что на них будет без подтяга).
Выходы можно оставить так.
На шину данных что-то нужно (память или подтяги), т.к. она двунаправленная.
Казаринов - это сборник даташитов, лучше читать оригиналы.
Multibus... а зачем? В смысле что оно дает? Я пытался понять, но безрезультатно. Оно же вроде нигде в ПК не применялось.
renych
Post by renych »
Vic3Dexe wrote: 1. Где сигналы на входы READY / AEN ГФ84? На выходе READY будет всегда 0, и проц остановится на выборке первой же инструкции.
Ну по идее же МП должен выставить что-то на ША? Чтоб это можно было увидеть и убедиться,
что МП завёлся?
Ну может какую заглушку поставить, чтоб проц перебирал адреса, просто понаблюдать работоспособность?
Или ручками подавать сигнал.
Vic3Dexe wrote: 2. Отсутствует память вообще, откуда инструкции брать?
Я к тому, что это же незаконченная конструкция ) Просто прежде чем браться за память, хотелось
бы иметь какой то минимально рабочий модуль ЦП.
Т.е. я думал проверить идею, потом развести плату под это дело (ну может добавив туда
контроллер прерываний), запаять и двигаться дальше. Я просто не уверен, что вся эта
высокочастотная канитель будет работать на макетке.
Вообще, прав ли я, думая сделать на этапе тестирования и отладки всё это дело по модульному
принципу? Ну там - блок с ЦП на одной плате, блок памяти на другой, чтоб можно было
играться/экспериментировать, и соединить это всё шлейфами?
Как это будет в плане помехоустойчивости/стабильности?
Vic3Dexe wrote:Multibus... а зачем? В смысле что оно дает? Я пытался понять, но безрезультатно. Оно же вроде нигде в ПК не применялось.
Ну я мож путаю чего, но мне казало что Multibus - это ISA шина, нет разве?
Хотел бы на будущее предусмотреть такую возможность )
В общем хотелось бы всё это включить, но боюсь попалить проц - у меня всего 3 попытки :D
Post by newold86 »
renych wrote: Заведётся ли всё это дело на макетке, или придётся травить плату?
Собственно говоря, вот похожее и работающее - viewtopic.php?p=116400#p116400
Vic3Dexe
Post by Vic3Dexe »
что МП завёлся?
Первая инструкция всегда по FFFF0, это он и выставит.
Заглушку куда?
Проц будет "перебирать адреса", если он выполнит одну инструкцию и перейдет к следующей. Без сигнала READY это невозможно в принципе.
"Ручками" все равно подразумевает хотя бы подтяжку.
"Рабочий модуль ЦП" включает в себя память. Хоть какую-то. Это же вам не контроллер.
Я тоже. Но узнать это без памяти и сигнала READY не получится.
Никак не будет. Не советую. Я пробовал - работает, но шлейфы надо экранировать фольгой, заземлять, разносить друг от друга и т.п.
Никакой связи. Вообще.
Рекомендую погуглить, термины-то простейшие.
Чтобы спалить проц, нужно очень постараться. TTL тех времен не настолько нежен. Хотя и 12В на него подавать не стоит.
Блин, сколько же по граблям ходить-то? :o Вот же человек в подробностях всё написал:
8086 - проверка без приборов
Я вслед за ним еще тогда всё проверил - всё правдиво, так и работает... чего кругами рассекать-то? :o
renych
Post by renych »
Lavr wrote:Вот же человек в подробностях всё написал:
Ого, то что нужно, спс )
вчера так и не смог завести ГФ84. Пробовал в т.ч. и схему newold86 и оригинальную схему XT,
микросхема сильно греется, на выходе CLK или высокий уровень или шум в районе нуля.
Объясните - схема сброса нужна только чтобы передать RESET на CPU, а сам генератор должен сразу после подачи питания генерить импульсы?
renych wrote:Объясните - схема сброса нужна только чтобы передать RESET на CPU, а сам генератор должен сразу после подачи питания генерить импульсы?
В общем-то да, но ГФ84 "привязывает" сигнал RESET для CPU к фронтам и спадам синхроимпульсов.
То есть RESET от кнопки сброса приходит асинхронно (когда угодно) а на выходе ГФ84 он становится синхронным.
Я когда прочитал 8086 - проверка без приборов, купил в магазине 1 штуку отечественной ГФ84 и всё заработало сразу и без проблем.
Поэтому я её не щупал и не могу сказать - грелась она или нет.
Вот после этого я поверил, что на беспаечных макетках можно собирать что-то путное.
И купил себе их аж две. На первой после опытов с ВМ86 я собрал свою схему на z80.
A на второй собираюсь поиграться с 6502, но всё никак времени не хватает для "игры"... :-?
renych
Post by renych »
Запустился генератор, но с какой-то странной формой сигнала
для тактирования ЦП это не годится?
