Компьютер на 1810ВМ86
Vasiliy
Post by Vasiliy »
Vasiliy wrote:Вот сижу викусываю фрагменты схемы "Поиск-2" и в протеусе зарисовки делаю. Что получится не знаю.
А почему "Поиск-2"? Вроде же все на `Кварц 86 (М)` возбудились?
Vasiliy wrote:КР1810ВТ3 так и не удалось найти :(
А я на барахолку в выходные думаю сходить, если погода не подкачает.
Порой это у меня удачно получается, когда попадаются нужные люди.
С почтой у меня до сих пор сложные отношения... :D
Где то я этот кварц проморгал...
Значит повыкусываю обе :rotate:
Mixa64 wrote:
Mixa64 wrote:Для полной регенерации у РУ5 требуется перебрать все комбинации на 7-ми (из 8-ми)
адресных входах, у РУ7 - на всех 9-ти.
Ну а у SIMM-30 сколько? :wink:
Если 41256, то 8 (в отличие от РУ7).
Надписи на них такие:
KOREA
811
KM41256AJ-15
На другой стороне:
SAMSUNG KMK49256
Но раз для SIMM-30 нужно перебирать 8 линий, то КДП К1810ВТ3 - должен же справиться?
В режиме 64К он как раз же и перебирает 8 линий, сопровождая их /RAS,
насколько я успел ознакомиться с документацией.
Vasiliy
Post by Vasiliy »
КР1810ГФ84 и КР1810ВГ89 как то не охота собирать как в Кварц-86 на мелкой логике.
Vasiliy wrote:КР1810ГФ84 и КР1810ВГ89 как то не охота собирать как в Кварц-86 на мелкой логике.
А кто-то тут вроде говорил, что КР1810ВГ89 нет в "Протеусе", если я ничего не попутал?
Vasiliy
Post by Vasiliy »
KOREA
811
KM41256AJ-15
На другой стороне:
SAMSUNG KMK49256
У К1810ВТ3 только 7 адресных линий.
Vasiliy
Post by Vasiliy »
Так я не собираю в протеусе, я схему востановить пытаюсь.
Собирать в железе буду, гдето через 2...3 недели.
Lavr wrote:А кто-то тут вроде говорил, что КР1810ВГ89 нет в "Протеусе", если я ничего не попутал?
Не попутал:
Ivan_XT wrote:Я уже скачал версию Proteus 8.1, видел, что там есть все эти микросхемы. Только i8289 не нашел...
Vasiliy wrote:У К1810ВТ3 только 7 адресных линий.
Кто это сказал? :o Вот же я с ней разбирался 2 страницы назад:
Казаринов wrote:В режиме 64К стробами адреса являются только линии /RAS0, /RAS1. Выход /OUT7 является выходной линией старшего разряда адресов строк и столбцов, а выход В0 используется для выбора банка ЗУ.
/OUT0.../OUT7 - получается, что 8 адресных линий.
Vasiliy
Post by Vasiliy »
Наверно мы в разных источниках смотрим.
Я подсчитал что 7 адресов по вертикали, 7 по горизонтали то есть 14, дальше 2^14=16384 и умножал на 4 RAS у меня вышло 65535 (64КБ).
Вроде всё правильно.
Lavr wrote: Но раз для SIMM-30 нужно перебирать 8 линий, то КДП К1810ВТ3 - должен же справиться?
Точно не помню, может быть и 8 перебирает. Из документации это только косвенно следует. Я на стенде гонял, сейчас не помню. Но для SIMM-30 неприятность вылезает в виде дополнительного мультиплексора для 9-й адресной линии и схемы его управления.
Vasiliy
Post by Vasiliy »
Lavr wrote: Кто это сказал? :o Вот же я с ней разбирался 2 страницы назад:
:oops: Вот оно что... В0, В1 и RAS2 переехали к адресам.
Прошу прощения...
Качаю Казаринова...
Vasiliy wrote:умножал на 4 RAS у меня вышло 65535 (64КБ).
Да ну нет - неправильно:
Но я тоже только в теории - просто 2 дня читал материалы по КДП, которые скачал,
ну и обсуждал их тут со знающими сабж коллегами.
Ivan_XT
Post by Ivan_XT »
VGrad wrote:И всё же мы стремимся сделать совместимую с IBM XT машинку на 8086 ?
1. Может для начала сделать ГФ84 + 8086 + ВГ88 + 2 (4) ROM + 2 (4) РУ10 + формирователь шины И41.
2. На плате разместить разъём что бы потом добавить ВН59А + ВТ37А + таймер ВН54(?) + порты управления ВВ55А + PS/2 для клавиатуры и мыши, для совместимости с XT !!!
3. Преобразватель И-41 в ISA 8/16 , что бы устанавливать готовые платы расширения а ля MDA, CGA, VGA и т.д.
Я пока собрал на плате ВМ86 + ГФ84 + ВН59А + ШФ 580ВМ86 и регистры 580ИР82.Есть еще ВВ55А и ВВ51А - но они пока не подключены в схему. В качестве ROM думаю использовать мегабитную flash-память из мат. платы под Prentium2.
Ставить ВГ88 не стал, хотя он у меня и есть. На первый раз решил сделать все максимально простым, потому запустил ВМ86 в минимальном режиме. Со следующим (а у меня их три), возможно, попробую уже максимальный режим и мультипроцессорность. ВТ37 найти пока не могу - только в интернете видел его. Как и ВГ72.
Как контроллер клавиатуры есть идея воспользоваться JETkey 5.0. Надо лишь суметь его аккуратно выпаять из мат. платы и найти даташит.
А по поводу ISA - можно поподробнее? Я этот вопрос не изучал пока еще - руки не доходили.
Ivan_XT
Post by Ivan_XT »
Lavr wrote: А я на барахолку в выходные думаю сходить, если погода не подкачает.
А где это, если не секрет? А то я тут покупками подобными занялся еще недавно совсем, да и в самом Саратове меньше полгода живу - еще толком не знаю ничего.
Ivan_XT
Post by Ivan_XT »
Вот еще возник вопрос - а если в качестве контроллера памяти попытаться воспользоваться неким микроконтроллером? Хоть из intel - овских (или точнее - их клонов), хоть из каких-нибудь современных?
И, кстати, а как все на оригинальном ХТ с этим обстояло?
VGrad
Post by VGrad »
А схему можно глянуть ? Или ты сначала чипы запаиваешь ?
Ivan_XT wrote:Вот еще возник вопрос - а если в качестве контроллера памяти попытаться воспользоваться неким микроконтроллером? Хоть из intel - овских (или точнее - их клонов), хоть из каких-нибудь современных?
Выше обсуждают 1810ВТ3. А в оригинальной XT контроллер динамической памяти был на рассыпухе.
