ISA-8 SD-контроллер (SPI) на CPLD
Tronix
Re: ISA-8 SD-контроллер (SPI) на CPLD
Post by Tronix »
Попутно выяснил причину зависаний 386 - подыхает AT блок питания. Пень вообще перестал стартовать, пока не воткнул ATX. Карта похоже работает на любой конфигурации - XT, 386, Pentium 1. Смотрю дрова.
UPD: Ага, не дожидался пока карточка снимет FF после IO. Поправил драйвер и поехало на пне.
Ну что ж, выходит работает система. Непонятно как, но здорово :mrgreen:
angry_troll
Post by angry_troll »
Tronix wrote: Чем то отличается. = вместо <= в некоторых местах, чтение из регистра не только по nCS & nRD но и по Clk. Что то еще может быть.
Для результата синтеза <= и = не различаются. Ну точнее вот так:
1.
always @(posedge clk)
 output <= input;
и
 output = input;
ничем в результате не будут отличаться -- триггеры получатся.
Но вот например:
2.
begin
 b <= a;
 c <= b;
end
и
begin
 b = a;
 c = b;
end
уже будут отличаться: в первом случае получится сдвиговый регистр из триггеров b и c со входом a, а во втором случае -- c и b будут каждый такт присваивать себе a.
Ну это я к чему -- что вряд ли разница в замене = на <=, если по первому случаю. А вот во 2ом случае может проролять.
И да, внутри always @(posedge clk) всегда надо писать <=, = допустимо только для временных переменных, например:
begin : named_block
 reg tmp;
 tmp = a+b+c;
 output <= tmp;
end
привет засранцу лавру :)
Tronix
Post by Tronix »
Спасибо, это в принципе понятно, но трогать уже не хочу. Работает так - пускай работает :-)
Tronix
Post by Tronix »
newold86 Посмотрел немного сорцы. У вас нет флага занятости, почему? Потому что скорость SPI заведомо высокая (какая, кстати?)? А если ваш код на каком-нибудь Pentium 4 3,0 GHz с ISA слотом запустить - отработает?
Post by newold86 »
Tronix wrote:newold86 Посмотрел немного сорцы. У вас нет флага занятости, почему?
Потому что необходимость чтения флага занятости перед каждым байтом автоматически снижает скорость раза в три. Поэтому пришлось усложнить "железо" - в случае необходимости, плата притормаживает процессор снятием сигнала READY.
Tronix wrote:Потому что скорость SPI заведомо высокая (какая, кстати?)?
newold86 wrote:Я где-то раньше уже писал - у меня все карты (три или четыре разные) и инициализируются, и работают на 12.5МГц - я даже перестал переключать на пониженную скорость для инициализации, Мало того - возможно, они и на 25МГц так работают, сейчас просто не помню, а взглянуть пока не могу.
Tronix wrote:А если ваш код на каком-нибудь Pentium 4 3,0 GHz с ISA слотом запустить - отработает?
Хоть и используется сигнал READY, но реализация не совсем железобетонная (лень было в одном месте усложнять). Поэтому будет работать тогда, когда процессор проверяет сигнал готовности не РАНЬШЕ, чем через половину цикла тактовой SPI с момента обращения к SPI. 8088 проверяет этот сигнал приблизительно через полтора периода своей тактовой частоты, поэтому тактовая частота 8088 может быть не более, чем в 3 раза выше, чем тактовая SPI. Я не знаю, как Pentium работает с сигналом готовности, поэтому ничего сказать по этому поводу не могу.
Tronix
Post by Tronix »
Хмхм.. А я ж тоже могу легко вывод BUSY на READY повесить. Действительно, минус чтение из порта.
Tronix
Post by Tronix »
А нет, не легко. У вас какая логика? Если чтение из порта и BUSY, тогда держим READY - верно?
Post by newold86 »
Tronix wrote:А нет, не легко. У вас какая логика? Если чтение из порта и BUSY, тогда держим READY - верно?
Это если в совсем общем виде. Но дьявол, как известно, кроется в мелочах... Для начала, при записи у меня READY не трогается вообще в ТЕКУЩЕМ цикле - только если вдогонку послали байт, а старый еще не ушел. Просто нет смысла дожидаться отправки байта, и потом возвращать управление.
При чтении, естественно, нужно инициировать процесс чтения и одновременно сбросить READY, дождаться приема полного байта и отпустить READY. Я даже игрался с отпусканием READY после приема меньшего количества бит в зависимости от фазы тактовой частоты процессора, но на малых тактовых процессора это ощутимой прибавки быстродействия не дает.
Tronix
Post by Tronix »
Tronix
Post by Tronix »
Убрал делитель вообще. Набросал такой код, пока не проверял, нет времени, да и не заработает наверняка :(
 Попытка управления READY
module MX2_CPLD(
    // Системные
    input    Clk,              // Входная частота 14.31818 МГц
    input    Res,              // Входной сигнал сброса, активный уровень лог.0
    input    nRD,              // Вход строба чтения
    input    nWR,              // Вход строба записи
    input    nCS,              // Вход выбора контроллера
    input    Adr,              // Вход адреса данные/управление
    inout    [7:0]Dat,         // Шина данных
    inout	Ready,
    // SPI
    output   nSEL,             // Выходной сигнал выбора карты
    output   reg SCK,          // Выход тактовой частоты SPI
    input    MISO,             // Вход данных SPI
    output   MOSI,             // Выход данных SPI
    output   nRED,             // Выход управления красным светодиодом
    input    nINS              // Вход датчика вставления карты
// Внутренние регистры
//reg Pre;                  // Делитель частоты
reg [1:0]Ctrl;                 // Регистр управления
reg [7:0]Data;                 // Регистр данных
reg [2:0]Bits;                 // Счетчик сдвигаемых бит
reg RMISO;                     // Защелка сигнала MISO
reg BUSY;                      // SPI занят передачей
reg MRDY;					   // Признак записи/чтения порта при сдвиге
// Комбинаторика
assign nSEL = ~Ctrl[0];        // Выбор карты
assign nRED = ~Ctrl[1];        // Красная лампочка
assign MOSI = Data[7];         // Выход MOSI SPI
assign Dat[7:0] = (~nCS & ~nRD & ~Clk) ?
                    (Adr) ? {~nINS,BUSY,4'h0,Ctrl[1:0]} : Data[7:0]
                    : 8'hZZ;
assign Ready = (MRDY) ? 1'b0 : 1'bZ;  // Если была попытка чтения/записи в порт, удерживаем READY
// Синхронная логика
always @(posedge Clk) begin
    // Запись в управление может происходить асинхронно
    if (~nCS & ~nWR & Adr) Ctrl[1:0] = Dat[1:0];
    // Сигнал сброса имеет приоритет вне зависимости от выбранной скорости
    if (Res)
		begin
			// Сброс действует на эти регистры
			Ctrl[1:0] <= 2'h0;
			Bits[2:0] <= 3'h0;
			BUSY <= 1'b0;
			SCK <= 1'b0;
			MRDY <= 1'b0;
		end
	else
		begin
			// Состояние SPI
			if (BUSY)
				begin
					// SPI работает
					if (SCK)
						begin
							// Сбрасываем такт
							SCK <= 1'b0;
							// Спад, поэтому сдвигаем
							Data[7:0] <= {Data[6:0],RMISO};
							// Считаем биты
							Bits[2:0] <= Bits[2:0] + 3'h1;
							// Это был 7й бит?
							if (Bits[2] & Bits[1] & Bits[0])
								begin
									BUSY = 1'b0;	// Снимаем флаг занятости
									MRDY <= 1'b0;	// Переводим READY в hi-Z
								end;
						end
					else
						begin
							// Устанавливаем такт
							SCK <= 1'b1;
							// Это фронт, поэтому сэмплируем вход
							RMISO <= MISO;
						end
				end
			else
				// Обнуляем счетчик бит
				Bits[2:0] <= 3'h0;
			// Запись в регистр данных
            if (~nCS & ~nWR & ~Adr)
            begin
				if (BUSY)
					// если продолжается сдвиг, опустим READY
					MRDY <= 1'b1;
				else
					begin
						Data[7:0] = Dat[7:0];
						BUSY = 1'b1;
					end;
            end
			// Чтение из регистра данных при сдвиге - опустим READY
            if (~nCS & ~nRD & ~Adr & BUSY) MRDY <= 1'b1;
		end
end
// Конец
endmodule
angry_troll
    if (Res)
      begin
         Ctrl[1:0] <= 2'h0;
Что из этих утверждений верно?
Ну и еще посоветовал бы ресет сделать асинхронный, в этом случае может колво логики сократиться, т.к. afair в максах триггеры имеют асинхр. сброс, а синхронного не имеют, соотвно синхронный делается логикой:
always @(posedge clk, negedge arst_n) // arst_n: 0 -- сброс, 1 -- работа
if( !arst_n )
 сброс
else
 работа
Tronix
Post by Tronix »
    if (Res)
      begin
         Ctrl[1:0] <= 2'h0;
Из этих утверждений верно условие. Комментарий остался от "специалиста". В IBM у RESET активный логический уровень 1.
Tronix
Post by Tronix »
DimkaM wrote:[s]
точно не MRDY <= 1'bZ;
?[/s]
Точно. Из allways блока он не дает напрямую IO пин установить, поэтому пришлось ввести промежуточный тригер MRDY. А до блока allways, где синхронная логика, уже в зависимости от состояния этого регистра устанавливается сама нога Ready:
Костыль-с.
DimkaM
Post by DimkaM »
if (BUSY)
MRDY <= 1'b1;
это условие никогда не выполнится
Tronix
Post by Tronix »
DimkaM wrote:
if (BUSY)
MRDY <= 1'b1;
Почему?
