Forth на рк-86
kozzdo
Re: Forth на рк-86
Post by kozzdo »
Короче, с помощью чатика гпт накидал небольшую утилиту на питоне, которая конвертит текстовый файл в бинарник вида output.rk, который я затем подгружаю в эмулятор EMU80 по адресу 2200h, причем эмулятор не проверяет контрольную сумму, там у меня E6 AA AA в конце файла.
Далее, в форте я делаю следующее: 2200 INTERPRET и шихов-форт транслирует исходный текст в новые слова. Сделал с адреса 2200 для того, чтобы форт при запуске не начинал транслировать исходник по умолчанию. Всегда можно сделать COLD и перетранслировать исходник заново.
Получилось вполне удобно, исходник пишу в vim, затем провожу указанные выше манипуляции.
def create_binary_file(input_filename, output_filename):
    try:
        # Открытие файла для чтения текстового файла
        with open(input_filename, 'r', encoding='utf-8') as input_file:
            text = input_file.read()
            # Получение длины текста
            text_length = len(text)
            # Определение начального адреса памяти
            start_address = 0x2200
            output_length = start_address + text_length
            # Открытие бинарного файла для записи
            with open(output_filename, 'wb') as output_file:
                # Запись первых двух байтов (начальный адрес)
                output_file.write(bytes([(start_address >> 8) & 0xFF, start_address & 0xFF]))
                # Запись длины текста (старший байт, затем младший)
                output_file.write(bytes([(output_length >> 8) & 0xFF, output_length & 0xFF]))
                # Запись текста из файла input.frt
                output_file.write(text.encode('utf-8'))
                # Запись четырех нулевых байтов
                output_file.write(b'\x00\x00\x00\x00')
                # Запись байта 0xE6 и двух байтов 0xAA
                output_file.write(b'\xE6\xAA\xAA')
            print(f"Бинарный файл {output_filename} успешно создан.")
    except FileNotFoundError:
        print("Файл input.frt не найден.")
def main():
    input_filename = "input.frt"
    output_filename = "output.rk"
if __name__ == "__main__":
    main()
kozzdo
Re: Forth на рк-86
Post by kozzdo »
Никак не давала покоя мысль, зачем нужно слово */MOD, которое реализовано аж в машинном языке в шихов-форте.
Заморочился поисками хоть какого-нибудь примера и вот что нашел интересное: можно, скажем, приблизительно переводить градусы цельсия в фаренгейты:
>25 9 5 */MOD DROP 32 + .
77
Ну а что, почему бы и нет :ebiggrin:
kozzdo
Re: Forth на рк-86
Post by kozzdo »
Немного офтопа... Я ушел с головой в восстановление своего древнего рк-86, в итоге заставил хотя бы работать процессор пошагово, но две микросхемы почему-то вышли из строя: ВТ57 и ИР12, может быть просто от времени, не знаю... больше 30 лет эта плата провела без движения в разных местах, порой не очень дружественных для электроники. Надеюсь, еще поработает и обзаведется несколькими панельками.
Re: Forth на рк-86
Сообщения про форт для PDP-8 перенёс в новую тему: viewtopic.php?t=23801
