Поиск-2 Ремонт
Vic3Dexe
Re: Поиск-2 Ремонт
Post by Vic3Dexe »
Tronix wrote:почему NEC V30 оставляет следы в видео-памяти
Думаю, корни в том, что он двойными словами выполняет rep stosw (и, скорее всего вообще все строковые инструкции). Хз как оно связано, скорее всего видеокарта к такой засаде попросту не готова.
Или у рулежки шиной 16->8 шаблон разрывает.
Lavr wrote:тестируется как нормальная, то что происходит при её нагреве
А что тестирует тестер? Никогда не пользовался.
Если погадать, то предположу обрыв (надрыв, надгрыз - короче, повышенное сопротивление) проводника от пада к пину внутри микросхемы. При нагреве металл расширяется... :)
Re: Поиск-2 Ремонт
Я тестером, как таковым прибором, тоже никогда не пользовался. У меня и нет его.
Я перед монтажом вставляю микросхему в панельку, проверяю логику, и если это вентиль,
счетчик и т.п. - пропускаю меандр не очень высокой частоты.
Но бывают интересные случаи. Вот я собирал когда простейший ЛК на 580ВМ80 - тестирую
ТМ2 в качестве делителя частоты на 2.
А у нее - каждый второй импульс по амплитуде чуть меньше предыдущего... :o
И никакие фильтры питания, ёмкости рядом с входами питания на это не влияют! :wink:
И разброс-то небольшой, вроде - ерунда, но вот почему так? 8)
Vic3Dexe
Re: Поиск-2 Ремонт
Post by Vic3Dexe »
Lavr wrote:но вот почему так
Где есть еще один делитель на 2, после этого. В самом осцилле, например.
Соотв., имеем разное потребление (как следствие - разное напряжение), в зав. от состояния триггера второго делителя (ну или на чем он там собран).
Других идей сходу нет.
Но картинка действительно любопытная :)
Re: Поиск-2 Ремонт
Vic3Dexe wrote:Соотв., имеем разное потребление (как следствие - разное напряжение),
Я тоже так подумал и стал увешивать питание прямо рядом с ТМ2 кучей конденсаторов
хороших и разных... - Не влияет... :lol:
Ну в общем-то я её так и оставил в схеме. Не проверил - будет ли такой эффект с другой ТМ2.
Vic3Dexe
Re: Поиск-2 Ремонт
Post by Vic3Dexe »
Lavr wrote:увешивать питание прямо рядом с ТМ2 кучей конденсаторов
Так и не помогло бы.
Если выходные цепи похожи на те, что здесь, то единицу имеем, когда верхний ключ открыт.
Тогда "резистор" в цепи коллектора и нагрузка дают делитель напруги, и никакими кондерами это не починить.
Хотя, конечно, сама идея, что осцилл так сильно просаживает сигнал...
Re: Поиск-2 Ремонт
Vic3Dexe wrote:Хотя, конечно, сама идея, что осцилл так сильно просаживает сигнал...
В этом сомневаюсь, поскольку всегда меряю высокоомным щупом 1:10.
Осциллограф не должен влиять на схемы ни входным сопротивлением,
ни ёмкостью. Иначе это не осциллограф, а г...но. :-?
Vic3Dexe
Re: Поиск-2 Ремонт
Post by Vic3Dexe »
Lavr wrote:Осциллограф не должен влиять на схемы ни входным сопротивлением,
И я про то же. Так что не знаю. Может этот второй делитель на 2 на самом кристалле ТМ2? Больше вроде негде.
Ну, типа, при отбраковке кристалла получился ТМ2, а не какой-нибудь ИЕ10, но какие-то рабочие куски остались...
Короче, гадать можно долго.
Re: Поиск-2 Ремонт
Vic3Dexe wrote:Может этот второй делитель на 2 на самом кристалле ТМ2?
Я тоже остановился именно на этой мысли. Но уже лень было посмотреть по фазам,
как они с первым соотносятся. Сфотографировал и отложил, как артефакт... :wink:
