EAGLE - средство разработки печатных плат
Re: EAGLE - средство разработки печатных плат
а он их сам расталкивает когда ведешь или тебе приходилось укладывать аккуратно между линиями?
- God
Ручная укладка.Shaos wrote:а он их сам расталкивает когда ведешь или тебе приходилось укладывать аккуратно между линиями?
Re: средства разработки печатных плат
Pin Swapping и Part Swapping должен уметь ARES.EXE из пакета Proteus.Lavr wrote:Ну вот это и есть то свойство, о котором мы говорили. Я посмотрел - еще Altium Designer так умеет:jdigreze wrote:Вручную pinswap работает на ура, если грамотно "нарисован" элемент.PS. Да и у gEDA (http://wiki.geda-project.org/geda:glossary.ru#перестановка_выводов_компонента), похоже, аналогичная опция есть:Pin Swapping и Part Swapping — это инструменты, позволяющие указать системе, что эти выводы и эти части компонента равнозначны (например, входы логического ИЛИ и сами элементы ИЛИ в микросхеме 4 x 2ИЛИ). В дальнейшем, при разводке ПП равнозначные выводы можно будет легко менять местами так, как удобнее разводить. В рамках одного компонента может быть несколько групп равнозначных выводов и частей.Перестановка выводов компонента
Операция, производимая при смене типа корпуса компонента на имеющий другой порядок выводов или для выбора оптимального для трассировки расположения выводов при перестановке секций многосекционного компонента.
Перестановка секций многосекционного компонента
Операция, целью которой является выбор оптимального для трассировки расположения секций и, соответственно, выводов многосекционных компонентов.
Там в свойствах корпусов элементов прямо указывается:
*PINOUT 74HC00
ELEMENTS=4
PINS=14
IP A = 1,4,10,13
IP B = 2,5,9,12
OP Y = 3,6,8,11
PP (VCC) = 14
PP (GND) = 7
PINSWAP=A,B
GATESWAP=TRUE
jdigreze wrote:Не знаю с какой версии умеет, но у меня уже давно 6.5.0.Shaos wrote:а с какой версии игл умеет такие дорожки рисовать?
Вот здесь интересная статья про некий: топологический трассировщик TopoRjdigreze wrote:Ручная укладка.Shaos wrote:а он их сам расталкивает когда ведешь или тебе приходилось укладывать аккуратно между линиями?
Он вроде как и разводит "теплыми ламповыми линиями" и "расталкивает" их сам.
- God
Я тут после переустановки системы поставил себе Eagle 9 от Autodesk.
Ручную разводку стало делать проще и приятнее.
Alekcandr
Ну, хз. Функционал Autodesk конечно добавляет. А нужен ли он? Купил (Autodesk) Орла и давай его натягивать на свой софт и лад. Подход как у Мелко-Мягких.
Ставил на виртуалочку девятку. Впечатления так себе.
Вся сила Орла была в цене и легком пороге вхождения. А теперь цена - подписка на год. Она мне нужна? Вместе с их тех. поддержкой. Да и накидали какой то хрени - функционала. Которая не дотянет никогда до серьезных и дорогих сред разработки п.п. Грустно
Эмулятор OrionEXT:
http://www.orion-ext.narod.ru
Shumadan
- Fanat
Alekcandr wrote: Ставил на виртуалочку девятку. Впечатления так себе.
так скачайте "витаминизированную" версию. На торрентах есть 8 версия
Alekcandr
Давно скачено. И окультуреноShumadan wrote:так скачайте "витаминизированную" версию. На торрентах есть 8 версия
Ху из AUTOCad.
Шагнем в историю, и слегка в наше время.
Сложный и тернистый путь AUTOCad-a. Какая была милая прога под досам. А в какую хрень превратилась.
Solid 3D - делаем свой (для себя) стол в обеденный перерыв. С эксклюзивной ручкой. Неделя на ручку ушла)
(… идет поиск)
Ну это все не точно
Эмулятор OrionEXT:
Alekcandr
Уж не буду голословным. Autodesk решила запилить CAD как у немцев, для разработки схем автоматики, такого убожества надо было еще поискать. Когда студенты сделали скрипты для для чертежной программы. И самое это поделие они продавали за 20к у.е. (это средния цена на такие скад-ы. Не точно. Зависит от аппетита заказчика).
Карл. Это скад-а была построена на бэйсик-скриптах.
Autodesk - как такое возможно? А нет жадность.
В чем сила брат? Думаешь в правде, в жадности
Эмулятор OrionEXT:
- God
В некотором роде согласен. Недавеча как вчера с супружницей за фотошоп примерная беседа была. С моей стороны были те же доводы за 5-ю версию оного.Alekcandr wrote:Ну, хз. Функционал Autodesk конечно добавляет. А нужен ли он?
С другой позиции, сидеть бы нам всем по разным углам за перфокартами, а не тут, если бы не маленькие изменения из года в год...
Alekcandr
Да все это не от ом. Мне нравиться Орел. А то что с ним делает мега-корпорация - нет.
И ты пойди купи его?
Эмулятор OrionEXT:
Alekcandr
В умк. Тыв готов купить подписку, когда тебе будут боробанить школьники, как вам улучшить, мы все записываем. И любим наших клинтов(баранов)
Эмулятор OrionEXT:
Alekcandr
(с) кина не будет
Эмулятор OrionEXT:
Стал я тут изучать ULP (User Language Program) - вот в чем истинная сила игла
По сути это Си, но с особенностями - например типы данных там char, int, real, string,
И обращение к иерархии объектов немного странное (скопировано из хелпа):
P.S. Да и внутренности игла через этот язык все видны и понятны - бери и делай клон
P.P.S. Основной недостаток ULP состоит в том, что он позволяет только обходить дерево объектов без возможности их изменить или добавить - для того чтобы выполнить какую-то команду редактора, надо выйти из программы через функцию exit(string) где string это команда редактору
P.P.P.S. Хотя вроде можно в эту строку налепить кучу команд, разделенных ;\n
Странно, что никто еще не взялся писать опен-сорцные реализации этого языка, хотя скриптов на нем написанно немерянноObject Types
The EAGLE data structures are stored in three binary file types:These data files contain a hierarchy of objects. In a User Language Program you can access these hierarchies through their respective builtin access statements:Code: Select all
Library (*.lbr) Schematic (*.sch) Board (*.brd)These access statements set up a context within which you can access all of the objects contained in the library, schematic or board.Code: Select all
library(L) { ... } schematic(S) { ... } board(B) { ... }
The properties of these objects can be accessed through members.
There are two kinds of members:
- Data members
- Loop members
Data members immediately return the requested data from an object. For example, inthe data member name of the board object B returns the board's name.Code: Select all
board(B) { printf("%s\n", B.name); }
Data members can also return other objects, as inwhere the board's grid data member returns a grid object, of which the size data member then returns the grid's size.Code: Select all
board(B) { printf("%f\n", B.grid.size); }
Loop members are used to access multiple objects of the same kind, which are contained in a higher level object:This example uses the board's elements() loop member function to set up a loop through all of the board's elements. The block following the B.elements(E) statement is executed in turn for each element, and the current element can be referenced inside the block through the name E.Code: Select all
board(B) { B.elements(E) { printf("%-8s %-8s\n", E.name, E.value); } }
Loop members process objects in alpha-numerical order, provided they have a name.
A loop member function creates a variable of the type necessary to hold the requested objects. You are free to use any valid name for such a variable, so the above example might also be written asand would do the exact same thing. The scope of the variable created by a loop member function is limited to the statement (or block) immediately following the loop function call.Code: Select all
board(MyBoard) { B.elements(TheCurrentElement) { printf("%-8s %-8s\n", TheCurrentElement.name, TheCurrentElement.value); } }
Object hierarchy of a Library:Object hierarchy of a Schematic:Code: Select all
LIBRARY GRID LAYER DEVICESET DEVICE GATE PACKAGE CONTACT PAD SMD CIRCLE HOLE RECTANGLE FRAME TEXT WIRE POLYGON WIRE SYMBOL PIN CIRCLE RECTANGLE FRAME TEXT WIRE POLYGON WIREObject hierarchy of a Board:Code: Select all
SCHEMATIC GRID LAYER LIBRARY SHEET CIRCLE RECTANGLE FRAME TEXT WIRE POLYGON WIRE PART INSTANCE ATTRIBUTE BUS SEGMENT LABEL TEXT WIRE WIRE NET SEGMENT JUNCTION PINREF TEXT WIRECode: Select all
BOARD GRID LAYER LIBRARY CIRCLE HOLE RECTANGLE FRAME TEXT WIRE POLYGON WIRE ELEMENT ATTRIBUTE SIGNAL CONTACTREF POLYGON WIRE VIA WIRE
Alekcandr
Да, язык есть. Но юзерам нужна кнопка. И это напрягает. А так то Орел не богат всякими хотелками, сам часто пользуюсь, если нужно - этакое.
Эмулятор OrionEXT:
