MC68000
Ball Bess
Post by Ball Bess »
Неск вопросов по схеме возникло.
Что за выигрыш: убрать UART на МК и поставить вместо него полдюжины микрух (включая программно управляемый генератор тактовых частот для 6850)?
Что подключается к разъёмам P2 (A и B)?
Недопонял насчёт RAM-ROM: вроде бы согласно дешифрации второй и четвёртый мегабайт адресного пространства предназначены под RAM на "маме", а на этих местах - ПЗУхи стоят... И для чего сигналы записи к ПЗУ подключены? У меня даташита на эти ИМС нет, это вроде как ультрафиолетки? Ты юзаешь их на полную ёмкость?
Слушай, а для более удобного обновления прошивок нельзя ли наоборот, ПЗУшки вообще выкинуть, а поставить, например, флэш? Или SRAM+MCU. То есть, firmware постоянно хранится во флэше MCU, а при каждом включении платы MCU проводит её начальную инициализацию, в том числе прописывает SRAM и защёлкивает её в режиме Read-only (псевдоПЗУ), а затем запускает 68000.
Переписать MCU, не вынимая его из платы, - не проблема, инструментарий для этого, я думаю, у большинства постоянно есть под рукой, долго думать не надо. Даже провода могут быть всё время подсоединены. Подготовил бинарник и - залил в МК. Reset - и вот уже работает новая версия. Будет проще вносить изменения в firmware... Последний вариант - отладочный, если надо часто переписывать "прошивку". Если же в том нужды нет, то тогда, конечно, проще обычные ПЗУшки поставить.
d_wanderer
Post by d_wanderer »
Ball Bess wrote: Что за выигрыш: убрать UART на МК и поставить вместо него полдюжины микрух (включая программно управляемый генератор тактовых частот для 6850)?
А кто убирал UART на МК? Он остался. )))) На самом деле при скорости в 19200 внутренняя шина уже к сожалению не справляется.
Ball Bess wrote: Что подключается к разъёмам P2 (A и B)?
Подключались датчики, некоей системы.... Теперь уже не важно. ))))
Ball Bess wrote: Недопонял насчёт RAM-ROM: вроде бы согласно дешифрации второй и четвёртый мегабайт адресного пространства предназначены под RAM на "маме", а на этих местах - ПЗУхи стоят... И для чего сигналы записи к ПЗУ подключены? У меня даташита на эти ИМС нет, это вроде как ультрафиолетки? Ты юзаешь их на полную ёмкость?
Так и есть. На названия смотреть не стоит. Использовались AT29C020 и SRM20100LC. Флэшка имела две области - Бутовую с перемаппировкой векторов прерываний и биосом и собственно область приложения, спростеньким мультитаскером.
Ball Bess wrote: Слушай, а для более удобного обновления прошивок нельзя ли наоборот, ПЗУшки вообще выкинуть, а поставить, например, флэш? Или SRAM+MCU. То есть, firmware постоянно хранится во флэше MCU, а при каждом включении платы MCU проводит её начальную инициализацию, в том числе прописывает SRAM и защёлкивает её в режиме Read-only (псевдоПЗУ), а затем запускает 68000.
Хм. Конечно попробовать можно.... но мне кажется овчинка выделки не стоит....
Одноплатный компьютер на 68HC000 и XC9572
случайно наткнулся, когда искал схемы с XC9572:
http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/68k/68k.html
The 68000 Single Board Computer features:
* CPU: 68HC000 68-pin PLCC @8MHz,
* Memory: SRAM 256kB (628128x2), FLASH 256kB (29C010x2),
* GPIO: 8-bit output port, 8-bit input port,
* UART: 6850 9600 8n1,
* RTC: DS12887,
* Glue logic: DTACK, memory/io decoder, Xilink XC9572 CPLD,
* Monitor program: zBug V1.0 for 68000-Based Single Board Computer.
d_wanderer
Да, этого товарисча я давно уже видел. Кстати у него есть проект и на 80188. Ностальгия, так сказать.... Жаль, что пока с Моторолой затишье... Меня вынудили перейти на Winbond... То есть на Nuvoton )))
Berg_Ice
Post by Berg_Ice »
Есть несколько EF68008P8 (аналоги MC68008P8) DIP-48, не паянные (в панельках стояли), могу поделиться, если у кого есть желание поиграться...
Berg_Ice
Post by Berg_Ice »
Собрал в кучу и почистил схемку на MC68008...
Как ее сюда положить?
Berg_Ice wrote:Собрал в кучу и почистил схемку на MC68008...
Высылай админу на shaos собака mail.ru - прицеплю тут
Цепляю:
Berg_Ice
Post by Berg_Ice »
Оригинал статьи лежит на http://wandel.ca/homepage/mc68008/index.html
murgatroid_79
Post by murgatroid_79 »
Всем привет!
Я новичок на этом форуме,прошу любить и жаловать.
Процессор 68000 мне тоже очень интересен и я хотел бы внести свой вклад:
1) Добыть его можно из модема ZyXEL U-1496(см. фотки)
zyxel_u_1496 фото.rar
2) Здесь: http://narod.yandex.ru/disk/948382001/68000.rar
лежит скан главы по 68000 из книги "МИКРОПРОЦЕССОРЫ И МАШИННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ"
М. Рафикузаман, в двух книгах, Издательство "МИР" 1988 год.
3) Здесь: http://dmeti.dp.ua/kaf/k-its/books/motorola/predis.html
компьютерный вариант книги АРХИТЕКТУРА ПРОЦЕССОРОВ СЕМЕЙСТВА МC68000 (М68К)
Пока всё.
d_wanderer
Может кому надо:
http://oldcomp.msk.ru/m68/m68.zip
murgatroid_79
По ссылке-not found
:cry:
Berg_Ice
Post by Berg_Ice »
Доброго дня!
d_wanderer
http://oldcomp.msk.ru/m68/m68tmn3.pdf
Могу кому интересно скинуть схему в пикаде и писибишку.
В догонку
http://oldcomp.msk.ru/m68/m68TMN3.sch
http://oldcomp.msk.ru/m68/Rm68TMn31.pcb
Срок регистрации домена закончился...
куда-нибудь можно перезалить...
ну или на мыло...
С Уважеием!
Похоже я зашел в правильную дверь.
А Macintosh 128k(512k) нет желания повторить на современных дискретах?
Примерно как со Специалист-ом
murgatroid_79
Мужики,такое дело...Нашёл ,в общем, документ про девборду на МС68К очень любопытный,судя по оглавлению...
MC68000 Development Systems 14
3.2 Flow of the operating system 16
3.3 Steps towards project completion 18
3.4 Power Circuit 20
3.5 Reset Circuit 20
3.6 Clock Circuit 21
3.8 MC68000 basic operation system 22
4.1 The Complete Main Board of MC68000 Development Board 25
4.2 The Complete Application Board of MC68000 Board 25
4.3 Output waveform from the pin A18 (pin 46) of MC68000P10 27
4.4 The example of DIP switches and the schematic of DIP module 28
4.5 The keypad module that been used and its schematic 29
4.6 The flow chart of the microprocessor board’s development 30
4.7 Output modules along with its schematic diagram 31
4.8 Output modules along with its schematic diagram 32
4.9 Output result: (a) LED, (b) 7 Segment Display, 35
(c) Dot Matrix, (d) and (e) Motor, and (f) LCD display
Но беда в том,что он не полный, всего 24 страницы из 83(опять-же судя по оглавлению)
Вот собственно http://zalil.ru/31507209
Может кто,полную версию найдёт и тут выложит...я уже не знаю,как
в поисковиках ещё запрос писать :(
