Электроника МК-85
Клапауций
Re: TRCM - симулируем цифровое железо на C++
Post by Клапауций »
Shaos wrote:и писала этот код не девочка, а вовсе даже мальчик, фамилию которого можно поглядеть на экране по команде WHO :)
не код писала, а забивала вручную маску пзу с цифровой клавиатуры терминала.
у меня знакомая на такой жести работала - я её посадил перед компом, а она только правой рукой работать умеет и только с цифровым блоком клавы.
*ну, это как вариант возникновения глюка - мне не верится, что код не был тестирован вообще, от слова СОВСЕМ. явно ошибка вкралась где-то на промежуточном этапе производства.
если бы там при вбивании цифру перепутали, то оно наверное бы совсем не считало, а оно считает (в большинстве случаев)
Клапауций
Post by Клапауций »
Shaos wrote:если бы там при вбивании цифру перепутали, то оно наверное бы совсем не считало, а оно считает (в большинстве случаев)
так, оно и не считает именно с того места, где должен произойти переход за пределы e-128
нужно проверить - оно каждые e-128 падает или будет 128, 256, 512...
Re: Электроника МК-85
Клапауций wrote:
Shaos wrote:Если интересно можно дизассемблированные сырцы покопать...
интересно - посмотри, пожалуйста, в чём там причина.
вот они - можешь пока сам взглянуть:
https://gitlab.com/nedopc/mk85/blob/master/firmware/mk85.src
у меня не знаю когда ещё руки дойдут...
Там SIN оказывается считается через TAN и SQRT:
; function SIN, angle in DEG
352E:	mov	#0102,r2
3532:	br	353E
; function SIN, angle in GRA
3534:	mov	#0104,r2
3538:	br	353E
; function SIN, angle in RAD
353A:	mov	#0100,r2
; SIN(x) =  TAN(x) / SQR(1+TAN(x)^2)
353E:	jsr	r4,3AA8
3542:	.dw	37AE		;DUP (skip the return address)
	.dw	3546
3546:	jsr	pc,362E		;function TAN
354A:	tst	r1
354C:	bne	3562
354E:	bit	#2,r0
3552:	beq	3610
3554:	mov	sp,r2
3556:	mov	#1001,(r2)+
355A:	mov	#1000,(r2)+
355E:	clr	(r2)+
3560:	clr	(r2)+
3562:	bit	#4,r0
3566:	beq	356C
3568:	add	#8000,r0
356C:	tst	r0
356E:	bpl	3574
3570:	add	#8000,(sp)
3574:	tst	r1
3576:	beq	3610
3578:	jsr	r4,3AA8
357C:	.dw	37D4		;push 1.00000000000 on the stack
	.dw	37B4		;OVER
	.dw	37A8		;DUPlicate
	.dw	2C7E		;FP multiply
	.dw	2B46		;FP add
	.dw	3588
3588:	jsr	pc,300E		;FP square root
358C:	jsr	r4,3AA8
3590:	.dw	2CFC		;FP divide
	.dw	3610
вот исходники TAN:
 TAN
; function TAN, angle in DEG
3620:	mov	#0002,r2
3624:	br	362E
; function TAN, angle in GRA
3626:	mov	#0004,r2
362A:	br	362E
; function TAN, angle in RAD
362C:	clr	r2
; the angle is trimmed to the range 0..PI/2 RAD (or 0..90 DEG, or 0..100 GRA)
362E:	jsr	r4,3AA8
3632:	.dw	37AE	;DUP (skip the return address)
	.dw	3728	;constant PI/2 (or 90, or 100)
	.dw	2CF6	;FP modulo, remainder on the stack, qoutient in r0
	.dw	374A	;save the quadrant r0 to 10(sp)
	.dw	373A	;constant PI/2 (or 90, or 100)
	.dw	3640
; data on the stack:
; 4 words - trimmed angle, pointed to by sp
; 1 word - return address, pointed to by 08(sp)
; 1 word - biased exponent of the absolute value of the initial angle,
;	pointed to by 0A(sp)
; 1 word - pointed to by 0C(sp)
; 1 word - argument mode (0=RAD, 2=DEG, 4=GRA), pointed to by 0E(sp)
; 1 word - quadrant of the angle, pointed to by 10(sp)
3640:	mov	0010(sp),r0	;quadrant
3644:	mov	r0,r1
3646:	bic	#FFF0,r1	;the "ones" digit of the quadrant
364A:	bic	#FF0F,r0	;the "tens" digit of the quadrant
364E:	asr	r0
3650:	add	r0,r1
3652:	asl	r1
3654:	asl	r1
3656:	add	r1,r0		;r0 = 40*tens + 4*ones = 4*quadrant
3658:	bic	#FFF0,r0
365C:	asl	000A(sp)	;biased exponent of the initial angle
3660:	ror	r0
3662:	add	r0,000C(sp)
; if angle > PI/4 then angle = PI/2-angle
; TAN(PI/2 - x) = 1/TAN(x)
3666:	mov	#4,r0		;up to 4 words to compare
366A:	mov	000E(sp),r1	;argument mode
366E:	asl	r1
3670:	asl	r1
3672:	add	#37F8,r1	;table of FP constants PI/4, 45, 50
3676:	mov	sp,r2		;r2 points to the angle
3678:	cmp	(r2)+,(r1)+
367A:	bcs	3680
367C:	bne	36CA
367E:	sob	r0,3678
; convert the angle to RAD
3680:	mov	000E(sp),r1	;argument mode
3684:	beq	3698		;skip if RAD mode
3686:	asl	r1
3688:	asl	r1
368A:	add	#3830,r1	;table of FP constants PI/180, PI/200
368E:	jsr	r4,3AA8
3692:	.dw	37C0		;push a FP number pointed to by r1 on the stack
	.dw	3698
3698:	mov	r3,r5
369A:	add	#A,r3
369E:	mov	000C(sp),r0
36A2:	mov	(sp),r1
36A4:	beq	36F8
36A6:	add	#F000,r1
36AA:	clr	(sp)
36AC:	sub	#10,sp
36B0:	mov	r0,-(sp)
36B2:	mov	r1,-(sp)
36B4:	mov	#3798,r1
36B8:	jsr	r4,3AA8
36BC:	.dw	37C0	;push 4 words pointed to by r1 on the stack
	.dw	391E	;move the trimmed angle to another location
	.dw	396E	;integer BCD multiplication by ten
	.dw	394A	;initial quotient Q = 0000 0000 0000 0000
	.dw	3AAC	;unconditional jump
	.dw	316E	;address = first EXP(x) iteration loop
36CA:	inc	000C(sp)
36CE:	jsr	r4,3AA8
36D2:	.dw	2E18	;change the sign of a FP number
	.dw	2B46	;FP add
	.dw	3680
; end of the TAN calculation
36DA:	movb	(sp),r1		;iteration counter J
36DC:	sub	#0C,r1
36E0:	neg	r1
36E2:	add	#1001,r1	;exponent bias
36E6:	movb	0001(sp),r0
36EA:	sub	r0,r1
36EC:	add	0010(sp),r1	;offset to the table of constants
36F0:	mov	0012(sp),r0
36F4:	sub	#10,r5		;r5 points to the end of the quotient now
36F8:	mov	-(r5),-(r3)	;copy the result to the destination place
36FA:	mov	-(r5),-(r3)
36FC:	mov	-(r5),-(r3)
36FE:	mov	r1,-(r3)	;exponent
3700:	tst	-(r3)		;= sub #2,r3
3702:	mov	r3,sp		;sp points to the return address now
3704:	bit	#0300,r0
3708:	bne	3726
370A:	bit	#0002,r0
370E:	beq	371C
3710:	tst	r1
3712:	bne	3718
3714:	jmp	3AA4		;ERR3
3718:	add	#8000,r0
371C:	tst	r0
371E:	bpl	3726
3720:	add	#8000,0002(sp)	;result = -result
3726:	rts	pc
3728:	bic	#8000,(sp)	;absolute value of the argument
372C:	mov	r2,r1		;index to the table 3744
372E:	movb	r1,r1		;byte to word conversion
3730:	clrb	r2
3732:	mov	r2,000C(sp)
3736:	mov	r1,000E(sp)
; returns the constant PI/2 or 90 or 100 depending on the argument mode
373A:	mov	000E(sp),r1	;index to the table 3744
373E:	mov	3744(r1),r1
3742:	br	37C0		;push a FP number pointed to by r1 on the stack
3744:	.dw	37F8		;points to a FP number PI/2
	.dw	3818		;points to a FP number 90.0000000000
	.dw	3820		;points to a FP number 100.000000000
; save the quadrant r0 to 10(sp)
374A:	mov	r0,0010(sp)
374E:	jmp	@(r4)+
; prepare for the third iteration: division A/B
3750:	mov	#3234,0006(sp)	;branch address when A < B
3756:	mov	#37A4,0008(sp)	;branch address when end of iteration
375C:	mov	0012(sp),r0
3760:	asr	r0
3762:	adc	r0
3764:	asr	r0
3766:	bcc	3782
; swap the coordinates A and B to calculate reciprocal of the tangent (for
; angle values in range PI/4..PI/2)
3768:	mov	#4,r0
376C:	mov	-(r5),r1
376E:	mov	-(r3),(r5)
3770:	mov	r1,(r3)
3772:	sob	r0,376C
3774:	add	#8,r5
3778:	add	#8,r3
377C:	neg	0010(sp)
3780:	negb	(sp)
3782:	swab	(sp)
3784:	jmp	38AA	;conditional branch
Клапауций
Post by Клапауций »
Shaos wrote: Там SIN оказывается считается через TAN и SQRT:
ну, моей квалификации хватило, чтобы понять, что там всё считается, через TAN.
плюс - увидел обработчики результатов вычислений.
найти бессмысленную или ошибочную команду или отсылку невтуда - я не умею.
слушай, а в эмуляторе какой-то дебагер есть - может в него нужно смотреть, в каком месте кода что-то пошло не так?
возможно это особенности алгоритма
надо подумать как в эмуле поймать - вроде был какой-то дебагер:
Клапауций
Post by Клапауций »
Shaos wrote:надо подумать как в эмуле поймать - вроде был какой-то дебагер:
в виндовой версии по F3 вызывается.
в эмуляторе глюк чуть отличается, от описанного мной выше для железа, но общая суть та же - зависание, перезагрузка, выключение.
Клапауций
Post by Клапауций »
видел, но не обращал внимания на http://www.pisi.com.pl/piotr433/mk85ale.htm
в частности
Tangent (ROM subroutine 362C)
The following BASIC program calculates TAN(x) for angles in range 0 to PI/2 radians with a precision of R digits. It uses the same algorithm as the original code in the MK-85 ROM.
ну, ок. :mrgreen:
если встроенная тригонометрия сломана, то можно долго не искать оптимальный алгоритм вычисления, а юзать нативный.
отсалось закомментить в сырцах всю тригонометрию, что бы не жрала оперативку.
или, и это проблема?
памяти пока более чем достаточно ;)
Piotr Piatek (автор эмулятора МК-85) пишет:
I have traced the TAN bug reported by the user Клапауций on your forum:
viewtopic.php?f=95&t=7758&start=120#p145959
It appears to be caused by the subroutine 0x3840 (16-digit BCD integer addition) which should produce a 4-word result, but the following instructions may overwrite the 5th word:
0x384C: adc -2(r3)
0x385C: adc -2(r3)
In case of the function TAN, the return address gets overwritten.
Unfortunately, this buggy addition subroutine is used in many places in the ROM. It may cause more problems, not known yet.
Attached is a quick fix which can be tried on an emulator. The original code at the address 0x3840 is replaced with a jump to the location 0x4000 where a modified subroutine is stored.
Best regards, Piotr
piotr433
Post by piotr433 »
Привет всем, я здесь новый.
Продолжаю поиск причины бага тригонометрических функции. Подпрограмма десятичного сложения 0x3840 работает корректно если не возникнет переполнение. Настоящая ошибка в этой строке:
0x3A4C: tstb r1
Вместо TSTB R1 должно быть TST R1.
Прикреплённый файл содержит исправленную версию ПЗУ.
файл удалён
piotr433 wrote:Привет всем, я здесь новый.
Приветствую! :)
Клапауций
Post by Клапауций »
привет.
ты не новый - ты Легенда.
спасибо.
прогонял тест фикса ROM, которую Shaos опубликовал - бросил... прогоню актуальную, отпишусь.
бери последний - ты по ходу прав оказался - банальная опечатка :)
Клапауций
Post by Клапауций »
Shaos wrote:бери последний - ты по ходу прав оказался - банальная опечатка :)
а, может девочка и не виновата, а виноват убитый Роботрон, печатающий дырки вместо нулей и восьмёрок. :mrgreen:
