Я еще не разбирался насчет подружить их, порядок то всегда одинаковый (если оба устройства), но ПО тюнера было проинсталлировано без камеры. А с камерой тюнер на другом девайсе (после камеры) получается, хотя и на одном и том же, даже если сколько-то раз перезагружать (как-то так). Т.е. видимо привязка образовалась где-то в конфигах тюнера (его ПО - я использую tvtime - если камера включена, при старте пишет, что не может взять сигнал с камерыShaos wrote:А чего убунта не делает привязку к имени девайса по ID? Там же поди udev - оно это умеетError404 wrote: Прикол: если у меня подключена USB-веб-камера, то устройства определяются так: /dev/video0 это камера, а /dev/video1 это тюнер. Если я камеру отключаю (ну нормально же - это ж USB: то включил, то выключил), то тюнер после перезагрузки без камеры становится устройством /dev/video0 и все конфиги надо перенастраивать. А потом опять перенастраивать после очередного подключения камеры и перезарузки. Идиотизм.
Дебиян вроде давно привязывает - сетевухи по макадресу, диски по ID, ну и остальное вроде как тоже должен - у меня у самого на компе жены есть веб-камера и карточка тюнера - порядок всегда тотже...
Линух крут (Slackware)
Error404
Всем добра!
Это удивительный факт. Я себе купил ТВ-тьюнер год назад сугубо из-за того,Error404 wrote:Я пока ограничился что таки донастроил хотя бы сам тюнер (и звук, и видео) - и счастлив безмерно от этого факта. С виндой я такого счастья не познал бы.
что формат РС-кард уходит в прошлое. И тактовая процессора у меня маловата
по сравнению с требуемой, и Венда у меня 98-я, но тьюнер встал на место
спокойно и без проблем.
ТВ-тьюнер - «Бехолдер».
И ЮСБ-камера у меня есть и ни одной проблемы за год.
Error404
Тут просто нужен некий magic при установке. Наверное, если бы при установке ПО тюнера камера уже была бы, все встало бы нормально. Правда остается вопрос как оно работало бы без камеры. Мапить USB попробовал, но долго не копался и пока добился только того, что не работало ни TV, ни камера.Shaos wrote:и у меня никаких проблем с видеотюнерами и веб-камерой
по работе мы вообще видеокапчилки по 4 штуки в одну дебъяновскую машину сували - и ничё, всё летало как надо
Вымораживают настройки в конфигах тюнера, типа "hw:5,1", "card=178 tuner=32" - это типа оно описывает с каким физическим устройством и типом тюнера работает.
И это я еще IR-лентяйку не настраивал, там тоже howto полтора десятка разных.
ЗЫ. На Винде (98 и XP) имею 2 модели тюнера (разные производители, разные типы чипов), никогда ничего не делал кроме как "Install: Next, Next, Next" - на все про все не более 20 минут считая установку карты.
Всем добра!
antsnark
прикольная софтина - pacgraph ( http://kmkeen.com/pacgraph/ )
предназначена для визуализации установленного софта и связей пакетов
рисует здоровенный граф в формате svg
Поставил Slackware 13.37 - сделал переключение клавы по рецепту от bar-a:bar wrote:Собственно ответ я получил, за это спасибо. Но не могу не удержаться, и не сообщить, что xorg.conf не нужен:Shaos wrote:Неустраивает тем, что X.org последние годы стал шибко умным и не требует xorg.conf - настраиваясь по собственному разумению на максимальное разрешение и т.д., соответственно у меня небыло желания создавать XWindow-конфиг только ради переключения раскладокbar wrote:А зачем, если не секрет, нужны плугины для переключения раскладок? Чем не устраивает что-нибудь в стиле:ps. Я чисто из абстрактного любопытства спрашиваю. Никогда не использовал переключалки, думаю может надо поставить?Code: Select all
Option "XkbLayout" "us,ru" Option "XkbOptions" "grp:rwin_toggle,grp:lwin_switch,grp_led:scroll"Code: Select all
cat >>~/.xinit setxkbmap -layout us,ru -option grp:rwin_toggle,grp:lwin_switch,grp_led:scroll ^D chmod +x ~/.xinit
setxkbmap -layout us,ru -option grp:ctrl_shift_toggle,grp_led:scroll
Midnight Commander в 13.37 уже нормальный - FTP клиент не сломан
Однако ATI видяха (Radeon 9250 PCI) всё равно страшно тормозит - KMS не помог...
В составе слаки теперь Firefox 4 - тормозилово жуткое, причём пока непонятно тормозит оно само по себе или из-за тормозной графики - вечером попробую переключитсья на Intel
Different
попробовал разные рецепты из интернета - всё равно тормозитShaos wrote:Поставил Slackware 13.37 - сделал переключение клавы по рецепту от bar-a:
вытащил этого радеона нафиг - попробовал опять встроенную интеловскую графику, а она с этой версией слаки просто летает, причём сразу и без настроек! ничего не виснет и не тормозит, оба куба гоняют с фпс до 70, даже дум3 вполне играбелен, мой движок зашкаливает за 100 фпс - линух крут!
не совсем по рецепту - эта команда срабатывает только в терминале суперюзера внутри иксов, а из xinit она игнорируется...Shaos wrote:Поставил Slackware 13.37 - сделал переключение клавы по рецепту от bar-a:bar wrote:Собственно ответ я получил, за это спасибо. Но не могу не удержаться, и не сообщить, что xorg.conf не нужен:Shaos wrote:Неустраивает тем, что X.org последние годы стал шибко умным и не требует xorg.conf - настраиваясь по собственному разумению на максимальное разрешение и т.д., соответственно у меня небыло желания создавать XWindow-конфиг только ради переключения раскладокbar wrote:А зачем, если не секрет, нужны плугины для переключения раскладок? Чем не устраивает что-нибудь в стиле:ps. Я чисто из абстрактного любопытства спрашиваю. Никогда не использовал переключалки, думаю может надо поставить?Code: Select all
antsnark
bar
- Senior
Странно, у меня она откуда угодно работает. И из терминала и из .xinitrc... А, ну дык, йопрст! Он ведь .xinitrc называется, а не .xinit. Это я перепутал.Shaos wrote:не совсем по рецепту - эта команда срабатывает только в терминале суперюзера внутри иксов, а из xinit она игнорируется...Shaos wrote:Поставил Slackware 13.37 - сделал переключение клавы по рецепту от bar-a:bar wrote:Собственно ответ я получил, за это спасибо. Но не могу не удержаться, и не сообщить, что xorg.conf не нужен:Shaos wrote:Неустраивает тем, что X.org последние годы стал шибко умным и не требует xorg.conf - настраиваясь по собственному разумению на максимальное разрешение и т.д., соответственно у меня небыло желания создавать XWindow-конфиг только ради переключения раскладокbar wrote:А зачем, если не секрет, нужны плугины для переключения раскладок? Чем не устраивает что-нибудь в стиле:ps. Я чисто из абстрактного любопытства спрашиваю. Никогда не использовал переключалки, думаю может надо поставить?Code: Select all
Но, что за странные слова про суперюзера? Из терминала без рутовского шелла не работает?
- God
Блин, какие страсти тут кипят...
Дома 4 компа с Линухами (Дебиан). За последние 5 лет особых проблем не замечено. Жена перешла на Линух последней после того, как Винда у неё на компе стала самопроизвольно перезагружаться.
А заметили ли вы, что виндузятники просто пользуются своими Виндами, а линуксятники свой Линух любят?
А вообще, "ОСи разные нужны, ОСи разные важны"
. Больше ОСей, хороших и разных! Это нормальный путь. Все мы разные, главное, чтобы был выбор.
