Плата центрального недопроцессора nedoCPU-32
Re: Плата центрального недопроцессора nedoCPU-32
Вот совмещения цветов с белым-чёрным-серым на большом современном телеке:
Также я добавил 2 узкие серые полоски - причём левый серый это 0101 (5), а правый - 1010 (10). Тут видно, что некоторые цвета достаточно гладко стыкуются с чёрным, а некоторые с белым. Серый лучше всего стыкуется с белым и чёрным, давая чёткость 320x200 (а чёткость чёрно-белых границ по сути 640х200) - выходит можно делать вставки высокой чёткости с градациями серого из 3 цветов (и ещё более высокой чёткости чёрные объекты на белом фоне либо белые объекты на чёрном).
Shaos wrote:...выходит можно делать вставки высокой чёткости с градациями серого из 3 цветов...
не выходит, если есть отдельно стоящие серые полупикселы - телек "увидит" в них цвет:
а вот если совсем отключить цвет, то будет виден каждый чёрно-белый пиксел в полном разрешении 640х200:
Shaos wrote:Может мне сделать официальный видеорежим с таким фейковым интерлейсом? Хотя бы чёрно-белый 640x400 (ядро само по прерыванию будет переключать видеобуфера) - и то куда веселее будет (разбавленным дизерингом чёрно-белым полутоновым изображениям по сути не важно в каком порядке идут чётные и нечётные строки)? Вот например что можно будет показать в таком режиме на экране ТВ:
Надо чтоли вспомнить как PIC32 программится да прошивается и уже попробовать :roll:
P.S. Оригинал картинки бобинника можно поглядеть вот тут
P.P.S. Для защиты от перепутывания чётных и нечётных строк можно делать не монохром 640x400, а 5 градаций серого в 320x200 - тогда можно каждый пиксел заменить на квадрат 2х2 (с потерей чёткости):
0x0 -> 0 0 = 0 0
       0 0   0 0
0x1 -> 0 0 = 0 1
       0 1   0 0
0x2 -> 1 0 = 0 1
       0 1   1 0
0x3 -> 1 1 = 0 1
       0 1   1 1
0x4 -> 1 1 = 1 1
       1 1   1 1
(также дописал справа вариант в случае перестановки чётных и нечётных строк местами - так понятнее будет что я имею ввиду)
P.P.P.S. Либо сохранить высокое горизонтальное разрешение ограничившись ТРЕМЯ градациями серого для пиксела в картинке разрешением 640x200 и делать "интеллектуальный" дизеринг, который будет учитывать накапливаемую по ходу строки ошибку и учитывать её при подгоне следующих двоек монохромных пикселов...
Попробовал как есть :)
Вот более новая тестовая картинка 640x400:
Напомню, что высокое разрешение тут получено "мельтешением" двух полукадров с частотой смены строк (большинство современных телеков раскладывают соседние полукадры в полный кадр даже если это не интерлейсный сигнал) - однако с вероятностью 50% телек может начать с неправильного полукадра тогда чётные и нечётные строки переставятся:
Поэтому таким способом надо представлять только такие картинки в которых неважен порядок чётных-нечётных строк...
P.S. А вот что будет если включить цвет:
Shaos wrote:Переставил синхру с PortB.5 на PortB.1, освободив тем самым 8 контактов подряд для кнопок - от PortB.4 до PortB.11
А на PortB.2 и PortB.3 можно выдавать 2-битный звук с частотой дискретизации 15734.2 Гц (частота строчной развёртки NTSC)...
С другой стороны зачем 2-битный звук, если можно сделать ШИМ на блоке Compare, которых ещё осталось?...
P.S. Подцепил 2 Compare - один будет ШИМ на звук, а второй - на подсветку отдельных строк ;)
 исходник тут
 * Based on "NTSC TV interface" examples from
 * http://hackaday.io/project/2032-pic32-oscilloscope
 * Bruce Land Cornell University
 * June 2014
 * This code uses many cool ideas from
 * Programming 32-bit Microcontrollers in C: Exploring the PIC32
 * by Lucio Di Jasio
 * Uses two Compare units from one timer to do sync and video timing
 * VIDEO is PortA.1
 * SYNC  is PortB.1
#include <plib.h>
#include <xc.h> // need for pps
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
// Recalculated to 64 MHz to fit into NTSC screen
//                       8MHZ                          4MHz               64MHz            32   <-----<---    64MHz
#pragma config FNOSC = FRCPLL, POSCMOD = OFF, FPLLIDIV = DIV_2, FPLLMUL = MUL_16, FPBDIV = DIV_2, FPLLODIV = DIV_1
#pragma config FWDTEN = OFF
#pragma config FSOSCEN = OFF, JTAGEN = OFF
// core frequency we're running at // peripherals at 40 MHz
#define   SYS_FREQ 64000000
#define DX 256
#define DY 200
// main screen buffer array 256 wide x 200 high = 51200 pixels
// 51200/32 = 1600 integer words
#define SCREENSZ 1600
int screen_buffer[SCREENSZ] ;
volatile int *screen_buffer_addr = screen_buffer ;
volatile int *screen_ptr ;
// The DMA channels
#define DMAchn1 1
#define DMApri0 0
// video timing
#define line_cycles 2032 // 63.5 uSec at 32 MHz Fpb, prescaler=1
#define line_offset  352 // offset to start video screen
#define us_5_cycles  160 // 5 uSec at 32 MHz Fpb, prescaler=1
// video active lines -- 200 total
#define image_start 20
#define image_end (image_start+DY)
#define top 0
#define left 0
#define right (DX-1)
#define bottom (DY-1)
// Current line number which is modified
// by a state machine in the timer2 ISR
volatile int LineCount = 0 ;
// ISR driven 1/60 second time
volatile int time_tick_60_hz = 0 ;
// ISR driven seconds counter
volatile int time_seconds = 0;
#include "nedofont.h"
#include "katya_bw.xbm"
#include "dolphin.xbm"
// == OC3 ISR ============================================
// VECTOR 14 is OC3 vector -- set up of ipl3 in main
// vector names from int_1xx_2xx.h
void __ISR(14, ipl3) OC3Handler(void) // 14
   // mPORTBSetBits(BIT_1);
    // Convert DMA to SPI control
    DmaChnSetEventControl(DMAchn1, DMA_EV_START_IRQ(_SPI1_TX_IRQ)); //
    //DmaChnEnable(DMAchn1);
    // clear the timer interrupt flag -- name from
    // http://people.ece.cornell.edu/land/courses/ece4760/PIC32/Microchip_stuff/32-bit-Peripheral-Library-Guide.pdf
    // Table 8.2
    mOC3ClearIntFlag();
   // mPORTBClearBits(BIT_1);  // for profiling the ISR execution time
volatile short sound[]={
750,880,1006,1124,1232,1324,1399,1454,1488,1499,1488,1454,1399,1324,1232,1125,
1006,880,750,619,493,375,267,175,100,45,11,0,11,45,100,175,
267,374,493,619,749,880,1006,1124,1232,1324,1399,1454,1488,1499,1488,1454,
1399,1324,1232,1125,1006,880,750,619,493,375,267,175,100,45,11,0,
11,45,100,175,267,374,493,619,749,880,1006,1124,1232,1324,1399,1454,
1488,1499,1488,1454,1399,1324,1232,1125,1006,880,750,619,493,375,267,175,
100,45,11,0,11,45,100,175,267,374,493,619,749,880,1006,1124,
1232,1324,1399,1454,1488,1499,1488,1454,1399,1324,1232,1125,1006,880,750,619,
493,375,267,175,100,45,11,0,11,45,100,175,267,374,493,619,
749,880,1006,1124,1232,1324,1399,1454,1488,1499,1488,1454,1399,1324,1232,1125,
// == Timer 2 ISR =========================================
void __ISR(_TIMER_2_VECTOR, ipl2) Timer2Handler(void)
    //mPORTBSetBits(BIT_1); // for profiling the ISR execution time
    // update the current scanline number
    LineCount++ ;
    OpenOC5(OC_ON | OC_TIMER2_SRC | OC_CONTINUE_PULSE, line_offset+18+sound[LineCount], line_offset+12);
    // start the DMA byte blaster to the screen
    if (LineCount >= image_start && LineCount < image_end){
        // set the Chan1 DMA transfer parameters: source & destination address,
        // source & destination size, number of bytes per event
        // 32 bytes / line with 4 bytes per transfer (SPI in 32 bit mode)
        //screen_ptr = screen_buffer + ((LineCount - image_start)<<5) ;
        DmaChnSetTxfer(DMAchn1, (void*)screen_ptr, (void*)&SPI1BUF, 32, 4, 4); //32
        // IRO 17 is the output compare 3 interrupt (See datasheet table 7.1)
        DmaChnSetEventControl(DMAchn1, DMA_EV_START_IRQ(17)); //
        // turn it on for 32 bytes
        // increment the image memory pointer for the next ISR pass
        screen_ptr += 8; // 8 32-bit words per line
    // update the frame time_tick immediately after image is copied
    else if(LineCount==image_end)
        // a general propose time base
        if((++time_tick_60_hz%60)==0) time_seconds++;
    // == SYNC state machine ====
    // begin long (Vertical) synch after line 247
    else if (LineCount==248) {OC2R = line_cycles - us_5_cycles ;}
    // back to regular sync after line 250
    // the first condition eliminates sync for one line (to avoid duplicate)
    else if (LineCount==250) {OC2R = 0 ;}
    else if (LineCount==251) {OC2R = us_5_cycles ;}
    // start new frame after line 262 and reset the image memory pointer
    else if (LineCount==263) {
        LineCount = 1;
        // reset for the next frame
        screen_ptr = screen_buffer_addr;
    mT2ClearIntFlag();
    //mPORTBClearBits(BIT_1);  // for profiling the ISR execution time
//== plot a point =========================================================
//plot one point
//at x,y with color 1=white 0=black 2=invert
void video_pt(int x, int y, char c) {
   //each line has 18 bytes
   //calculate i based upon this and x,y
   // the word with the pixel in it
   //int i = (x/32) + y*8
   if (c==1)
     screen_buffer[(x >> 5) + (y << 3)] |= 1<<(31-(x & 0x1f));
    else if (c==0)
     screen_buffer[(x >> 5) + (y << 3)] &= ~(1<<(31-(x & 0x1f)));
    else // c==2
     screen_buffer[(x >> 5) + (y << 3)] ^= 1<<(31-(x & 0x1f));
//plot a line
//at x1,y1 to x2,y2 with color 1=white 0=black 2=invert
//NOTE: this function requires signed chars
//Code is from David Rodgers,
//"Procedural Elements of Computer Graphics",1985
void video_line(int x1, int y1, int x2, int y2, char c) {
   int e;
   signed int dx,dy,j, temp;
   signed char s1,s2, xchange;
        signed int x,y;
   x = x1;
   y = y1;
   //take absolute value
   if (x2 < x1) {
      dx = x1 - x2;
      s1 = -1;
   else if (x2 == x1) {
      dx = 0;
      s1 = 0;
   else {
      dx = x2 - x1;
      s1 = 1;
   if (y2 < y1) {
      dy = y1 - y2;
      s2 = -1;
   else if (y2 == y1) {
      dy = 0;
      s2 = 0;
   else {
      dy = y2 - y1;
      s2 = 1;
   xchange = 0;
   if (dy>dx) {
      temp = dx;
      dx = dy;
      dy = temp;
      xchange = 1;
   e = ((int)dy<<1) - dx;
   for (j=0; j<=dx; j++) {
      video_pt(x,y,c);
      if (e>=0) {
         if (xchange==1) x = x + s1;
         else y = y + s2;
         e = e - ((int)dx<<1);
      if (xchange==1) y = y + s2;
      else x = x + s1;
      e = e + ((int)dy<<1);
//return the value of one point
char video_state(int x, int y) {
    //The following construction detects exactly one bit at the x,y location
    return (screen_buffer[(x >> 5) + (y << 3)] & (1<<(31-(x & 0x1f))))?1:0 ;
// put a big character on the screen
// c is index into bitmap
void video_putchar(int x, int y, int c) {
    int j = (x>>2)+(y<<6);
    int shf = (3-(x&3))<<3;
    int msk = ~(255<<shf);
    unsigned char *ptr = font8x8[c-32];
    screen_buffer[j]=(screen_buffer[j] & msk)|(*(ptr++)<<shf);j+=8;
    screen_buffer[j]=(screen_buffer[j] & msk)|(*ptr<<shf);
// put a string of big characters on the screen
void video_string(int x, int y, char *str) {
   char i;
   for (i=0; str[i]!=0; i++) {
      video_putchar(x++,y,str[i]);
int   main(void)
    int* iptr;
    unsigned long i,j,n,m,stored;
    // global time
    int time, seconds, x, y, k, c;
    char time_string[10] ;
   // Configure the device for maximum performance but do not change the PBDIV
   // Given the options, this function will change the flash wait states, RAM
   // wait state and enable prefetch cache but will not change the PBDIV.
   // The PBDIV value is already set via the pragma FPBDIV option above..
   SYSTEMConfig(SYS_FREQ, SYS_CFG_WAIT_STATES | SYS_CFG_PCACHE);
    //make sure analog is cleared
    //ANSELA =0;
    //ANSELB =0;
    // timer interrupt //////////////////////////
    // Set up timer2 on,  interrupts, internal clock, prescalar 1, toggle rate
    // 63.5 microSec
    OpenTimer2(T2_ON | T2_SOURCE_INT | T2_PS_1_1, line_cycles);
    // set up the timer interrupt with a priority of 2
    ConfigIntTimer2(T2_INT_ON | T2_INT_PRIOR_2);
    mT2ClearIntFlag(); // and clear the interrupt flag
    // Compare match setup //////////////////////
    //Set up compare match unit to produce sync pulses
    // 5 uSec low
    // or 63.5-5 = 58.5 microSec (2340 ticks) low
    // pulse duration will be controlled in Timer2 ISR
    // #define OpenOC2( config, value1, value2) ( OC2RS = (value1), OC2R = (value2), OC2CON = (config) )
    OpenOC2(OC_ON | OC_TIMER2_SRC | OC_CONTINUE_PULSE, line_cycles-1, us_5_cycles);
    // OC2 is PPS group 2, map to RPB1 (pin 5)
    PPSOutput(2, RPB1, OC2);
    // OC3 setup /////////////////////////////////
    // Compare unit for video timing,
    // using the interrupt flag to trigger the first DMA,
    // then use the ISR to change the DMA control to SPI
    // Pulse needs to be TWO cycles long
    OpenOC3(OC_ON | OC_TIMER2_SRC | OC_CONTINUE_PULSE, line_offset+2, line_offset);
    // turn on ISR so that DMA can covert to SPI control
    ConfigIntOC3(OC_INT_PRIOR_1 | OC_INT_ON); //3 //
    mOC3ClearIntFlag(); // and clear the interrupt flag
    // OC4 setup /////////////////////////////////
//    OpenOC4(OC_ON | OC_TIMER2_SRC | OC_CONTINUE_PULSE, line_offset+2, line_offset);
    // OC4 is PPS group 3, map to RPA4 (pin 12)
    PPSOutput(3, RPA4, OC4);
    // OC5 setup /////////////////////////////////
//    OpenOC5(OC_ON | OC_TIMER2_SRC | OC_CONTINUE_PULSE, line_offset+2, line_offset);
    // OC5 is PPS group 3, map to RPA2 (pin 9)
    PPSOutput(3, RPA2, OC5);
    // SPI configure /////////////////////////////
    // SCK1 is pin 25 RB14
    // SDO1 is PPS group 2, map to RPA1 (pin 3)
    // SDI1 is PPS group 2, map to RPB8 (pin 17) ???
    // SS1 input is PPS group 1, map to RPB7 (pin 16) for framing
    // specify PPS group, signal, logical pin name
    PPSInput (1, SS1, RPB7);
    PPSOutput(2, RPA1, SDO1);
    // control sync for DAC
    mPORTBSetPinsDigitalOut(BIT_0|BIT_2|BIT_3);
    mPORTBSetBits(BIT_0);
    mPORTBClearBits(BIT_2);
    mPORTBClearBits(BIT_3);
    // divide Fpb by N, configure the I/O ports. 32 bit transfer
    SpiChnOpen(SPI_CHANNEL1, SPI_OPEN_ON | SPI_OPEN_MODE32 | SPI_OPEN_MSTEN , 6); // N=6
    //=== DMA Channel 1 ================================
    // Open DMA Chan1 and chain from channel zero
    DmaChnOpen(DMAchn1, DMApri0, DMA_OPEN_DEFAULT);
    // setup system wide interrupts  ///
    INTEnableSystemMultiVectoredInt();
    iptr = (int*)katya_bw_bits;
//    iptr = (int*)dolphin_bits;
    for(i=0;i<SCREENSZ;i++)
        k = iptr[i];
        c = 0;
        n = 1;
        m = 0x80000000;
        for(j=0;j<32;j++)
          if(!(k&n)) c|=m;
          n <<= 1;
          m >>= 1;
        screen_buffer[i] = c;
    // Draw the screen boundaries
    video_line(left,top, right,top, 1); // top
    video_line(right,top, right,bottom, 1); // right
    video_line(right,bottom, left,bottom, 1); // bottom
    video_line(left,top, left,bottom ,1); // left
    // Draw a title
    video_string(1,1,"nedoPC-32-A v1.0 (March 2015) ");
    seconds = stored = n = x = y = 0;
    c = 32;
    srand(11111);
    while(1)
            n++;
#if 0
            // random characters
            k = rand();
            video_putchar(k&31,2+((k>>5)&15),++c);
            if(c==255) c=31;
#endif
#if 0
            // random lines
            k = rand();
            c = k&255; k=16+((k>>8)%168);
            video_line(x,y,c,k,2);
            x = c; y = k;
#endif
#if 0
            // random pixels
            k = rand();
            video_pt(k&255,16+((k>>8)%168),2);
#endif
            if(time != time_tick_60_hz)
                time = time_tick_60_hz ;
                stored = n;
                n = 0;
            if(seconds != time_seconds)
                seconds = time_seconds;
                sprintf(time_string, "%d:%4.4X ",seconds,PORTB);//stored);
                video_string(1, 23, time_string);
                if(seconds&1)
                else
                    mPORTBSetBits(BIT_2);
                if(seconds&2)
                else
                    mPORTBSetBits(BIT_3);
Надо вспомнить как я планировал добавлять кнопки и звук...
P.S. В digikey.com всё ещё есть 300 штук 50-мегагерцовых PIC32 в DIP28 за $4.98 (если брать 100 штук):
https://www.digikey.com/en/products/detail/microchip-technology/PIC32MX170F256B-50I-SP/4902612
А пока вот ещё одна картинка 640x400 на экране большого телека Hisense с RokuOS (картинка подготовлена для соотношения сторон 16:9):
Xorya показывает собственную принципиальную схему на экране маленького телевизора! :mrgreen:
Shaos wrote:...большинство современных телеков раскладывают соседние полукадры в полный кадр даже если это не интерлейсный сигнал) - однако с вероятностью 50% телек может начать с неправильного полукадра тогда чётные и нечётные строки переставятся:
А ты полу-строку делаешь? Насколько я помню, поля (полукадры) отличаются полу-строкой.
В одном из полей первая строка начинается по центру, и также по центру последняя строка заканчивается.
Нет не делаю - телеки сами склеивают (полустрока видимо только для маркировки первого полукадра из двух нужна, чтобы порядок не путался).
Впервые я такое поведение современных телеков заметил на плоской соне (которая у меня был с ноября 2006 по июль 2020) примерно в 2016 году, когда игрался с Timex Sinclair.
Все новые телеки Roku, что у меня есть по работе, тоже так делают (более того, они ещё и развёртку PAL умеют держать т.е. у них чипсет универсальный).
Маленький телек CRAIG (выше на фотке) не склеивает, а мерцает, выводя каждый кадр без склейки с предыдущим - видимо также будут делать и старые телеки с ЭЛТ (таких тут практически нет уже).
Есть ещё небольшой телек INSIGNIA, который тоже склеивает, однако у него другая напасть - если отключить цвет (color burst гребёнки в начале каждой строки), то он не распознаёт NTSC сигнал вообще и показывает чёрный экран...
Всё что касается точной эмуляции композитного сигнала NTSC на PC перенёс в топик про XORLib:
viewtopic.php?f=81&t=10948
Я за эти 8 лет посеял где-то все эти тестовые картинки - видимо придётся заново генерить, в частности вот эту:
Чтобы её сделать я использовал картинку из википедии - она под CC BY-SA 2.0
https://en.wikipedia.org/wiki/Weasel#/media/File:Mustela_nivalis_-British_Wildlife_Centre-4.jpg
Least Weasel (Mustela nivalis) at the British Wildlife Centre, Surrey, England - photograph taken Sunday 17. August 2008.
Keven Law https://flickr.com/people/66164549@N00
https://flickr.com/photos/66164549@N00/2771844162
P.S. Кстати может быть тогда стандартным произношением сделать "хоря", а не "зоря" ;)
Испаноязычные часто читают X как "хэ" ну и Хоря = хорёк :)
Shaos wrote:Я за эти 8 лет посеял где-то все эти тестовые картинки - видимо придётся заново генерить, в частности вот эту
Вроде всё нашёл на хард-драйве снятом с давно помершего WinXP ноута, с которым я учился в New York University с 2012 по 2018 годы и на котором делал кое-какие свои проекты в те годы...
strvv
Post by strvv »
Я смотрел на старые Ваши записи, ссылки были на github.com/shaos/...
а там сейчас только свежие с 2021 что-ли года.
Я в июне 2018 перенёс все свои софтовые проекты с гитхаба на https://gitlab.com/shaos/
На гитхабе только хардверные лежат (чипы и т.д.) - кстати я там же написал в описании, что переехал (даже 2 раза):
