4-bit TMS 1000 Series Assembler
Lavr wrote:Кстати этот чувак тот самый что NANDputer построил...
А он (http://blog.kevtris.org/) пишет что-то про TMS1000?
Или вот это у него просто информ-мешок здесь?
http://blog.kevtris.org/blogfiles/TMS1000/
Я не нашёл у него в блоге ничего про TMS1000 (разве что он написал что его NANDputer быстрее чем TMS1000)
Возможно он просто этот каталог как свалку своих личных файлов использует, не зная что туда можно зайти напрямую и что гугл её индексирует ;)
Shaos wrote:Как я чуть позже написал у них не просто XOR, а какие-то многоногие AND-гейты понавешаны, чтобы охватить все 64 ячейки - так что может и не проще счётчика...
Я листал сайты, где есть отзывы разработчиков, работавших с TMS1000,
ну как бы криков восторга не услышал от всех его фич - это мягко говоря...
Кстати, с прошивками PLA проблемы тоже были, да и не только...
The development system was a TMS 990/4
minicomputer, with a "Silent 700" thermal printing teletype terminal on which were
mounted a pair of magnetic tape drives. The editor and assembler were loaded from
tape seperately, and the emulator was a 18" cube of NMOS electronics, so the inputs
and outputs were all inverted. There was a TMS1099 version of the processor, in a
40 pin ceramic package, which was, I believe, a bonded out TMS1000 so that the code
could be blown into an external UV-EPROM.
The biggest frustration came after the code was complete, and the tape sent to TI at
Bedford for masking. None of the initial units worked...
Если я правильно всё понял из воспоминаний "ветеранов", РС-шной платформы
и среды разработки для TMS1000 нет, да и не было никогда
да - отзыв этого чувака я читал - там проблема с ROM получилась - они отправили перфокарты и одна из них потерялась по дороге и им прошили сдвинутую версию :)
а вообще эту фигнюшку в кодах проще всего программировать - так что наверное так оно и было :roll:
Shaos wrote:а вообще эту фигнюшку в кодах проще всего программировать - так что наверное так оно и было :roll:
А кто тогда корректирует заумные сдвиги в переходах и вызовах?
Shaos wrote:Возможно он просто этот каталог как свалку своих личных файлов использует, не зная что туда можно
зайти напрямую и что гугл её индексирует...
Я тоже так подумал и инфу на всякий случай скачал...
А чего у него такое:
TMS1000_20x_1b_6500w5.xcf величиной в 103M (етра) ? :wink:
Ну дык это - табличку перекодировки на стену прикнопили и вперёд :)
Shaos wrote:Ну дык это - табличку перекодировки на стену прикнопили и вперёд :)
"Это не наш метод!.." (с) :wink:
Ну с учетом того, что "the development system was a TMS 990/4 minicomputer"...
Это, кстати, вот такая штука:
Если кто-либо понадеялся! :rotate:
Некий Michael Kohn работает над naken_asm, поддерживающим, в частности,
ассемблирование/дизассемблирование кода TMS1000/TMS1100.
Продукт с исходниками доступен здесь:
http://www.mikekohn.net/micro/naken_asm.php
Скачал, но пока не попробовал...
Lavr wrote:Некий Michael Kohn работает над naken_asm, поддерживающим, в частности,
Посмотрел этот продукт сегодня. Судя по всему - табличный ассемблер/дизассемблер.
Для каждого нового проца автор добавляет в исходник соответствующую процу
таблицу.
Для TMS1000 таблица у него вот такая:
#include "table_tms1000.h"
struct _table_tms1000 table_tms1000[] =
  { "knez", 0x09, 0x0e },
  { "tka", -1, 0x08 },
  { "setr", 0x0d, 0x0d },
  { "rstr", 0x0c, 0x0c },
  { "tdo", 0x0a, 0x0a },
  { "clo", 0x0b, 0x0b },
  { "tam", 0x03, 0x27 },
  { "tmy", 0x22, 0x22 },
  { "tma", 0x21, 0x21 },
  { "xma", 0x2e, 0x03 },
  { "tamiy", 0x20, -1 },
  { "tamiyc", -1, 0x25 },
  { "tamdyn", -1, 0x24 },
  { "tamza", 0x04, 0x26 },
  { "amaac", 0x25, 0x06 },
  { "saman", 0x27, 0x3c },
  { "imac", 0x28, 0x3e },
  { "dman", 0x2a, 0x07 },
  { "alem", 0x29, 0x01 },
  { "mnea", -1, 0x00 },
  { "mnez", 0x26, 0x3f },
  //{ "sbit", -1, -1 },
  //{ "rbit", -1, -1 },
  //{ "tbit1", -1, -1 },
  //{ "tcy", -1, -1 },
  //{ "tcmiy", -1, -1 },
  //{ "ldx", -1, -1 },
  //{ "ldp", -1, -1 },
  //{ "alec", -1, -1 },
  //{ "ynec", -1, -1 },
  { "a2aac", -1, 0x78 },
  { "a3aac", -1, 0x74 },
  { "a4aac", -1, 0x7c },
  { "a5aac", -1, 0x72 },
  { "a6aac", 0x06, 0x7a },
  { "a7aac", -1, 0x76 },
  { "a8aac", 0x01, 0x7e },
  { "a9aac", -1, 0x71 },
  { "a10aac", 0x05, 0x79 },
  { "a11aac", -1, 0x75 },
  { "a12aac", -1, 0x7d },
  { "a13aac", -1, 0x73 },
  { "a14aac", -1, 0x7b },
  { "retn", 0x0f, 0x0f },
  //{ "br", -1, -1 },
  //{ "call", -1, -1 },
  { "tay", 0x24, 0x20 },
  { "tya", 0x23, 0x23 },
  { "ynea", 0x02, 0x02 },
  { "cla", 0x2f, 0x7f },
  { "ia", 0x0e, -1 },
  { "iac", -1, 0x70 },
  { "dan", 0x07, 0x77 },
  { "iyc", 0x2b, 0x05 },
  { "dyn", 0x2c, 0x04 },
  { "cpaiz", 0x2d, 0x3d },
  { "comx", 0x00, -1 },
  { "comx", -1, 0x09 },
  { "comc", -1, 0x0b },
  { NULL, 0, 0 }
Собственно, структура опкода у TMS1000, согласно мануалу, вот такая:
