Эмулятор "Микролаб КР580ИК80"
vinxru wrote:Переписал
http://rghost.ru/49257532
Пасибки.
Пробная версия: http://bashkiria-2m.narod.ru/files/mikrolab.rar
Магнитофон убрал, всё равно не читает, либо ошибка в мониторе, либо какие-то хитрые аппаратные заморочки были. Уж слишком простая процедура чтения - никакой синхронизации.
vinxru
Post by vinxru »
Круто, спасибо. А я скин сделал:
(без кнопок даже стильнее :) )
там кнопка B отвалилась - не мешало бы прифотошопить ;)
vinxru
Post by vinxru »
Тут и сброс отвалился :)
vinxru wrote:Тут и сброс отвалился :)
а да - точно, а я думал так и задумано :)
vinxru
Post by vinxru »
Переделал
http://rghost.ru/49261382
Семёрку "пропатчил"? :wink:
vinxru wrote:А я скин сделал
Я, кстати, тоже хотел такой скин сделать, но фотка была снята под углом, я подумал, будет лучше, если ты сделаешь новую, хотел тебя попросить об этом. А ты уже сделал скин. И вроде даже неплохо смотрится. Я ещё думаю мышь добавить, чтобы на кнопки нажимать можно было, и переключателями щёлкать. Надо чтобы на второй фотке кнопки нажатые были и переключатели в позиции "вкл" были. Ну и маску добавить (кстати, на второй фотке достаточно оставить только то, что под маской, остальное закрасить одним цветом, чтобы лучше сжималось).
vinxru
Post by vinxru »
Там еще светодиоды и 4 тумблера не работают.
Можешь ещё выяснить, в каком порядке биты на светодиодах и тумблерах расположены? Младший справа? Грубо говоря, какой светодиод горит, если в порт F9 вывести 01?
С тумблерами можно поиграть вот так:
8000: 3E 9B D3 FB DB FA 32 F7 83 CD C0 01 C3 04 80
vinxru
Post by vinxru »
Я уже поигрался со светодиодами и тумблерами, программа была типа
Инициализация ВВ55
LOOP:
IN ?
OUT ?
JMP LOOP
Если считать тумблеры и светодиоды слева с единицы, то
Светодиоды 1, 4 - не горят.
Тумблер 1 - Светодиод 5
Тумблер 2 - Светодиод 6
Тумблер 3 - Светодиод 7
Светодиод 8 - горит или не горит стабильно. Но случайно меняет своё состояние при переключении любого тумблера или при прикосновении к плате.
vinxru
Post by vinxru »
В твоей программе
Тублеры 000 = F0
Тублеры 001 = F2
Тублеры 010 = F4
Тублеры 011 = F6
Тублеры 100 = F8
Тублеры 101 = FA
Тублеры 110 = FC
Тублеры 111 = FE (одно мгновение было FF)
Судя по бумажной схеме D0 висит в воздухе.
Понятно. Обновил эмулятор на сайте и архив с Микролабом.
vinxru
Post by vinxru »
Круто. Светодиоды и тумблеры работают.
8000: 3E 81 D3 FB DB FA D3 F9 C3 04 80
Сегодня вечером постараюсь нарисовать новый скин. Без блика на стекле, четче, детальки выпрямлю, тумблеры в разных положениях сделаю.
А вот кнопки я не знаю как зажать.
vinxru
Post by vinxru »
Пошаговая отладка у меня как то непонятно работает. При включении тумблера сразу же попадаешь в режим отладки. А вот выйти из него я смог только сбросом после возврата тумблера.
При нажатии на кнопки ВВОД, ВЫВОД экран гаснет и коробка никаких признаков не подает. Наверное надо что то еще ввести.
