Real i8085 + Xilinx CPLDs + 2 * SIMM30 = Orionix :)
Shaos wrote:Поразбирался я тут с SIMM30 и вот что получается:
Порт 2 (который #F900), как известно, выбирает подключаемую страницу и мы обозначим его содержимое так:
P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P0
Причём в Орионе-128/256 в этому порту используются только биты P0 и P1.
Нам надо иметь 2 одинаковые симки, т.к. инфу из видеопамяти логичнее брать параллельно из двух страниц, соответственно бит P0 порта ¹2 всегда будет обозначать какую из двух симок мы подключаем в область адресного пространства (0 - симку с точками, 1 - симку с цветом). SIMM30 бывают размером 256К, 1М и 4М (причём все поддерживают HIDDEN CAS-before-RAS). Разбиение по RAS/CAS придётся делать по разному для разных размеров:
2 x 256K = 512K
ROW COL
 A0 A9
 A1 A10
 A2 A11
 A3 A12
 A4 A13
 A5 A14
 A6 A15
 A7 P1
 A8 P2
2 x 1M = 2M
ROW COL
 A0 A10
 A1 A11
 A2 A12
 A3 A13
 A4 A14
 A5 A15
 A6 P1
 A7 P2
 A8 P3
 A9 P4
2 x 4M = 8M
ROW COL
 A0 A11
 A1 A12
 A2 A13
 A3 A14
 A4 A15
 A5 P1
 A6 P2
 A7 P3
 A8 P4
 A9 P5
A10 P6
Как видим P0 тут не участвует, т.к. используется для выбора симки. Свободный бит P7 можно задействовать скажем для подключения ром-диска размером до 8 мегов в непосредственное адресное пространство процессора вместо симов.
P.S. Поприкидывал я тут симковские времянки к 5-мегагерцовому 8085 - без вейтов чего-то не получается - даже с 70 нс памятью...
Думаем дальше: для автодетекта симов придётся модифицировать монитор либо джамперами заставить юзера устанавливать размеры? Есть мысль заиметь отдельным чипом 2К ОЗУ для области #F000-#F7FF (можно программно сделать убирание портов из этой области) и это ОЗУ будет безвейтовым по понятным причинам. Соответственно чтобы программа шла на полной скорости (5 МГц), её надо запускать из этого ОЗУ (либо ПЗУ). Программы же запущенные из общей памяти будут тормозить чуть менее чем половину времени, хотя можно попробовать убирать торможение в режиме отключенной графики (режимы #02 и #03).
Новый порт для настройки новых фич (как например программное убирание портов из области #F400-#F7FF) можно засунуть в адрес #F7FF, причём один из битов этого порта будет его отключать (для совместимости со старым Орионом, где в этой области могут находиться внешние устройства). Запись в адрес #F7FF будет идти и в регистр, и в ОЗУ, а чтение - только из ОЗУ, т.е. таким образом можно организовать не только запись, но и чтение из этого порта.
какая вэйтовость? ты о чем?
MC68k wrote:какая вэйтовость? ты о чем?
о том что для 70 нс сима надо как минимум 120 нс на вычитку байта плюс примерно столько же на следом идущий CAS-before-RAS - т.е. оно на 5 МГц 8085, где каждый четвёртый такт занят видеоконтроллером, бесконфликто не ложится...
Ещё один трюк, который можно проделать в CPLD-версии Ориона это горизонтальный скролл через всю видеопамять :)
Порт ¹3 (#FA00) по стандарту Ориона задаёт один из четырёх экранов:
D1 D0
0 0 - экран №1 (#C000...#EFFF)
0 1 - экран №2 (#8000...#AFFF)
1 0 - экран №3 (#4000...#6FFF)
1 1 - экран №4 (#0000...#2FFF)
Как видим если инвертировать эти 2 бита, то они дадут старшие 2 бита адреса отображаемой видеопамяти. Теперь прикинем что надо сделать, чтобы задавать произвольное смещение - одна колонка это 256 байт, соответственно 64К имеет в себе 256 таких колонок - одного байта хватит для задания стартовой колонки, причём мы точно также будем его инвертировать:
#FF будет задавать видеопамять #0000...#2FFF
#FE будет задавать видеопамять #0100...#30FF
#FD будет задавать видеопамять #0200...#31FF
и т.д.
последнее окно #C000...#EFFF при этом будет задаваться байтом #3F (значения 0,1,2 и 3 всё также можно оставить для совместимости).
P.S. На самом деле если организовать возможность записи и в теневую видеопамять, то последнее окно без перехлёста будет #D000...#FFFF, задаваемое байтом #2F, а если мы ещё разрешим и перехлёст (зацикливание видеопамяти), то будут заюзаны все числа вплоть до 0, что в-принципе противоречит тому, что 0-1-2-3 мы оставили для совместимости - но это можно как-то решить в будущем путём отключения режима совмесимости и т.д.
P.P.S. Можно также поддержать и 480 пикселей по горизонтали для 80-колоночного текстового режима, причём также со горизонтальным скроллом :)
P.P.P.S. Ещё мысль - симы ведь у нас 9-битные на самом деле - а не заюзать ли этот лишний бит в качестве альфа-канала? ;)
Итак, мы заводим новый системный порт ¹0 по адресу #F7FF, который будет доступен как по записи, так и по чтению (через ОЗУ):
D0 - управляет совместимостью с NTSC (см.ниже)
D1 /
D2 - включает режим 480 точек по горизонтали (для 80x25)
D3 - включает режим альфаканала (просвечивает область с нулевого адреса) ???
D4 - задают режим видимости Devices/FastRAM (см.ниже)
D5 /
D6 - включает теневую память вместо ОЗУ, ПЗУ и портов (порт #F7FF также запрещается)
D7 - запрещает порт #F7FF для совместимости со стандартным Орионом (если 0, то порт разрешён)
При запрещении порта #F7FF битами D6 или D7 его можно вернуть обратно путём осуществления записи скажем по адресу #FFFF (на самом деле по любому #FFxx), что обнулит биты D6 и D7 порта #F7FF (но при чтении всё ещё будут читаться старые значения, т.к. память не обновится пока в порт что-то явно не запишут).
Возможное решение проблемы совместимости с NTSC, где будут видимы только 200 линий:
00 - режим по умолчанию где видны все 256 линий (в режиме NTSC будут видны только верхние 200 строк);
01 - во всех режимах видны только 200 строк с вертикальным отступом 0;
10 - во всех режимах видны только 200 строк с вертикальным отступом 28;
11 - во всех режимах видны только 200 строк с вертикальным отступом 56.
В режиме NTSC результат 00 и 01 будет идентичным, а в режиме PAL значения 01,10,11 будут отображать растянутый по горизонтали кадр с чёрными полосками высотой в 28 пикселов сверху и снизу.
Режимы видимости Devices/FastRAM в области #F400...#F7FF (порт ¹0 по адресу #F7FF всегда виден, если не запрещён):
00 - Devices only (плюс порт #F7FF, который запрещается отдельно);.
01 - Devices+FastRAM (периферия только по стандартным адресам, а между ними - ОЗУ);
10 - Keyboard+FastRAM (из устройств по своим адресам находится только клавиатура, а во всех остальных адресах - ОЗУ);
11 - FastRAM (все устройства спрятаны).
Плюс ко всему в области #F6xx планируется быть шина NI-15, полностью видимая только в режиме 00 :)
2 x 256K = 512K
ROW COL
 A0 A9
 A1 A10
 A2 A11
 A3 A12
 A4 A13
 A5 A14
 A6 A15
 A7 P1
 A8 P2
2 x 1M = 2M
ROW COL
 A0 A10
 A1 A11
 A2 A12
 A3 A13
 A4 A14
 A5 A15
 A6 P1
 A7 P2
 A8 P3
 A9 P4
2 x 4M = 8M
ROW COL
 A0 A11
 A1 A12
 A2 A13
 A3 A14
 A4 A15
 A5 P1
 A6 P2
 A7 P3
 A8 P4
 A9 P5
A10 P6
Ещё бывают 16MB SIMM30, но наверное 32 мега для Ориона будет жирновато?...
2 x 16M = 32M
ROW COL
 A0 A12
 A1 A13
 A2 A14
 A3 A15
 A4 P1
 A5 P2
 A6 P3
 A7 P4
 A8 P5
 A9 P6
A10 P7
A11 P?
а как же тогда работал турбованный скорпион на РУшках? а ведь там еще чтение атрибутов, а память одной линейкой.
скажу больше - плата, с которой я утянул V30 работает на 8МГц и содержит 120нс ОЗУ и никакого намека на вэйты.
ну русские спектрумы это та ещё песня - лишь бы работала конкретная поделка, пофиг на даташыты :)
P.S. вроде турба всегда с вейтами была, нет?...
Первый чип готов - это дешифратор адресов, порты (и старые, и новый - поддержаны старшие 4 бита порта #F7FF) и логика начального пуска 8085, которая по второму фетчу заменяет ROM на обычное распределение памяти - всё влезло в XC9536XL - даже ещё место осталось:
-- Company: nedoPC.org
-- Engineer: Shaos
-- Create Date:    17:33:05 12/01/2013
-- Design Name:    orionix decoder
-- Module Name:    main - Behavioral
-- Project Name:   Orionix-2013
-- Target Devices: xc9436xl
-- Tool versions:  ISE 14.7
-- Description: 1st CPLD chip for Orionix-2013
-- Dependencies:
-- Revision: 0.04
-- Revision 0.04 (12/12/2013) - Some names fixed
-- Revision 0.03 (12/11/2013) - Invered screen bits
-- Revision 0.02 (12/02/2013) - Fixed port F8xx
-- Revision 0.01 (12/01/2013) - File Created
-- Additional Comments:
-- This design is Public Domain
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
-- Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity main is
    Port ( CLR : in  STD_LOGIC;
           AD0 : in  STD_LOGIC;
           AD1 : in  STD_LOGIC;
           AD2 : in  STD_LOGIC;
           AD3 : in  STD_LOGIC;
           AD4 : in  STD_LOGIC;
           AD5 : in  STD_LOGIC;
           AD6 : in  STD_LOGIC;
           AD7 : in  STD_LOGIC;
           A8 : in  STD_LOGIC;
           A9 : in  STD_LOGIC;
           A10 : in  STD_LOGIC;
           A11 : in  STD_LOGIC;
           A12 : in  STD_LOGIC;
           A13 : in  STD_LOGIC;
           A14 : in  STD_LOGIC;
           A15 : in  STD_LOGIC;
           ALE : in  STD_LOGIC;
           WR : in  STD_LOGIC;
           SAND : in STD_LOGIC;
           CSRAM : out  STD_LOGIC;
           CSRAM2 : out  STD_LOGIC;
           CSROM2 : out  STD_LOGIC;
           VM0 : out  STD_LOGIC;
           VM1 : out  STD_LOGIC;
           VM2 : out  STD_LOGIC;
           IS0 : out  STD_LOGIC;
           IS1 : out  STD_LOGIC;
           WRP2 : out  STD_LOGIC;
           WRP4 : out  STD_LOGIC;
           CSKB : out  STD_LOGIC;
           CSD1 : out  STD_LOGIC;
           CSD2 : out  STD_LOGIC;
           CSEX : out  STD_LOGIC);
end main;
architecture Behavioral of main is
signal FRS: STD_LOGIC;
signal SCN: STD_LOGIC;
signal A0: STD_LOGIC;
signal A1: STD_LOGIC;
signal A2: STD_LOGIC;
signal A3: STD_LOGIC;
signal A4: STD_LOGIC;
signal A5: STD_LOGIC;
signal A6: STD_LOGIC;
signal A7: STD_LOGIC;
signal DF0: STD_LOGIC;
signal DF1: STD_LOGIC;
signal ALM: STD_LOGIC;
signal DSB: STD_LOGIC;
begin
process (SCN,ALM,DSB,DF1,DF0,CLR,WR,AD0,AD1,AD2,AD3,AD4,AD5,AD6,AD7,
         A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15) is
begin
if CLR = '0' then
 CSRAM <= '1';
 CSRAM2 <= '1';
 CSROM2 <= '1';
 CSKB <= '1';
 CSD1 <= '1';
 CSD2 <= '1';
 CSEX <= '1';
 WRP2 <= '1';
 WRP4 <= '1';
else
   if SCN='1' then -- Show ROM everywhere
     CSRAM <= '1';
     CSRAM2 <= '1';
     CSROM2 <= '0';
     CSKB <= '1';
     CSD1 <= '1';
     CSD2 <= '1';
     CSEX <= '1';
     WRP2 <= '1';
     WRP4 <= '1';
   elsif ALM='1' then -- Show shadow memory
     CSRAM <= '0';
     CSRAM2 <= '1';
     CSROM2 <= '1';
     CSKB <= '1';
     CSD1 <= '1';
     CSD2 <= '1';
     CSEX <= '1';
     WRP2 <= '1';
     WRP4 <= '1';
   elsif A15='1' and A14='1' and A13='1' and A12='1' then -- Fxxx
     CSRAM <= '1';
     if A11='1' then -- F800..FFFF
      CSRAM2 <= '1';
      CSKB <= '1';
      CSD1 <= '1';
      CSD2 <= '1';
      CSEX <= '1';
      if WR='0' then -- Writing to the ports (see other process for actual writing)
        CSROM2 <= '1';
        if A10='0' and A9='0' and A8='1' then -- Write to F9xx (external register)
          WRP2 <= '0';
        else
          WRP2 <= '1';
        end if;
        if A10='0' and A9='1' and A8='1' then -- Write to FBxx (external register)
          WRP4 <= '0';
        else
          WRP4 <= '1';
        end if;
      else -- Reading from the ROM
        CSROM2 <= '0';
        WRP2 <= '1';
        WRP4 <= '1';
      end if;
     else -- F000..F7FF
      if A0='1' and A1='1' and A2='1' and A3='1' and A4='1' and A5='1' and A6='1' and A7='1' then -- F7FF
        if DSB='0' then -- F7FF enabled
          CSRAM2 <= '0';
          CSEX <= '1';
        else -- F7FF disabled
          if DF1='1' then -- extension slot disabled
            CSRAM2 <= '0';
            CSEX <= '1';
          else -- extension slot enabled
            CSRAM2 <= '1';
            CSEX <= '0';
          end if;
        end if;
        CSROM2 <= '1';
        CSKB <= '1';
        CSD1 <= '1';
        CSD2 <= '1';
        WRP2 <= '1';
        WRP4 <= '1';
      else -- F000..F7FE
        if A10='1' then -- F400..F7FE
          CSROM2 <= '1';
          WRP2 <= '1';
          WRP4 <= '1';
          if A9='0' and A8='0' then -- F4xx
             if DF1='1' and DF0='1' then -- keyboard disabled (11)
               CSRAM2 <= '0';
               CSKB <= '1';
             elsif DF1='0' and DF0='0' then -- keyboard enabled (00)
               CSRAM2 <= '1';
               CSKB <= '0';
             else -- keyboard enabled only in four addresses (01,10)
               if A7='0' and A6='0' and A5='0' and A4='0' and A3='0' and A2='0' then
                  CSRAM2 <= '1';
                  CSKB <= '0';
               else -- otherwise it's RAM
                  CSRAM2 <= '0';
                  CSKB <= '1';
               end if;
             end if;
             CSD1 <= '1';
             CSD2 <= '1';
             CSEX <= '1';
          elsif A9='0' and A8='1' then -- F5xx
             if DF1='1' then -- device disabled (10,11)
                CSRAM2 <= '0';
                CSD1 <= '1';
             elsif DF0='0' then -- device enabled (00)
                CSRAM2 <= '1';
                CSD1 <= '0';
             else -- device enabled only in four addresses (01)
                   CSRAM2 <= '1';
                   CSD1 <= '0';
                else
                   CSRAM2 <= '0';
                   CSD1 <= '1';
                end if;
             end if;
             CSKB <= '1';
             CSD2 <= '1';
             CSEX <= '1';
          elsif A9='1' and A8='0' then -- F6xx
                CSRAM2 <= '0';
                CSD2 <= '1';
                CSRAM2 <= '1';
                CSD2 <= '0';
                   CSRAM2 <= '1';
                   CSD2 <= '0';
                else
                   CSRAM2 <= '0';
                   CSD2 <= '1';
                end if;
             end if;
             CSKB <= '1';
             CSD1 <= '1';
             CSEX <= '1';
          else -- F7xx
             if DF1='1' then -- extension slot disabled (10,11)
                CSRAM2 <= '0';
                CSEX <= '1';
             else -- extension slot enabled (00,01)
                CSRAM2 <= '1';
                CSEX <= '0';
             end if;
             CSKB <= '1';
             CSD1 <= '1';
             CSD2 <= '1';
          end if;
        else -- F000..F3FF
          CSRAM2 <= '0';
          CSROM2 <= '1';
          CSKB <= '1';
          CSD1 <= '1';
          CSD2 <= '1';
          CSEX <= '1';
          WRP2 <= '1';
          WRP4 <= '1';
        end if;
      end if;
    end if;
   else -- 0000..EFFF
     CSRAM <= '0';
     CSRAM2 <= '1';
     CSROM2 <= '1';
     CSKB <= '1';
     CSD1 <= '1';
     CSD2 <= '1';
     CSEX <= '1';
     WRP2 <= '1';
     WRP4 <= '1';
   end if;
end if;
end process;
process (ALE,AD0,AD1,AD2,AD3,AD4,AD5,AD6,AD7) is
begin
if ALE'event and ALE='0' then -- falling edge
   A0 <= AD0;
   A1 <= AD1;
   A2 <= AD2;
   A3 <= AD3;
   A4 <= AD4;
   A5 <= AD5;
   A6 <= AD6;
   A7 <= AD7;
end if;
end process;
process (CLR,WR,A15,A14,A13,A12,A11,A10,A9,A8,A7,A6,A5,A4,A3,A2,A1,A0,ALM,DSB) is
begin
if CLR = '0' then
 VM0 <= '0';
 VM1 <= '0';
 VM2 <= '0';
 IS0 <= '1';
 IS1 <= '1';
 DF0 <= '0';
 DF1 <= '0';
 ALM <= '0';
 DSB <= '0';
elsif WR'event and WR='1' then -- rising edge of WR
   if A15='1' and A14='1' and A13='1' and A12='1' and A11='0' and A10='1' and A9='1' and A8='1' and A7='1' and A6='1' and A5='1' and A4='1' and A3='1' and A2='1' and A1='1' and A0='1' then -- Write to F7FF
     if ALM='0' and DSB='0' then -- F7FF enabled
         DF0 <= AD4;
         DF1 <= AD5;
         ALM <= AD6;
         DSB <= AD7;
     end if;
   elsif A15='1' and A14='1' and A13='1' and A12='1' and A11='1' then -- >=F800
     if ALM='0' and A10='0' and A9='0' and A8='0' then -- Write to F8xx
        VM0 <= AD0;
        VM1 <= AD1;
        VM2 <= AD2;
     elsif ALM='0' and A10='0' and A9='1' and A8='0' then -- Write to FAxx
        if AD0='0' then
           IS0 <= '1';
        else
           IS0 <= '0';
        end if;
        if AD1='0' then
           IS1 <= '1';
        else
           IS1 <= '0';
        end if;
     elsif A10='1' and A9='1' and A8='1' then -- Write to FFxx
        if ALM='1' then -- Hide shadow memory
           ALM <= '0';
        end if;
        if DSB='1' then -- Enable port F7FF
           DSB <= '0';
        end if;
     end if;
   end if;
end if;
end process;
process (CLR,SAND,FRS,SCN) is
begin
if CLR = '0' then -- reset
   FRS <= '1';
   SCN <= '1';
elsif SAND'event AND SAND='1' then -- rising edge
   if FRS='1' then -- 1st step
      FRS <= '0';
   elsif SCN='1' then -- 2nd step
      SCN <= '0';
   end if;
end if;
end process;
end Behavioral;
Xilinx ISE превратил этот VHDL код вот в такое:
********** Mapped Logic **********
$OpTx$$OpTx$FX_DC$24_INV$105 <= (A2 AND A3 AND A4 AND A5 AND A6 AND A7 AND A0 AND A1);
FDCPE_A0: FDCPE port map (A0,AD0,NOT ALE,'0','0');
FDCPE_A1: FDCPE port map (A1,AD1,NOT ALE,'0','0');
FDCPE_A2: FDCPE port map (A2,AD2,NOT ALE,'0','0');
FDCPE_A3: FDCPE port map (A3,AD3,NOT ALE,'0','0');
FDCPE_A4: FDCPE port map (A4,AD4,NOT ALE,'0','0');
FDCPE_A5: FDCPE port map (A5,AD5,NOT ALE,'0','0');
FDCPE_A6: FDCPE port map (A6,AD6,NOT ALE,'0','0');
FDCPE_A7: FDCPE port map (A7,AD7,NOT ALE,'0','0');
FTCPE_ALM: FTCPE port map (ALM,ALM_T,WR,NOT CLR,'0');
ALM_T <= ((A9 AND A8 AND A15 AND A14 AND A13 AND A12 AND A10 AND ALM AND
	A11)
	OR (AD6 AND A9 AND A8 AND A15 AND A14 AND A13 AND A12 AND A10 AND
	NOT ALM AND NOT DSB AND NOT A11 AND A2 AND A3 AND A4 AND A5 AND A6 AND A7 AND
	A0 AND A1));
CSD1 <= NOT (((NOT A9 AND A8 AND A15 AND A14 AND A13 AND A12 AND A10 AND CLR AND
	NOT ALM AND NOT DF1 AND NOT DF0 AND NOT A11 AND NOT SCN AND NOT A7)
	OR (NOT A9 AND A8 AND A15 AND A14 AND A13 AND A12 AND A10 AND CLR AND
	NOT ALM AND NOT DF1 AND NOT DF0 AND NOT A11 AND NOT SCN AND NOT A0)
	NOT ALM AND NOT DF1 AND NOT DF0 AND NOT A11 AND NOT SCN AND NOT A1)
	NOT ALM AND NOT DF1 AND NOT A11 AND NOT SCN AND NOT A2 AND NOT A3 AND NOT A4 AND NOT A5 AND NOT A6 AND
	NOT A7)
	NOT ALM AND NOT DF1 AND NOT DF0 AND NOT A11 AND NOT SCN AND NOT A2)
	NOT ALM AND NOT DF1 AND NOT DF0 AND NOT A11 AND NOT SCN AND NOT A3)
	NOT ALM AND NOT DF1 AND NOT DF0 AND NOT A11 AND NOT SCN AND NOT A4)
	NOT ALM AND NOT DF1 AND NOT DF0 AND NOT A11 AND NOT SCN AND NOT A5)
	NOT ALM AND NOT DF1 AND NOT DF0 AND NOT A11 AND NOT SCN AND NOT A6)));
CSD2 <= NOT (((A9 AND NOT A8 AND A15 AND A14 AND A13 AND A12 AND A10 AND CLR AND
	OR (A9 AND NOT A8 AND A15 AND A14 AND A13 AND A12 AND A10 AND CLR AND
	NOT A7)
CSEX <= NOT (((A9 AND A8 AND A15 AND A14 AND A13 AND A12 AND A10 AND CLR AND
	NOT ALM AND NOT DF1 AND NOT A11 AND NOT SCN AND NOT A7)
	OR (A9 AND A8 AND A15 AND A14 AND A13 AND A12 AND A10 AND CLR AND
	NOT ALM AND NOT DF1 AND NOT A11 AND NOT SCN AND NOT A0)
	NOT ALM AND NOT DF1 AND NOT A11 AND NOT SCN AND NOT A1)
	OR (A15 AND A14 AND A13 AND A12 AND CLR AND NOT ALM AND NOT DF1 AND
	DSB AND NOT A11 AND NOT SCN AND A2 AND A3 AND A4 AND A5 AND A6 AND A7 AND
	A0 AND A1)
	NOT ALM AND NOT DF1 AND NOT A11 AND NOT SCN AND NOT A2)
	NOT ALM AND NOT DF1 AND NOT A11 AND NOT SCN AND NOT A3)
	NOT ALM AND NOT DF1 AND NOT A11 AND NOT SCN AND NOT A4)
	NOT ALM AND NOT DF1 AND NOT A11 AND NOT SCN AND NOT A5)
	NOT ALM AND NOT DF1 AND NOT A11 AND NOT SCN AND NOT A6)));
CSKB <= NOT (((NOT A9 AND NOT A8 AND A15 AND A14 AND A13 AND A12 AND A10 AND CLR AND
	OR (NOT A9 AND NOT A8 AND A15 AND A14 AND A13 AND A12 AND A10 AND CLR AND
	NOT A7)
	NOT ALM AND NOT DF0 AND NOT A11 AND NOT SCN AND NOT A2 AND NOT A3 AND NOT A4 AND NOT A5 AND NOT A6 AND
	NOT A7)
CSRAM <= ((NOT CLR)
	OR (SCN)
	OR (A15 AND A14 AND A13 AND A12 AND NOT ALM));
CSRAM2 <= ((NOT A15)
	OR (NOT A14)
	OR (NOT A13)
	OR (NOT A12)
	OR (NOT CLR)
	OR (NOT DF1 AND DSB AND $OpTx$$OpTx$FX_DC$24_INV$105)
	OR (A10 AND NOT DF1 AND NOT DF0 AND NOT $OpTx$$OpTx$FX_DC$24_INV$105)
	OR (A9 AND A8 AND A10 AND NOT DF1 AND
	OR (A10 AND NOT DF1 AND NOT A2 AND NOT A3 AND NOT A4 AND NOT A5 AND NOT A6 AND NOT A7)
	OR (NOT A9 AND NOT A8 AND A10 AND NOT DF0 AND NOT A2 AND NOT A3 AND NOT A4 AND NOT A5 AND
	NOT A6 AND NOT A7)
	OR (ALM)
	OR (A11)
	OR (SCN));
CSROM2 <= NOT (((CLR AND SCN)
	OR (A15 AND A14 AND A13 AND A12 AND WR AND CLR AND NOT ALM AND
	A11)));
FDCPE_DF0: FDCPE port map (DF0,AD4,WR,NOT CLR,'0',DF0_CE);
DF0_CE <= (A9 AND A8 AND A15 AND A14 AND A13 AND A12 AND A10 AND NOT ALM AND
	NOT DSB AND NOT A11 AND A2 AND A3 AND A4 AND A5 AND A6 AND A7 AND A0 AND
	A1);
FDCPE_DF1: FDCPE port map (DF1,AD5,WR,NOT CLR,'0',DF1_CE);
DF1_CE <= (A9 AND A8 AND A15 AND A14 AND A13 AND A12 AND A10 AND NOT ALM AND
	A1);
FTCPE_DSB: FTCPE port map (DSB,DSB_T,WR,NOT CLR,'0');
DSB_T <= ((A9 AND A8 AND A15 AND A14 AND A13 AND A12 AND A10 AND DSB AND
	A11)
	OR (A9 AND A8 AND A15 AND A14 AND A13 AND A12 AND A10 AND AD7 AND
	A0 AND A1));
FDCPE_FRS: FDCPE port map (FRS,'0',SAND,'0',NOT CLR,FRS);
FDCPE_IS0: FDCPE port map (IS0,NOT AD0,WR,'0',NOT CLR,IS0_CE);
IS0_CE <= (A9 AND NOT A8 AND A15 AND A14 AND A13 AND A12 AND NOT A10 AND NOT ALM AND
	A11);
FDCPE_IS1: FDCPE port map (IS1,NOT AD1,WR,'0',NOT CLR,IS1_CE);
IS1_CE <= (A9 AND NOT A8 AND A15 AND A14 AND A13 AND A12 AND NOT A10 AND NOT ALM AND
	A11);
FDCPE_SCN: FDCPE port map (SCN,'0',SAND,'0',NOT CLR,SCN_CE);
SCN_CE <= (SCN AND NOT FRS);
FDCPE_VM0: FDCPE port map (VM0,AD0,WR,NOT CLR,'0',VM0_CE);
VM0_CE <= (NOT A9 AND NOT A8 AND A15 AND A14 AND A13 AND A12 AND NOT A10 AND NOT ALM AND
	A11);
FDCPE_VM1: FDCPE port map (VM1,AD1,WR,NOT CLR,'0',VM1_CE);
VM1_CE <= (NOT A9 AND NOT A8 AND A15 AND A14 AND A13 AND A12 AND NOT A10 AND NOT ALM AND
	A11);
FDCPE_VM2: FDCPE port map (VM2,AD2,WR,NOT CLR,'0',VM2_CE);
VM2_CE <= (NOT A9 AND NOT A8 AND A15 AND A14 AND A13 AND A12 AND NOT A10 AND NOT ALM AND
	A11);
WRP2 <= NOT ((NOT A9 AND A8 AND A15 AND A14 AND A13 AND A12 AND NOT A10 AND NOT WR AND
	CLR AND NOT ALM AND A11 AND NOT SCN));
WRP4 <= NOT ((A9 AND A8 AND A15 AND A14 AND A13 AND A12 AND NOT A10 AND NOT WR AND
Register Legend:
 FDCPE (Q,D,C,CLR,PRE,CE);
 FTCPE (Q,D,C,CLR,PRE,CE);
 LDCP  (Q,D,G,CLR,PRE);
Статистика:
                                  Fitter Report
Design Name: main                                Date: 12-12-2013,  2:09AM
Device Used: XC9536XL-10-PC44
Fitting Status: Successful
*************************  Mapped Resource Summary  **************************
Macrocells     Product Terms    Function Block   Registers      Pins
Used/Tot       Used/Tot         Inps Used/Tot    Used/Tot       Used/Tot
29 /36  ( 81%) 86  /180  ( 48%) 60 /108 ( 56%)   19 /36  ( 53%) 34 /34  (100%)
** Function Block Resources **
Function    Mcells      FB Inps     Pterms      IO
Block       Used/Tot    Used/Tot    Used/Tot    Used/Tot
FB1          18/18*      31/54       35/90      17/17*
FB2          11/18       29/54       51/90      17/17*
             29/36       60/108      86/180     34/34
* - Resource is exhausted
** Global Control Resources **
Signal 'ALE' mapped onto global clock net GCK1.
Signal 'SAND' mapped onto global clock net GCK2.
Signal 'WR' mapped onto global clock net GCK3.
Global output enable net(s) unused.
Signal 'CLR' mapped onto global set/reset net GSR.
** Pin Resources **
Signal Type    Required     Mapped  |  Pin Type            Used    Total
Input         :   16          16    |  I/O              :    28      28
Output        :   14          14    |  GCK/IO           :     3       3
Bidirectional :    0           0    |  GTS/IO           :     2       2
GCK           :    3           3    |  GSR/IO           :     1       1
GTS           :    0           0    |
GSR           :    1           1    |
        Total     34          34
Распределение ног:
******************************  Device Pin Out *****************************
Device : XC9536XL-10-PC44
  /6  5  4  3  2  1  44 43 42 41 40 \
 | 7                             39 |
 | 8                             38 |
 | 9                             37 |
 | 10                            36 |
 | 11       XC9536XL-10-PC44     35 |
 | 12                            34 |
 | 13                            33 |
 | 14                            32 |
 | 15                            31 |
 | 16                            30 |
 | 17                            29 |
 \ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 /
Pin Signal                         Pin Signal
No. Name                           No. Name
  1 CSRAM2                           23 GND
  2 AD7                              24 WRP4
  3 CSD2                             25 AD3
  4 IS0                              26 AD4
  5 ALE                              27 AD2
  6 SAND                             28 CSROM2
  7 WR                               29 A13
  8 AD5                              30 TDO
  9 IS1                              31 GND
 10 GND                              32 VCC
 11 A15                              33 CSRAM
 12 VM0                              34 CSEX
 13 AD6                              35 AD0
 14 VM1                              36 A11
 15 TDI                              37 A12
 16 TMS                              38 CSD1
 17 TCK                              39 CLR
 18 A9                               40 AD1
 19 VM2                              41 VCC
 20 A8                               42 A10
 21 VCC                              43 CSKB
 22 WRP2                             44 A14
Legend :  NC  = Not Connected, unbonded pin
         PGND = Unused I/O configured as additional Ground pin
         TIE  = Unused I/O floating -- must tie to VCC, GND or other signal
         KPR  = Unused I/O with weak keeper (leave unconnected)
         VCC  = Dedicated Power Pin
         GND  = Dedicated Ground Pin
         TDI  = Test Data In, JTAG pin
         TDO  = Test Data Out, JTAG pin
         TCK  = Test Clock, JTAG pin
         TMS  = Test Mode Select, JTAG pin
  PROHIBITED  = User reserved pin
UPD 02-DEC-2013: Чего-то я вчера забыл, что порт F8xx трёх-битный - переделал, добавив выход V2 (и заменив два входа IS0 и IS1 на один вход SAND, куда надо подавать S0 & S1)
UPD 12-DEC-2013: Переименовал кое-что и залокал ноги...
Херня какая-то этот ваш хилинх с VHDL...
нет
алсо зачем два симма, когда есть, например, IS41C(LV)16256
HardWareMan wrote:Херня какая-то этот ваш хилинх с VHDL...
Я пробовал со схемным вводом возиться - получается дольше т.к. там чтобы одну линию переименовать нужно много кликомышей через главное меню делать, а линий там дофига, так что остаётся только VHDL :roll:
MC68k wrote:алсо зачем два симма, когда есть, например, IS41C(LV)16256
затем что их есть у меня :)
и симы, и симовые гнёзда ;)
P.S. хотя наверное должно быть можно сделать по аналогии с оригинальной схемой на двойной частоте без вейтов - я подумаю...
Пока прикидываю неразогнанный двухсимовый вариант для 5 МГц:
   |      T 1      |      T 2      |      T 3      |      T 4      |
        ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___
PIX ___/   \___/   \___/   \___/   \___/   \___/   \___/   \___/
            _______         _______         _______         _______
CLK _______/       \_______/       \_______/       \_______/
     ______
ALE /      \_______________________________________________________
RAS _______/       \_______/       \_______/       \_______/
    ___         _______         _______         _______         ___
CAS    \_______/       \_______/       \_______/       \_______/
    _______________                         _______________________
RD                 \_______________________/
Как я понимаю за 4 такта процессора (и 8 тактов пиксельклока) нам надо успеть прочитать один раз из видеопамяти и один-два раза прочитать-записать данные по требованию процессора, ну и может один раз сделать CAS-before-RAS рефреш - так?
Процессор всегда пишет-читает через такт после ALE. У нас может быть четыре состояния s0,s1,s2,s3, в первых трёх из которых по умолчанию будет читаться видеопамять и сохранять видеоданные в регистре, из которого в состоянии s3 видеоданные будут уходить в сдвиговый регистр и ALE может попасть на любое из этих состояний:
ALE попало на s0 - значит общение процессора с памятью будет во время состояния s2 и мы точно знаем, что регистр с видеоданными уже будет записан в текущем такте (s0), значит следующий такт s1 можно посвятить рефрешу CAS-before-RAS, а на s3 снова может выпасть ALE.
ALE попало на s1 - значит общение процессора с памятью будет во время состояния s3 и мы точно знаем, что регистр с видеоданными уже будет записан в текущем такте (s1), значит следующий такт s2 можно посвятить рефрешу CAS-before-RAS.
ALE попало на s2 - значит общение процессора с памятью будет во время состояния s0, а в следующем состоянии s3 регистр с данными уже должен быть записан, значит в текущем такте (s2) пишем регистр с видеоданными и больше ничего не делаем (CAS-before-RAS не заказывается).
ALE попало на s3 - значит общение процессора с памятью будет во время состояния s1 и следующий такт (s0) надо посвятить записи видеорегистра, значит CAS-before-RAS также не заказывается.
P.S. RD и WR надо попросту укоротить, откусив их начала и оставив только кусок, попадающий на T3?
HardWareMan wrote:Дописал. И что получил?
Покажи дописанный вариант - я попробую его своему зайлинксу скормить :)
P.S. Начну уже наверное свои растактовки видеосигнала заводить в VHDL - цифры на 10 МГц для PAL и NTSC мной посчитаны ещё в мае 2008:
viewtopic.php?t=8388&start=40
P.P.S. Я тут думаю, что наверное CAS-before-RAS не нужно столь часто вызывать - вместо этого свободные циклы обращения к памяти можно отдать скажем под некий DMA, на котором можно сделать блиттер для быстрой графики... :roll:
P.P.P.S. #FB00 я планировал заюзать для задания смещения до начала экранной области (экран сможет перемещаться с шагом 256 байт), далее #FB01 можно заюзать под команду блиттера (0 - остановить копирование и приготовиться принимать данные, 1 - начать копирование с одного сима, 2 - начать копирование с двух симов, 3 - начать копирование пикселов из первого сима с маской из второго сима), #FB02 и #FB03 будут задавать начальный адрес источника, #FB04 и #FB05 будут задавать начальный адрес приёмника, а #FB06 будет задавать количество копируемых байт (от 1 до 256) - вобщем как-то так...
