Развёртка экрана Ориона
Damir
Re: Развёртка экрана Ориона
Post by Damir »
Теперь получилось !!! клип работает!
FizikS
Post by FizikS »
Отлично!
Damir
Post by Damir »
Вот так показывает в Орионе !
но стало медленнее, добавило времени симуляции , ещё бы можно было расширить окно ..
FizikS
Post by FizikS »
Расширять окно не нужно. Нужно сделать отдельное окно вывода изображения, как и в RGBIOut или TVOut. Исходники в архиве есть, нужно их переписать. Можно уменьшить количество бит на цвет. Разумно будет уменьшить до 4-х бит.
Damir
Post by Damir »
Объединил цвет по 4 - стало ярче, но разрешение экрана всегда своё, он только пересчитывает заданное разрешение в своё.
Damir
Post by Damir »
Спаял на макете схему развертки VGA, настроил, проверил - работает
Проверил и цветную часть - сделал генератор полос
Пришлось вводить в схему изменения - китайские микросхемы 74LS93 (ИЕ5) и 74НС00 (ЛА3) не могут работать на частоте 20 Мгц, перед счетчиком поставил триггер 1533ТМ2 - он прекрасно справляется с 20 Мгц - разделил частоту до 10 Мгц - счетчики 93 завелись, и поставил КР1533ЛА3 - она тоже выполнила свои функции на частоте 20 Мгц. В остальном все заработало так же как в Протеусе !
Продолжаю паять макетку дальше - теперь самое интересное - процессор и память надо смонтировать и настроить ...
Damir
Post by Damir »
Допаял полностью плату и одну линейку памяти - заработал монохромный режим :
Получилось 53 корпуса включая РОМ-Диск на плате. ВГА выход на монитор в монохромном режиме работает.
Post by newold86 »
Можно фото обратной стороны платы - просто интересно :) ?
Damir
Post by Damir »
Обратная сторона - не очень привлекательная но информативная ...
Post by newold86 »
Так красота и не ожидалась - как раз это и интересно
