Эмуляция 556РТ4 на микроконтроллере
Bill
Re: Эмуляция 556РТ4 на микроконтроллере
Post by Bill »
Tronix wrote:Всем доброго времени суток.
Скажите, возможно ли на PIC сделать эмулятор РТ4?
А вообще, в чем проблема-то?
Tronix
Post by Tronix »
Проблема в незнании ессно. Но немного почитав, картинка начинает вырисовываться. Печально, что GND и питание у PIC dip18 не совпадает с питанием РТ4, значит первое что придется делать - переходник. Второе это прошивка, нужно читатать байт (8 бит) с каких-то 8 пинов, и в соответствии с lookup table выдавать на 4 пина (4 бит) значения. Третье, наверное лучше брать со встроенным генератором на 32Mhz, а не на 8.
А вообще немного изучив матчасть, понял, что проще всего РТ4 эмулировать любой другой EEPROM или даже Flash. Всего-то надо адресные ноги к адресным ногам, дата - к дате, CE соответственно. Ну и небольшой самописный конвертер прошивки.
Bill
Post by Bill »
Tronix wrote: А вообще немного изучив матчасть, понял, что проще всего РТ4 эмулировать любой другой EEPROM или даже Flash. Всего-то надо адресные ноги к адресным ногам, дата - к дате, CE соответственно. Ну и небольшой самописный конвертер прошивки.
Млодец!!
vital72
Post by vital72 »
обычную РТ-шку на микроконтроллере - чо, круто.
так скоро и ЛА3 будем эмулировать микроконтроллерами?
Оффтоп.
вон Интел выпустил компьютер размером с CD-карту (Intel Edison).
Техническая спецификация
Процессор: SoC «Tangier», включает в себя два ядра Intel Atom (Silvermont) processor (22nm) processor @ 500 MHz и 32-bit Intel Quark micro-controller @ 100 MHz
Оперативная память: 1 GB LPDDR3 (PoP memory) – 2 channel 32bits @ 800MT/sec
Пользовательская память: 4 GB eMMC (v4.51 spec) +разъем для micro SD карт
Одно из применений этого компа -- создание «умной» одежды, которая оценивает состояние организма и поддерживает его в комфортном состояние.
Да, теперь без гигабайта памяти, двух ядер и 500 мегагерц тут ну никак не обойтись.
