Практическое применение 1801ВМ3А и 1801ВМ2А в БК11М.
bigral
Post by bigral »
интересный вопрос возникает - раз РР1 такие глюкавые то возможно кто-то когда-либо думал о замене их на рф5 там? 2764?
что заменить РР1 на РФ чего то там, требуется ставить или 588ВГ1 или плмку
На zxpk есть схема модуля замены РР1, его просто втыкаешь вместо РР1 и пользуешься.
bigral
Post by bigral »
Случайность wrote:что заменить РР1 на РФ чего то там, требуется ставить или 588ВГ1 или плмку
этот: http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=20720 ?
Начало тут
forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=43&t=5450
А другую часть смотри на zx в разделе с эксперементальными процессорными модулями,
bigral
Post by bigral »
Случайность wrote:Начало тут
В курсе этого дела, там применяется soft эмуляция сигналов на qbus так как ARM процессор быстрее шины в разы, у меня самого уже есть несколько таких платок (они конечно супер для отладки той же БК-шки например), но это же не то, в те времена когда нужно было найти замену этим ПЗУ о таком и не мечтал никто, да и эмулятор это ж не схемотехника на советской TTL логике.
Эксперементальные модули у меня тоже есть, правда там еще далеко до их запуска поэтому пока что не собирал.
MM
Post by MM »
Собрал субмодуль на Н1806ВМ2 для блока с КМ1801ВМ3А :
По Э3 :
( Э3 содержит 1 шт. ошибку - находим ! )
Результаты замеров на 6 мгц :
49 сек - нормальный режим в СОЗУ 0 тактов,
42.5 сек - в быстром режиме СОЗУ 0 тактов.
Тест стандартный - 64 прохода по 65536 цепочек из 8 команд MOV R2, R3
Пока имеются данные о стабильной работе на 7.15 мгц - позже напишу подробности измерений на др. частотах.
Тест для 7.15 мгц и делении кварца на 2 :
Обычные режим - 51.5 сек
Быстрый режим - 33.5 сек
Нагрев процессора приблизительно на порядок меньше, чем КМ1801ВМ3А.
Текст теста :
012700 000100 005001 010203 010203 010203 010203 010203
010203 010203 010203 077111 077013 000000
Как вариант, команду 010203 можно заменить на 060203
MM
Post by MM »
Несмотря на рост $ платки для сборки блока ВМ3А всё еще доступны по почте - по 650 руб + почтовая коробочка + почта.
Осталось примерно 10 шт.
Так же доступны платки мультикарты - по 500 руб + почта. Таких ДПП осталось примерно 6 шт.
И всё еще доступны блочки USB 1.1 на SL811 - по 500 руб за 1 шт. - их осталось 5 шт.
Ввиду того, что эти запасы находятся в Москве у уважаемого господина Kisser, пишите мне на почту MMTEMA@MAIL.RU - я перешлю господину Kisser заявку, и он отправит по почте. Перевод на карточку СБ.
Платки субмодуля для М1801ВМ2 и Н1806ВМ2 не изготавливались - желающим предлагается сделать это самостоятельно. Посадку штырей под колодку 1801ВМ3 можно взять с ТО корпуса 1801ВМ3. Шаг выводов у Н1806ВМ2 - 1.00 мм.
Что за платки? Фоточку можно? Схемку? Макетку?
Для работы платки всё ещё нужен рабочий БК?...
MM
Post by MM »
Да, фотки имеются. Но лучше, конечно, пройтись по ссылкам на обсуждения на форумах из первого сообщения этой темы - там по нескольку сот постов - в т.ч. с ТО и Э3 изделия.
Собственно по теме :
Модуль процессора Н1806ВМ2-5.5 мгц для блока ВМ3А.
Мультикарта с блочками USB1.1 в сборе - опытный экз.
Прототип 1998 г. блока ВМ3А в двухплатном варианте ( декомплектован ).
Собственно 6-ти слойка блока ВМ3А ( 650 руб + почта ).
Собственно 2СПП мультикарты ( 500 руб + почта ). На плате необходимо установить порядка 30 перемычек - т.к. было выявлено зеркалирование разъема IDE.
ИС 512 кбайт 8 бит 5 вольт Джедек , для СОЗУ блока ВМ3А - по 400 руб за 1 шт., 55 нс, или можно в Чиптрейде заказать - по почте. Имеется несколько шт.
Блок ВМ3А в сборе - хорошего исполнения, с устранением зловещей дыры в предвыборке 1801ВМ3А. Вместо выключателей в колодке может быть подключен внешний пульт управления ( не разработан ).
Схема блока ВМ3А - 1-е исполнение, хорошее. 1=я часть ( 2-я часть - СОЗУ ).
Что за дыра? Как устраняли? ( несколько сот постов читать некогда : )
MM
Post by MM »
Насчет с чем работает блок ВМ3А - совмесно с БК11/БК11М, причем в самой БК необходимо установить ИС 555ЛА3 - она исключит стробирование частотой процессора БК 1801ВМ1 сигнала ответа БКшки - RPLY .
Можно и с БК10 - которая с Фокалом ( 018 или 084 1801РЕ2 ) - т.к. при запуске блока необходимо прописать по адресу 173000 текст :
000137 100000 - передать управление ПЗУ БК, JMP @#100000
Так же необходима доработак БК10 - установка ИС 555ЛА3, пары резисторов 1...3 ком и вывод на разъем МПИ сигналов ПДП 1801ВМ1 - DMR and SACK. Однако, до сих пор не разработан тестирующий диск для БК0010 - там программы пойдут и на БК10 , но вот с ОС вопрос не решен. Теоритически можно подогнать RT-11 под БК10 - с блоком ВМ3А там всё значительно улучшается, за исключением использования команды 000005 - Reset . Так же понадобится и патчить драйвер VM.SYS - т.к. ОЗУ БКшки будет исключено из функционирования при помощи диспетчера памяти ВМ3А. Однако, потребуется написать драйвер символьного дисплея - по типу как сделали в Э85 - PI.SYS ( от Э85 - не подойдет ).
MM
Post by MM »
Дыра с предвыборкой в 1801ВМ3 - это когда необходимо привязать сигнал SSYNC к сигналу TA - т.е. делать это быстренько, без расходования тактов ВМ3.Если не привязывать, как в МС1201.03/04 - будет очень сложный и глючный режи работы Диспетчера Памяти ВМ3 - некорректная пересылка между страницами ОЗУ, в т.ч. некорректная предвыборка нескольких последующих слов, в т.ч. некорректное исполнение команд ЕМТ и т.п.
Кстати, штатный драйвер VM.SYS пропатчен насчет бага предвыборки - там исключили команду пересылки данных между высшими адресами ВМ3 и низшими одной командой MOV ( 01ххуу ), и используют 2 шт. команды - со связью через регистр РОН ВМ3, где этот глюк практически не заметен.
Может быть, когда нибуть уважаемый господин Patron приобретет блок ВМ3А и распишет подробно эту дыру.
