Модернизация Электроники МК-90 и МК-92
matocob
Post by matocob »
Случайность wrote:Ну да,
но нигде не видел того чьй же бейсик там, откуда он взялся, или всеже это максимально что то свое.
и вот из за этого возник вопрос чьй же бейсик там находится?
Бэйсик СМ-1420/Электроника-60/ДВК, модифицированный на скорую руку под МК-90.
matocob
Post by matocob »
Случайность wrote:я его видел, но так как там осбо ничего полезного нет, поэтому и решил начать другой.
вообще пока что видятся такие перспективы развития МК-90, точнее модернизация.
1. добавления резервной батареи к 512ВИ1
2. Замена процесора.
об этом подробнее. Процессор этой микро ЭВМ собран на 588 серии, и очень напоминает Дипломат-1
viewtopic.php?t=10638&postdays=0&postorder=asc&start=15
Это упрощенный вариант процессора. Если взять за основу Дипломат-2, то получаем аппаратное умножение 16х16. Замена процессора не выглядит дикой идеей, так как он собран на отдельной плате, и даже если использовать керамические ИС 588 серии то все прекрасно влазит.
Проблема видится только в ПЗУ, точнее придется переписывать ПЗУ
так как сейчас есть програмное умножение, а будет аппаратное.
Не думаю что тупая пересадка 1835РЕ1 сработает
В первую очередь, придётся менять на плате процессора управляющую память - 588ВУ2А-0003 на 588ВУ2А-0006 и 588ВУ2А-0005 на 588ВУ2А-0007
Насколько понимаю, никакой специальной прошивки ПЗУ не требуется, но плату процессора придётся отлаживать по временным диаграммам работы с учётом наличия 588ВР2 и 588ВТ1, которых нет в схеме МК-90, но наличие которых предусмотрено в управляющей логике 588ВУ2А-0006 и 588ВУ2А-0007. Судя по всему, Вы уже сами отказались от идеи модификации процессора. Скорость счёта арифметики он увеличивает в 5 раз, а вот проблем прибавляет на порядок, поскольку в схеме МК-90 присутствуют котроллеры 1835ВГх, никак не предусмотренные типовым набором Дипломат-2.
