одновремнно обращаться к разным ячейкам запрещает интерфейс однопортовой памятиOdin P. Morgan wrote:Может я не догоняю, а произвольный псевдомногопоточный доступ организовать не вариант? Просто как бэ в sram обратиться сразу к нескольким ячейкам никто не запрещает.
Посоветуйте SRAM на 25Mhz
Re: Посоветуйте SRAM на 25Mhz
Odin P. Morgan
- Senior
Согласен, в случае с DRAM это полностью верно, но SRAM (Static RAM) изначально же предоставляет возможность произвольного доступа к данным в отличии от DRAM, или не так? Для DRAM нужно ваять многоканальный доступ для параллельного доступа к разным ячейкам, в SRAM этого не надо по идее - в принципе так утверждает ряд учебных пособий и тех документаций.Shaos wrote:одновремнно обращаться к разным ячейкам запрещает интерфейс однопортовой памятиOdin P. Morgan wrote:Может я не догоняю, а произвольный псевдомногопоточный доступ организовать не вариант? Просто как бэ в sram обратиться сразу к нескольким ячейкам никто не запрещает.
bigmax
- Fanat
Shaos имел в виду одновременный доступ. Он возможен когда у матрицы памяти несколько каналов доступа. У обычной SRAM канал доступа один, как и у DRAM. Для имитации одновременного доступа необходимо применять мультиплексирование во времени.
Учить электронику надо не по "учебным пособиям" непонятного происхождения, а по даташитам конкретных микросхемOdin P. Morgan wrote:в принципе так утверждает ряд учебных пособий и тех документаций
