Компьютер на i8051
Re: Компьютер на i8051
Andy6zx wrote:Изначально я спрашивал про компьютер на i8051 современный спектруму или специалисту, соответственно и решения хотелось бы тог же времени :) А Меги 8 или 16 тогда ещё небыло. :wink:
Во времена, когда я еще не сделал "Специалист" (год 1989 наверное), мне достали 1816ВЕ35 (aka i8035),
тогда на них модно было делать АОН с активными фильтрами на ОУ.
Ну я прочитал в справочнике Шахнова про 1816ВЕ35 - и тоже задался вопросом как и у Вас - "А можно на нем комп сделать?" :o
Спросил у знающих людей - они мне ответили, что комп-то сделать можно... только вот софт к этому компу ты сам писать будешь... :D
Andy6zx wrote:Правда не нашёл реализации подключения SD-карт к 51-м контроллерам. Видимо из-за ничтожно малого внутреннего ОЗУ, но если уже подключено внешнее? Нигде не попадалось?
Я делал на AT89S8252, но там аппаратный SPI, хотя можно без него, но более тормознуто. Память была внешняя, из которой 1,5Кб шло на буфера записи FAT32.
Не поддерживал FAT12/16, longnames и SDHC - небыло необходимости, но реализуемо.
Согласователь уровней - CD4050.
Tronix
Post by Tronix »
На i8048 (msc-48) была приставка https://en.wikipedia.org/wiki/Magnavox_Odyssey%C2%B2. Но больше она похожа все-таки на комп, типа ZX-Spectrum, ибо имеет клаву по умолчанию. Я про нее узнал, когда гуглил хоть какие-нибудь сорцы 8035/8048 эмулятора, для того, что бы эмулятор платы от микроволновки сделать. Вот и наткнулся на опенсорсный эмулятор этой Одиссей со встроенным 8048 ядром. Потом было желание в Протеусе модельку i8048 на его основе сделать, но как всегда не асилил.
Andy6zx
Post by Andy6zx »
jdigreze wrote:Я делал на AT89S8252, но там аппаратный SPI, хотя можно без него, но более тормознуто. Память была внешняя, из которой 1,5Кб шло на буфера записи FAT32.
А не получиться использовать UART в режиме 0?
Andy6zx
Post by Andy6zx »
Tronix wrote:На i8048 (msc-48) была приставка https://en.wikipedia.org/wiki/Magnavox_Odyssey%C2%B2. Но больше она похожа все-таки на комп, типа ZX-Spectrum, ибо имеет клаву по умолчанию. Я про нее узнал, когда гуглил хоть какие-нибудь сорцы 8035/8048 эмулятора, для того, что бы эмулятор платы от микроволновки сделать. Вот и наткнулся на опенсорсный эмулятор этой Одиссей со встроенным 8048 ядром. Потом было желание в Протеусе модельку i8048 на его основе сделать, но как всегда не асилил.
О! интересно.
Хотя графическая микросхема i8245. Я на неё что то ничего не могу найти :(
Tronix
Post by Tronix »
Andy6zx wrote:О! интересно.
Да, "эксклюзив" именно для этой приставки. А так то можно любой граф чип прицепить сбоку - хоть от денди, хоть даже какой-нибудь VGA восьмибитный trident 9000 и компания. Весь вопрос в драйверах, ну или софте. А так то какая разница что на шину адреса/данных вешать? Хош видео чип, хош музыкальный синтезатор или ПЗУ... Схема просто лепится из кубиков, не просто софт пишется.....
SCK, /SS городить внешней схемой придётся, причём с маскированием - куча дополнительных корпусов при сомнительной выгоде.
Имхо, если заморачиваться SPI (SD/MMC) и неиспользовать дополнительный м/к для периферии, то есть два варианта:
а) делать программно, на имеющихся ресурсах 8051;
б) ставить аналог 8051, имеющий на борту аппаратный SPI.
А UART лучше оставить как COM-порт.
alm604
Post by alm604 »
Запустил комплект 80C32 с бейсиком, решил поискать гуру, сумевших добавить свои команды и развернуть функционал, а тут тоже как-то грустно все...
MCS51
Post by MCS51 »
Доброго времени суток. Немного программирую на ассемблере под MCS-51, AVR и PIC (уровень - немного выше, чем помигать светодиодиком). Увлекся идеей соорудить недокомп на базе 8051. Потому что по моим прикидкам, на нем все должно получится достаточно компактно (в плане количества корпусов микросхем), и в то же время благодаря древности архитектуры и наличию внешней шины данных/адреса достаточно просто подключать периферию эпохи КР580 (которая мне весьма понравилась с недавних пор, как я ее попробовал). Если никто не против, хотел бы делиться своими начинаниями в этой ветке. Заодно может и подскажет кто-то что-то дельное, если я спрошу. Вкратце, что планирую получить на финише:
1. Есть написана мной программа (почитал выше, что софт я буду писать под него исключительно сам, меня это вполне устраивает), которая находится на сменном носителе (предположительно микросхема памяти EEPROM типа АТ24С32 с шиной I2C). Микросхема закреплена на небольшой платке-картридже, чтобы не портились ножки при многократной установке-снятии. Для краткости назовем ее "носитель".
2. Во внутренней памяти микроконтроллера записана базовая программа-монитор, основная задача которой - уметь копировать и запускать на выполнение программы с носителя. Это происходит следующим образом: в базовый блок вставляется носитель, нажимается кнопка и программа с носителя (посредством программы-монитора) копируется во внешнюю ОЗУ (пока в наличии есть КР537РУ10 обьемом 2 КБ, на ней и остановимся). После завершения копирования память данных (ОЗУ, ПД) "превращается" в память программ (ПП) - спец. схема на К555ТМ2 совершает это переключение, микроконтроллер переходит на внешнюю ПП (команда jmp за пределы 64КБ автоматически обратится ко внешней ПП) и монитор передает управление ей. Носитель можно извлекать, он более не нужен. Исполняемая программа имеет возможность в любой момент передать управление главной программе (вернуться в диапазон 64КБ внутренней ПП), и таким образом вставив новый носитель иметь возможность запустить на выполнение новую программу.
Как то так. Эта жизнеспособная идея, или бред ?
с 22 ноября сообщение ожидало модерации - извиняюсь, спамеры завалили мусором - разгребаю...
angry_troll
Post by angry_troll »
MCS51 wrote:микроконтроллер переходит на внешнюю ПП (команда jmp за пределы 64КБ автоматически обратится ко внешней ПП)
Вроде как там всего памяти программ 64 килобайта, включая внутреннюю. А /EA дёргать во время работы нельзя тоже вроде как, только под ресетом. Так что или внутренняя всегда отъедает своё, а вовне лезет только после жампа за пределы внутренней, или только извне полностью работает.
Ну и ещё для РУ придётся совмещать movc- и movx-памяти, чтоб писать можно было.
привет засранцу лавру :)
Ну, или как вариант - зашить внешнее ППЗУ и управлять сигналами /CS, к примеру, по линии A15, сигнал чтения из памяти как логическое ИЛИ из /RD и /PSEN.
alm604
Post by alm604 »
Вот по тому же пути иду. Только, в последнее время, медленно...
Комплект 8051 получился и очень понравился. Сначала попользовался MCS-52 BASIC, потом нашел PAULMON-2. Он оказался для меня вообще идеальной стартовой площадкой, допилил, изменил его и... Стало мало. Неудобно мне через терминал работать. Какой это компьютер? Серверный линукс - это понятно, там терминал нужен и даже необходим. Мне же хочется комп. Нашел LCD от сканера Xerox - 256*64 пикселя. Уже хорошо. Есть графический и текстовый режим. Подключил и офигел - текст выводится криво, как будто пара драйверов строки не работают. В графическом режиме выводить текст долго и сложновато. Есть вариант подключить внешнее ПЗУ знакогенератора, но это на дисплее делать паутину МГТФ. Не пойдет.
Далее задумался о хранении данных. Хочется диск, файлы, имена. Ну Вы понимаете... Опять же упираемся в 64К памяти и скорость проца. Однажды вечером в голову залезла мысль об использовании внешнего МК, который для проца будет как часть пространства памяти. Вот в эту сторону и двигаюсь. Нашел мелкую клавиатуру от нетбука, вызвонил ее... Дисплеем тоже будет управлять МК. Ему скорости хватит рисовать текст даже в графическом режиме. Внешний RTC позволит использовать реальное время в системе. Опыт использования FatFS есть, а значит имеем возможность встроить и ее. Ну и, раз комп получается таким маленьким, управление питанием тоже отдаем в руки "сопроцессору".
В качестве "сопроцессора" выбрал STM8S207, как самый большой из имеющихся 5 Вольтовых - ног и памяти предостаточно. Сейчас развел плату почти полностью. Осталось добавить пару преобразователей питания.
Можете ругать)))
alm604
Post by alm604 »
Кстати, забыл упомянуть про адреса:
0-32К - ПЗУ программ
0-32К - ОЗУ данных
32К - ~63К - ОЗУ программ и данных (RD OR PSEN) с BACKUP батареей.
Верхушка памяти разбита GAL-кой на 4 области по 256 байт для внешних устройств. Купил программаторы CPLD Xilinx и Altera. Камни тоже есть. Можно с адресами сделать что-то более сложное, даже используя всего лишь XC9536XL.
Параллельно пробовал запустить 8"LCD 800*480 через EPM240 - не получилось пока( Но такие объемы памяти графики точно не для 8051...
Есть i2c память, но от ее использования откажусь - диски более вместительны.
Программы пишу на ассемблере в MIDE-51 со стартовым адресом 0x8000 и после загрузки с него же и запускаю. PAULMON-2 очень удобная штука в этом плане. Есть пример заголовков подпрограмм, можно использовать и его. При старте монитор сканирует память на наличие этих заголовков и дает возможность запустить программу.
Еще пытался задрать частоту 8051 до максимальной по ДШ, но не захотел работать UART. Его я думаю тоже перекинуть во внешний МК. Таким образом удастся поднять скорость до максимальной. Правда, возможно появятся проблемы с пересчетом делителей таймеров. Но это мне пока не нужно.
angry_troll
Туда только movx dptr или через movx @r0/r1 можно?
А какой там интерфейс?
