Где в протеусе можно найти простые логические элементы?
zaicev9797
Re: где в протеусе можно найти простые логические элементы?
Post by zaicev9797 »
Такс, у меня снова проблемы :rotate:. В общем порядок действий таков у меня.
1. рисую корпус детальки с помощью прямоугольника, расставляю пины, обзываю их.
2.Выделяю всю нарисованную детальку и жму make device.
3. вытаскиваю с левой панельки свой девайс, в свойствах ставлю "attach hierarchy module"
3.перехожу на дочерний лист, и наруливаю кишочки, расставляю терминалы, назначаю каждому из них соответствующий пин
4. выхожу на главный лист, подсоединяю к своей детальке logicstates и logicprobes. проверяю, работает все как надо.
5. перехожу обратно на дочерний лист, захожу в его свойства, ставлю галку напротив External .MOD file
6. снова иду на главный лист, и тыкаю снова же make device, делаю все тоже самое, только указываю этот самый .mod файл в поле External Module.
7. соглашаюсь с запросом на замену уже существующего файла в конце и в итоге получаю вот такую ошибку, в которой вообще нифига не понятно.
в чем может быть проблема? глючу я или протеус?
ПС. все ято я описывал, я делал по вот этой инструкции http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198&page=7 (пункт - 5.3)
zaicev9797 wrote:Image
Ээээээ... вот это вопрос довольно сложный.... :-?
Глючить может Протеус в зависимости от версии и обстоятельств его установки.
Глючить может Венда, которой не понравилось что-то в поведении Протеуса.
Глючить могут они вместе.
Ну и Вы тоже могли где-то наглючить.... я ж не проверял... :wink:
А какая у Вас версия Венды и Протеуса - никому тут неизвестно, а если и будет известно,
трудно сказать, в чем проблема. В этом вопросе сильны господа с http://kazus.ru/.
А я за Протезуом не слежу уже с версии 7.7...
zaicev9797
УУ, давно меня тут не было))
А есть годный аналог протеуса под линукс?
Адекватного аналога Proteus под Linux нет, но многие устанавливают его в Linux под Wine.
И, если погуглить, многие пишут, что так оно вполне работает...
К примеру: Proteus 7.7 SP2 в Ubuntu 11.04
