FreeBASIC
Re: FreeBASIC
IgorR76 wrote:А Вы экспериментируете на 32-х или 64-х разрядной Windows?
32-х
IgorR76 wrote:Это надо уточнить в первую очередь.
Где уточнить?
IgorR76 wrote:Windows Vista и выше не дадут пользовательской программе обращаться напрямую к железу. Только через драйвер.
А я через чего лезу, кэп очевидность? Или inpout32.dll не драйвер?
IgorR76 wrote:Посмотрите в диспетчер устройств: есть ли системный таймер по нужным адресам. Если нет - никакая системная эмуляция из статей не заработает.
Если бы его там не было, я бы к нему не лез, кэп... 8)
Re: FreeBASIC
IgorR76 wrote:Нет, dll - это не драйвер. Драйвер - это .sys - то, что работает в режиме ядра. А Ваша inpout - просто оболочка для вызова системных функций.
Читаем русским по белому в этом топике:
inpout32.dll wrote:Совместимость со всеми ОС Windows обеспечивается тем, что сначала драйвер проверяет, какая ОС установлена. Если это 9x, то при обращении к библиотеке с помощью функций Out32(адрес порта, байт данных) – это для записи в порт и Inp32 (адрес порта) – для чтения из порта, драйвер конвертирует эти обращения к стандартным и известным нам функциям _outp(адрес порта, байт данных) и _inp(адрес порта). Если же она имеет дело с NT, то обращения конвертируются в запросы к стандартному драйверу ОС, через который и идет обмен информацией с портом.
IgorR76 wrote:Посмотрите, есть ли регулятор "Системный динамик" в настройках звука. И вспомните, слышали ли Вы когда-нибудь бипер от подопытного? Например, при входе в биос, или при садящейся батарее... Если нет- то бипер не подключен.
У меня на старом ноуте выход спикера заведен на звуковую карту, но никакого регулятора "Системный динамик" в настройках звука нет и в помине, но все приблуды отлично работают.
Так что спикера физически вполне может и не быть, собственно, так оно чаще всего в ноутах и бывает.
Re: FreeBASIC
Вот, кстати, на моей служебной машине под ХР среди устройств есть и таймер и системный динамик! :o
Но всеми тестовыми программами системный динамик молчит как рыба об лед.
В микшере звуковой карты он тоже не наблюдается и регулировки громкости его нет.
Значит спикер могли просто не поставить в корпус, но вскрывать машину мне сейчас сугубо неохота...
Re: FreeBASIC
> Напоминаю - задача с помощью софта, не требующего регистрации и админских привелегий на ЛЮБОЙ машине иметь доступ к портам ВВ
через драйвер или напрямую? напрямую говорят низя...
Re: FreeBASIC
Shaos wrote:> Напоминаю - задача с помощью софта, не требующего регистрации и админских привелегий на ЛЮБОЙ машине иметь доступ к портам ВВ
Через драйвер, конечно, но хотелось бы, чтобы драйвер не тебовал привилегий администратора.
В общем пробовал сегодня все приблуды на машине с Вендой 7-64.
Вот это не запустилось вощще...
Венда сказала, что это 16-битное приложение и чтобы я обратился к поставщику за
новой версией. То есть - к самому себе. :mrgreen:
Я обратился и запустил вот это приложение, т.к. оно 32-разрядное и работает с библиотекой
inpout32.dll.
Оно запустилось нормально, но звуков не издало.
Хотел на ходу перекомпилировать под библиотеку inpoutx64.dll.
Тут компилятор сказал, что он незарегистрированный... ну понятно - я его просто в спешке слил на флешку...
Вот такие говенства с Вендой 7-64... :-?
Re: FreeBASIC
а COM с LPT недостаточно? им вроде права администратора не нужны
или теперь нужны?...
Re: FreeBASIC
Shaos wrote:а COM с LPT недостаточно? им вроде права администратора не нужны
Shaos, так я и проверяю вот это всё на Вендах-7: где какие права нужны, ну и всё остальное.
На работе наблюдается массовый переход на Венду-7... что-то это не радует.
Протеус вот, как ни странно, отлично заработал под Вендой-7-64, причем с флешки.
Я даже не сразу осознал, что Венда-7-64.
Re: FreeBASIC
Я вот думаю, надо изменить тестовую программу. Не звук ожидать из спикера, а просто с каналом таймера поработать.
Почитать "на лету" что-ли. Похоже, что до порта таймера я достаю, а звук спикера - это сама по себе проблема отдельная.
Re: FreeBASIC
Со звуком спикера в ноутбуках ситуация вырисовывается следующая:
Если в перечне Системных устройств присутствует Системный динамик, то звук спикера по каналу 2
таймера
, видимо услышать можно и должно.
Кстати, аппаратными ресурсами Системного динамика считают порт 61h, хотя на сам динамик в нём
приходится только Бит 1, а Бит 0 - контролирует Gate канала 2 таймера.
В новом ноутбуке Системный динамик в перечне Системных устройств у меня отсутствует, и, видимо,
системная функция beep программно реализуется через звуковую карту.
А бибиканье через канала 2 таймера, похоже, что никто не обещал. :-?
Но я уже чуть раньше сказал, что, похоже, тест доступа к портам, и, в частности, к портам таймера
следует изменить, не рассчитывая на результат услышать beep.
И я тест изменил вот как:
Канал 2 таймера теперь программируется в Режим 0:
                MOV     AL,0B0H; = 1011.0000b - в pегистp команд
                OUT     43H,AL                ; port 43H, 8253 wrt timr
                JMP     SHORT $+2
Делитель загружается максимальный - 65536:
                MOV     AX,0000H        ;(делитель)
                OUT     42H,AL            ; мл.байт в  port 42H, 8253 timer 2
                JMP     SHORT $+2
                MOV     AL,AH
                OUT     42H,AL            ; ст.байт в  port 42H, 8253 timer 2
                IN      AL,61H                ; port 61H, 8255 port B, read
                JMP     SHORT $+2
                OR      AL,03H; = 0000.0011b - установили 2 младших бита
                OUT     61H,AL;                 port 61H, 8255 B - spkr, etc
                JMP     SHORT $+2
Теперь суть теста заключается в том, что мы читаем канал 2 таймера "на лету".
Делитель по каждому тику тактовой частоты уменьшается на 1, и при достижении
значения 0000H, счет в канале 2 должен прекратиться.
LOC_0022:
                MOV     AL,80H; = read 'on fly'
                OUT     43H,AL
                JMP     SHORT $+2
                IN      AL,42H
                JMP     SHORT $+2
                MOV     AH,AL
                IN      AL,42H
                JMP     SHORT $+2
                OR      AH,AL
                JZ      LOC_0023
                JMP      LOC_0022
LOC_0023:
В общем-то так оно и происходит... но при достижении значения 0000H, счет в канале 2 НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ! :o
Он начинается снова с максимального значения!
А в режиме 0 так быть не должно! :o Так только режимы 2 и 3 работают... :-?
Предположение только одно, что в работу канала как-то вмешивется Венда...
Есть, правда, предположение хуже, что таймер в VLSI-чипах не полностью идентичен 8254, но в это
как-то верить не хочется...
Попробую повторить тест под чистым DOS.
Re: FreeBASIC
Lavr wrote:Попробую повторить тест под чистым DOS.
Результат меня просто потряс! :esurprised:
Этот интегрированный в южный мост таймер, который должен, по идее, полностью повторять
поведение оригинального i8254, В РЕЖИМЕ 0 КАНАЛА 2 ДЕЛАЕТ АВТОМАТИЧЕСКУЮ ЗАГРУЗКУ
И ПРОДОЛЖАЕТ СЧЕТ!
Ассемблерный код следующий:
SEG_A           SEGMENT BYTE PUBLIC
                ASSUME  CS:SEG_A, DS:SEG_A
                ORG     100h
BEEPER          PROC    FAR
START:
                JMP     LOC_0021
TONE_HIGH       DW      0854H ; 1.190.000/1000=1200Гц (делитель 3DFH)
TONE_LOW        DW      0A90H ; 1.190.000/3000=440Гц  (делитель)4A6H;
DATA_0010       DB      01H   ; пpизнак совпадения и пеpеключения (не используем)
DATA_0012       DB     '     <-BEEPER: press any key to stop & exit!',00H
TAB_HEX         DB      '0123456789ABCDEF'
BEEPER          ENDP
LOC_0021:
                MOV     AX,0F00H; узнаем pежим
                INT     10H
                PUSH    BX   ; сохpаним стpаницу
                XOR     BX,BX; очистить окно
                MOV     CX,BX; pазмеpами:
                MOV     BH,07H; аттpибут
                MOV     DH,24; 25 стpок на
                MOV     DL,AH; AH столбцов
                MOV     AX,0600H
                INT     10H
                POP     BX    ; восстановим стpаницу
                XOR     DX,DX ; <- веpхний угол
                MOV     AX,0200H
                INT     10H   ; установим куpсоp
                MOV     BX,OFFSET DATA_0012
LOC_0020:
                MOV     AL,CS:[BX]
                OR      AL,AL
                JZ      LOK_0021
                MOV     AH,0EH; записать символ из AL
                INT     10H
                INC     BX
                JMP     LOC_0020
LOK_0021:
                CALL    PUT_BEEP; настроим таймер
LOC_0022:
                MOV     AL,80H; = чтение на лету, канал 2
                OUT     43H,AL
                JMP     SHORT $+2
                IN      AL,42H;   low byte
                JMP     SHORT $+2
                MOV     AH,AL; <- low byte
                IN      AL,42H;  high byte
                JMP     SHORT $+2
;                OR      AH,AL ;  AH=AL=00h?
;                JZ      LOK_0022
LOC_VIDS:;_____ AL-SYMBOL; DI-OFFSET
                PUSH    ES
                PUSH    AX
                XOR     AX,AX
                MOV     DI,AX;  DI = 0000h смещение в буфере
                MOV     AX,0B800H; сегмент текст.буфера экрана
                MOV     ES,AX
                POP     AX
                CALL    SHOW_HEX
                MOV     AL,AH
                CALL    SHOW_HEX
                POP     ES
                MOV     AX,0101H
                INT     16H ;_____ опрос клавиатуры без ожидания
                JZ      LOC_0022
LOK_0022:
                CALL    SHUT_UP
;                INT     20H
                MOV     AX,4C05H
                INT     21H   ; Выход с ошибкой 5
;____________________________ Генеpация звука ________________________________
PUT_BEEP        PROC NEAR
                PUSH    AX
;                MOV     AX,CS:TONE_HIGH       ;=880Гц (делитель)
;                MOV     AX,CS:TONE_LOW        ;=440Гц (делитель)
                MOV     AX,0000H               ;=65536 (делитель)
                CALL    LOCK_BEEP
                POP     AX
                RET
PUT_BEEP        ENDP
;---------------------------- Вывод звука -----------------------------------
LOCK_BEEP       PROC NEAR
;________________________________ Настpоим таймеp ___________________________
                PUSH    DX
                PUSH    AX     ; AX - делитель сохpаним
;                MOV     AL,0B6H; = 1011.0110b - в pегистp команд
                MOV     AL,0B0H; = 1011.0100b - в pегистp команд
                MOV     DX,0043H
                OUT     DX,AL                ; port 43H, 8253 wrt timr mode
                JMP     SHORT $+2
                POP     AX     ; AX - делитель восстановим
                MOV     DX,0042H
                OUT     DX,AL                ; port 42H, 8253 timer 2 spkr
                JMP     SHORT $+2
                MOV     AL,AH
                JMP     SHORT $+2
;________________________________ Включение звука ____________________________
                JMP     SHORT $+2
                              ;          ¦L----- бит 0 = 1 включить таймеp(2)
                              ;          L------ бит 1 = 1 включить динамик
                JMP     SHORT $+2
                POP     DX
                RET
LOCK_BEEP       ENDP
;________________________________ Выключение звука ___________________________
SHUT_UP         PROC NEAR
                JMP     SHORT $+2
                AND     AL,0FCH; = 1111.1100b - сбpосили 2 младших бита
                               ;          ¦L---- бит 0 = 0 выключить таймеp(2)
                               ;          L----- бит 1 = 0 выключить динамик
                OUT     61H,AL ;                port 61H, 8255 B - spkr, etc
                JMP     SHORT $+2
                OUT     61H,AL;
                RET
SHUT_UP         ENDP
SHOW_HEX PROC   NEAR                ; AL - байт на вывод в HEX виде
                PUSH    AX
                PUSH    CX
                PUSH    AX
                AND     AL,0F0H
                MOV     CL,4
                SHR     AL,CL
                CALL    HEXASC
                MOV     ES:[DI],AL
                INC     DI
                INC     DI
                POP     AX
                AND     AL,0FH
                CALL    HEXASC
                MOV     ES:[DI],AL
                INC     DI
                INC     DI
                POP     CX
                POP     AX
                RETN
SHOW_HEX        ENDP
;______________ Перекодировка ______
HEXASC   PROC   NEAR
                PUSH    BX
                MOV     BX,OFFSET TAB_HEX
                XLAT
                POP     BX
                RETN
HEXASC          ENDP
SEG_A           ENDS
                END     START
Если поменять комментарии вот в этих строчках и сделать активным код 0B6H,
то спикер в режиме 3 тарахтит с частотой ~19 Hz.
Если снять комментарий со следующих строк:
;                JZ      LOK_0022
то программа-таки выйдет из цикла чтения канала 2 таймера по достижению значения 0000Н,
как, собственно, и было задумано, но сделает это случайным образом, когда AH=AL=00h
случайно совпадет.
У кого есть возможность скомпилировать и проверить это на своих ноутбуках - попробуйте!
Результат меня зело обескуражил... Похоже, что интегрированный таймер упростили по соображению:
всё равно он всегда в режиме 3 с автозагрузкой...
P.S.Если я ничего в жизни по этому поводу не пропустил, то таймер 8254 в режиме 0 должен работать вот так:
Но вдруг были какие-то иные директивы и распоряжения? :wink:
Re: FreeBASIC
Lavr wrote:Если я ничего в жизни по этому поводу не пропустил, ...
А вот выходит, что и пропустил... :osad: (посыпаю голову пеплом) Слишком уж меня везде уверили,
что i8253 и i8254 практически идентичны за небольшим исключением. :-?
А Дьявол как раз и кроется в деталях - продолжать счет по достижению 0000 - это, оказывается, фича i8254!
http://www.scs.stanford.edu/10wi-cs140/ ... s/8254.pdf
И самое интересное, что я с этим сталкивался уже очень давно, когда писал эмулятор
таймера 8253 для "Специалиста" на двух каналах интегрированного таймера 8254.
Меня тогда, выходит, здорово выручила привычка не делать проверку на 0, а делать проверку
на уход в минус, но с фичей я тогда, выходит, что до конца не разобрался... :osad: Виноват... :-?
Re: FreeBASIC
Ну а теперь о хорошем, коли уж все непонятки учтены... :ewink:
Я изменил программу согласно тому факту, что счетчик таймера не прекращает счет при переходе
через 0000Н, и вот её новый вариант:
                ORG     100h
BEEPER          PROC    FAR
START:
                JMP     LOC_0021
DATA_0012       DB     '0000H <-TEST TIMER: press any key to stop & exit!',00H
BEEPER          ENDP
LOC_0021:
                INT     10H
                MOV     AX,0600H
                INT     10H
                MOV     AX,0200H
LOC_0020:
                MOV     AL,CS:[BX]
                OR      AL,AL
                JZ      LOK_0021
                INT     10H
                INC     BX
                JMP     LOC_0020
LOK_0021:
LOC_0022:
                OUT     43H,AL
                JMP     SHORT $+2
                IN      AL,42H;   low byte
                JMP     SHORT $+2
                JMP     SHORT $+2
                XCHG    AH,AL
                CMP     BX,AX; BX-AX
                MOV     BX,AX; сохраним предыдущее значение
                JA      LOC_0022
                XCHG    AH,AL
                PUSH    ES
                PUSH    AX
                XOR     AX,AX
                MOV     ES,AX
                POP     AX
                CALL    SHOW_HEX
                MOV     AL,AH
                CALL    SHOW_HEX
                POP     ES
                MOV     AX,0101H
                JZ      LOC_0022
LOK_0022:
                CALL    SHUT_UP
;                INT     20H
                MOV     AX,4C05H
PUT_BEEP        PROC NEAR
                PUSH    AX
                MOV     BX,AX
                DEC     BX
                CALL    LOCK_BEEP
                POP     AX
                RET
PUT_BEEP        ENDP
LOCK_BEEP       PROC NEAR
                PUSH    DX
                MOV     DX,0043H
                JMP     SHORT $+2
                MOV     DX,0042H
                JMP     SHORT $+2
                MOV     AL,AH
                JMP     SHORT $+2
                JMP     SHORT $+2
                JMP     SHORT $+2
                POP     DX
                RET
LOCK_BEEP       ENDP
SHUT_UP         PROC NEAR
                JMP     SHORT $+2
                JMP     SHORT $+2
                OUT     61H,AL;
                RET
SHUT_UP         ENDP
                PUSH    AX
                PUSH    CX
                PUSH    AX
                AND     AL,0F0H
                MOV     CL,4
                SHR     AL,CL
                CALL    HEXASC
                MOV     ES:[DI],AL
                INC     DI
                INC     DI
                POP     AX
                AND     AL,0FH
                CALL    HEXASC
                MOV     ES:[DI],AL
                INC     DI
                INC     DI
                POP     CX
                POP     AX
                RETN
SHOW_HEX        ENDP
HEXASC   PROC   NEAR
                PUSH    BX
                XLAT
                POP     BX
                RETN
HEXASC          ENDP
SEG_A           ENDS
                END     START
В ней есть атавизмы старого варианта, но теперь она четко фиксирует лишь переход через 0000Н,
и выводит следующее после этого число.
Назначение программы - сугубо проверить доступ к таймеру командами IN и OUT, а также
работоспособность при этом самого таймера по каналу 2, с адресом 42Н.
Результаты на этот раз приятные сверх меры!
Таймер доступен на ноутбуке из-под голой DOS, несмотря на довольно гнусную архитектуру
ноутбука, где почти всё висит на "внутренней шине" и по адресам портов недоступно.
LPT и COM-порты отсутствуют как факт. В наличии только 2 USB.
Для пробы в голой DOS я стартовал с загрузочной флешки с поддержкой NTFS.
Вторая приятная вещь: эта же самая программа отлично работает под Вендой-7-32 безо всяких
DOS-боксов, что меня удивило, ведь пишут, что команды IN и OUT - привелегированные, и
вызывают исключение или не выполняются. У меня - выполняются. 8)
Теперь о доступе через библиотеку inpout32.dll. Доступ к портам происходит через неё под
Вендой-7-32 просто великолепно. Я, правда, с перепугу переписал заново приложение, контролируя
всё более тщательным образом:
Оно теперь демонстрирует обратный отсчет при чтении таймера "на лету".
Кстати говоря, скачал я мануал и на таймер i8253, где тоже нашел упоминание о том, что
он продолжает счет при переходе через 0000Н. Странно, почему мне не попадалась такая информация
о таймере КР580ВИ53... :-?
Теперь буду пробовать эти программы на сторонних Вендах-7, где я на правах гостя.
Ну и эта задача, на мой взгляд, отвечает на вопрос, зачем мне лезть к таймеру.
Таймер - это единственное устройство, на всех воможных посторонних машинах, которое заведомо
в них есть и точно находится всегда по адресам 40Н...43Н.
Тем более, что обращение к каналу 2 таймера совершенно безопасно для всех систем, но позволяет
проверить доступость портов ввода-вывода.
А на моем ноутбуке практически больше и нет устройств, доступных по адресам портов, к которым
можно было бы обратиться не создавая лишних проблем.
Теперь о том, почему, собственно, топик называется FreeBASIC... Дело в том, что для возможости
программирования на незнакомых машинах, я всегда носил на флешке Visual Basic 3.0.
Он великолепно работал автономно, никак не затрагивая ни реестр, ни какую другую требуху
этих машин.
Но вот Венда-7-64 ему в работе отказала, что вынудило меня начать искать Visual Basic 3.0
альтернативу, столь же неприхотливо работающую с флешки и не требующую установки.
Пока не нашел... :osad:
Re: FreeBASIC
Lavr wrote:Вторая приятная вещь: эта же самая программа отлично работает под Вендой-7-32 безо всяких
А вот под Вендой-7-64 этот фокус не прошел, даже с правами администратора.
При запуске она ответила окном:"Денаед!"
Но с другой стороны удивило, что в Системных устройствах Венды-7-64 оказался
"Системный динамик", хотя всюду пишут, что она его не поддерживает.
Буду разбираться дальше...
Re: FreeBASIC
Сегодня дошли руки еще поэкспериментировать с портами под Вендой-7-64 в гостевом доступе без прав администратора.
Ну чтобы эксперимент считать чистым, Венда была у меня вот такая:
С вот таким набором устройств:
То есть Системный таймер в устройствах есть, а Системного динамика - нет.
Динамическая библиотека доступа к портам НЕ РЕГИСТРИРОВАЛАСЬ в Венде 7, а лежала в папке на диске C:,
куда мне всё перекинуть вместе с компилятором было позволено, а вот в Програм Файлз - НЕТ.
Ну и доступ к портам сработал без вопросов... :o
Вот это невзрачное с точки зрения MS-DOS происшествие, что я без проблем обратился к портам таймера,
и есть "взлом системы", о чем мне тут ранее рассказывали?
Также в режиме гостевого доступа я спокойно зарегистрировал компилятор (самое смешное, что я сейчас
сижу на другой Венде-7-64 с правами Администратора
:o а компилятор зарегить она не дает...) :obye:
Re: FreeBASIC
Lavr wrote: (самое смешное, что я сейчас сижу на другой Венде-7-64 с правами Администратора :o а компилятор зарегить она не дает...)
Продолжаем опыты над Вендой-7-64, где я сижу с правами Администратора... :wink:
Ну зарегить она не дает, поскольку хочет, чтобы я запустил приложение от имени администратора...
Это особо ни на что не влияет, только мне напоминают "злым окном", что я работаю на незарегистрированной копии...
Ладно... зарегистрирую от имени Администратора, чтобы не мешало мне.
А вот теперь самое интересное! Честно скажу, я этого как бы уже и не ожидал... :-?
Конфигурация этой Венды-7-64 вот такая:
То есть, есть и Системный таймер и Встроенный динамик. Я, честно говоря, перед опытами сегодня спросил
владельца машины - слышал ли он хоть раз её спикер (может его внутри нет) - он ответил мне отрицательно...
ТАК ВОТ, ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, ОНА СПИКЕРОМ ЗАБИБИКАЛААААААА!!!! :esurprised:
Динамическая библиотека доступа к портам inpout32.dll НЕ РЕГИСТРИРОВАЛАСЬ в Венде 7, а также лежала в папке на диске C:
