Железо для Windows-95
Re: Железо для Windows-95
VituZz wrote:Ничего можно и не кэшировать.
Слушай, а вот такой вопрос: если "можно и не кэшировать", я когда собрал дряхлый компьютер
на 486DX, я с одной рабочей платы снял как раз статические ИС кэш-памяти для своих дел.
Без кэш-памяти эта материнка запустится при случае?
Я 3 платы с 486DX сохранил на всякий случай - там любимая мной ISA во всей красе и еще и VLB.
Раз на раз не приходится. Мне встречались матери, спокойно работающие без установленного кэша, но чаще без него они работать не хотят. Чем старее, тем не хотят сильнее :-).
VituZz wrote:Раз на раз не приходится. ... Чем старее, тем не хотят сильнее :-).
А где-нибуть в настройках нельзя сказать процу, что у него нет кэша?
БИОС обычно у тех матерей имел опцию включить/выключить кэш, а также вид кэширования (сквозная/обратная запись). Но опять-таки, не всегда.
VituZz wrote:БИОС обычно у тех матерей имел опцию включить/выключить кэш,
То есть без кэш-памяти она всё же сделат ПОСТ и можно будет зайти в БИОС ?
Так навскидку не скажу. Надо пробовать. Надо?
VituZz wrote: Надо пробовать. Надо?
Да сам попробую, раз ты говоришь, что есть шанс... просто жалко было уродовать рабочую материнку, но и "статик рам" была нужна.
