долго шарю по Интернету, чтобы проверить, а правильно ли я всё это помню...
One-shot 7474
Re: One-shot 7474
Положу здесь ещё эти три полезные схемы, а то всякий раз, как собираюсь одну из них сделать,
И вот эта ссылочка частенько бывает нужна: Одновибратор на инверторах
Bill
- Fanat
Re: One-shot 7474
Между прочим, для формирования импульсов по обоим фронтам входного сигнала (последняя схема) можно использовать Исключающее ИЛИ. Для этого потребуется всего лишь одна МС типа 155ЛП5 (7486). Или нет?Lavr wrote:Положу здесь ещё эти три полезные схемы, а то всякий раз, как собираюсь одну из них сделать,
Re: One-shot 7474
Между прочим, весьма неплохо в таких случаях приложить схему, где всего лишь одна МС типа 155ЛП5 (7486).Bill wrote:Между прочим, для формирования импульсов по обоим фронтам входного сигнала (последняя схема) можно использовать Исключающее ИЛИ. Для этого потребуется всего лишь одна МС типа 155ЛП5 (7486). Или нет?
Тогда и вопросов не будет типа: Или да? "Или нет?"
На XOR мы рассматривали ранее формирование короткого импульса:
Так что - возможно, "да"...
Re: One-shot 7474
Дык если оттуда убрать DD1.2 и DD1.3, то как раз XOR и останется, поэтому "Или нет?" не вариант, все такBill wrote: Между прочим, для формирования импульсов по обоим фронтам входного сигнала (последняя схема) можно использовать Исключающее ИЛИ. Для этого потребуется всего лишь одна МС типа 155ЛП5 (7486). Или нет?
Bill
- Fanat
Re: One-shot 7474
А зачем их убирать? Эти элементы должны использоваться в качестве задержки. Или нет?Mixa64 wrote:Дык если оттуда убрать DD1.2 и DD1.3, то как раз XOR и останется, поэтому "Или нет?" не вариант, все такBill wrote: Между прочим, для формирования импульсов по обоим фронтам входного сигнала (последняя схема) можно использовать Исключающее ИЛИ. Для этого потребуется всего лишь одна МС типа 155ЛП5 (7486). Или нет?XOR и задержка между входами.
Re: One-shot 7474
Чтобы работало, убирать не нужно. А лишь убрать мысленно, чтобы увидеть, что там и так Исключающее ИЛИ используется, собранное из половинок ЛР-ки и ЛА3. В том смысле, что ЛП5 это очевидный синоним, сути формирователя не меняющий и, следовательно, вариант рабочий, и сомнений быть не должно.Bill wrote:А зачем их убирать? Эти элементы должны использоваться в качестве задержки. Или нет?Mixa64 wrote:Дык если оттуда убрать DD1.2 и DD1.3, то как раз XOR и останется, поэтому "Или нет?" не вариант, все такBill wrote: Между прочим, для формирования импульсов по обоим фронтам входного сигнала (последняя схема) можно использовать Исключающее ИЛИ. Для этого потребуется всего лишь одна МС типа 155ЛП5 (7486). Или нет?XOR и задержка между входами.
Re: One-shot 7474
Ладно... чтобы сомневающихся не было, и чтобы никто нигде не искал: Схема на Рис. 23 выше, действительно, содержит аналог XOR на логических элементах 155ЛА3 и 155ЛР1, потому что: если помнить, что для XOR "инверсия одного из аргументов приводит к инверсии всей функции".Bill wrote:...для формирования импульсов по обоим фронтам входного сигнала можно использовать Исключающее ИЛИ. Для этого потребуется всего лишь одна МС типа 155ЛП5 (7486).
Другое дело, что во времена чтения книжки, из которой скопированы приведённые выше картинки, я бы
не стал для формирования импульсов по обоим фронтам входного сигнала использовать Исключающее ИЛИ.
Для меня тогда счастьем было, что сам элемент "Исключающее ИЛИ" можно сделать "всего лишь" из одной 155ЛА3...
