Умножители частоты
Re: Умножители частоты
aav8 wrote:умножаем на 3...
На фиксированной частоте. Я правильно понял?
Конечно.
На меандр совсем не похоже...
Файл с проектом не прицепился.
aav8 wrote:Файл с проектом не прицепился.
Да ничего страшного - идея понятна из схемы.
Одновибраторами Вы формируете дополнительные импульсы там,
где их нет в низкой частоте. А она запускает одновибраторы.
А кто-нибуть знает простую схему сравнения двух частот цифровых генераторов?
Так чтобы подал на вход образцовую частоту, а на второй вход - подстраиваемую.
На схеме стрелочный индикатор, или светодиод. Подстраиваем генератор на втором
входе, пока стрелка не выйдет на 0 или не погаснет светодиод...
Как-то так...
Я, безусловно, погуглил, прежде чем спросить, но попадается всё довольно сложное,
типа патента "ЦИФРОВАЯ СХЕМА СРАВНЕНИЯ ЧАСТОТ", а хотелось бы попроще, поскольку
точность большая не нужна...
P.S. На мой взгляд - вот такая схема довольно близка к тому что нужно:
http://izmer-ls.ru/met/met_bi.html
Но, может быть, есть и другие приемлемые варианты...
PVV
Post by PVV »
В синтезаторах частоты такую схему используют, по сути она же: Image
По-быстрому проверил - да, идея работает, и, пожалуй, она - простейшая: 2 корпуса ИС...
Если частоты совпадают - на выходе четкий ноль сигнала.
Озадачился, а что, если частоты в противофазе - и тут всё четко.
DIFF.zip
