Компиляторы ассемблера
Re: Компиляторы ассемблера
Я тут разыскал наш довольно древний пост - "Кроссассемблеры для 8080"
И там обнаружил ссылку на действительно весьма неплохую статью: Алгоритмы работы Ассемблеров
Ссылка оказалась до сих пор действующая, действительно, жаль, что нет оглавления там. :osad:
Похоже, что оцифрована какая-то книга...
Всё, что касается вопросов по ассемблерам, начинается отсюда: Тема 2 Ассемблеры.
Это если кому-либо интересно здесь. Сам я еще тогда просматривал этот материал,
хотя смотрю сейчас - до макроассемблеров и кроссассемблеров я тогда недолистал...
P.S. Нет, это не одна книга оцифрована, а "дайджест" по нескольким книгам:
А.Д. wrote:Основные источники, которые использовались при подготовке конспекта:
1. Донован Дж. Системное программирование. - М.: "Мир", 1975.
2. Бек А. Введение в системное программирование. - М.: "Мир", 1988.
3. Вишняков В.А., Петровский А.А. Системное обеспечение микроЭВМ. - Минск: "Вышэйшая школа", 1990.
P.P.S. А.Д. - это, видимо, А.С.Деревянко "Системное программирование"
Кстати, есть вот такой сайт:
Writing Your Own Assembler - The Assembler Developer's Kit
Он мне уже много раз попадался в поиске, и я занес его к себе в ссылки.
Там утверждают, что написать ассемблер с нуля ("from scratch") и полезно и интересно,
но ассемблер профессионального качества проще и быстрее сделать из хороших заготовок.
The purpose of the Assembler Developer's Kit is to provide documentation and source code to those individuals who are interested in writing a professional quality assembler, without all the work needed to create such a product from scratch. Using the ADK will allow a programmer to concentrate on the interesting and fun parts of writing an assembler (e.g., working on the instructions and the encoding of those instructions) while sparing themselves all the "grunt" work (e.g., writing high-performance symbol table management code, writing a lexical analyzer, parsing declarations, and so on).
На одном тематическом ресурсе отзывались об этом источнике весьма положительно...
Другое дело, что мне в данный момент интереснее допилить свой ассемблер "from scratch". :wink:
Но, может быть, кому-либо данная ссылка будет полезна...
Lavr wrote:...я решил в этот раз совместить приятное с полезным и допилить в этот вариант корректную
работу с длинной строкой аргумента, содержащей скобки и математические операции.
Lavr wrote:Просто не всегда это легко вделать в существующий уже исходник - иногда проще переписать заново.
Я вот сейчас с трудом пытаюсь это сделать. Ассемблер был написан отдельно, про обработку строки
я задумался в самом конце.
Отдельно попробовал алгоритм со стеками - он работает, но в исходник вписывается тяжело.
В общем, зело подумав, я предпринял следующий трюк. Поскольку очень не хотелось сильно переделывать
уже хорошо работающий исходник, я для строки, где есть математические операции, стал заносить в массив
меток на 1-м проходе "нелегальную" метку M#A#T#H.
На втором проходе, когда все адреса меток и константы уже известны, такая метка вызывает ошибку,
в этот момент я и вызываю функцию анализа математических операции в строке аргумента - ValTOKEN.
Если эта функция выдает результат, то строка успешно компилируется в код операции.
Если же функция ValTOKEN возвращается с ошибкой, то в листинг компиляции записывается:
"*** Error: Invalid Expression. ***************;".
Математику по предварительным тестам вычисляет правильно.
С точки зрения элегантности всё выглядит несколько тяжеловато, но работает вполне нормально!
Обратил также внимание, что если бы я предусмотрел такую функцию с самого начала написания
этого транслятора с языка 4-битного ассемблера, код получился бы компактнее и проще.
Поскольку на первом проходе уже можно было бы вычислить часть выражений, для которых известны
все входящие операнды. В этом же случае подпрограммы как бы дублируются частично.
Ну и вот этот вопрос меня сейчас немного озадачил:
Lavr wrote:Для 4-bit CPU в этом особой необходимости нет, но хочу сделать хороший программный шаблон
для компилятора ассемблера, ...
Действительно, для процессора с гарвардской архитектурой некоторые трюки типа $+2, STA M+1
не столь актуальны, как для архитектуры фон Неймана, поскольку память программ и данных разделены.
То есть, красивым трюком STA M+1 программу как в i8080 не подправишь, а с памятью данных такой
финт не выглядит эффективным - этой памяти всего 16 нибблов... :wink:
Поэтому на данный момент анализ мат.операции я вставил лишь для кодов с адресом, где результат
может достигать 4096. В остальных случаях аргумент не более 15, и есть ли необходимость что-либо
вычислять - я пока сомневаюсть. Глубину стеков, кстати, уменьшил до 20.
Поработаю пока с этим ассемблером и аппаратной частью 4-bit Processor-а, для которого он и был написан.
Результаты выложу по готовности. Всё равно сам по себе этот ассемблер никому отдельно не нужен...
И я тут копался у себя в архивах в поисках софта, который позволяет собрать HELP-файлы для Windows -
хочу сразу написать и HELP-файл к своему ассемблеру...
Но по пути нашел и корректный, весьма неплохо прокомментированный исходник 4-Кбайт ассемблера
из пакета RAMFOS "Специалиста".
Если кому он интересен, исходники в КОИ-7(8) здесь:
ASSM4K.zip
Я на этом ассемблере много работал и считаю его весьма удобным, хотя, возможно, это лишь привычка.
Посморел я сам исходник, и меня очень удивила строка:
ORG 0100H :o
а я отлично помню, что ассемблер из пакета RAMFOS "Специалиста" запускается в верхних адресах
памати (вроде как: 0D800H). :-?
Я призадумался несколько... но память подсказала, что поскольку исходник корректный и правильно
собирается при любом стартовом адресе, у меня была авантюрная мысль пересобрать этот исходник
как СОМ-файл для DOS, но не переписывать его, а транслировать в коды 8086 автоматически.
С этой целью я уже весьма давно написал кросс-транслятор кодов 8080 в коды 8086.
Nedo-трансляторы для i8080
Полностью автоматической трансляции не получилось, хотя полученный код 8086 успешно компилировался.
Но необходимо было учесть различия архитектур "Специалиста" и IBM PC вручную, хотя вызовы RAMFOS
в вызовы BIOS я кое-где конвертировал автматически. Но ручная правка всё же нужна.
До конца я этот вариант не реализовал...
По ссылке есть также два сторонних варианта конвертеров кода 8080 в коды 8086.
Lavr wrote:И я тут копался у себя в архивах в поисках софта, который позволяет собрать HELP-файлы для Windows -
Немного этот вопрос меня притормозил... :-?
Сам я предпочитаю HELP-файлы в формате .HLP для Windows, но уже в Windows 7 этот формат
совсем не поддерживается и требует загрузки дополнительных файлов хотя бы из Windows ХР.
Поэтому после некоторого раздумья решил я сделать HELP-файл в формате .СHМ.
Тут снова возникло осложнение в том плане, что формат .HLP для Windows ориентируется
на .RTF файлы Word, а формат .СHМ в своей основе имеет .HTМL файлы.
Поскольку основа для HELP-файла готовилась в MS-Word, то и .HTМL файлы я попытался
создать посредством экспорта из Word в .HTМL.
Но оказалось, что Word не очень точно передаёт в .HTМL файл своё форматирование.
Пришлось воспользоваться сторонним он-лайн конвертером:
https://document.online-convert.com/ru/convert-to-html.
Он более точно соблюдает разметку, и хотя она не полностью всё же идентична исходной,
.СHМ HELP-файл собрался довольно-таки неплохо:
4-BIT-ASSM.zip
Просьба посмотреть, как это будет выглядеть на других ОС и компьютерах.
Чисто для удобства корректировки .HTМL файлов я их конвертировал в кодировке Windows-1251,
а не в UTF, что, вероятно, было бы универсальнее. Вот и призадумался - не зря ли я так... :-?
В оригинале, как у меня, должно быть что-то примерно следующего вида:
AlexanderZh wrote:На Вынь-10 с кодировками в оглавлении проблема, по форматированию вроде не видно косяков.
Спасибо! Вот чего-то подобного я и боялся... Хотя оглавление формировал не я, а сам компилятор .СHМ-help.
Но посмотрю, что можно сделать, тем более, увидел и ошибку - "рператоров", хотя точно помню,
что одну такую исправлял...
Под Ubuntu 18.04 в xCHM не открылось совсем.
jdigreze wrote:Под Ubuntu 18.04 в xCHM не открылось совсем.
Странно... :osad: А я как раз расчитывал, что *.CHM более универсальный формат HELP,
поскольку он опирается только на браузер.
Смею предположить, что HELP-файлы в формате .HLP для Windows, под Ubuntu уж точно не котируются.
Lavr wrote:Смею предположить, что HELP-файлы в формате .HLP для Windows, под Ubuntu уж точно не котируются.
Не проверял. Возможно дело в кодировке, но не факт. Может и стоит делать сейчас именно в HTML.
В общем покопался я по разным сайтам, где обсуждают разные .CHM-компиляторы и сами .CHM-
файлы с неверной кодировкой.
Выяснил, что ошибка компиляции такая есть, и восходит она еще к M$ Help Workshop, который
с нуля не умел работать с UTF-8, а потом его то ли пропатчили, то ли еще что...
Но эта теория мне совсем не помогла... :osad:
Я тогда взял небольшой .CHM-Help файл из своей Windows-7 и декомпилировал его.
Увидел я следующее: TOC.hhc в оригинале записан просто в кодировке Windows-1251.
 TOC.hhc из файла SNMP.CHM Windows-7
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML//EN">
<HTML>
<HEAD>
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft® HTML Help Workshop 4.1">
<!-- Sitemap 1.0 -->
</HEAD><BODY>
  <UL>
  <LI> <OBJECT type="text/sitemap">
      <param name="Name" value="Вкладка агента SNMP">
      <param name="Local" value="html/80366ac5-42bd-42e9-8169-83696087e091.htm">
  </OBJECT>
  </UL>
  <UL>
      <param name="Name" value="Вкладка безопасности SNMP">
      <param name="Local" value="html/e2c0fd7c-286c-4b02-a33b-8ed1780a681c.htm">
  </OBJECT>
  </UL>
  <UL>
      <param name="Name" value="Вкладка ловушек SNMP">
      <param name="Local" value="html/68219299-c666-4737-ae36-3de0b3dd76cb.htm">
  </OBJECT>
  </UL>
</BODY>
</HTML>
А у меня компилятор .CHM-Help записывает его в странных кодах ("уши" вот отсюда): :wink:
 TOC.hhc в странной кодировке
<HTML>
 <HEAD>
  <META name="GENERATOR" content="htm2chm 3.0.9.3">
 </HEAD>
<BODY>
 <OBJECT type="text/site properties">
  <PARAM name="Window Styles" value="0x800027">
  <PARAM name="ImageType" value="Folder">
 </OBJECT>
<UL>
 <LI><OBJECT type="text/sitemap">
  <PARAM name="Name" value="1. 4-áèòíûé ïðîöåññîð íà ëîãè÷åñêèõ ýëåìåíòàõ ÒÒË">
  <PARAM name="Local" value="1. 4-битный процессор на логических элементах ТТЛ.htm">
 </OBJECT>
  <PARAM name="Name" value="2. Ôîðìàò êîìàíä ïðîöåññîðà">
  <PARAM name="Local" value="2. Формат команд процессора.htm">
 </OBJECT>
  <PARAM name="Name" value="3. Ñèñòåìà êîìàíä ïðîöåññîðà">
  <PARAM name="Local" value="3. Система команд процессора.htm">
 </OBJECT>
  <PARAM name="Name" value="4. Äèðåêòèâû àññåìáëåðà (ïñåâäîîïåðàòîðû)">
  <PARAM name="Local" value="4. Директивы ассемблера (псевдооператоры).htm">
 </OBJECT>
  <PARAM name="Name" value="5. Äåòàëè ñèñòåìû êîìàíä">
  <PARAM name="Local" value="5. Детали системы команд.htm">
 </OBJECT>
  <PARAM name="Name" value="5.1 Êîìàíäû çàãðóçêè è ïåðåñûëêè">
  <PARAM name="Local" value="5.1 Команды загрузки и пересылки.htm">
 </OBJECT>
  <PARAM name="Name" value="5.2 Êîìàíäû ëîãè÷åñêèõ îïåðàöèé">
  <PARAM name="Local" value="5.2 Команды логических операций.htm">
 </OBJECT>
  <PARAM name="Name" value="5.3 Êîìàíäû àðèôìåòè÷åñêèõ îïåðàöèé">
  <PARAM name="Local" value="5.3 Команды арифметических операций.htm">
 </OBJECT>
  <PARAM name="Name" value="5.4 Ñèñòåìíûå è ñïåöèàëüíûå êîìàíäû">
  <PARAM name="Local" value="5.4 Системные и специальные команды.htm">
 </OBJECT>
  <PARAM name="Name" value="5.5 Êîìàíäû öèêëè÷åñêèõ ñäâèãîâ">
  <PARAM name="Local" value="5.5 Команды циклических сдвигов.htm">
 </OBJECT>
  <PARAM name="Name" value="5.6 Êîìàíäû âûçîâîâ è ïåðåõîäîâ">
  <PARAM name="Local" value="5.6 Команды вызовов и переходов.htm">
 </OBJECT>
  <PARAM name="Name" value="6. Êîìïèëÿöèÿ àññåìáëåðíîé ïðîãðàììû">
  <PARAM name="Local" value="6. Компиляция ассемблерной программы.htm">
 </OBJECT>
</BODY>
</HTML>
По образу и подобию TOC.hhc от Windows-7 я прописал всё в кодировке Windows-1251.
Скомпилировалось нормально (заодно я убрал индексацию, раз уж её нет), в Windows-7 вижу всё правильно.
4-BIT-ASSM-W7.zip
Посмотрите, если не затруднит, на своих ОС.
P.S. Неплохие ресурсы, поясняющие путь создания .CHM-Help, если кого это интересует:
Создание файлов CHM; Как создать CHM файл (HTM2CHM и HTML Help Workshop в действии)
Вот теперь всё нормально! Ubuntu 18.04/xCHM 1.23
