nedoPC из POS терминала HYPERCOM Optimum T2100
murgatroid_79
Re: nedoPC из POS терминала ...
Post by murgatroid_79 »
Konstantin18, а я узнал свой диван :ebiggrin:
и даже рад,что мои фотки пригодились.
у тебя,кстати,после вскрытия аппарат заблокировался?
Если не ошибаюсь у ARM-ов есть встроенный загрузчик и загружаться он может не из ROM,а из UART :-?
Konstantin18
Post by Konstantin18 »
murgatroid_79 да, конечно заблокировался, но это не сложно "полечить", даже в интернете писали.
Я схему контроля тамперов разрисовал сразу, поэтому терминал у меня за них забыл навсегда.
Секретности мне ни к чему.
UART0 процессора здесь выведен на внешний разъем, даже с преобразователем 2323, но только в самом процессоре никакого ПЗУ нет, равно как и загрузчика. Работать начинает сразу с Flash памяти. В ней, в первых 64Кб и находится загрузчик. Хочу попробовать посмотреть его через IDA.
Konstantin18 wrote:Для спора нужны веские аргументы ( схемы, стандарты ), а не ссылки на алиэкспресс.
А о чём еще спорить, если вы решили поспорить ради спора... :lol:
И аргументы потрясающе веские у вас:
Konstantin18 wrote:...интерфейс RS-232 (а это уровни -12 .. +12в) ...
Я привел вам конкретную ссылку, что это не так:
Используемые в интерфейсе RS-232C уровни сигналов отличаются от уровней сигналов, действующих в компьютере. Логический 0 (SPACE) представляется положительным напряжением в диапазоне от +3 до +25 В, логическая 1 (MARK) - отрицательным напряжением в диапазоне от -3 до -25 В.
С этим спорить не приходится.
Далее, вы мне пишете:
Konstantin18 wrote:Телефон мне не интересен из-за отсутствия внешних разъемов, а здесь уже 2 готовых RS-232
Но далее сами же приводите схему:
Konstantin18 wrote:Это разрисовка подключения разъема "на улицу" для 35-го Сименса
Значит внешний разъём у 35-го Сименса существует? :wink:
Я с этим аппаратом не работал, но посмотрел, что у него на имеющемся внешнем разъёме:
Так что же это за интерфейс с сигналами TXD, RXD, RTS, CTS, DCD, который выведен на внешний
разъём и великолепно работает с COM-портом компьютера по этим же сигнальным линиям? :wink:
Konstantin18
Lavr wrote: Я с этим аппаратом не работал,
А я работал ...
Специально для вас повторю электрическую принципиальную схему подключения этого разъема в телефоне SIemens S35
С отрицательными уровням она НЕ РАБОТАЕТ !!!
murgatroid_79
Страшно прерывать такой конструктивный спор,но я рискну.
Короче сдул я флеш память с платы терминала,перепаял её на картридж MDP и слил прошивку.
Заодно и флеш картридж получился на 4 мегабайта. :kruto:
Konstantin18
murgatroid_79, А что такое картридж MDP ?
Прошивку я тоже считал, правда просто программатором.
В аттаче попытки анализа ( скромные :wink: )
murgatroid_79
MDP--MegaDrivePortable
Портативная сега со своими маленькими картриджами.Там в них 16-ти разрядная флеш стоит и сигнал разрешения записи на слотовый разъём выведен.Я под такие карики переходник для программатора сделал
Konstantin18 wrote:Специально для вас повторю электрическую принципиальную схему подключения этого разъема в телефоне SIemens S35
Вы бы хоть не позорились так, писать глупости крупными буквами. :lol:
И сами бы хоть разочек разобрались, что нарисовано на схеме... :ebiggrin:
Ну ладно... объясняю, что согласно приведенной вами схеме, она РАБОТАЕТ
как с отрицательными уровнями, так и с уровнями, превышающими её питание
Видите - на шинах стоят диоды BAV99S, кажется, так по питанию они включены
в обратном направлении: когда приходит отрицательный уровень, открывается нижний
диодик, что к земле подцеплен, и ограничивает отрицательный сигнал на уровне -0.6В.
А когда приходит положительный уровень, больший +2.65В, открывается верхний диод,
и ограничивает положительный сигнал на уровне +2.65В+0.6В=3.25В.
То есть, на входе любые сигналы преобразуются к логическим уровням схемы.
А от совсем уж больших вдруг уровней входы защищены супрессорами на землю.
Вот так работает эта схема. :mrgreen: Хотя... вы с ней работали же! :o
Но вы проигнорировали основной вопрос, по которому надумали спорить...
Lavr wrote:Так что же это за интерфейс с сигналами TXD, RXD, RTS, CTS, DCD, который выведен на внешний
Сообщаю вам, что это именно RS-232. Да, уровни сигналов там не соответствуют стандарту RS-232.
Но протокол обмена соответствует этому интерфейсу, поэтому, чтобы по нему общаться всего-то нужен
кабель со встроенным преобразователем уровней, которые я вам ранее и показывал.
Выполненный примерно вот так:
Что же касается слова "UART", то это обозначение асинхронного приёмопередатчика, а не интерфейса.
И БИС UART разрабатывали как раз с учетом требований интерфейса RS-232, поскольку он зело древнее.
Konstantin18
Все ясно !
:rotate:
В таком случае повторюсь... :wink:
Lavr wrote:...а Вам всё же желаю удачи в этом интересном начинании. :kruto:
Konstantin18
Говорили мне тут за "карту памяти" и вот что получается -
GCS0 - Flash-ROM
GCS2 - Static RAM 512Kb
GCS4 - External UART 16C550
GCS6 - Dynamic RAM
Static RAM выполняет функции NVRAM
Konstantin18
Подключение внешних устройств:
SPI - принтер
I2C - клавиатура, обмен со смарт-картами
PCONF = 0x1B0C0A
PUPF = 0x1E0
почти default включение:
murgatroid_79
Вчера заходил к товарищу в мастерскую,забрал ещё четыре платы от hypercom t2100. Разной степени покоцанности...он с них детальки снимал для ремонта другой техники.
Если кому надо могу поделиться ;)
Konstantin18,а твой терминал на экране что-нибудь показывает?
Konstantin18
murgatroid_79, да показывает.
Стандартное входное меню с предложением запустить одно из пяти приложений (APPlication)
См. картинку внизу.
Поскольку ключей ("СИМок") нет, то ничего запуститься не может. Я их собственно давно потер.
Нажимаем СТОП и выходим в технологическое меню.
Статусы, диагностика и т.п. а в нем даже попечатать можно.
Позже еще картинок выложу.
Konstantin18
Как говАривали наши преподаватели: " В начале была схема, ... и была она принципиальна." :ebiggrin:
Думаю, что хорошо разрисованная схема поможет написанию софта под железку.
