Sprinter ISA
Re: Sprinter ISA
Shaos wrote:Первым делом надо поработать над подключением вот этого: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=35&t=18826&start=15
Цеплять к ISA-8 буду примерно так (защёлки адреса по ALE не показаны):
74LS85 будет сравнивать 4 бита A14,A15,A16,A17 с джамперами, что при A18=A19=1 даст 16 диапазонов покрываемых адресов:
C0000...C3FFF
C4000...C7FFF
C8000...CBFFF
CC000...CFFFF
D0000...D3FFF
D4000...D7FFF
D8000...DBFFF
DC000...DFFFF
E0000...E3FFF
E4000...E7FFF
E8000...EBFFF
EC000...EFFFF
F0000...F3FFF
F4000...F7FFF
F8000...FBFFF
FC000...FFFFF
Кроме того /AE пойдёт на плату вместо /MREQ чтобы разрешать /CS
Текущее положение дел:
Осталось припаять 20 с чем-то проводочков и можно начинать играца :lol:
Sayman
Re: Sprinter ISA
Post by Sayman »
что ты хочешь в итоге получить?
Re: Sprinter ISA
Sayman wrote:что ты хочешь в итоге получить?
Sprinternet :mrgreen:
P.S. ну и потом тот же переходник (когда с сетью закончу) можно для простой звуковухи задействовать, которая WAV-ы играет не напрягая процессор...
Re: Sprinter ISA
Shaos wrote:Текущее положение дел:
Это у тебя ISA-макетка такая?
Re: Sprinter ISA
Lavr wrote:Это у тебя ISA-макетка такая?
Ну я же писал на предыдущей странице :)
Shaos wrote:P.S. Через OSHPark заказал 3 штуки вот таких вот платок на поиграца: https://hackaday.io/project/167541-8-bit-isa-prototyping-card
P.P.S. Если уже строить ISA-8 плату, то надо строить универсальную, чтобы в IBM PC тоже работало - поэтому надо будет делать защёлкивание адреса по BALE и т.д.
Ну может быть повторное защёлкивание адреса на самой плате это и лишнее, но при зашумлённой шине (как на Спринтере) думаю норм.
P.S. Вот вроде закончил переходничок с защёлкой адреса, проверкой на A19=A18=1 и сравнением битов A14-A17 c четырьмя проводочечными джамперами (вариант когда джамперов нет даёт диапазон F0xxx...FFxxx, который устанавливается биосом при старте Спринтера, т.е. его можно считать режимом по умолчанию):
Re: Sprinter ISA
Вобщем как я и написал чуть выше, я делаю Sprinternet - Ethernet для Спринтера, который начинался в 2016 году как Ethernet для TS2068 (по идее можно сделать единую PCB от которой надо будет отпиливать лишние части, чтобы получить либо Sprinternet-ISA8, либо Sprinternet-TS2068). На борту кроме модуля WizNet (на базе W5100) есть 8 GPIO (пока только 3 на вход и 8 на выход), 2Кб ОЗУ, 8Кб ПЗУ, SPI EEPROM 25C320 на 4КБ (для хранения MAC-адреса и настроек сети - можно наверное память и побольше поставить, например 25LC1024 на 128КБ, тогда её можно как квазидиск задействовать) и, в будущем, слот для SD-карточки. ПЗУ чтобы сразу иметь "драйвера" без необходимости что-то доустанавливать в DSS, а ОЗУ - для хранения рабочей области переменных для этих самых "драйверов". Можно даже единый код иметь для Спринтера и Timex Sinclair 2068, определяя тип машины программно ;)
Минимальный набор драйверов - функции работы с BSD-сокетами, чтобы можно было программировать любые TCP/IP примеры "из книжки", а также функции работы с EEPROM (чтобы давать пользователю функции, обходящие запрещённые зоны, где хранятся MAC-адрес и настройки сети) и SD-карточкой (если будет). Внешними будут программы, использующие эти сокеты (программы естественно разные для разных машин) - HTTP сервер (я его уже писал для W5100 в 2007 году правда в кодах PIC17), HTTP клиент (браузер), а также можно скажем FTP клиента и NTP клиента ещё сделать. Вобщем как-то так...
P.S. Ещё идея у меня была т.к. WizNet не хранит в себе MAC-адрес (его надо программно прописывать), можно под мою карманную корпорацию официально зарезервировать диапазон MAC-адресов, записав адреса оттуда в EEPROM-ы, которые раздавать вместе с платами. Сейчас блок из 4096 адресов стоит $780 выплаченных однократно - подробнее см.https://standards.ieee.org/products-services/regauth/oui36/index.html) :dj:
P.P.S. Как альтернатива покупке блока адресов может выступать EEPROM с зашитым в него MAC-адресом типа 93AA46AE48 (1K Microwire Serial EEPROM with EUI-48), хотя по сути это тоже самое т.к. судя по документации, юзер может перезаписать байты, где записан MAC-адрес.
P.P.P.S. Можно не давать пользователю API на доступ к записи в EEPROM байтов и блоков, а вместо этого выдать абстрактный API для некоего key=value persistant storage (с замахом на поддержку cookies в будущем).
P.P.P.P.S. Про проект в целом (хард + софт) будет в новом топике: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=20283
Re: Sprinter ISA
Поправил схемку:
Перепаял пару проводочков:
И оно заработало как надо :mrgreen:
Светодиод загорается, когда старшие 2 бита адреса (A19,A18) равны 1 и следующие 4 бита (A17,A16,A15,A14) совпадают с выставленными проводочками (проводочек означает "0")
dvarkin
Re: Sprinter ISA
Post by dvarkin »
Для Компаньона-2 делал просто такой переходник, через него на хлеборезке уже подключал всё, что надо (наклейка с портами B, C отлетела куда-то).
Думал к переходнику через штырьки и другие перфплаты подключать.
 Переходник
Но сабж покраше будет :idea:.
Re: Sprinter ISA
Да я изначально хотел "интеллектуальный" переходник сделать, который бы уже декодировал адрес и выдавал /CS на остальную плату, в которой декодера адреса нету
Re: Sprinter ISA
Вот у меня кое-что из старья есть на попробовать - ISA-8:
и ISA-16:
(две одинаковые карточки слева-внизу я около десяти лет назад покупал на Jameco как "новые" очень дёшево, чтобы в перспективе попробовать подключить флоппик к какому-нибудь своему недокомпьютеру с шиной ISA16)
Re: Sprinter ISA
Ещё вот такую звуковушку прикупил:
https://youtu.be/rMqdLTb-e_g
Это 2 SAA1099 + 1 YM2151 - клон GameBlaster и Creative Music System (CMS)
P.S. Вот как выглядел полный набор, продаваемый в RadioShack:
P.P.S. Ещё в планах сделать ISA-версию "nedoPC Sidekick" на 20-мегагерцовом PIC16: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=67&t=19387
Re: Sprinter ISA
Shaos wrote:Да я изначально хотел "интеллектуальный" переходник сделать, который бы уже декодировал адрес и выдавал /CS на остальную плату, в которой декодера адреса нету
Про тестирование сетевой платки на WizNET, приделанной через этот переходник, можно почитать в другом топике:
А про программирование и проект в целом тут:
Re: Sprinter ISA
На прошлой странице меня немного озадачила схема формирования RD и WR стробов для ISA-словтов:
Shaos wrote:Image
Сигнал CS_CACHE (как и CS_ROM) приходит из Альтеры.
RA14, RA15, RA16, RA17 - тоже (интересно, что они участвуют в формировании адреса ПЗУ, быстрой памяти и ISA).
Соответственно, этот дешифратор работает когда:
CS_CACHE=0
RA16=0 (когда оно в 1, то идёт разрешение быстрой памяти вместо исы)
RA17=1
интересно, что сигнал /RD никак не участвует в формировании стробов /MEMRx:
RA14=0 /WR=0 RA15=0 -----> /MEMW1 (1000=08h должно устанавливаться через значение D0h)
RA14=0 /WR=0 RA15=1 -----> /MEMW2 (1010=0Ah должно устанавливаться через значение D2h)
RA14=0 /WR=1 RA15=0 -----> /MEMR1 (1000=08h должно устанавливаться через значение D0h)
RA14=0 /WR=1 RA15=1 -----> /MEMR2 (1010=0Ah должно устанавливаться через значение D2h)
RA14=1 /WR=0 RA15=0 -----> /IOWR1 (1001=09h должно устанавливаться через значение D4h)
RA14=1 /WR=0 RA15=1 -----> /IOWR2 (1011=0Bh должно устанавливаться через значение D6h)
RA14=1 /WR=1 RA15=0 -----> /IORD1 (1001=09h должно устанавливаться через значение D4h)
RA14=1 /WR=1 RA15=1 -----> /IORD2 (1011=0Bh должно устанавливаться через значение D6h)
Если посмотреть в схему внимательно, то можно увидеть, что сигнал /RD принимает некоторое участие в работе с ISA, а именно управляет направлением буфера данных:
ISA_CS получается из CS_CASH вот так:
т.е. ISA_CS = CS_CASH or A16
тут будет 0, если CS_CASH=0 и A16=0 (в этом случае выбрана ISA)
а сама шина данных подтянута к +5В:
Получается, что при вышеизложенном формировании /MEMR1/2 и /MEMW1/2 карточка ISA будет видеть следующее:
т.е. даже если я буду маскировать /MEMR и /MEMW на плате сигналом /MREQ, всё равно в цикле записи будет вылезать неожиданный мусорный /MEMRD :o
который будет приводить к конфликту на шине данных в момент перехода мусорного /MEMR в /MEMW (может быть случайно записан только что прочитанный байт) и обратно...
P.S. И это при том, что на ISA не идёт /MREQ, точнее в случае Спринтера он идёт, но как ALE...
P.P.S. 27 января 2021 года RomanRom2 таки снял осциллограммы и подтвердил, что мусорный строб чтения (фиолетовый /MEMR) в цикле записи присутствует:
Голубой сигнал тут это /MEMW, а синий - /MREQ (поданный на ISA-слоты как ALE)
Re: Sprinter ISA
Shaos wrote:....будет вылезать неожиданный мусорный RD :o который будет приводить
к конфликту на шине данных в момент перехода мусорного /MEMR ...
Мусорный ветер, дым из трубы,
Плач природы, смех сатаны,
А все оттого, что мы...
Любили ловить ветра и разбрасывать камни...
:lol: Щютка юмора...
Re: Sprinter ISA
Поправил своё предыдущее сообщение для сохранения единообразия в названиях сигналов...
P.S. Вот тут видно на симуляции реального кристалла, что /WR в 2 раза короче /MREQ: http://www.visual6502.org/JSSim/expert-z80.html
