Помогите восстановить
Re: Помогите восстановить
otrazhenie wrote:КЗ по Ф2 под панелькой на одну из шин.
Ну это не страшно для открытого коллектора... :wink:
otrazhenie wrote:Буду искать 155ла7. Заменил 155ЛА8.
Да не переживайте за них! Там и 155ЛА8 хорошо и всё остальное по сути одинаково!
Я когда делал вот этот макет с преобразователем +5 --> +12/-5
Я на нём как раз проверил все варианты формирования Ф1 и Ф2 - никакой разницы нет.
Хотя меня больше всего 155ЛА18 интересовала - у неё очень мощный выход, но он тут
нафиг не нужен. :wink:
В "Специалисте" вся заморочка в другом - у него же весь синхрогенератор вместе завязан,
и если сразу не попрёт, там надо в одном из двух мест подвинуть импульсы кондёром мелким.
Но мне так повезло, что делать этого не пришлось... :lol:
otrazhenie
Post by otrazhenie »
да, кондер стоит на 30пик. Пока не трогал
запустил тест.
память 100% рабочая. брал со спектрума.
коротышей нет.
otrazhenie
Рябь убрал блокировочными конденсаторами 0.15мкф на корпус.
Теперь картинка чистая.
Тест ШД - вопрос на 4 и 2 адресе. Как я понял это 5 и 3 микросхема. их я менял. прозванивал
otrazhenie wrote:Тест ШД - вопрос на 4 и 2 адресе. Как я понял это 5 и 3 микросхема. их я менял. прозванивал
Не могу ничего подсказать, так как тестом Рюмика никогда не пользовался.
Надеюсь, fifan знает, как и что показывает этот тест...
Post by fifan »
Судя по тесту два бита данных коротят. Необходимо посмотреть шину данных процессора и шину данных ОЗУ. Скорее последняя т.к. тест перебирая адреса ПЗУ работает.
fifan wrote:Судя по тесту два бита данных коротят.
Что-то сомневаюсь я... если бы коротили два бита данных, это было бы видно по экрану, разве нет?
А что означают цифры на экране теста?
Еле нашел... цифры - негодные микросхемы, по мнению теста. :-?
Описание теста есть здесь: «Моделист-конструктор» 1991, №12. Компьютер для вас: С. Рюмик. Тест-программа (17).
Вот только они его ошибочно "Рюмин" обозвали, потому и еле нашел.
otrazhenie wrote:Рябь убрал блокировочными конденсаторами 0.15мкф на корпус.
Мне кажется, вы не совсем убрали вот эти "артефакты"...
Здесь как раз сбой наблюдается через 1 бит и, вероятно, тест это диагностирует, хотя на глаз и не видно.
Может пошибче профильтровать питание возле ОЗУ?
otrazhenie
Доброго дня.
поставил у каждой РУ5 по 0.15мкф. Этого и так много.
Остался 4 адрес. Размах нормальный по осцилографу. Коротыша нет. Не могу определить почему не работает.
Шину данных прозвонил всю. Микросхемы менял местами.
Post by fifan »
Из описания работы теста Рюмика: "...не спешите их (микросхемы ОЗУ) менять – проверьте работу мультиплексоров К155КП2 и убедитесь в отсутствии обрывов и замыканий в дорожках печатной платы."
otrazhenie
замена DD50 ап16 помогла решить мою проблему!
Двигаемся дальше!
Радость была не долгой.
Вставил ПЗУ с загрузчиком и монитором - на экране мусор
Post by fifan »
Это не о чём не говорит. У меня было несколько случаев, когда в ПЗУ программатором записывался мусор. Лечилось другим программатором, знакомый переписывал и всё потом работало. Свой программатор я потом заменил современным.
P.S. на досуге не могли бы сфотографировать свою плату. Если не против я помещу на свой сайт для коллекции. Такого клона я ещё не видел. Особенно удивился буферизированием шины данных и адреса по журнальной схеме.
otrazhenie
фото.
otrazhenie
что посоветуете залить в ПЗУ?
записал загрузчик в 1 ПЗУ. на экране приветствие " * ПРОГРАММА? "
в ПЗУ 2,3 и 4 залил монитор1 и бейсик. но на экране все равно программа.
в планах собрать SD карту и дисковод.
По какой схеме паять цвет?
otrazhenie wrote:записал загрузчик в 1 ПЗУ. на экране приветствие " * ПРОГРАММА? "
Мои поздравления - всё-таки заработало! :kruto:
В зависимости от загрузчика - кнопку надо нажать (не помню какую) - он переходит в командный режим.
А так - ждёт загрузки с ленты.
fifan wrote:Из описания работы теста Рюмика: "...не спешите их (микросхемы ОЗУ) менять...
Когда опубликовали этот самый столько раз упомянутый "тест Рюмика" («Моделист-конструктор» 1991, №12.),
я даже внимания не обратил, лишь подумал:"4 года уж как минуло с момента публикации, а у кого-то еще
"Специалист" не работает, хотя самая простая методика наладки - именно от Волкова!
Но "тест Рюмика" уже столько раз прозвучал в этом разделе форума, что я решил тоже прочитать его,
ну и оцифровал по пути - вдруг кому-либо еще описание теста в этой разделе форума понадобится...
Рюмик ТЕСТ-ПРОГРАММА.zip
otrazhenie
Lavr wrote: В зависимости от загрузчика - кнопку надо нажать (не помню какую) - он переходит в командный режим.
это понятно. по описанию загрузчика (я прошил самый первый) он ждет загрузки с ленты или нажатия STOP - ВК. по стопу мигает курсор. по ВК он вистет намертво.
На выводах 20 ПЗУ 2,3 и 4 стоит 1. получается врет DD51 (ИД4)?
