Световое перо для РК
begoon
Re: Световое перо для РК
Post by begoon »
Paguo-86PK wrote:Чтo-то я не пойму:
99    if (addr == 0xc001) {
100     return 0xff | ~(this.screen.light_pen_active ? 0x10 : 0x00);
101    };
Почему вместо «& ~» применён «| ~»?
Да, это была опечатка. Исправил на "|". Изменения выложены.
Paguo-86PK wrote:Кстати, флаг «IR» тоже не плохо было бы поддержать с маской 0x20, который используется в подпрограмме запуска ВГ75/ВТ57. В 90-х я по этому флагу устраивал часы реального времени.
Если при стандартных настройках ВГ75:
SHHHHHHH 4D - 78 CHARACTERS PER ROW + 8 CHARACTERS PER HRTC
VVRRRRRR 1D - 30 ROWS PER FRAME     + 1 ROW PER VRTC
UUUULLLL 99 - 10 LINES PER ROW
MFCCZZZZ 93 -  8 CHARACTERS PER HRTC
Частота активации «IR» должна быть примерно 50 Гц:
8 MHz / (6 * 86 * 31 * 10) ≈ 50,0125 Hz
Соответственно, в эмуляторе нужно привязать флаг ко времени:
vg75_flag_IR = Date.now() % Math.floor(8 / (6 * (characters_per_row + characters_per_hrtc) * (rows_per_frame + rows_per_vrtc) * lines_per_row / 100000)) > (длительность IRQ) ? 0x20 : 0x00;
Я этого не знал. Надо будет поддержать. Пока этого нет.
Чтобы этот флаг тестировать, есть пример программы, которая умеет этот флаг использовать?
Paguo-86PK
Post by Paguo-86PK »
begoon wrote:Чтобы этот флаг тестировать, есть пример программы, которая умеет этот флаг использовать?
B 90-х единственным источником программ на РК был журнал РАДИО и собственная любознательность.
Даже если такие программы есть, о них я не знаю.
Лично сам писал псевдографическую бегущую строку, а когда обнаружил её подёргивание, решил привязать задержку к флагу IR ВГ75.
Для проверки могу лишь дать свой код:
 Исходный листинг
MASK    EQU     020H    ; 010H для проверки "светового пера"
        .ORG    00000H
        LXI     H,ZEROS
        CALL    0F818H
        INX     H
        PUSH    H
        LHLD    07600H
        SHLD    RASTER+1
        POP     H
        CALL    0F818H
        INX     H
        PUSH    H
        LHLD    07600H
        SHLD    FRAME+1
        POP     H
        CALL    0F818H
        INX     H
        PUSH    H
        LHLD    07600H
        SHLD    VRTC+1
        POP     H
        CALL    0F818H
        LHLD    07600H
        SHLD    SHADE+1
        LXI     B,0C001H
FRAME:  LXI     H,0
        CALL    COUNT
RASTER: LXI     H,0
LOOPZ:  CALL    COUNT
        LDAX    B
        ANI     MASK
        JZ      LOOPZ
SHADE:  LXI     H,0
        CALL    COUNT
VRTC:   LXI     H,0
LOOPNZ: CALL    COUNT
        LDAX    B
        ANI     MASK
        JNZ     LOOPNZ
        JMP     FRAME
COUNT:  PUSH    H
CLOOP:  MOV     A,M
        ORA     A
        JZ      CEND
        ADI     061H
        DAA
        JNC     CNEXT
        XRA     A
CNEXT:  ANI     00FH
        ADI     030H
        MOV     M,A
        DCX     H
        ANI     00FH
        JZ      CLOOP
CEND:   POP     H
        RET
ZEROS   DB      00DH,00AH,'rastr',018h,'00000000',008H,0
        DB      018H,018H,'s~et',018h,'0000',008H,0
        DB      00DH,00AH,'<ksi>',018h,'00000000',008H,0
  • «РАСТР» - длительность кадра. Сейчас он не считает, так как флаг «IR» извещает о вечном конце кадра
  • «РАСТР - СЧЁТ» - счётчик кадров. Так как по «IR» кадры не обновляются формально, счёта нет
  • «<КСИ>» - длительность КСИ. Сейчас формально система в статусе вечного КСИ
  • «<КСИ> - СЧЁТ» - счётчик КСИ. Сейчас может насчитываться лишь один супер-длинный КСИ
Готовая ссылка.
P.S.: Накидал кое-как игру с использованием «светового пера»…
И «Игра "Жизнь"» вроде работает…
P.P.S.: Что-то мне подсказывает, что флаг «LP» - инвертирован.
В документации написано одно, в эмуляторе - как будто инверсия.
Проверьте пожалуйста ещё раз логику, а то не хотелось бы код своих программ массово править… :wink:
begoon
Post by begoon »
Спасибо за очень подробную формулу.
Поясните, пожалуйста, еще раз по формуле, правильно ли я понял:
  • characters_per_row - это 78
  • characters_per_hrtc - это 8
  • rows_per_frame - это 30 (некоторые программы, например GFIRE могут ставить больше значение, например 38, для большого размера экрана по высоте)
  • rows_per_vrtc - это 1
  • lines_per_row - это 10
Вопрос:
  • что есть "длительность IRQ", и чему оно равно?
  • что такое такое 6?
  • откуда частота именно 8 MHz?
Paguo-86PK
begoon wrote:Поясните, пожалуйста, еще раз по формуле, правильно ли я понял:
  • rows_per_frame - это 30 (некоторые программы, например GIRE могут ставить больше значение, например 38, для большого размера экрана по высоте)
Eсли я не запутался. Но, так как частота кадров получается ≈50 Гц, видимо, всё так.
Вопрос:
  • частота 16 МГц тактового генератора DD1 ГФ24 с вывода 12 OSC поступает на вывод 14 DD3 ИЕ4 и делится пополам¹
  • коэффициент деления счётчика DD3 ИЕ4 на выводе 8 равен 6, с которого тактируется сама ВГ75 и обеспечивает по 6 пикселей на знакоместо¹
  • длительность сигнала прерывания - самый сложный вопрос…
(¹-такие излишние подробности для тех, кто через гугл будет искать детальную информацию…)
Из графиков не совсем понятно (мне в частности) чему равна длительность IRQ. Но из описания следует, что в начале последней отображаемой строки, когда из ПДП прочитан весь буфер, вырабатывается внешнее прерывание, если оно разрешено командой «Enable Interrupt» с кодом 0xA0 или командой «Start Display», разрешающей прерывания и ПДП.
Однако, тут говорится:
Значит, флаг устанавливается на период от последней отображаемой строки до начала первой, но сбрасывается и чтением статуса.
Тем самым, если не ошибаюсь, длительность этого периода должна иметь в выражении «6 * (characters_per_row + characters_per_hrtc) * (1 + rows_per_vrtc) * lines_per_row»…
Но пока не совсем понимаю, как это подставить в соотношение…
(К сожалению, привык разбираться с логическим описанием задачи, а не математическим…)
begoon
Post by begoon »
Paguo-86PK wrote:Накидал кое-как игру с использованием «светового пера»…
Блин, программы с использованием пера - это ОЧЕНЬ круто!
Давайте еще!
Paguo-86PK wrote:Что-то мне подсказывает, что флаг «LP» - инвертирован.
Убрал инверсию флага LP. Теперь как в документации. Увы, игры, что выше, теперь надо править...
Кстати, в доках пишут, что координата X имеет смещение на 3 позиции. Получается, что в программах надо это учитывать, и везде вычитать 3 из координаты Х. Будем это поддерживать?
По поводу флага IR. Непонятно до конца как сделать. Например:
  • 50 раз в секунду (каждые 20мс) флаг IR устанавливается в 1
  • флаг стоит некоторое время T и потом сбрасывается (до следуюшего 50MHz тика)
  • команда чтения регистра состояния всегда сбрасывает IR в 0.
Остается понять, какое это время T.
Paguo-86PK
begoon wrote:Блин, программы с использованием пера - это ОЧЕНЬ круто!
Сaм это понял, когда получилось реализовать. Скорость работы с интерфейсом повышается значительно! :mrgreen:
Давайте еще!
Этo не так легко! :lol:
Самая сложная сторона - перевод в громадный Hex-файл: Там куча промежуточных стадий:
  1. В консоли по «dd 0,65536» выгружаю память в файл
  2. Онлайн утилитой перевожу в текстовый хекс-дамп
  3. В NotePad++ несколько раз поиском/заменой привожу в надлежащий вид
И только потом вкачиваю в gist…
Все эти процедуры довольно утомительны.
Думаю, в консоль нужно добавить ещё директиву для выгрузки памяти прямо в хекс-текст.
Но каждый раз все 64 Кб выгружать - изрядно затратно: Нужно добавить возможность грузить несколько файлов по порядку (например)…
Исправил…
Тоже всюду читаю про это смещение.
Здесь я предлагаю ввести файл конфигурации. Тем самым, там и можно будет указывать любое смещение…
По поводу флага IR. Непонятно до конца как сделать…
Пока не могу ничего больше посоветовать: Самому нужно как-то вникнуть в теорию и понять, что с теми цифрами делать… :roll:
begoon
Post by begoon »
Paguo-86PK wrote:Самая сложная сторона - перевод в громадный Hex-файл: Там куча промежуточных стадий:
И только потом вкачиваю в gist.
Я написал для этого конвертер - rk86_hex.py. Переводит бинари прямо в нужный формат с тегами.
Paguo-86PK wrote:Думаю, в консоль нужно добавить ещё директиву для выгрузки памяти прямо в хекс-текст.
Я думаю просто сделать нормальные снапшоты - полный дамп памяти, в дополнительные теги сохранять состояние процессора и остальных микросхем. И не надо никакой магии скриптов, подсовывания нажатий кнопок и так далее.
И от двоичных файлов надо будет отказаться при выгрузки из эмулятора. Текстовые в разы удобнее.
Здесь я предлагаю ввести файл конфигурации. Тем самым, там и можно будет указывать любое смещение.
Все-таки это стандартное поведение микросхемы. Любое реальное железо именно так бы и работало. Думаю, до просто делать "-3", ибо без этого будут бинари, заточенные чисто под эмулятор.
Paguo-86PK
begoon wrote:Я написал для этого конвертер - rk86_hex.py. Переводит бинари прямо в нужный формат с тегами.
Когдa-то нашёл и выбрал именно Ваш эмулятор для разработки по причине того, что не надо локально ничего сохранять, устанавливать и запускать… :ebiggrin:
А Python стоит в VMware отдельно, чтобы не засорять хост-среду. :idea:
Считаю излишним что-то скачивать и устанавливать (Python) для конкретного момента.
(Фишка Вашего эмулятора - среда разработки онлайн.)
Иногда свои наброски проверяю и в Emu80 под VMware. Выгрузка только в текст значительно осложнит процесс проверки узких мест в разных эмуляторах…
По-моему, здесь может скрываться подвох.
Если на экране 78×30 в позиции «0,0» сработает световое перо, оно должно вернуть позицию «75,29»?
То есть, что будет с позицией Y? Смещение на 3 знакоместо здесь, получается, понятие растяжимое… :roll:
Всё очень мутно в этом плане и документация ссылает программиста всё прощупывать методом проб и ошибок.
Конкретно здесь обсуждался способ доработки узла на ВГ75 для сдвига временны́х параметров под НЧ-сигнал по ГОСТу. Если браться серьёзно к проработке схемы РАДИО-86РК, можно скорректировать практически всё. Включая и позицию светового пера.
По поводу длительности флага IR
По-моему, это описывается примерно так:
// i8275 default settings
characters_per_row = 78;
characters_per_hrtc = 8;
rows_per_frame = 30;
rows_per_vrtc = 1;
lines_per_row = 10;
// circuit properties
i8275_clock = 8000000;
// raster properties
ticks_per_row = 6 * (characters_per_row + characters_per_hrtc) * lines_per_row;
ticks_per_frame = ticks_per_row * (rows_per_frame + rows_per_vrtc);
fps = i8275_clock / ticks_per_frame;
frame_duration_ms = 1000 / fps;
vrtc_duration = frame_duration_ms / (rows_per_frame + rows_per_vrtc);
        // Выявление момента последней строки кадра
        period = Date.now() % frame_duration_ms;
        i8275_flag_ir = period < vrtc_duration ? 0x20 : 0x00;
Paguo-86PK
Световое перо для игр РК
Игры
Адаптировал под световое перо игру, которая на кассете называлась «МАРС-2», но в файлах представлена как «MARS3».
Вот нормальная адаптация под световое перо игры «МАРС».
(Игра со звуком!)
SegaBoy
Post by SegaBoy »
Если прерывания не были специально запрещены, то флаг IR устанавливается вначале отображения последней строки - то есть с началом отображения первой линии последней строки символов. А сбрасывается этот флаг только при чтении и больше никак - если не было чтения, то после первого же отображённого кадра флаг будет выставлен всегда.
Paguo-86PK
Световое перо / Тач панель для РК
SegaBoy wrote:Если прерывания не были специально запрещены, то флаг IR устанавливается вначале отображения последней строки - то есть с началом отображения первой линии последней строки символов. А сбрасывается этот флаг только при чтении и больше никак - если не было чтения, то после первого же отображённого кадра флаг будет выставлен всегда.
Спасибо! :kruto:
Всегда задавался вопросом, зачем по адресу FAE0 стояли два 7E 7E. Думал, для задержки… :roll:
(Всё таки или справочники читал не внимательно, либо как-то неочевидно там выложены нюансы…)
Тач-скрин
Тут идейка в голову пришла.
Так как сейчас CRT средства отображения информации становятся всё более экзотическими, есть мысль рестистивную тач-панель использовать для вырабатывания сигнала LPEN относительно HRTC и VRTC в зависимости от точки касания.
А так как схема на одновибраторах (например) однозначно потребует калибровки, то в этих условиях коэффициент смещения знакоместа будет варьируемым.
Тем самым, соблюдать в эмуляторе искусственно эту особенность ВГ75 и, тем более, искусственно приращивать в программах эту непонятную константу коррекции - ещё более бессмысленно.
Технологии и так перегружены всякими пережитками ограничений первых ЭВМ, смысл (ограничений) которых нужно узнавать из справочников… :roll:
ИМХО: Не нужно плодить сущностей и осложнять задачу программно, которая решается простой калибровкой аппаратной части единожды, чем в каждой программе учитывать это смещение…
Lavr wrote:В световом пере просто всегда есть кнопка явно или неявно...
Во времена популярности "Paдио-86PK" мне световое перо как-то и в голову не приходило, потому как
был у меня тогда "Специалист", а ВГ75 была страшным дефицитом...
А вот когда у меня появилась 286 машина и EGA видеокарта, мне световое перо очень не по-децки захотелось,
потому как вот в этой книжке очень подробно было рассказано, как устроено световое перо:
Но как цеплять его к видеокарте, там объяснили весьма скудно, видимо, посчитали, что это знают все.
Но поскольку компьютерная комплектация тогда покупалась без бумажной документации, я так и не сумел
найти, как световое перо к видеокарте подключать.
Хотя, если и сейчас погуглить, то EGA видеокарта и световое перо - это просто прямо как отец и сын! :roll:
Но главное, в книжке были такие соблазнительные картинки пакетов САПР, работающих со световым пером...
Но - не срослось... :-?
Сорри за небольшой оффтоп тут... просто топик напомнил...
Paguo-86PK
begoon wrote:Кстати, в доках пишут, что координата X имеет смещение на 3 позиции. Получается, что в программах надо это учитывать, и везде вычитать 3 из координаты Х. Будем это поддерживать?
Послe долгих мысленных экспериментов пришёл к заключению: Смещение поддерживать надо!
(Его устранить аппаратно можно лишь задержкой сигнала на целый кадр МИНУС 3 позиции…)
Конкретно 3 позиции - и в справочниках везде с детства читал про это.
Остаётся лишь прояснить, что происходит с регистрами позиции пера, когда оно не срабатывает.
Из опытов с РК в школьные годы могу предположить, что они обновляются лишь при активности светового пера и больше не изменяются с приходом новых кадров, так как ВГ75 - действительно довольно простая микросхема и чисто экономически там не досуг синхронизировать всю электронику.
Делал как-то рандомную перезапись регистров позиции курсора в течении кадра - весь экран покрывался большим количеством курсоров. То есть, никаких блокировочных механизмов для обновления позиции курсора ровно 1 раз в 1 кадр там нету.
А учитывая, что и флаг IR ставится в последнем знакоряде и сбрасывается только программно, косвенно как-то получается, что и флаг LP устанавливается по сигналу LPEN и не сбрасывается никогда до программного чтения-сброса.
(Здесь и подводный камень может крыться, если запоминается только первая позиция светового пера и не будет обновляться до программного чтения статусного регистра / регистров позиции флагов.)
P.S.: Слишком много белых пятен… :roll:
Paguo-86PK
Попытaлся вновь написать свою подпрограмму построения линии псевдографикой, так как «световым пером» теперь легче манипулировать и выискивать баги визуализации.
Как известно, в Бейсиках линии оператором LINE рисуются внутренними вызовами кода оператора PLOT, что не лучшим образом сказывается на производительности.
Здесь, однако, идея в том, чтобы строить именно линию на экране не отдельными вызовами вывода псевдографического пикселя, а внутренним циклом LINE сразу двумя псевдографическими пикселями на знакоместо, перебирая лишь сами коды псевдографики…
(Онлайн запуск Fast-Lines-86).
Увы, как можно убедиться, хоть линии строятся существенно быстро, но не всякие квадранты алгоритмом верно выводятся на данный момент…
Имeется несколько световых перьев типа ЕС 27.00.Е000.
Вышло содержание с ссылкой на Селекторное перо, так как конкретно у меня схема другая, чем в документации…
У меня на компараторе оно…
Paguo-86PK
B общем, нашёл-таки выход!
Так как в РАДИО-86РК одно знакоместо - 10 линий растра, нет никакой разницы, в какую из этих линий световым пером попадёт пользователь физически. Тем более, на практике, так как экран кинескопа имеет определённую толщину и пиксели всегда видны немного дальше активной поверхности, то точность срабатывания светового пера также уменьшается.
Тем самым, можно отложить срабатывание светового пера на 75 видимых знакомест.
Вот иллюстрация:
  • Красное - сигнал от светового пера
  • Жёлтое - интервал линии задержки
  • Зелёное - задержанный сигнал, проходящий на вход LPEN ВГ75
  • Оранжевое - разница между знакоместами
Тем самым, световое перо сработает на 1 линию растра ниже, но с нужным смещением.
Таким образом, программно координаты позиция светового пера будет считываться верно и без смещения. А если смещение и будет, то аппаратно легко откалибровать.
То есть, сигнал от светового пера поступает на одновибратор.
Одновибратор же выдаст ответный сигнал для ВГ75 спустя определённый жёлтой линией интервал.
Вуаля!
И программно всё без костылей аппаратных ограничений прошлого.:)
Так как многие будут пользоваться именно эмуляторами РАДИО-86РК, а кто будет собирать и искать ВГ75, тому легче, благодаря реверс-инженерингу, исполнить аналог ВГ75 в ПЛИС/FPGA с поддержкой сенсорной тач-панели, естественно, использование внутренних сумматоров для коррекции рудиментарного смещения на 3 позиции будет как мозоль и легче выдавать координаты как есть.
Тем самым, поддержка смещения может сыграть злую шутку как наследие ВГ75, которых физически уже не сыщешь.
Лучше - программно не поддерживать, так как аппаратно можно легко откалибровать!
P.S.: ИМХО, необходимость поддерживать программно смещение отпала, так как переменным резистором интервальный порог настроить легче, чем переписывать весь код…
