посоветуйте самый простой 8-битный для ребенка
len04ka
Re: посоветуйте самый простой 8-битный для ребенка
Post by len04ka »
Shaos wrote:RC2014 у меня собрался и завёлся без осциллографа :)
Правда я это за 2 вечера спаял - не за один :)
Это говорит лишь о том, что ты взрослый мальчик, имеешь опыт пайки, комплектующие были кондиционные, и за 2 вечера ты не ошибся в сборке.
боюсь что наш опыт не стоит сравнивать :-(
Мне понравился однопалатный вариант RC2014. Но пугает отсутствие русскоязычной темы обсуждения или поддержки.
Andnor
Post by Andnor »
Там два одноплатных варианта, mini и micro+ есть. Вы про какой из двух?
Andnor wrote:Там два одноплатных варианта, mini и micro+ есть. Вы про какой из двух?
Видимо про вот этот:
lem04ka wrote:боюсь что наш опыт не стоит сравнивать
Ну опыт у меня по мелочам - чтобы что-то большое собранное заработало у меня ещё не было ни разу :)
len04ka wrote:Но пугает отсутствие русскоязычной темы обсуждения или поддержки.
Поди мы тут поддержим как сможем :mrgreen:
Mondx
Post by Mondx »
Как то 27с256 сразу бросается в глаза. Это ж её писать чем то надо, высоковольтный программатор нужен... Или они её в комплекте высылают, уже записанной?
Я всё никак подобную конструкцию до ума не доведу:
Andnor
Post by Andnor »
А может лучше взять Radio 86rk с SRAM?
http://radio86rk.pbworks.com/
Интересно, а есть аналогичная схема, но ещё процессор заменить на Z80, чтобы всё питалось от одного напряжения?
в РК микрух много редких и не заводится она с ходу (я вон с 90х РК-шки собираю - в том числе SRAM32K и SRAM128K - ни одна ещё не взлетела)
len04ka
Post by len04ka »
Andnor wrote:А может лучше взять Radio 86rk с SRAM?
да присоединяюсь
Andnor
Post by Andnor »
Вообще, мне больше интересны компьютеры с передней панелью, такие как Altair 8800, IMSAI 8080, или вот эта штука из статьи http://zxbyte.ru/history.htm ( справа. слева терминал Videoton 340)
Из новоделов есть вот такая штука
https://hackaday.com/2014/12/01/a-z80-c ... kenlights/
Но тут, к сожалению, пожадничали тумблеров и потому доступно всего 256 байт ОЗУ, а так же нет тактового генератора запускающего процессор на полной скорости.
Ещё есть клоны Altair 8800, но там всё слишком уж дорого, да и там используется эмуляция на МК обычно.
Мне интересно было бы увидеть комп с передней панелью, который может работать без ПЗУ, у которого тумблеры реально управляют шиной адреса и памяти, а не просто эмулируются прошитым микроконтроллером. При этом ностальгии по альтаиру у меня никакой нет, поэтому можно взять какой-нибудь более современный или более доступный процессор или микроконтроллер, главное, чтобы шины адреса и данных были выведены из корпуса наружу и возможность работать на сверхнизких частотах.
Для ввода-вывода программы можно использовать RS-232 или TTL UART. для дисплея желательно всё-таки поддерживать VGA, но можно обойтись и последовательной консолью и внешним терминалом.
Mondx
Post by Mondx »
Andnor wrote:Вообще, мне больше интересны компьютеры с передней панелью...
Зачем так громоздко? Хотя если для музея, то да.) Пацану своему делал выносной пульт - плата 9х17 см, соединялся через IDC40. Второй IDC подпаян на плате к z80 1:1. Светодиоды на адрес, данные, управление, переключатели на данные правда только. Пошаговый режим.
Andnor
Post by Andnor »
Кстати как вариант можно взять советский процессор с архитектурой PDP-11 и пульт от неё скопировать по дизайну, ну и сделать аналоги других железок, чтобы гонять оригинальный UNIX, причём запускать его именно так, как делали в 70-х.
Shaos wrote:в РК микрух много редких и не заводится она с ходу (я вон с 90х РК-шки собираю - в том числе SRAM32K и SRAM128K - ни одна ещё не взлетела)
Почему не взлетела? Вроде всё работает, по отзывам. Просто надо плату брать, проверенную разработчиком и исправленную.
Andnor wrote:А как вы относитесь к компьютерам, у которых нет биоса вообще, а программы вводятся тумблерами?
Я лично очень положительно отношусь, поскольку вот в этой ситуации "для ребёнка" я пока не представляю
где они будут ПЗУ прошивать... (наверно купят прошитые).
Но тумблеры и перфолента - технологии устаревшие, поэтому я разработал вариант загрузки самодельного
компьютера без ПЗУ через LPT-порт:
viewtopic.php?p=135225#p135225
или с HEX-клавиатуры (протокол тот же - LPT), что помедленней:
viewtopic.php?p=137474#p137474
Andnor wrote:Кстати как вариант можно взять советский процессор с архитектурой PDP-11 и пульт от неё скопировать по дизайну, ну и сделать аналоги других железок, чтобы гонять оригинальный UNIX, причём запускать его именно так, как делали в 70-х.
Можно: viewtopic.php?f=95&t=10464&start=225
Потому что я программист по профессии, а не электронщик :)
Andnor
Post by Andnor »
Lavr wrote:Но тумблеры и перфолента - технологии устаревшие, поэтому я разработал вариант загрузки самодельного
Как будто LPT не устаревший. У меня была идейка сделать что-то вроде магнитофонного интерфейса, но с выходом на RS-232C или UART TTL. По идее, там достаточно похожий формат передачи данных, только проще. А перфоленту прикрутить уже потом.
Тумблеры полезны, так как позволяют посмотреть работу процессора в наглядном виде и писать простенькие программки автономно от большого компа.
Shaos wrote:Можно: viewtopic.php?f=95&t=10464&start=225
Это забавная штука, но не то. Я думал о том чтобы панельку сделать как у настоящей машины, то есть сделать клон по управлению, но помещающийся на стол.
Да и тут панельку можно сделать :)
Andnor
Post by Andnor »
Shaos wrote:Да и тут панельку можно сделать :)
https://obsolescence.wixsite.com/obsolescence/pidp-11
Даже уже делали (PiDP-11), но там эмулятор simh. Может можно как-то скрестить эти два проекта, чтобы сделать более-менее настоящую PDP, правда где-то ещё неплохо бы где-то перфоратор и ридер перфоленты взять.
