Российский одноплатный компьютер "Репка Пи 3"
Re: Российский одноплатный компьютер "Репка Пи 3"
Shaos wrote:Точнее не все ходят по ссылкам из статьи которую дали почитать ... (я читаю, но по ссылкам обычно не хожу)
Для этого я и обратил внимание на нужный материал:
Проект Repka Pi — переклеивание этикеток или реальная разработка?
(это название выше Lavr уже приводил, правда линк почему-то поставил на другую статью - ну да ладно)
А не проще было бы 2 ссылки дать? ;)
Не все такие продуманные как ты :)
Shaos wrote:А не проще было бы 2 ссылки дать? ;)
Тут с одной ссылки 3 страницы фекалий вылилось... :-?
А непродуманным я сочувствую... :(
newold86 wrote:Я так и не понял - а условный BIOS и прочий обязательный софт собственный ? Вообще не знаком с Raspberry, поэтому не знаю, как там с точки зрения операционки устроено.
Там своя сборка встроенного линукса - называется "Repka Pi OS":
А вот сборка от ORANGE стартует, но под нагрузкой зависает, т.к. не знает обо всём оборудовании, что есть на плате репки:
там своя сборка встроенного линукса - называется "Repka Pi OS":
Я тоже вот не знаком ни с "малинкой", ни с "репкой", но читал где-то, что при некотором усердии на них
можно поставить и мою любимую Windows 98... :wink:
Ты, Shaos, не в курсе подробностей случаем?
Ну разве что через эмулятор...
Электромонтёр
Post by Электромонтёр »
Через эмулятор производительность будет на уровне 386 компьютера :) Нативно вроде не собирали. Архитектуры х86 и арм зело разные.
Электромонтёр wrote:Через эмулятор производительность будет на уровне 386 компьютера :)
Да вроде как, пишут, что несколько побыстрее:
Windows на компьютере за $35: запускаем Windows 3.1, 95, 98 и XP на Raspberry Pi
Причём:
...автор гаджета разогнал скорость процессора Raspberry Pi до 800 МГц, чтобы повысить его быстродействие.
А на 1.2 ГГц, может быть, и вовсе нормально зашевелится... :wink:
Электромонтёр
По моим экспериментам 324МГц ARM1176 дают в эмуляторе 5МГц 80386. Значит, 1,2ГГц на qemu дадут 20МГц 80386 на одном ядре. Если qemu умеет на двух ядрах работать - то на выходе можно получить старенький Am386DX-40 и поиграть в DOOM на 10 кадрах в секунду.
Подробности здесь Ну, если пол -OFast пересобрать, то можно выиграть процентов 20-30.
На Хабре задал пару вопросов представителю фирмы:
Я wrote:Я так понял, на основе типовых схем включения была разработана своя схемотехника и самостоятельно разведена печатная плата.
А где изготовлена плата и где происходил монтаж smd и bga радиоэлементов?
Сегодня пришёл ответ, который можно считать официальным:
Анатолий wrote:Схемы включения конечно от разработчиков процессора, какие тут варианты :-)
Но схема своя, трассировка своя, идея компоновки своя нов части "сделать максимально как у Распберри для совместимости в проектах пользователей".
Платы из Пензы.
Сборка вся полностью своя, т.е. на нашем производстве.
ОС своя на основе убунты.
Подсистема питания у них своя, поэтому образ от оранж пи не полностью совместим с аппаратом.
На мой взгляд выбор алвиннера можно считать удачным.
На русском МВ77.07 от Модуля только проц К1879ХБ1Я отечественный, оператива, нанд, формирователь hdmi, ethernet - импортные.
Электромонтёр wrote:По моим экспериментам 324МГц ARM1176 дают в эмуляторе 5МГц 80386. Значит, 1,2ГГц на qemu дадут 20МГц 80386 на одном ядре.
Ну... можно попробовать Windows 95 запустить - она лучше шевелится.
Есть вариант Windows 3.1, допиленный до Windows 95 - не помню как называется официально.
Но на 286-м камне как раз на частоте 20МГц шевелится вполне работоспособно - сам проверял.
Электромонтёр wrote:Подсистема питания у них своя, поэтому образ от оранж пи не работает.
Ну да - писали об этом.
Электромонтёр
Приобрёл этот чудо-аппарат на опыты, сижу играюсь.
Электромонтёр wrote:Приобрёл этот чудо-аппарат на опыты, сижу играюсь.
Ну и как впечатление? Что за софт на фото?
И, если не трудно, сделайте фото, как у Вас полный комплект "игрушки" выглядит.
Электромонтёр
Lavr wrote:Ну и как впечатление?
Радиатор слабоват, если запускать ресурсоёмкие задачи - надо вентилятор.
Lavr wrote:Что за софт на фото?
Собрал из сорцов LinuxCNC
Фото игрушки, это финальная 1.6 версия платы
