Дизассемблер Yozh
Re: Дизассемблер Yozh
vital72 wrote:покодил пару часов и получилось нописать дизассм в 1231 байт. мне интересно глянуть на код дизассма в 1 килобайт
говнокодил не долго, на все инструкции не тестировал.
использует внутренние вызовы Монитора, но это не должно быть проблемой, т.к. для Монитора и писалось.
использует внутренний буфер Монитора для ввода стоки.
сейчас нет обработки Ctrl+C, но проблем добавить быть не должно, код как раз писался как шаблон.
логика полностью скопирована из моего же дизассма на JS.
если что-то не компилируется: я использую немного модифицированный компилятор с сайта https://www.asm80.com/, пока свой компилер не написал, приходится использовать чужое.
О - круто, спасибо! :)
P.S. Спрятал простыню под спойлер
vital72
Post by vital72 »
да, зобыл нописать.
вход: HL -- адрес начала блока
DE -- адрес конец блока
вызов по метке disassm
ну это по коду вроде понятно, вобщем, как параметры в Мониторе по регистрам раскладываются, так и тут.
https://radio-86rk.ru
Да, хитро' написано :egeek:
Можно попробовать 135 байт сэкономить, храня слова по 5 бит на букву - это 4 символа в 20 битах (т.е. не кратно байту) вместо теперешних 32. А можно ещё и статистически подойти к вопросу поглядев на распределение вероятностей:
0)      . [32] =        88
1)      A [65] =        21
2)      B [66] =        5
3)      C [67] =        29
4)      D [68] =        18
5)      E [69] =        6
6)      G [71] =        1
7)      H [72] =        12
8)      I [73] =        19
9)      J [74] =        11
10)     K [75] =        2
11)     L [76] =        21
12)     M [77] =        11
13)     N [78] =        13
14)     O [79] =        9
15)     P [80] =        18
16)     R [82] =        26
17)     S [83] =        16
18)     T [84] =        9
19)     U [85] =        5
20)     V [86] =        3
21)     X [88] =        11
22)     Z [90] =        6
Как можно видеть реально используются только 22 латинские буквы вместо 26 (плюс пробел) - если тупо математически, то это 22^4=234256, что умещается в 18 битах - уже экономия 157 байт (хотя тот факт, что оно не кратно байту добавит лишнего кода), а если ещё и отсортировать по частоте:
0)      . [32] =        88
3)      C [67] =        29
16)     R [82] =        26
1)      A [65] =        21
11)     L [76] =        21
8)      I [73] =        19
4)      D [68] =        18
15)     P [80] =        18
17)     S [83] =        16
13)     N [78] =        13
7)      H [72] =        12
9)      J [74] =        11
21)     X [88] =        11
12)     M [77] =        11
18)     T [84] =        9
14)     O [79] =        9
5)      E [69] =        6
22)     Z [90] =        6
2)      B [66] =        5
19)     U [85] =        5
20)     V [86] =        3
10)     K [75] =        2
6)      G [71] =        1
то можно типа какого-то микрохаффмана организовать пользуясь этой информацией:
Space,10
C,1110
R,1101
L,0101
A,0100
I,0011
P,0001
D,0000
S,11111
N,11001
H,11000
M,01110
X,01101
J,01100
O,00100
T,111101
Z,111100
E,011111
U,001011
B,001010
V,0111101
K,01111001
G,01111000
что даст:
MOV 	-> 19 bits
MVI 	-> 18 bits
STAX	-> 20 bits
LDAX	-> 17 bits
STA 	-> 17 bits
LDA 	-> 14 bits
LXI 	-> 15 bits
SHLD	-> 18 bits
LHLD	-> 17 bits
PUSH	-> 20 bits
POP 	-> 15 bits
SPHL	-> 18 bits
XCHG	-> 22 bits
XTHL	-> 20 bits
IN 	-> 11 bits
OUT 	-> 19 bits
CMC 	-> 15 bits
STC 	-> 17 bits
CMA 	-> 15 bits
DAA 	-> 14 bits
INR 	-> 15 bits
DCR 	-> 14 bits
INX 	-> 16 bits
DCX 	-> 15 bits
ADD 	-> 14 bits
ADC 	-> 14 bits
SUB 	-> 19 bits
SBB 	-> 19 bits
ANA 	-> 15 bits
ORA 	-> 15 bits
XRA 	-> 15 bits
CMP 	-> 15 bits
ADI 	-> 14 bits
ACI 	-> 14 bits
SUI 	-> 17 bits
SBI 	-> 17 bits
ANI 	-> 15 bits
ORI 	-> 15 bits
XRI 	-> 15 bits
CPI 	-> 14 bits
DAD 	-> 14 bits
RLC 	-> 14 bits
RAL 	-> 14 bits
RRC 	-> 14 bits
RAR 	-> 14 bits
PCHL	-> 17 bits
JMP 	-> 16 bits
CALL	-> 16 bits
RST 	-> 17 bits
RET 	-> 18 bits
JNZ 	-> 18 bits
JZ 	-> 13 bits
JNC 	-> 16 bits
JC 	-> 11 bits
JPO 	-> 16 bits
JPE 	-> 17 bits
JP 	-> 11 bits
JM 	-> 12 bits
CNZ 	-> 17 bits
CZ 	-> 12 bits
CNC 	-> 15 bits
CC 	-> 10 bits
CPO 	-> 15 bits
CPE 	-> 16 bits
CP 	-> 10 bits
CM 	-> 11 bits
RNZ 	-> 17 bits
RZ 	-> 12 bits
RNC 	-> 15 bits
RC 	-> 10 bits
RPO 	-> 15 bits
RPE 	-> 16 bits
RP 	-> 10 bits
RM 	-> 11 bits
EI 	-> 12 bits
DI 	-> 10 bits
HLT 	-> 17 bits
NOP 	-> 16 bits
DSUB	-> 21 bits
ARHL	-> 17 bits
RLDE	-> 18 bits
RIM 	-> 15 bits
SIM 	-> 16 bits
LDHI	-> 17 bits
LDSI	-> 17 bits
RSTV	-> 22 bits
SHLX	-> 19 bits
LHLX	-> 18 bits
JNK 	-> 20 bits
JK 	-> 15 bits
однако из-за того, что нам надо одинаковое смещение между словами, то придётся брать максимум из получившегося, а это 22 бита - округляем до 24, что есть 3 байта на слово или 270 байт на весь словарь, что даёт выгоду только в 90 байт по сравнению с первоначальным вариантом. Можно комбинированный вариант сделать - быстро получаем доступ к коротким словам и чуть более долгий для длинных - скажем 20 бит и меньше храним вместе и 21-22 - храним отдельно. Выходит, что отдельно идут только:
XCHG	-> 22 bits
DSUB	-> 21 bits
RSTV	-> 22 bits
и этот вариант всё равно получается хуже, чем первый, значит нафиг микрохаффмана - проще всего пойти по 5-битному пути на букву (первый вариант). Однако если наплевать на быстродействие и просто расположить все мнемоники битовой цепочкой, то с использованием микрохаффмана они займут всего 179 байт т.е. экономя 181 байт - почти в 2 раза меньше! Однако ещё надо прикинуть сколько будет весить код, раскодирующий эти мнемоники деревом...
P.S. Можно двух и трёх-буквенные мнемоники сделать "быстрыми", а четырёхбуквенные (18 штук) - медленными:
ARHL
CALL
DSUB
LDAX
LDHI
LDSI
LHLD
LHLX
PCHL
PUSH
RLDE
RSTV
SHLD
SHLX
SPHL
STAX
XCHG
XTHL
в таком случае таблица быстрых мнемоник будет храниться в 3*5=15 битах на слово и 16-й бит будет означать, что нужно откуда-то вычитать четвёртую букву, т.е. это будет 90*2=180 байт плюс логика "дописывания" четвёртой буквы (надо прикинуть сколько байт она может занять и стоит ли оно вообще того). Четвёртых букв у нас только 9:
      5 L
      4 X
      2 I
      2 D
      1 V
      1 H
      1 G
      1 E
      1 B
и ещё у 8085-х инструкций надо пометочку поставить, что они не родные...
P.P.S. Сложноватая логика потребуется, чтобы четвёртую букву программно дописывать:
STAX 02,12
LDAX 0A,1A
SHLD 22
LHLD 2A
PUSH C5,D5,E5,F5
SPHL F9
XCHG EB
XTHL E3
PCHL E9
CALL CD
DSUB 08 *
ARHL 10 *
RLDE 18 *
LDHI 28 *
LDSI 38 *
RSTV CB *
SHLX D9 *
LHLX ED *
4th letter:
      L -> F9,E3,E9,CD,10
      X -> 02,12,0A,1A,D9,ED
      I -> 28,38
      D -> 22,2A
      V -> CB
      H -> C5,D5,E5,F5
      G -> EB
      E -> 18
      B -> 08
я там звёздочки поставил у четырёхбуквенных инструкций от 8085, а вот остальные:
RIM  20 *
SIM  30 *
JNK  DD *
JK   FD *
Обработал исходник напильником (выкинув макрос), чтобы собиралось с помощью vinxru-шного pdp11asm (2017) - сейчас убедюсь, что работает и выложу... вроде работает :mrgreen:
Вот эту функцию ещё упростил, а то pdp11asm не понимает high/low - было:
disassm_get_reg8:
   push   h
   adi   low (disassm_reg8_8085)
   mov   l, a
   mvi   a, 0
   aci   high (disassm_reg8_8085)
   mov   h, a
   mov   a, m
   pop   h
   ret
стало:
disassm_get_reg8:
	push	h
	push	b
	lxi	h, disassm_reg8_8085
	mov	c, a
	mvi	b, 0
	dad	b
	mov	a, m
	pop	b
	pop	h
	ret
vital72
Post by vital72 »
подумалось.
если в таблице disassm_table_8085 вместо индекса мнемоники всунуть саму мнемонику, то можно сократить розмер примерно на 80 байт
update
тьфу ты
не можно сократить. исчо не проснулсо
саму мнемонику всмысле слово? по идее мой бредовый вариант туда можно попробовать воткнуть где в 2 байта уталкивается 3 буквы и битик говорящий, что есть четвёртая буква (которая добивается программно)
P.S. pdp11asm вот так умеет:
04D6                      		CHBASE		EQU	'A'
04D6 CC 55                			dw	(('M'-CHBASE)+(('O'-CHBASE)*32)+(('V'-CHBASE)*1024))
тут я слово MOV утолкал в 2 байта и +32768 ещё надо сделать для четырёхбуквенных слов
vital72
Post by vital72 »
Shaos wrote: Вот эту функцию ещё упростил
high/low можно заменить на это:
	adi	disassm_reg8_8085 & 0FFh
	aci	disassm_reg8_8085 >> 8
или аналогичные операторы, которые есть в асме
не - pdp11asm так не умеет :no:
/256 умеет, а >>8 или &255 - нет
надо чтоли будет добавить это в мой форк, который pdp11asm85...
P.S. Добавил 9 февраля 2024 года :mrgreen:
vital72
Post by vital72 »
добавление одно байта на строчку в таблицу disassm_table_8085 вздует эту таблицу на 256 байт, в то время как все мнемоники занимают 360 байт
ну т.е. есть экономия? 360-256=104
vital72
Post by vital72 »
это без учёта кода, который будет всё это обрабатывать.. как бы он не вышел больше
да, тяжеловатый код получается
тогда можно оставить табличку мнемоник отдельно, но сохранять одну букву в 5 бит тогда 4 буквы займут 20 бит - с округлением до 24 бит это будет 3 байта - выгода в 90 байт плюс есть 4 бита на каждое слово куда можно дополнительные флаги положить (типа метка инструкции для 8085 и что-то для Human Readable объяснялок)
P.S. человеческие объяснялки, которые хотелось бы добавить как комментарий:
1) MVI r,n ; r = n ; char
2) MOV r1,r2 ; r1 = r2
3) LXI rr,w ; rr = w
4) STA w ; [w] = A
5) LDA w ; A = [w]
6) STAX rr ; [rr] = A
7) LDAX rr ; A = [rr]
8) SHLD w ; [w] = L ; [w+1] = H
9) LHLD w ; L = [w] ; H = [w+1]
10) SPHL ; SP = HL
11) XCHG ; DE <-> HL
12) XTHL ; HL <-> [SP]
13) PCHL ; PC = HL
14) INR r ; r = r + 1
15) DCR r ; r = r - 1
16) INX rr ; rr = rr + 1
17) DCX rr ; rr = rr - 1
18) CMC ; INVERT FC
19) STC ; SET FC
20) CMA ; A = ~A
21) ADD r ; A = A + r
22) ADI n ; A = A + n ; char
23) ADC r ; A = A + r + FC
24) ACI n ; A = A + n + FC ; char
25) SUB r ; A = A - r
26) SUI n ; A = A - n ; char
27) SBB r ; A = A - r - FC
28) SBI n ; A = A - n - FC ; char
29) ANA r ; A = A AND r
30) ANI n ; A = A AND binary
31) ORA r ; A = A OR r
32) ORI n ; A = A OR binary
33) XRA r ; A = A XOR r
34) XRI n ; A = A XOR binary
35) CPI n ; A == n ; char
36) CMP r ; A == r
37) RLC ; A LEFT CIRC
38) RAL ; A LEFT FC
39) RRC ; A RIGHT CIRC
40) RAR ; A RIGHT FC
41) RST n ; CALL n*8
42) xxxx ; 8085
43) нет объяснялки
чото много получается...
P.P.S. Возможно надо исключить те инструкции, которые единичные (типа CMC или RLC) - по ним тип объяснялки будет "смотри по коду" - тогда укладываемся в 5 бит:
0) нет объяснялки (в этом случае даже ; не печатается)
1) "смотри по коду" (см. список таких инструкций ниже по тексту)
2) xxxx ; 8085 (специфичная для 8085 проца инструкция НЕ объясняется, а просто обозначается как чужеродная)
3) MOV r1,r2 ; r1 = r2
4) LXI rr,w ; rr = w
5) STA w ; [w] = A
6) LDA w ; A = [w]
7) STAX rr ; [rr] = A
8) LDAX rr ; A = [rr]
9) SHLD w ; [w] = L ; [w+1] = H
10) LHLD w ; L = [w] ; H = [w+1]
11) INR r ; r = r + 1
12) DCR r ; r = r - 1
13) INX rr ; rr = rr + 1
14) DCX rr ; rr = rr - 1
15) CMP r ; A == r
16) CPI n ; A == n ; char
17) MVI r,n ; r = n ; char
18) ADD r ; A = A + r
19) ADI n ; A = A + n ; char
20) ADC r ; A = A + r + FC
21) ACI n ; A = A + n + FC ; char
22) SUB r ; A = A - r
23) SUI n ; A = A - n ; char
24) SBB r ; A = A - r - FC
25) SBI n ; A = A - n - FC ; char
26) ANA r ; A = A AND r
27) ANI n ; A = A AND binary
28) ORA r ; A = A OR r
29) ORI n ; A = A OR binary
30) XRA r ; A = A XOR r
31) XRI n ; A = A XOR binary
(как можно видеть в первой половине таблицы есть только варианты со словами, регистрами и регистровыми парами, а во второй - с регистрами, с байтами выводимыми как символы либо выводимыми в бинарном виде)
Варианты для "смотри по коду" только статические:
- SPHL ; SP = HL
- XCHG ; DE <-> HL
- XTHL ; HL <-> [SP]
- PCHL ; PC = HL
- CMC ; INVERT FC
- STC ; SET FC
- CMA ; A = ~A
- RLC ; A LEFT CIRC
- RAL ; A LEFT FC
- RRC ; A RIGHT CIRC
- RAR ; A RIGHT FC
- RST 0 ; CALL #0000
- RST 1 ; CALL #0008
- RST 2 ; CALL #0010
- RST 3 ; CALL #0018
- RST 4 ; CALL #0020
- RST 5 ; CALL #0028
- RST 6 ; CALL #0030
- RST 7 ; CALL #0038
Заменить одну жирную таблицу 512 байт на две 256+89 (т.е. вынести атрибуты команды в отдельную таблицу). Экономия примерно 160 байт.
Shaos wrote:Можно попробовать 135 байт сэкономить, храня слова по 5 бит на букву
Усложнится код. Достаточно использовать для конца строки старший бит последнего символа (вместо пробела), уже 89 байт сэкономим.
Условия NZ,Z,NC,... тоже можно как параметр команды сделать, уменьшится количество опкодов на 21. С учётом всех таблиц примерно 180 байт. Кода добавится немного.
