Какой проект самодельного компьютера дать подростку.
Re: Какой проект самодельного компьютера дать подростку.
imsushka wrote:даже под вынь7 проблема с дровами.
Вообще говоря, в комплекте шел мини-диск с драйверами:
И сразу после покупки этого шнурка у меня драйверы под вынь7 нормально с него встали.
А когда на второй ноутбук я цеплял шнурок, чисто из-за лени поставил дрова из Интернета.
И венда 10 шнурок определяет правильно не как ноунэйм, а именно как устаревший Prolific,
причем советует обратиться за дровами к своему вендору. :lol:
На мой взгляд - подляна это, очевидно же, что на руках у людей большое количество таких
шнурков с устаревшей ИС Prolific.
P.S. После 3-дневной пляски с бубнами, я подумал, что надо просто купить такой кабель,
но совместимый с Вынь 10, тем более, что у меня Чип-и-Дип по пути домой...
Но как оказалось - "от винта", нет такого кабеля в продаже у Чип-и-Дип-а.
imsushka
Post by imsushka »
канешно с диска все встанет нормально, китайцы же правильные дрова записали.
но где счас сд найдешь ? не всегда есть, а если есть то уже не всегда рабочий.
и винда правильно определит - китайцы вид/пид от профилика используют.
а вот сами дрова профиликовские, более свежии, определяют подделку китайскую и ругаются на это.
я тоже купил недавно такой шнурок, стаый точно такой же потерялся дома. сд выкинул сразу. дрова у меня на харде правильные лежат
ra3qdp
Post by ra3qdp »
Mondx wrote:Если хочется с нуля, и просто контроллер (без видео), то собирается на макетной плате всего из 4-х широкодоступных МС. Процессор z80 или 8085.
каких именно 4-х ?
imsushka
Post by imsushka »
каких именно 4-х ?
цпу, пзу, озу и плис :ebiggrin:
imsushka wrote:канешно с диска все встанет нормально, китайцы же правильные дрова записали.
У меня на ноутбуках сд-приводов нет, поэтому слил на работе мини-сд на флешку и дома
ставил дрова с неё.
Но на второй ноутбук поставил дрова из Интернета - лень было флешки перебирать... :wink:
Под Венду 7 встали первые попавшиеся дрова без каких-либо плясок с бубном.
Честно говоря, я когда ардуину под Венду 7 цеплял больше с дровами к их шнурку намучался... :-?
А с USB-2-COM даже не попадалось, чтобы кто-то на проблемы жаловался под Вендой 7...
А вот под Вендой 10 на всех углах народ ругался, особенно автомобилисты с drive 2...
imsushka wrote:
ra3qdp wrote:каких именно 4-х ?
Не, не плис... Ардуина же! :lol:
каких именно 4-х ?
Я полагаю, что именно вот таких: viewtopic.php?p=168898#p168898
imsushka
Post by imsushka »
на этой схеме 5 микрух
а вот если ардуино использовать то можно 2мя обойтись
проц и ..... ардуинка(атмега)
на атмеге пзу, озу(мааааленькое) и все остальное. но только атмега должна быть в бальшом корпусе, что б ног хватало под адреса/данные
если мегу взять то там озу побольше будет
imsushka wrote:на этой схеме 5 микрух
По ссылке: viewtopic.php?p=168898#p168898 - там
много вариантов.
Но раз уж мы тут обсуждаем "проект самодельного компьютера для подростка", я скопировал
оттуда не самый экстремальный вариант ввиду того, что Mondx здесь с конца ноября не был.
А я знаю как в 1 корпус обойтись - купить ребёнку ПЦ всё в одном типа iMac :)
 1 корпус
Mondx
Post by Mondx »
каких именно 4-х ?
74hc00, Z80A, 27256, 62256. Из в/в LCD 2004, клавиатура.
Mondx
Post by Mondx »
Shaos wrote:А я знаю как в 1 корпус обойтись - купить ребёнку ПЦ всё в одном типа iMac :)
Ага. В наше время для ознакомления/освоения вполне можно эмуляторами обойтись.
По своему опыту могу сказать - пока ребёнок сам не захочет ему бесполезно что-то "интересное" (с точки зрения родителя) подсовывать - только его собственный интерес может подтолкнуть и больше ничего - никакие авторитеты не действуют...
Ребёнку становится интересно, если родитель что-то такое делает.
Ну или одноклассники заинтересовать могут...
Но тут опять же - а кто заинтересовал одноклассников?
P.S. А по сабжу: мы придумываем простые схемы, но под них необходимо
и развитое ПО, в противном случае это бестолково.
Ребёнок вряд ли жаждет ковыряться в ассемблере, да и родители не все
это умеют...
ra3qdp
Post by ra3qdp »
я глубоко убежден, что минимальный компьютер должен иметь последовательный порт и в ПЗУ монитор.
Есть ли такой простейший проект на нескольких микросхемах на этом сайте ?
